ONTAP SAN Host Utilities
ONTAP를 사용하는 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5용 NVMe-oF 호스트 구성
기여자 netapp-ranuk netapp-pcarriga netapp-sarajane
NVMe/FC(NVMe over Fibre Channel) 및 기타 전송을 포함한 NVMe-oF(NVMe over Fabrics)는 ANA(Asymmetric Namespace Access)가 있는 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5에 대해 지원됩니다. NVMe-oF 환경의 경우, ANA는 iSCSI 및 FCP 환경에서 ALUA 다중 경로와 동일하며 커널 내 NVMe 다중 경로를 통해 구현됩니다.
ONTAP를 사용하는 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5의 NVMe-oF 호스트 구성에 대해 다음 지원을 사용할 수 있습니다.
  • NVMe 및 SCSI 트래픽을 모두 동일한 호스트에서 실행할 수 있습니다. 따라서 SCSI LUN의 경우 SCSI mpath 장치에 대해 dm-multipath를 구성할 수 있지만 NVMe multipath를 사용하여 호스트에 NVMe-oF 네임스페이스 장치를 구성할 수 있습니다.
  • NVMe/FC 외에 NVMe over TCP(NVMe/TCP) 지원 NetApp 플러그인은 기본 제공됩니다 nvme-cli 패키지에는 NVMe/FC 및 NVMe/TCP 네임스페이스에 대한 ONTAP 세부 정보가 표시됩니다.
지원되는 구성에 대한 자세한 내용은 를 "상호 운용성 매트릭스 툴"참조하십시오.
피처
  • NVMe 보안 대역 내 인증 지원
  • 고유한 검색 NQN을 사용하여 영구 검색 컨트롤러(PDC)를 지원합니다
알려진 제한 사항
  • 현재 NVMe-oF 프로토콜을 사용한 SAN 부팅은 지원되지 않습니다.
  • `sanlun`NVMe-oF를 지원하지 않습니다. 따라서 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 호스트에서 NVMe-oF에 대한 호스트 유틸리티 지원을 사용할 수 없습니다. 모든 NVMe-oF 전송에 대해 기본 NVMe-CLI 패키지에 포함된 NetApp 플러그인을 사용할 수 있습니다.
NVMe/FC 구성
Broadcom/Emulex FC 또는 Marvell/Qlogic FC 어댑터에 대해 NVMe/FC를 구성할 수 있습니다.
Broadcom/Emulex
단계
  1. 권장 어댑터 모델을 사용하고 있는지 확인합니다.
    cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    • 출력 예 *:
    LPe32002 M2
    LPe32002-M2
  2. 어댑터 모델 설명을 확인합니다.
    cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    • 출력 예 *:
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  3. 권장되는 Emulex HBA(호스트 버스 어댑터) 펌웨어 버전을 사용하고 있는지 확인합니다.
    cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    • 출력 예 *:
    14.0.639.20, sli-4:2:c
  4. 권장되는 lpfc 드라이버 버전을 사용하고 있는지 확인합니다.
    cat /sys/module/lpfc/version
    • 출력 예 *:
    0:14.2.0.13
  5. 이니시에이터 포트를 볼 수 있는지 확인합니다.
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    • 출력 예 *:
    0x100000109b579d5e
    0x100000109b579d5f
  6. 이니시에이터 포트가 온라인 상태인지 확인합니다.
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    • 출력 예 *:
    Online
    Online
  7. NVMe/FC 이니시에이터 포트가 활성화되었고 타겟 포트가 표시되는지 확인합니다.
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    • 출력 예 *:
      다음 예에서는 이니시에이터 포트 하나가 사용하도록 설정되고 두 개의 타겟 LIF로 연결됩니다.
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b579d5e WWNN x200000109b579d5e DID x011c00 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x208400a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x011503
    TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x208500a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010003
    TARGET DISCSRVC *ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000e49 Cmpl 0000000e49 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000003ceb594f Issue 000000003ce65dbe OutIO fffffffffffb046f
    abort 00000bd2 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
    00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 000014f4 Err 00012abd
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b579d5f WWNN x200000109b579d5f DID x011b00 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x208300a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010c03
    NVME RPORT WWPN x208200a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x012a03
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000e50 Cmpl 0000000e50 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 000000003c9859ca Issue 000000003c93515e OutIO fffffffffffaf794
    abort 00000b73 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
    FCP CMPL: xb 0000159d Err 000135c3
  8. 호스트를 재부팅합니다.
Marvell/QLogic
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 커널에 포함된 기본 받은 편지함 qla2xxx 드라이버에는 최신 수정 사항이 포함되어 있습니다. 이러한 수정 사항은 ONTAP 지원에 필수적입니다.
단계
  1. 지원되는 어댑터 드라이버 및 펌웨어 버전을 실행하고 있는지 확인합니다.
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    • 출력 예 *:
    QLE2742 FW:v9.12.01 DVR: v10.02.08.300-k
  2. 를 확인합니다 ql2xnvmeenable 매개 변수는 1로 설정됩니다.
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    1
1MB I/O 크기 활성화(옵션)
ONTAP Identify Controller 데이터에서 최대 데이터 전송 크기(MDTS)를 8로 보고합니다. 즉, 최대 I/O 요청 크기는 1MB까지 가능합니다. Broadcom NVMe/FC 호스트에 대해 1MB 크기의 I/O 요청을 발행하려면 다음을 늘려야 합니다. lpfc 의 가치 lpfc_sg_seg_cnt 매개변수를 기본값 64에서 256으로 변경합니다.
참고 이 단계는 Qlogic NVMe/FC 호스트에는 적용되지 않습니다.
단계
  1. `lpfc_sg_seg_cnt`매개변수를 256으로 설정합니다.
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    다음 예와 비슷한 출력이 표시되어야 합니다.
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. `dracut -f`명령을 실행하고 호스트를 재부팅합니다.
  3. 의 값이 256인지 lpfc_sg_seg_cnt 확인합니다.
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
NVMe 서비스 활성화
에는 2가지 NVMe/FC 부팅 서비스가 포함되어 있습니다 nvme-cli 그러나 패키지는 _ 만 _ 입니다 nvmefc-boot-connections.service 시스템 부팅 중에 시작하도록 설정되어 있습니다. nvmf-autoconnect.service 이(가) 활성화되지 않았습니다. 따라서 수동으로 을 사용하도록 설정해야 합니다 nvmf-autoconnect.service 를 눌러 시스템을 부팅합니다.
단계
  1. 활성화 nvmf-autoconnect.service:
    # systemctl enable nvmf-autoconnect.service
    Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/nvmf- autoconnect.service → /usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service.
  2. 호스트를 재부팅합니다.
  3. nvmf-autoconnect.service`시스템 부팅 후 및 `nvmefc-boot-connections.service 가 실행 중인지 확인합니다.
    • 출력 예: *
    # systemctl status nvmf-autoconnect.service
    nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; vendor preset: disabled)
    Active: inactive (dead) since Thu 2023-05-25 14:55:00 IST; 11min
    ago
    Process: 2108 ExecStartPre=/sbin/modprobe nvme-fabrics (code=exited,
    status=0/SUCCESS)
    Process: 2114 ExecStart=/usr/sbin/nvme connect-all (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 2114 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot...
    nvme[2114]: traddr=nn-0x201700a098fd4ca6:pn-0x201800a098fd4ca6 is already connected
    systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully. systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during
    boot.
    # systemctl status nvmefc-boot-connections.service
    nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot- connections.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: inactive (dead) since Thu 2023-05-25 14:55:00 IST; 11min ago Main PID: 1647 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot...
    systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Succeeded.
    systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
NVMe/TCP를 구성합니다
다음 절차를 사용하여 NVMe/TCP를 구성할 수 있습니다.
단계
  1. 이니시에이터 포트가 지원되는 NVMe/TCP LIF에서 검색 로그 페이지 데이터를 가져올 수 있는지 확인합니다.
    nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
    • 출력 예 *:
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.31
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
    =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: current discovery subsystem treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-
    08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr: 192.168.2.117
    eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    portid: 1
    08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr: 192.168.1.117
    =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    portid: 2
    08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr: 192.168.2.116
    =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    portid: 3
    08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr: 192.168.1.116
    =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0
    trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-
    08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIEN T116
    traddr: 192.168.2.117 eflags: not specified sectype: none
    =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1
    traddr: 192.168.1.117 eflags: not specified sectype: none
    =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992- 08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIEN T116
    traddr: 192.168.2.116 eflags: not specified sectype: none
    =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 3
    traddr: 192.168.1.116 eflags: not specified sectype: none
  2. 다른 모든 NVMe/TCP 이니시에이터-타겟 LIF 조합이 검색 로그 페이지 데이터를 성공적으로 가져올 수 있는지 확인합니다.
    • 출력 예: *
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.32
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.2.36
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.2.37
  3. 를 실행합니다 nvme connect-all 노드에 걸쳐 지원되는 모든 NVMe/TCP 이니시에이터-타겟 LIF에 대한 명령:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l <ctrl_loss_timeout_in_seconds>
    • 출력 예: *
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.31 -l -1
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.32 -l -1
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.1.36 -l -1
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.1.37 -l -1
    참고 NetApp은 를 설정할 것을 권장합니다 ctrl-loss-tmo 옵션을 로 설정합니다 -1 따라서 경로 손실이 발생하면 NVMe/TCP 이니시에이터가 무한정 다시 연결을 시도합니다.
NVMe-oF를 검증합니다
다음 절차를 사용하여 NVMe-oF를 검증할 수 있습니다.
단계
  1. 커널 내 NVMe 다중 경로가 활성화되었는지 확인:
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. 호스트에 ONTAP NVMe 네임스페이스에 대한 올바른 컨트롤러 모델이 있는지 확인합니다.
    cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    • 출력 예: *
    NetApp ONTAP Controller
  3. 해당 ONTAP NVMe I/O 컨트롤러에 대한 NVMe I/O 정책을 확인합니다.
    cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    • 출력 예: *
    round-robin
    round-robin
  4. ONTAP 네임스페이스가 호스트에 표시되는지 확인합니다.
    nvme list -v
    • 출력 예: *
    Subsystem        Subsystem-NQN        Controllers
    nvme-subsys0     nqn.1992- 08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_dhcha p	nvme0, nvme1, nvme2, nvme3
    Device   SN                   MN                                       FR       TxPort Asdress        Subsystem    Namespaces
    nvme0    81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller   FFFFFFFF tcp traddr=192.168.2.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 nvme-subsys0 nvme0n1
    nvme1    81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller   FFFFFFFF tcp traddr=192.168.2.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 nvme-subsys0 nvme0n1
    nvme2    81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller   FFFFFFFF tcp traddr=192.168.1.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 nvme-subsys0 nvme0n1
    nvme3    81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller   FFFFFFFF tcp traddr=192.168.1.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 nvme-subsys0 nvme0n1
    Device       Generic      NSID       Usage                 Format         Controllers
    /dev/nvme0n1 /dev/ng0n1   0x1     1.07  GB /   1.07  GB    4 KiB +  0 B   nvme0, nvme1, nvme2, nvme3
  5. 각 경로의 컨트롤러 상태가 라이브이고 올바른 ANA 상태인지 확인합니다.
    nvme list-subsys /dev/<subsystem_name>
    NVMe/FC
    • 예제 출력 *
    # nvme list-subsys /dev/nvme1n1
    nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn- 0x208200a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn- 0x208500a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized
    +- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn- 0x208400a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live non-optimized
    +- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn- 0x208300a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live non-optimized
    NVMe/TCP
    • 예제 출력 *
    # nvme list-subsys
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_dhchap
    hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e58eca24-faff-11ea-8fee-3a68dd3b5c5f
    iopolicy=round-robin
     +- nvme0 tcp traddr=192.168.2.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 live
     +- nvme1 tcp traddr=192.168.2.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 live
     +- nvme2 tcp traddr=192.168.1.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 live
     +- nvme3 tcp traddr=192.168.1.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 live
  6. NetApp 플러그인에 각 ONTAP 네임스페이스 장치에 대한 올바른 값이 표시되는지 확인합니다.
    nvme netapp ontapdevices -o column
    • 출력 예 *:
    Device           Vserver                   Namespace Path                               NSID UUID                                   Size
    /dev/nvme0n1     vs_CLIENT114              /vol/CLIENT114_vol_0_10/CLIENT114_ns10       1    c6586535-da8a-40fa-8c20-759ea0d69d33   1.07GB
    JSON을 참조하십시오
    nvme netapp ontapdevices -o json
    • 출력 예 *:
    "ONTAPdevices":[
    "Device":"/dev/nvme0n1",
    "Vserver":"vs_CLIENT114",
    "Namespace_Path":"/vol/CLIENT114_vol_0_10/CLIENT114_ns10",
    "NSID":1,
    "UUID":"c6586535-da8a-40fa-8c20-759ea0d69d33",
    "Size":"1.07GB",
    "LBA_Data_Size":4096,
    "Namespace_Size":262144
영구 검색 컨트롤러를 만듭니다
ONTAP 9.11.1부터 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 호스트에 대한 영구 검색 컨트롤러(PDC)를 만들 수 있습니다. PDC는 NVMe 하위 시스템의 추가 또는 제거 시나리오와 검색 로그 페이지 데이터의 변경 사항을 자동으로 감지하기 위해 필요합니다.
단계
  1. 검색 로그 페이지 데이터를 사용할 수 있고 이니시에이터 포트와 타겟 LIF 조합을 통해 검색할 수 있는지 확인합니다.
    nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr>
    출력 예 표시:
    Discovery Log Number of Records 16, Generation counter 14
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  0
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery
    traddr:  192.168.1.214
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  0
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.1.215
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  0
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.2.215
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  0
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.2.214
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  0
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_none
    eflags:  none
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  0
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  0
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  0
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 8======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  0
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys_CLIENT114
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 9======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  0
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 10======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  0
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 11======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  0
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 12======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  0
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_dhchap
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 13======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  0
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 14======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  0
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 15======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  0
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
  2. 검색 하위 시스템에 대한 PDC 생성:
    nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr> -p
    • 출력 예: *
    nvme discover -t tcp -w 192.168.1.16 -a 192.168.1.116 -p
  3. ONTAP 컨트롤러에서 PDC가 생성되었는지 확인합니다.
    vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vserver_name
    • 출력 예: *
    vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vs_nvme175
    Vserver Name: vs_CLIENT116 Controller ID: 00C0h
    Discovery Subsystem NQN: nqn.1992- 08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery Logical Interface UUID: d23cbb0a-c0a6-11ec-9731-d039ea165abc Logical Interface: CLIENT116_lif_4a_1
    Node: A400-14-124
    Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-be09- 74362c0c1afc
    Transport Protocol: nvme-tcp
    Initiator Transport Address: 192.168.1.16
    Host Identifier: 59de25be738348f08a79df4bce9573f3 Admin Queue Depth: 32
    Header Digest Enabled: false Data Digest Enabled: false
    Vserver UUID: 48391d66-c0a6-11ec-aaa5-d039ea165514
보안 대역내 인증을 설정합니다
ONTAP 9.12.1부터 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 호스트와 ONTAP 컨트롤러 간에 NVMe/TCP 및 NVMe/FC를 통해 보안 인밴드 인증이 지원됩니다.
보안 인증을 설정하려면 각 호스트 또는 컨트롤러가 에 연결되어 있어야 합니다 DH-HMAC-CHAP 키 - NVMe 호스트 또는 컨트롤러의 NQN과 관리자가 구성한 인증 비밀의 조합입니다. 피어를 인증하려면 NVMe 호스트 또는 컨트롤러가 피어와 연결된 키를 인식해야 합니다.
CLI 또는 구성 JSON 파일을 사용하여 보안 대역 내 인증을 설정할 수 있습니다. 서로 다른 하위 시스템에 대해 다른 dhchap 키를 지정해야 하는 경우 구성 JSON 파일을 사용해야 합니다.
CLI를 참조하십시오
단계
  1. 호스트 NQN 가져오기:
    cat /etc/nvme/hostnqn
  2. SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 호스트에 대한 dhchap 키를 생성합니다.
    nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn
    •	-s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key
    •	-l length of the resulting key in bytes
    •	-m HMAC function to use for key transformation
    0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512
    •	-n host NQN to use for key transformation
    다음 예에서는 HMAC이 3(SHA-512)으로 설정된 임의의 dhchap 키가 생성됩니다.
    # nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3ca725a- ac8d-4d88-b46a-174ac235139b
    DHHC-1:03:J2UJQfj9f0pLnpF/ASDJRTyILKJRr5CougGpGdQSysPrLu6RW1fGl5VSjbeDF1n1DEh3nVBe19nQ/LxreSBeH/bx/pU=:
  3. ONTAP 컨트롤러에서 호스트를 추가하고 두 dhchap 키를 모두 지정합니다.
    vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit}
  4. 호스트는 단방향 및 양방향이라는 두 가지 유형의 인증 방법을 지원합니다. 호스트에서 ONTAP 컨트롤러에 연결하고 선택한 인증 방법에 따라 dhchap 키를 지정합니다.
    nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
  5. 의 유효성을 검사합니다 nvme connect authentication 호스트 및 컨트롤러 dhchap 키를 확인하여 명령:
    1. 호스트 dhchap 키를 확인합니다.
      $cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
      • 단방향 설정의 예제 출력: *
      # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret
      DHHC-1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=:
    2. 컨트롤러 dhchap 키를 확인합니다.
      $cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      • 양방향 구성의 출력 예: *
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret
    DHHC-1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8fCwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:
JSON 파일
를 사용할 수 있습니다 /etc/nvme/config.json 파일이 있는 파일 nvme connect-all ONTAP 컨트롤러 구성에서 여러 NVMe 서브시스템을 사용할 수 있는 경우에 명령을 사용합니다.
을 사용하여 JSON 파일을 생성할 수 있습니다 -o 옵션을 선택합니다. 자세한 구문 옵션은 NVMe connect-all man 페이지를 참조하십시오.
단계
  1. JSON 파일 구성:
    # cat /etc/nvme/config.json
        "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-be09-74362c0c1afc",
        "hostid":"3ae10b42-21af-48ce-a40b-cfb5bad81839",
        "dhchap_key":"DHHC-1:03:Cu3ZZfIz1WMlqZFnCMqpAgn/T6EVOcIFHez215U+Pow8jTgBF2UbNk3DK4wfk2EptWpna1rpwG5CndpOgxpRxh9m41w=:"
        "subsystems":[
                "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIENT116",
                "ports":[
                        "transport":"tcp",
                        "traddr":"192.168.1.117",
                        "host_traddr":"192.168.1.16",
                        "trsvcid":"4420",
                        "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
                        "transport":"tcp",
                        "traddr":"192.168.1.116",
                        "trsvcid":"4420",
                        "transport":"tcp",
                        "traddr":"192.168.2.117",
                        "host_traddr":"192.168.2.16",
                        "trsvcid":"4420",
                        "transport":"tcp",
                        "traddr":"192.168.2.116",
                        "trsvcid":"4420",
    [NOTE]
    In the preceding example, `dhchap_key` corresponds to `dhchap_secret` and `dhchap_ctrl_key` corresponds to `dhchap_ctrl_secret`.
  2. config JSON 파일을 사용하여 ONTAP 컨트롤러에 연결합니다.
    nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
    • 출력 예 *:
    traddr=192.168.2.116 is already connected
    traddr=192.168.1.116 is already connected
    traddr=192.168.2.117 is already connected
    traddr=192.168.1.117 is already connected
  3. 각 하위 시스템에 대해 해당 컨트롤러에 대해 dhchap 암호가 활성화되어 있는지 확인합니다.
      # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret
      • 출력 예: *
      DHHC-1:01:NunEWY7AZlXqxITGheByarwZdQvU4ebZg9HOjIr6nOHEkxJg:
      # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret
      • 출력 예: *
    DHHC-
    1:03:2YJinsxa2v3+m8qqCiTnmgBZoH6mIT6G/6f0aGO8viVZB4VLNLH4z8CvK7pV YxN6S5fOAtaU3DNi12rieRMfdbg3704=:
알려진 문제
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5와 ONTAP 릴리스에 대해 알려진 문제는 없습니다.
