ONTAP를 사용하는 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6용 NVMe-oF 호스트 구성
NVMe/FC(NVMe over Fibre Channel) 및 기타 전송을 포함한 NVMe-oF(NVMe over Fabrics)는 ANA(Asymmetric Namespace Access)가 있는 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6에 대해 지원됩니다. NVMe-oF 환경의 경우, ANA는 iSCSI 및 FCP 환경에서 ALUA 다중 경로와 동일하며 커널 내 NVMe 다중 경로를 통해 구현됩니다.
ONTAP를 사용하는 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6의 NVMe-oF 호스트 구성에 대해 다음 지원을 사용할 수 있습니다.
동일한 호스트에서 NVMe 및 SCSI 트래픽 실행 예를 들어, SCSI LUN에 대해 SCSI 장치에 대해 dm-multipath를 구성하고 NVMe multipath를 사용하여 호스트에 NVMe-oF 네임스페이스 장치를 구성할 수
mpath있습니다. -
NVMe over TCP(NVMe/TCP) 및 NVMe/FC 지원 이 경우 네이티브 패키지의 NetApp 플러그인에
nvme-cliNVMe/FC 및 NVMe/TCP 네임스페이스 모두에 대한 ONTAP 세부 정보를 표시할 수 있습니다.
지원되는 구성에 대한 자세한 내용은 를 "상호 운용성 매트릭스 툴"참조하십시오.
피처
NVMe 보안 대역 내 인증 지원
고유한 검색 NQN을 사용하여 영구 검색 컨트롤러(PDC)를 지원합니다
NVMe/TCP에 대한 TLS 1.3 암호화 지원
알려진 제한 사항
현재 NVMe-oF 프로토콜을 사용한 SAN 부팅은 지원되지 않습니다.
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 호스트에서는 NetApp
sanlun호스트 유틸리티를 NVMe-oF에 사용할 수 없습니다. 대신 모든 NVMe-oF 전송에 대해 기본 패키지에 포함된 NetApp 플러그인을 사용할 수nvme-cli있습니다.
NVMe/FC 구성
ONTAP 구성을 사용하는 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6의 경우 Broadcom/Emulex FC 또는 Marvell/Qlogic FC 어댑터를 사용하여 NVMe/FC를 구성할 수 있습니다.
Broadcom/Emulex FC 어댑터용 NVMe/FC를 구성합니다.
권장 어댑터 모델을 사용하고 있는지 확인합니다.
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
예제 출력LPe32002 M2 LPe32002-M2
어댑터 모델 설명을 확인합니다.
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
예제 출력Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
권장되는 Emulex HBA(호스트 버스 어댑터) 펌웨어 버전을 사용하고 있는지 확인합니다.
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
예제 출력14.2.673.40, sli-4:2:c 14.2.673.40, sli-4:2:c
권장되는 lpfc 드라이버 버전을 사용하고 있는지 확인합니다.
cat /sys/module/lpfc/version
예제 출력0:14.4.0.1
이니시에이터 포트를 볼 수 있는지 확인합니다.
cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
예제 출력0x10000090fae0ec88 0x10000090fae0ec89
이니시에이터 포트가 온라인 상태인지 확인합니다.
cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
예제 출력Online Online
NVMe/FC 이니시에이터 포트가 활성화되었고 타겟 포트가 표시되는지 확인합니다.
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
다음 예에서는 이니시에이터 포트 하나가 사용하도록 설정되고 두 개의 타겟 LIF로 연결됩니다.
예제 출력을 표시합니다
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec88 WWNN x20000090fae0ec88 DID x0a1300 ONLINE NVME RPORT WWPN x2070d039ea359e4a WWNN x206bd039ea359e4a DID x0a0a05 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000003ba Cmpl 00000003ba Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000014e3dfb8 Issue 0000000014e308db OutIO ffffffffffff2923 abort 00000845 noxri 00000000 nondlp 00000063 qdepth 00000000 wqerr 00000003 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000847 Err 00027f33 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec89 WWNN x20000090fae0ec89 DID x0a1200 ONLINE NVME RPORT WWPN x2071d039ea359e4a WWNN x206bd039ea359e4a DID x0a0305 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000003ba Cmpl 00000003ba Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000014e39f78 Issue 0000000014e2b832 OutIO ffffffffffff18ba abort 0000082d noxri 00000000 nondlp 00000028 qdepth 00000000 wqerr 00000007 err 00000000 FCP CMPL: xb 0000082d Err 000283bb
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 커널에 포함된 기본 받은 편지함 qla2xxx 드라이버에는 최신 수정 사항이 포함되어 있습니다. 이러한 수정 사항은 ONTAP 지원에 필수적입니다.
Marvell/QLogic 어댑터용 NVMe/FC를 구성합니다.
지원되는 어댑터 드라이버 및 펌웨어 버전을 실행하고 있는지 확인합니다.
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
예제 출력QLE2742 FW:v9.14.01 DVR: v10.02.09.200-k QLE2742 FW:v9.14.01 DVR: v10.02.09.200-k
를 확인합니다
ql2xnvmeenable매개 변수는 1로 설정됩니다.cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
예상 값은 1입니다.
1MB I/O 크기 활성화(옵션)
ONTAP Identify Controller 데이터에서 최대 데이터 전송 크기(MDTS)를 8로 보고합니다. 즉, 최대 I/O 요청 크기는 1MB까지 가능합니다. Broadcom NVMe/FC 호스트에 대해 1MB 크기의 I/O 요청을 발행하려면 다음을 늘려야 합니다. lpfc 의 가치 lpfc_sg_seg_cnt 매개변수를 기본값 64에서 256으로 변경합니다.
이 단계는 Qlogic NVMe/FC 호스트에는 적용되지 않습니다. |
`lpfc_sg_seg_cnt`매개변수를 256으로 설정합니다.
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf다음 예와 비슷한 출력이 표시되어야 합니다.
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
`dracut -f`명령을 실행하고 호스트를 재부팅합니다.
의 값이 256인지
lpfc_sg_seg_cnt확인합니다.cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
NVMe 서비스 확인
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6부터 nvmefc-boot-connections.service NVMe/FC 패키지에 포함된 및 nvmf-autoconnect.service 부팅 서비스가 nvme-cli 시스템 부팅 중에 자동으로 시작됩니다. 시스템 부팅이 완료되면 부팅 서비스가 활성화되었는지 확인해야 합니다.
가 활성화되어 있는지
nvmf-autoconnect.service확인합니다.systemctl status nvmf-autoconnect.service예제 출력을 표시합니다
nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; vendor preset: disabled) Active: inactive (dead) since Thu 2024-05-25 14:55:00 IST; 11min ago Process: 2108 ExecStartPre=/sbin/modprobe nvme-fabrics (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 2114 ExecStart=/usr/sbin/nvme connect-all (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 2114 (code=exited, status=0/SUCCESS) systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot... nvme[2114]: traddr=nn-0x201700a098fd4ca6:pn-0x201800a098fd4ca6 is already connected systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully. systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot.
가 활성화되어 있는지
nvmefc-boot-connections.service확인합니다.systemctl status nvmefc-boot-connections.service예제 출력을 표시합니다
nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: inactive (dead) since Thu 2024-05-25 14:55:00 IST; 11min ago Main PID: 1647 (code=exited, status=0/SUCCESS) systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot... systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Succeeded. systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
NVMe/TCP를 구성합니다
NVMe/TCP에는 자동 연결 기능이 없습니다. 대신 NVMe/TCP 또는 connect-all 작업을 수동으로 수행하여 NVMe/TCP 하위 시스템과 네임스페이스를 검색할 수 connect 있습니다.
이니시에이터 포트가 지원되는 NVMe/TCP LIF에서 검색 로그 페이지 데이터를 가져올 수 있는지 확인합니다.
nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
예제 출력을 표시합니다
Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:discovery traddr: 192.168.211.67 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:discovery traddr: 192.168.111.67 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:discovery traddr: 192.168.211.66 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:discovery traddr: 192.168.111.66 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:subsystem.nvme_tcp_1 traddr: 192.168.211.67 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:subsystem.nvme_tcp_1 traddr: 192.168.111.67 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:subsystem.nvme_tcp_1 traddr: 192.168.211.66 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:subsystem.nvme_tcp_1 traddr: 192.168.111.66 eflags: none sectype: none
다른 모든 NVMe/TCP 이니시에이터-타겟 LIF 조합이 검색 로그 페이지 데이터를 성공적으로 가져올 수 있는지 확인합니다.
예제 출력nvme discover -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.66 nvme discover -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.67 nvme discover -t tcp -w 192.168.211.79 -a 192.168.211.66 nvme discover -t tcp -w 192.168.211.79 -a 192.168.211.67
를 실행합니다
nvme connect-all노드에 걸쳐 지원되는 모든 NVMe/TCP 이니시에이터-타겟 LIF에 대한 명령:nvme connect-all -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
예제 출력nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.66 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.67 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.79 -a 192.168.211.66 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.79 -a 192.168.211.67
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6부터 NVMe/TCP 시간 제한에 대한 기본 설정이 ctrl-loss-tmo꺼집니다. 다시 시도 횟수에 제한이 없으며(무제한 다시 시도) 또는nvme connect-all명령(옵션-l)을 사용할 때 특정 시간 초과 기간을nvme connect수동으로 구성할 필요가ctrl-loss-tmo없습니다. 또한 NVMe/TCP 컨트롤러는 경로 장애 발생 시 시간 초과가 발생하지 않으며 무기한 연결된 상태를 유지합니다.
NVMe-oF를 검증합니다
다음 절차에 따라 ONTAP 구성이 포함된 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6의 NVMe-oF를 검증합니다.
커널 내 NVMe 다중 경로가 활성화되었는지 확인:
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
예상 값은 "Y"입니다.
호스트에 ONTAP NVMe 네임스페이스에 대한 올바른 컨트롤러 모델이 있는지 확인합니다.
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
예제 출력NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
해당 ONTAP NVMe I/O 컨트롤러에 대한 NVMe I/O 정책을 확인합니다.
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
예제 출력round-robin round-robin
ONTAP 네임스페이스가 호스트에 표시되는지 확인합니다.
nvme list -v
예제 출력을 표시합니다
Subsystem Subsystem-NQN Controllers ---------------- ------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- nvme-subsys0 nqn.1992- 08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_dhcha p nvme0, nvme1, nvme2, nvme3 Device SN MN FR TxPort Asdress Subsystem Namespaces -------- -------------------- ---------------------------------------- -------- --------------------------------------------- nvme0 81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller FFFFFFFF tcp traddr=192.168.111.66,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.111.79 nvme-subsys0 nvme0n1 nvme1 81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller FFFFFFFF tcp traddr=192.168.111.67,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.111.79 nvme-subsys0 nvme0n1 nvme2 81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller FFFFFFFF tcp traddr=192.168.211.66,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.211.79 nvme-subsys0 nvme0n1 nvme3 81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller FFFFFFFF tcp traddr=192.168.211.67,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.211.79 nvme-subsys0 nvme0n1 Device Generic NSID Usage Format Controllers ------------ ------------ ---------- ------------------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 /dev/ng0n1 0x1 1.07 GB / 1.07 GB 4 KiB + 0 B nvme0, nvme1, nvme2, nvme3
각 경로의 컨트롤러 상태가 라이브이고 올바른 ANA 상태인지 확인합니다.
nvme list-subsys /dev/<subsystem_name>
NVMe/FCnvme list-subsys /dev/nvme2n1
예제 출력을 표시합니다
nvme-subsys2 - NQN=nqn.1992- 08.com.netapp:sn.06303c519d8411eea468d039ea36a106:subs ystem.nvme hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544- 0056-5410-8048-c6c04f425633 iopolicy=round-robin \ +- nvme4 fc traddr=nn-0x208fd039ea359e4a:pn-0x210dd039ea359e4a,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7ab:pn-0x2100f4c7aa0cd7ab live optimized +- nvme6 fc traddr=nn-0x208fd039ea359e4a:pn-0x210ad039ea359e4a,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7aa:pn-0x2100f4c7aa0cd7aa live optimized
NVMe/TCPnvme list-subsys
예제 출력을 표시합니다
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.8b5ee9199ff411eea468d039ea36a106:subsystem.nvme_tcp_1 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-b2c04f444d33 iopolicy=round-robin \ +- nvme4 tcp traddr=192.168.111.66,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.111.79,src_addr=192.168.111.79 live +- nvme3 tcp traddr=192.168.211.66,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.211.79,src_addr=192.168.111.79 live +- nvme2 tcp traddr=192.168.111.67,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.111.79,src_addr=192.168.111.79 live +- nvme1 tcp traddr=192.168.211.67,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.211.79,src_addr=192.168.111.79 live
NetApp 플러그인에 각 ONTAP 네임스페이스 장치에 대한 올바른 값이 표시되는지 확인합니다.
열nvme netapp ontapdevices -o column
예제 출력Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size ---------------- ---------- ------------------------------------ ------------------------------------------- -------- /dev/nvme0n1 vs_192 /vol/fcnvme_vol_1_1_0/fcnvme_ns 1 c6586535-da8a-40fa-8c20-759ea0d69d33 20GB
JSON을 참조하십시오nvme netapp ontapdevices -o json
예제 출력을 표시합니다
{ "ONTAPdevices":[ { "Device":"/dev/nvme0n1", "Vserver":"vs_192", "Namespace_Path":"/vol/fcnvme_vol_1_1_0/fcnvme_ns", "NSID":1, "UUID":"c6586535-da8a-40fa-8c20-759ea0d69d33", "Size":"20GB", "LBA_Data_Size":4096, "Namespace_Size":262144 } ] }
영구 검색 컨트롤러를 만듭니다
ONTAP 9.11.1부터 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 호스트에 대한 영구 검색 컨트롤러(PDC)를 생성할 수 있습니다. PDC는 NVMe 하위 시스템의 추가 또는 제거 작업과 검색 로그 페이지 데이터의 변경 사항을 자동으로 감지하기 위해 필요합니다.
검색 로그 페이지 데이터를 사용할 수 있고 이니시에이터 포트와 타겟 LIF 조합을 통해 검색할 수 있는지 확인합니다.
nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr>
예제 출력을 표시합니다
검색 하위 시스템에 대한 PDC 생성:
nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr> -p
예제 출력nvme discover -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.666 -p
ONTAP 컨트롤러에서 PDC가 생성되었는지 확인합니다.
vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver <vserver_name>
예제 출력을 표시합니다
vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vs_nvme79 Vserver Name: vs_CLIENT116 Controller ID: 00C0h Discovery Subsystem NQN: nqn.1992- 08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery Logical Interface UUID: d23cbb0a-c0a6-11ec-9731-d039ea165abc Logical Interface: CLIENT116_lif_4a_1 Node: A400-14-124 Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-be09-74362c0c1afc Transport Protocol: nvme-tcp Initiator Transport Address: 192.168.1.16 Host Identifier: 59de25be738348f08a79df4bce9573f3 Admin Queue Depth: 32 Header Digest Enabled: false Data Digest Enabled: false Vserver UUID: 48391d66-c0a6-11ec-aaa5-d039ea165514
보안 대역내 인증을 설정합니다
ONTAP 9.12.1부터 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 호스트와 ONTAP 컨트롤러 간에 NVMe/TCP 및 NVMe/FC를 통해 보안 인밴드 인증이 지원됩니다.
보안 인증을 설정하려면 각 호스트 또는 컨트롤러가 에 연결되어 있어야 합니다 DH-HMAC-CHAP 키 - NVMe 호스트 또는 컨트롤러의 NQN과 관리자가 구성한 인증 비밀의 조합입니다. 피어를 인증하려면 NVMe 호스트 또는 컨트롤러가 피어와 연결된 키를 인식해야 합니다.
CLI 또는 구성 JSON 파일을 사용하여 보안 대역 내 인증을 설정할 수 있습니다. 서로 다른 하위 시스템에 대해 다른 dhchap 키를 지정해야 하는 경우 구성 JSON 파일을 사용해야 합니다.
CLI를 사용하여 보안 인밴드 인증을 설정합니다.
호스트 NQN 가져오기:
cat /etc/nvme/hostnqn
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 호스트에 대한 dhchap 키를 생성합니다.
다음 출력에서는 명령 매개 변수에 대해
gen-dhchap-key설명합니다.nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn • -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key • -l length of the resulting key in bytes • -m HMAC function to use for key transformation 0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512 • -n host NQN to use for key transformation다음 예에서는 HMAC이 3(SHA-512)으로 설정된 임의의 dhchap 키가 생성됩니다.
nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3ca725a- ac8d-4d88-b46a-174ac235139b DHHC-1:03:J2UJQfj9f0pLnpF/ASDJRTyILKJRr5CougGpGdQSysPrLu6RW1fGl5VSjbeDF1n1DEh3nVBe19nQ/LxreSBeH/bx/pU=:
ONTAP 컨트롤러에서 호스트를 추가하고 두 dhchap 키를 모두 지정합니다.
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit} -
호스트는 단방향 및 양방향이라는 두 가지 유형의 인증 방법을 지원합니다. 호스트에서 ONTAP 컨트롤러에 연결하고 선택한 인증 방법에 따라 dhchap 키를 지정합니다.
nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
의 유효성을 검사합니다
nvme connect authentication호스트 및 컨트롤러 dhchap 키를 확인하여 명령:-
호스트 dhchap 키를 확인합니다.
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
단방향 설정에 대한 출력 예제를 표시합니다
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret DHHC-1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=: DHHC-1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=: DHHC-1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=: DHHC-1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=:
컨트롤러 dhchap 키를 확인합니다.
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
에는 양방향 구성의 출력 예가 나와 있습니다
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret DHHC-1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8fCwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=: DHHC-1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8fCwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=: DHHC-1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8fCwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=: DHHC-1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8fCwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:
ONTAP 컨트롤러 구성에서 여러 NVMe 서브시스템을 사용할 수 있는 경우 파일을 명령과 함께 nvme connect-all 사용할 수 /etc/nvme/config.json 있습니다.
JSON 파일을 생성하려면 -o 옵션을 사용합니다. 자세한 구문 옵션은 NVMe Connect - 모든 설명서 페이지를 참조하십시오.
JSON 파일 구성:
예제 출력을 표시합니다
cat /etc/nvme/config.json [ { "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-be09-74362c0c1afc", "hostid":"3ae10b42-21af-48ce-a40b-cfb5bad81839", "dhchap_key":"DHHC-1:03:Cu3ZZfIz1WMlqZFnCMqpAgn/T6EVOcIFHez215U+Pow8jTgBF2UbNk3DK4wfk2EptWpna1rpwG5CndpOgxpRxh9m41w=:" }, { "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-be09-74362c0c1afc", "subsystems":[ { "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIENT116", "ports":[ { "transport":"tcp", "traddr":" 192.168.111.66 ", "host_traddr":" 192.168.111.79", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC- 1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:" }, { "transport":"tcp", "traddr":" 192.168.111.66 ", "host_traddr":" 192.168.111.79", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC- 1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:" }, { "transport":"tcp", "traddr":" 192.168.111.66 ", "host_traddr":" 192.168.111.79", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC- 1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:" }, { "transport":"tcp", "traddr":" 192.168.111.66 ", "host_traddr":" 192.168.111.79", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC- 1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:" } ] } ] } ]를 누릅니다
위의 예제에서 는 dhchap_key에 해당하고 에dhchap_secretdhchap_ctrl_keydhchap_ctrl_secret해당합니다. -
config JSON 파일을 사용하여 ONTAP 컨트롤러에 연결합니다.
nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
예제 출력을 표시합니다
traddr=192.168.111.66 is already connected traddr=192.168.211.66 is already connected traddr=192.168.111.66 is already connected traddr=192.168.211.66 is already connected traddr=192.168.111.66 is already connected traddr=192.168.211.66 is already connected traddr=192.168.111.67 is already connected traddr=192.168.211.67 is already connected traddr=192.168.111.67 is already connected traddr=192.168.211.67 is already connected traddr=192.168.111.67 is already connected traddr=192.168.111.67 is already connected
각 하위 시스템에 대해 해당 컨트롤러에 대해 dhchap 암호가 활성화되어 있는지 확인합니다.
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret
예제 출력DHHC-1:01:NunEWY7AZlXqxITGheByarwZdQvU4ebZg9HOjIr6nOHEkxJg:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret
예제 출력DHHC- 1:03:2YJinsxa2v3+m8qqCiTnmgBZoH6mIT6G/6f0aGO8viVZB4VLNLH4z8CvK7pVYxN6S5fOAtaU3DNi12rieRMfdbg3704=:
전송 계층 보안을 구성합니다
TLS(전송 계층 보안)는 NVMe-oF 호스트와 ONTAP 어레이 간 NVMe 연결을 위한 안전한 엔드 투 엔드 암호화를 제공합니다. ONTAP 9.16.1부터 CLI 및 구성된 사전 공유 키(PSK)를 사용하여 TLS 1.3을 구성할 수 있습니다.
ONTAP 컨트롤러에서 단계를 수행하도록 지정한 경우를 제외하고, 이 절차의 모든 단계는 SUSE Linux Enterprise Server 호스트에서 수행합니다.
호스트에 다음 ktls-utils, openssl 및 libopenssl 패키지가 설치되어 있는지 확인합니다.
rpm -qa | grep ktls예제 출력ktls-utils-0.10+12.gc3923f7-150600.1.2.x86_64
rpm -qa | grep ssl예제 출력openssl-3-3.1.4-150600.5.7.1.x86_64 libopenssl1_1-1.1.1w-150600.5.3.1.x86_64 libopenssl3-3.1.4-150600.5.7.1.x86_64
다음에 대해 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다
/etc/tlshd.conf.cat /etc/tlshd.conf
예제 출력을 표시합니다
[debug] loglevel=0 tls=0 nl=0 [authenticate] keyrings=.nvme [authenticate.client] #x509.truststore= <pathname> #x509.certificate= <pathname> #x509.private_key= <pathname> [authenticate.server] #x509.truststore= <pathname> #x509.certificate= <pathname> #x509.private_key= <pathname>
시스템 부팅 시 시작 활성화
tlshd:systemctl enable tlshd
데몬이 실행 중인지
tlshd확인합니다.systemctl status tlshd
예제 출력을 표시합니다
tlshd.service - Handshake service for kernel TLS consumers Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/tlshd.service; enabled; preset: disabled) Active: active (running) since Wed 2024-08-21 15:46:53 IST; 4h 57min ago Docs: man:tlshd(8) Main PID: 961 (tlshd) Tasks: 1 CPU: 46ms CGroup: /system.slice/tlshd.service └─961 /usr/sbin/tlshd Aug 21 15:46:54 RX2530-M4-17-153 tlshd[961]: Built from ktls-utils 0.11-dev on Mar 21 2024 12:00:00 -
다음을 사용하여 TLS PSK를
nvme gen-tls-key생성합니다.-
cat /etc/nvme/hostnqn예제 출력nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e58eca24-faff-11ea-8fee-3a68dd3b5c5f
nvme gen-tls-key --hmac=1 --identity=1 --subsysnqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.1d59a6b2416b11ef9ed5d039ea50acb3:subsystem.sles15예제 출력NVMeTLSkey-1:01:dNcby017axByCko8GivzOO9zGlgHDXJCN6KLzvYoA+NpT1uD:
ONTAP 어레이에서 ONTAP 하위 시스템에 TLS PSK를 추가합니다.
vserver nvme subsystem host add -vserver sles15_tls -subsystem sles15 -host-nqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e58eca24-faff-11ea-8fee-3a68dd3b5c5f -tls-configured-psk NVMeTLSkey-1:01:dNcby017axByCko8GivzOO9zGlgHDXJCN6KLzvYoA+NpT1uD:
SUSE Linux Enterprise Server 호스트에서 TLS PSK를 호스트 커널 키링에 삽입합니다.
nvme check-tls-key --identity=1 --subsysnqn =nqn.1992-08.com.netapp:sn.1d59a6b2416b11ef9ed5d039ea50acb3:subsystem.sles15 --keydata=NVMeTLSkey-1:01:dNcby017axByCko8GivzOO9zGlgHDXJCN6KLzvYoA+NpT1uD: --insert
예제 출력Inserted TLS key 22152a7e
PSK는 TLS 핸드셰이크 알고리즘의 "identity v1"을 사용하기 때문에 "NVMe1R01"으로 표시됩니다. Identity v1은 ONTAP에서 지원하는 유일한 버전입니다. -
TLS PSK가 올바르게 삽입되었는지 확인합니다.
cat /proc/keys | grep NVMe
예제 출력22152a7e I--Q--- 1 perm 3b010000 0 0 psk NVMe1R01 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:ffa0c815-e28b-4bb1-8d4c-7c6d5e610bfc nqn.1992-08.com.netapp:sn.1d59a6b2416b11ef9ed5d039ea50acb3:subsystem.sles15 UoP9dEfvuCUzzpS0DYxnshKDapZYmvA0/RJJ8JAqmAo=: 32
SUSE Linux Enterprise Server 호스트에서 삽입된 TLS PSK를 사용하여 ONTAP 하위 시스템에 연결합니다.
nvme connect -t tcp -w 20.20.10.80 -a 20.20.10.14 -n nqn.1992-08.com.netapp:sn.1d59a6b2416b11ef9ed5d039ea50acb3:subsystem.sles15 --tls_key=0x22152a7e --tls예제 출력connecting to device: nvme0
nvme list-subsys예제 출력nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.1d59a6b2416b11ef9ed5d039ea50acb3:subsystem.sles15 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:ffa0c815-e28b-4bb1-8d4c-7c6d5e610bfc iopolicy=round-robin \ +- nvme0 tcp traddr=20.20.10.14,trsvcid=4420,host_traddr=20.20.10.80,src_addr=20.20.10.80 live
대상을 추가하고 지정된 ONTAP 하위 시스템에 대한 TLS 연결을 확인합니다.
nvme subsystem controller show -vserver sles15_tls -subsystem sles15 -instance예제 출력을 표시합니다
(vserver nvme subsystem controller show) Vserver Name: sles15_tls Subsystem: sles15 Controller ID: 0040h Logical Interface: sles15t_e1a_1 Node: A900-17-174 Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:ffa0c815-e28b-4bb1-8d4c-7c6d5e610bfc Transport Protocol: nvme-tcp Initiator Transport Address: 20.20.10.80 Host Identifier: ffa0c815e28b4bb18d4c7c6d5e610bfc Number of I/O Queues: 4 I/O Queue Depths: 128, 128, 128, 128 Admin Queue Depth: 32 Max I/O Size in Bytes: 1048576 Keep-Alive Timeout (msec): 5000 Vserver UUID: 1d59a6b2-416b-11ef-9ed5-d039ea50acb3 Subsystem UUID: 9b81e3c5-5037-11ef-8a90-d039ea50ac83 Logical Interface UUID: 8185dcac-5035-11ef-8abb-d039ea50acb3 Header Digest Enabled: false Data Digest Enabled: false Authentication Hash Function: - Authentication Diffie-Hellman Group: - Authentication Mode: none Transport Service Identifier: 4420 TLS Key Type: configured TLS PSK Identity: NVMe1R01 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:ffa0c815-e28b-4bb1-8d4c-7c6d5e610bfc nqn.1992-08.com.netapp:sn.1d59a6b2416b11ef9ed5d039ea50acb3:subsystem.sles15 UoP9dEfvuCUzzpS0DYxnshKDapZYmvA0/RJJ8JAqmAo= TLS Cipher: TLS-AES-128-GCM-SHA256
알려진 문제
알려진 문제가 없습니다.
