2노드 클러스터에 대한 Deploy 유틸리티를 복구합니다
ONTAP Select Deploy 유틸리티가 실패하거나 어떤 이유로 사용할 수 없는 경우 ONTAP Select 노드와 클러스터를 관리할 수 없습니다. 또한 배포에 포함된 중재자 서비스를 사용할 수 없기 때문에 모든 2노드 클러스터에서 HA 기능이 손실됩니다. 복구할 수 없는 장애가 발생하면 deploy 유틸리티 인스턴스를 복구하여 관리 및 HA 기능을 복원해야 합니다.
시작하기 전에
Deploy 유틸리티의 인스턴스를 복구하려고 하기 전에 준비해야 성공할 수 있습니다.
여러 관리 절차를 숙지하고 필요한 정보를 가지고 있어야 합니다.
하이퍼바이저 환경에 ONTAP Select 배포 유틸리티의 새 인스턴스를 설치할 수 있어야 합니다.
ONTAP Select 클러스터의 ONTAP CLI에 로그인하여 셸 인터페이스를 사용할 수 있어야 합니다.
ONTAP Select 2노드 클러스터가 포함된 실패한 배포 유틸리티 인스턴스에서 구성 데이터 백업이 있는지 확인해야 합니다. 클러스터가 포함되지 않은 백업도 있을 수 있습니다.
사용된 복구 절차에 따라 배포 구성 데이터의 백업을 복원할 수 있어야 합니다.
실패한 원래 배포 유틸리티 가상 시스템의 IP 주소를 알고 있어야 합니다.
용량 풀 또는 용량 계층 라이센스를 사용할지 결정해야 합니다. 용량 풀 라이센스를 사용하는 경우 배포 인스턴스를 복구 또는 복원한 후 각 용량 풀 라이센스를 다시 설치해야 합니다.
ONTAP Select 배포 유틸리티의 인스턴스를 복구할 때 사용할 절차를 결정해야 합니다. 이 결정은 ONTAP Select 2노드 클러스터가 포함된 원래의 실패한 배포 유틸리티에서 구성 데이터를 백업했는지 여부에 따라 결정됩니다.
| 2노드 클러스터를 포함하는 구축 백업이 있습니까? | 사용할 복구 절차입니다 |
예  |
구성 백업을 사용하여 배포 유틸리티 인스턴스를 복원합니다  |
아니요  |
배포 유틸리티 인스턴스를 재구성하고 복구합니다  |
2노드 클러스터를 포함하는 실패한 배포 유틸리티 인스턴스 백업이 있는 경우 구성 데이터를 새 배포 가상 시스템 인스턴스로 복원할 수 있습니다. 그런 다음 ONTAP Select 클러스터에서 두 노드의 추가 구성을 수행하여 복구를 완료해야 합니다.
2노드 클러스터를 포함하는, 장애가 발생한 원래 가상 시스템의 구성 데이터 백업이 있어야 합니다. 2노드 클러스터의 ONTAP CLI에 로그인하여 2노드 클러스터의 ONTAP 이름을 알아야 합니다.
복원하는 구성 백업에는 2노드 클러스터가 포함되어 있으므로 중재자인 iSCSI 타겟과 사서함이 새 배포 유틸리티 가상 시스템에서 다시 생성됩니다.
ONTAP Select 배포 유틸리티의 새 인스턴스를 준비합니다.
새 배포 유틸리티 가상 시스템을 설치합니다.
이전 백업에서 새 가상 머신으로 구축 구성을 복구합니다.
설치 및 복원 절차에 대한 자세한 내용은 관련 작업을 참조하십시오.
ONTAP Select 2노드 클러스터의 ONTAP 명령줄 인터페이스에 로그인합니다.
고급 권한 모드 시작:
set adv -
새 배포 가상 시스템의 IP 주소가 원본 배포 가상 시스템과 다른 경우 이전 중재자 iSCSI 대상을 제거하고 새 대상을 추가해야 합니다.
storage iscsi-initiator remove-target -node * -target-type mailbox storage iscsi-initiator add-target -node <node1_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target> storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
를 클릭합니다
<ip_address>매개 변수는 새 구축 가상 머신의 IP 주소입니다.이러한 명령을 사용하면 ONTAP Select 노드에서 새 Deploy 유틸리티 가상 머신의 메일박스 디스크를 검색할 수 있습니다.
중재 디스크의 이름을 확인합니다.
disk show -container-type mediator -
메일박스 디스크를 두 노드에 할당합니다.
disk assign -disk <mediator-disk1-name> -owner <node1-name> disk assign -disk <mediator-disk2-name> -owner <node2-name>
스토리지 페일오버가 설정되었는지 확인합니다.
storage failover show
용량 풀 라이센스를 사용하는 경우 각 용량 풀 라이센스를 다시 설치해야 합니다. 자세한 내용은 _용량 풀 라이센스 재설치_를 참조하십시오.
2노드 클러스터를 포함하는 실패한 배포 유틸리티 인스턴스의 백업이 없는 경우 새 배포 가상 시스템에서 중재자 iSCSI 대상 및 사서함을 구성해야 합니다. 그런 다음 ONTAP Select 클러스터에서 두 노드의 추가 구성을 수행하여 복구를 완료해야 합니다.
새 배포 유틸리티 인스턴스의 중재 대상 이름이 있어야 합니다. 2노드 클러스터의 ONTAP CLI에 로그인하여 2노드 클러스터의 ONTAP 이름을 알아야 합니다.
2노드 클러스터가 포함되어 있지 않더라도 필요에 따라 구성 백업을 새 구축 가상 머신에 복구할 수 있습니다. 2노드 클러스터는 복구를 통해 다시 생성되지 않으므로 배포에 있는 ONTAP Select 온라인 설명서 웹 페이지를 통해 중재 iSCSI 대상과 사서함을 새 배포 유틸리티 인스턴스에 수동으로 추가해야 합니다. 2노드 클러스터에 로그인하여 2노드 클러스터의 ONTAP 이름을 알아야 합니다.
복구 절차의 목표는 정상 HA 테이크오버 및 반환 작업을 수행할 수 있는 정상 상태로 2노드 클러스터를 복원하는 것입니다. |
필요에 따라 이전 백업에서 새 가상 머신으로 구축 구성을 복구합니다.
이전 백업을 복원하면 새 배포 인스턴스에 2노드 클러스터가 포함되지 않습니다. 설치 및 복원 절차에 대한 자세한 내용은 관련 정보 섹션을 참조하십시오.
고급 특별 권한 모드 시작:
set adv -
중재자 iSCSI 대상 이름 가져오기:
storage iscsi-initiator show -target-type mailbox -
새 배포 유틸리티 가상 컴퓨터에서 온라인 설명서 웹 페이지에 액세스하고 관리자 계정을 사용하여 로그인합니다.
http://<ip_address>/api/ui구축 가상 머신의 IP 주소를 사용해야 합니다.
중재자 * 를 클릭한 다음 * GET/mediators * 를 클릭합니다.
배포에서 유지 관리하는 중개자 목록을 표시하려면 * 시험 사용! * 을 클릭합니다.
원하는 중재자 인스턴스의 ID를 확인합니다.
중재자 * 를 클릭한 다음 * POST * 를 클릭합니다.
중재자_ID의 값을 제공하십시오
옆에 있는 * 모델 * 을 클릭합니다
iscsi_target이름 값을 입력합니다.iqn_name 매개 변수의 대상 이름을 사용합니다.
중재자 iSCSI 대상을 만들려면 * 시험 사용! * 을 클릭합니다.
요청이 성공하면 HTTP 상태 코드 200을 받게 됩니다.
새 배포 가상 시스템의 IP 주소가 원본 배포 가상 시스템과 다른 경우 ONTAP CLI를 사용하여 이전의 중재 iSCSI 대상을 제거하고 새 대상을 추가해야 합니다.
storage iscsi-initiator remove-target -node * -target-type mailbox storage iscsi-initiator add-target -node <node1_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target> storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator-target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
를 클릭합니다
중재 디스크의 이름을 확인합니다.
용량 풀 라이센스를 사용하는 경우 각 용량 풀 라이센스를 다시 설치해야 합니다. 자세한 내용은 용량 풀 라이센스 재설치 를 참조하십시오.
