ONTAP Select
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
ONTAP Select용 VMware ESXi 8.0 이상으로 업그레이드
VMware ESXi에서 ONTAP Select를 실행 중인 경우, 이전 지원 버전의 ESXi 소프트웨어를 ESXi 8.0 이상 버전으로 업그레이드할 수 있습니다. 업그레이드하기 전에 프로세스를 이해하고 적절한 업그레이드 절차를 선택해야 합니다.
VMware ESXi 업그레이드 준비
ONTAP Select 클러스터를 호스팅하는 하이퍼바이저의 ESXi 소프트웨어를 업그레이드하기 전에 환경에 적합한 업그레이드 절차를 준비하고 선택하십시오.
단계
  1. VMware ESXi 업그레이드 방법을 숙지하십시오
    ESXi 소프트웨어 업그레이드는 VMware에서 설명하고 지원하는 프로세스입니다. 하이퍼바이저 업그레이드 프로세스는 ONTAP Select를 사용할 때 더 큰 업그레이드 절차의 일부입니다. 자세한 내용은 VMware 설명서를 참조하십시오.
  2. 업그레이드 절차 선택
    업그레이드 절차는 여러 가지가 있습니다. 다음 기준에 따라 적절한 절차를 선택하십시오.
    • ONTAP Select 클러스터 크기
      단일 노드 클러스터와 다중 노드 클러스터가 모두 지원됩니다.
    • ONTAP Select Deploy 사용
      업그레이드는 Deploy 유틸리티를 사용하거나 사용하지 않고도 가능합니다.
      팁 Deploy 관리 유틸리티를 사용하는 업그레이드 절차를 선택해야 합니다.
    Deploy 관리 유틸리티를 사용하여 ESXi 업그레이드를 수행하는 것이 더 일반적이고 복원력이 뛰어난 옵션입니다. 그러나 Deploy를 사용할 수 없거나 사용할 수 없는 경우가 있을 수 있습니다. 예를 들어, 이전 버전의 ONTAP Select 및 Deploy 관리 유틸리티에서는 ESXi 8.0으로 업그레이드하는 것이 지원되지 않습니다.
이전 버전을 사용 중인 상태에서 업그레이드를 시도할 경우 ONTAP Select 가상 머신이 부팅되지 않는 상태로 남을 수 있습니다. 이 경우 Deploy를 사용하지 않는 업그레이드 절차를 선택해야 합니다.
  1. Deploy 관리 유틸리티를 업그레이드하세요
    Deploy 유틸리티를 사용하여 업그레이드 절차를 수행하기 전에 Deploy 인스턴스를 업그레이드해야 할 수 있습니다. 일반적으로 Deploy의 최신 버전으로 업그레이드하는 것이 좋습니다. Deploy 유틸리티는 사용 중인 ONTAP Select 버전을 지원해야 합니다. 자세한 내용은 "ONTAP Select 릴리스 정보"를 참조하십시오.
  2. 업데이트 절차가 완료된 후
    Deploy 유틸리티를 사용하는 업그레이드 절차를 선택한 경우 모든 노드가 업그레이드된 후 Deploy를 사용하여 클러스터 새로 고침 작업을 수행해야 합니다. 자세한 내용은 Deploy 클러스터 구성 새로 고침을 참조하십시오.
Deploy를 사용하여 단일 노드 클러스터 업그레이드
Deploy 관리 유틸리티를 사용하여 ONTAP Select 단일 노드 클러스터를 호스팅하는 VMware ESXi 하이퍼바이저를 업그레이드하는 절차의 일부로 사용할 수 있습니다.
단계
  1. 관리자 계정으로 SSH를 사용하여 Deploy 유틸리티 CLI에 Sign in하십시오.
  2. 노드를 오프라인 상태로 이동합니다.
    node stop --cluster-name <cluster_name> --node-name <node_name>
  3. VMware에서 제공하는 절차에 따라 ONTAP Select가 실행 중인 하이퍼바이저 호스트를 ESXi 8.0 이상으로 업그레이드하십시오.
  4. 노드를 온라인 상태로 이동합니다.
    node start --cluster-name <cluster_name> --node-name <node_name>
  5. 노드가 시작되면 클러스터가 정상인지 확인하십시오.
    예:
    ESX-1N::> cluster show
    Node           Health  Eligibility
    sdot-d200-011d true    true
완료한 후
Deploy 관리 유틸리티를 사용하여 클러스터 새로 고침 작업을 수행해야 합니다.
Deploy를 사용하여 다중 노드 클러스터 업그레이드
ONTAP Select 다중 노드 클러스터를 호스팅하는 VMware ESXi 하이퍼바이저를 업그레이드하는 절차의 일부로 Deploy 관리 유틸리티를 사용할 수 있습니다.
이 작업 정보
클러스터의 각 노드에 대해 이 업그레이드 절차를 한 번에 하나씩 수행해야 합니다. 클러스터에 노드가 4개 이상 포함된 경우 다음 HA 쌍으로 진행하기 전에 각 HA 쌍의 노드를 순차적으로 업그레이드해야 합니다.
단계
    자세한 내용은 VMware ESXi 업그레이드 준비를 참조하십시오.
  5. 노드가 시작되면 스토리지 페일오버가 활성화되어 있고 클러스터가 정상인지 확인하십시오.
    예제 표시
    ESX-2N_I2_N11N12::> storage failover show
    Takeover
    Node Partner Possible State Description
    sdot-d200-011d sdot-d200-012d true Connected to sdot-d200-012d
    sdot-d200-012d sdot-d200-011d true Connected to sdot-d200-011d
    2 entries were displayed.
    ESX-2N_I2_N11N12::> cluster show
    sdot-d200-012d true true
완료한 후
ONTAP Select 클러스터에 사용되는 각 호스트에 대해 업그레이드 절차를 수행해야 합니다. 모든 ESXi 호스트 업그레이드가 완료되면 Deploy 관리 유틸리티를 사용하여 클러스터 새로 고침 작업을 수행해야 합니다.
Deploy 없이 단일 노드 클러스터 업그레이드
Deploy 관리 유틸리티를 사용하지 않고도 ONTAP Select 단일 노드 클러스터를 호스팅하는 VMware ESXi 하이퍼바이저를 업그레이드할 수 있습니다.
단계
  1. ONTAP 명령줄 인터페이스에 Sign in하여 노드를 중지하십시오.
  2. VMware vSphere를 사용하여 ONTAP Select 가상 머신의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.
  4. VMware vSphere를 사용하여 vCenter에 액세스한 후 다음 작업을 수행하십시오.
    1. ONTAP Select 가상 머신에 플로피 드라이브를 추가합니다.
    2. ONTAP Select 가상 머신의 전원을 켜십시오.
    3. 관리자 계정으로 SSH를 사용하여 ONTAP CLI에 Sign in하십시오.
    예:
완료한 후
Deploy 없이 다중 노드 클러스터 업그레이드
Deploy 관리 유틸리티를 사용하지 않고 ONTAP Select 다중 노드 클러스터를 호스팅하는 VMware ESXi 하이퍼바이저를 업그레이드할 수 있습니다.
이 작업 정보
단계
    예제 표시
    Takeover
완료한 후
