ONTAP Select
이 제품의 최신 릴리즈를 사용할 수 있습니다.
ONTAP Select 네트워킹 개념 및 특성
먼저 ONTAP Select 환경에 적용되는 일반적인 네트워킹 개념을 숙지하십시오. 그런 다음 단일 노드 및 다중 노드 클러스터에서 사용할 수 있는 특정 특성과 옵션을 살펴보십시오.
물리적 네트워킹
물리적 네트워크는 주로 기본 레이어 2 스위칭 인프라를 제공함으로써 ONTAP Select 클러스터 구축을 지원합니다. 물리적 네트워크 관련 구성에는 하이퍼바이저 호스트와 더 넓은 범위의 스위치 네트워크 환경이 모두 포함됩니다.
호스트 NIC 옵션
각 ONTAP Select 하이퍼바이저 호스트는 두 개 또는 네 개의 물리적 포트로 구성해야 합니다. 선택하는 정확한 구성은 다음과 같은 여러 요인에 따라 달라집니다.
  • 클러스터에 ONTAP Select 호스트가 하나 또는 여러 개 포함되어 있는지 여부
  • 어떤 하이퍼바이저 운영 체제가 사용됩니까
  • 가상 스위치 구성 방법
  • LACP가 링크와 함께 사용되는지 여부
물리적 스위치 구성
물리적 스위치의 구성이 ONTAP Select 배포를 지원하는지 확인해야 합니다. 물리적 스위치는 하이퍼바이저 기반 가상 스위치와 통합됩니다. 선택하는 정확한 구성은 여러 요인에 따라 달라집니다. 주요 고려 사항은 다음과 같습니다.
  • 내부 네트워크와 외부 네트워크 간의 분리를 어떻게 유지하시겠습니까?
  • 데이터 네트워크와 관리 네트워크를 분리하여 유지하시겠습니까?
  • 레이어 2 VLAN은 어떻게 구성됩니까?
논리적 네트워킹
ONTAP Select는 두 개의 서로 다른 논리 네트워크를 사용하여 유형에 따라 트래픽을 분리합니다. 구체적으로, 트래픽은 클러스터 내 호스트 간은 물론 클러스터 외부의 스토리지 클라이언트 및 기타 시스템으로도 흐를 수 있습니다. 하이퍼바이저에서 관리하는 가상 스위치는 논리 네트워크를 지원합니다.
내부 네트워크
다중 노드 클러스터 구축에서 개별 ONTAP Select 노드는 격리된 "내부" 네트워크를 사용하여 통신합니다. 이 네트워크는 ONTAP Select 클러스터의 노드 외부에는 노출되지 않으며 사용할 수 없습니다.
참고 내부 네트워크는 다중 노드 클러스터에서만 존재합니다.
내부 네트워크는 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.
  • 다음을 포함한 ONTAP 클러스터 내 트래픽 처리에 사용됩니다.
    • 클러스터
    • 고가용성 인터커넥트(HA-IC)
    • RAID Synch Mirror(RSM)
  • VLAN 기반의 단일 레이어 2 네트워크
  • 고정 IP 주소는 ONTAP Select에 의해 할당됩니다.
    • IPv4 전용
    • DHCP를 사용하지 않음
    • 링크 로컬 주소
  • MTU 크기는 기본적으로 9000바이트이며 7500~9000 범위(포함) 내에서 조정할 수 있습니다
외부 네트워크
외부 네트워크는 ONTAP Select 클러스터의 노드와 외부 스토리지 클라이언트 및 기타 시스템 간의 트래픽을 처리합니다. 외부 네트워크는 모든 클러스터 구축에 포함되며 다음과 같은 특징을 갖습니다.
  • 다음을 포함한 ONTAP 트래픽 처리에 사용됩니다.
    • 데이터(NFS, CIFS, iSCSI)
    • 관리(클러스터 및 노드, 선택적으로 SVM)
    • 클러스터 간(선택 사항)
  • VLAN을 선택적으로 지원합니다.
    • 데이터 포트 그룹
    • 관리 포트 그룹
  • 관리자의 구성 선택에 따라 할당되는 IP 주소:
    • IPv4 또는 IPv6
  • MTU 크기는 기본적으로 1500바이트입니다(조정 가능)
외부 네트워크는 모든 크기의 클러스터에 존재합니다.
가상 머신 네트워킹 환경
하이퍼바이저 호스트는 여러 가지 네트워킹 기능을 제공합니다.
ONTAP Select는 가상 머신을 통해 노출되는 다음 기능에 의존합니다.
가상 머신 포트
ONTAP Select에서 사용할 수 있는 여러 포트가 있습니다. 이러한 포트는 클러스터 크기를 포함한 여러 요소를 기반으로 할당 및 사용됩니다.
가상 스위치
하이퍼바이저 환경 내의 가상 스위치 소프트웨어(vSwitch(VMware) 또는 Open vSwitch(KVM))는 가상 머신에서 노출된 포트와 물리적 이더넷 NIC 포트를 연결합니다. 사용 환경에 따라 각 ONTAP Select 호스트에 대해 vSwitch를 구성해야 합니다.
