ONTAP Select 배포 하이퍼바이저 호스트 고려 사항
하이퍼바이저 호스트와 관련하여 고려해야 할 몇 가지 계획 문제가 있습니다.
NetApp 지원팀의 지시가 없는 한 ONTAP Select 가상 머신(VM)의 구성을 직접 수정해서는 안 됩니다. VM은 Deploy 관리 유틸리티를 통해서만 구성하고 수정해야 합니다. NetApp 지원팀의 도움 없이 Deploy 유틸리티 외부에서 ONTAP Select VM을 변경하면 VM에 장애가 발생하여 사용할 수 없게 될 수 있습니다. |
하이퍼바이저와 독립적입니다
ONTAP Select와 ONTAP Select Deploy 관리 유틸리티는 모두 하이퍼바이저와 독립적입니다.
다음 하이퍼바이저는 ONTAP Select와 ONTAP Select 배포 관리 둘 다에서 지원됩니다.
VMware ESXi
Microsoft Hyper-V
커널 기반 가상 머신(KVM)
지원되는 플랫폼에 대한 자세한 내용은 하이퍼바이저별 계획 정보 및 "릴리스 노트"를 참조하십시오. |
Deploy 관리 유틸리티와 ONTAP Select 노드는 모두 VM으로 실행됩니다. Deploy 유틸리티에 사용할 하이퍼바이저는 ONTAP Select 노드에 사용할 하이퍼바이저와 독립적입니다. 이 둘을 조합할 때 완벽한 유연성을 가질 수 있습니다:
VMware ESXi에서 실행되는 배포 유틸리티는 VMware ESXi, Hyper-V 또는 KVM에서 ONTAP Select 클러스터를 생성하고 관리할 수 있습니다.
Hyper-V에서 실행되는 Deploy 유틸리티는 VMware ESXi, Hyper-V 또는 KVM에서 ONTAP Select 클러스터를 생성하고 관리할 수 있습니다.
KVM에서 실행되는 배포 유틸리티는 VMware ESXi, Hyper-V 또는 KVM에서 ONTAP Select 클러스터를 생성하고 관리할 수 있습니다.
각 ONTAP Select 노드는 전용 VM으로 실행됩니다. 동일한 하이퍼바이저 호스트에 여러 노드를 생성할 수 있지만 다음과 같은 제한 사항이 있습니다:
단일 ONTAP Select 클러스터의 여러 노드를 동일한 호스트에서 실행할 수 없습니다. 특정 호스트의 모든 노드는 서로 다른 ONTAP Select 클러스터에 있는 노드여야 합니다.
외부 저장소를 사용해야 합니다.
소프트웨어 RAID를 사용하는 경우 호스트에 하나의 ONTAP Select 노드만 배포할 수 있습니다.
ONTAP Select 클러스터 내의 모든 호스트는 하이퍼바이저 소프트웨어의 동일한 버전과 릴리즈에서 실행되어야 합니다.
물리적 포트 1개, 2개 또는 4개를 사용하도록 각 호스트를 구성해야 합니다. 네트워크 포트를 구성할 때 유연성이 있지만 가능하면 다음 권장 사항을 따라야 합니다.
단일 노드 클러스터의 호스트에는 2개의 물리적 포트가 있어야 합니다.
다중 노드 클러스터의 각 호스트에는 4개의 물리적 포트가 있어야 합니다
ONTAP Select 노드를 ONTAP 하드웨어 기반 클러스터에 직접 추가할 수는 없습니다. 하지만 선택적으로 ONTAP Select 클러스터와 하드웨어 기반 ONTAP 클러스터 간에 클러스터 피어링 관계를 설정할 수 있습니다.
하이퍼바이저 환경
하이퍼바이저 환경에 Deploy 관리 유틸리티를 설치하기 전에 기본 요구 사항을 검토하고 배포를 준비해야 합니다.
VMware 환경에 ONTAP Select 배포 유틸리티를 설치하기 전에 고려해야 하는 VMware 환경 관련 몇 가지 요구 사항과 제한 사항이 있습니다.
ONTAP Select가 배포된 ESXi 하이퍼바이저 호스트가 다음 기본 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.
ESXi 서버:
하드웨어 및 소프트웨어는 64비트여야 합니다
ONTAP Select 노드에 대해 정의된 것과 동일한 지원 버전을 준수해야 합니다
가상 CPU 2개
가상 메모리(4GB)
스토리지(40GB)
DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜) 활성화됨(고정 IP 주소를 할당할 수도 있음)
ONTAP Select Deploy VM 네트워크 인터페이스가 구성되어 있고 단일 관리 IP 주소가 있는지 확인합니다. DHCP를 사용하여 IP 주소를 동적으로 할당하거나 고정 IP 주소를 수동으로 구성할 수 있습니다.
구축 결정에 따라 구축 VM은 vCenter Server, ESXi 하이퍼바이저 호스트 및 관리하는 ONTAP Select 노드에 연결할 수 있어야 합니다. 필요한 트래픽을 허용하도록 방화벽을 구성해야 합니다.
Deploy는 VMware VIX API를 사용하여 vCenter 서버 및 ESXi 호스트와 통신합니다. 처음에는 TCP 포트 443에서 SSL을 통한 SOAP 연결을 설정합니다. 그 후, 포트 902에서 SSL을 사용하여 연결을 엽니다. 또한 Deploy는 PING 명령을 실행하여 사용자가 지정한 IP 주소에 ESXi 호스트가 있는지 확인합니다.
또한 Deploy는 다음 프로토콜을 사용하여 ONTAP Select 노드 및 클러스터 관리 IP 주소와 통신할 수 있어야 합니다.
ping 명령(ICMP)
SSH(포트 22)
SSL(포트 443)
ONTAP Select 배포는 IP 버전 4(IPv4)만 지원합니다. IP 버전 6(IPv6)은 지원되지 않습니다. 이러한 제한은 다음과 같은 방법으로 ONTAP Select에 영향을 줍니다.
구축된 VM의 관리 LIF에 IPv4 주소를 할당해야 합니다.
ONTAP LIF에서 IPv6을 사용하도록 구성된 ONTAP Select 노드를 구축할 수 없습니다.
Hyper-V 환경에 ONTAP Select Deploy 유틸리티를 설치하기 전에 고려해야 할 Hyper-V 환경 특유의 요구 사항 및 제한 사항이 몇 가지 있습니다.
ONTAP Select가 배포된 Windows Hyper-V 하이퍼바이저 호스트가 다음 기본 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.
Windows Server:
하드웨어와 소프트웨어는 64비트여야 합니다
서버는 ONTAP Select 노드에 대해 정의된 것과 동일한 지원 버전을 준수해야 합니다
가상 CPU 2개
가상 메모리(4GB)
스토리지(40GB)
동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP)이 활성화되어 있습니다(고정 IP 주소를 할당할 수도 있습니다)
Deploy 가상 머신 네트워크 인터페이스가 구성되어 있고 관리하는 ONTAP Select 호스트에 연결할 수 있는지 확인하십시오.
배포 계획의 일환으로 ONTAP Select 배포 관리 유틸리티를 설치하기 전에 필요한 구성 정보를 확인해야 합니다.
| 구성 | 설명 |
배포 VM의 이름입니다 |
VM에 사용할 이름입니다. |
호스트의 이름입니다 |
배포 유틸리티가 설치된 Windows Hyper-V 하이퍼바이저 호스트입니다. |
스토리지 풀의 이름입니다 |
VM 파일이 있는 스토리지 풀입니다(약 40GB 필요). |
VM을 위한 네트워크 |
배포 VM이 연결된 네트워크입니다. |
KVM 환경에 ONTAP Select Deploy 유틸리티를 설치하기 전에 고려해야 할 KVM 하이퍼바이저 환경 특유의 요구 사항 및 제한 사항이 몇 가지 있습니다.
ONTAP Select가 배포된 Linux KVM 하이퍼바이저 호스트가 다음 기본 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.
Linux 서버:
가상 CPU 2개
가상 메모리(4GB)
스토리지(40GB)
| 구성 | 설명 |
배포 VM의 이름입니다 |
VM에 사용할 이름입니다. |
호스트의 이름입니다 |
Deploy 유틸리티가 설치된 Linux KVM 하이퍼바이저 호스트입니다. |
스토리지 풀의 이름입니다 |
VM을 위한 네트워크 |
ESA에 대한 VMware vSphere 권한
vCenter에서 vSAN Express Storage Architecture(ESA)를 생성하고 관리하려면 다음과 같은 vSphere 콘텐츠 라이브러리 권한이 필요합니다.
콘텐츠 라이브러리 권한에 액세스하려면 관리자가 vCenter Server의 전역 권한에 대한 액세스 권한을 부여해야 합니다. |
라이브러리 항목 추가
지역 도서관 만들기
라이브러리 항목 삭제
로컬 라이브러리 삭제
파일 다운로드
읽기 저장소
파일 업데이트
라이브러리 업데이트
라이브러리 항목 업데이트
지역 도서관 업데이트
구성 설정 보기
