ONTAP Select
ONTAP Select 노드 간 네트워크 연결 확인
기여자 dmp-netapp netapp-pcarriga
내부 클러스터 네트워크의 두 개 이상의 ONTAP Select 노드 간에 네트워크 연결을 테스트할 수 있습니다. 일반적으로 다중 노드 클러스터를 구축하여 작업에 실패할 수 있는 문제를 감지하기 전에 이 테스트를 실행합니다.
시작하기 전에
테스트에 포함된 모든 ONTAP Select 노드를 구성하고 전원을 켜야 합니다.
이 작업에 대해
테스트를 시작할 때마다 백그라운드에서 새 프로세스 실행이 생성되고 고유한 실행 식별자가 할당됩니다. 한 번에 하나의 시리즈만 활성화할 수 있습니다.
이 테스트에는 작동을 제어하는 두 가지 모드가 있습니다.
  • 빠른
    이 모드는 기본적인 비중단 테스트를 수행합니다. 네트워크 최대 전송 단위(MTU) 크기 및 vSwitch 테스트와 함께 PING 테스트가 수행됩니다.
  • 확장
    이 모드는 모든 이중화된 네트워크 경로에 대해 보다 포괄적인 테스트를 수행합니다. 활성 ONTAP Select 클러스터에서 이 모드를 실행하면 클러스터 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
참고 다중 노드 클러스터를 생성하기 전에 항상 빠른 테스트를 수행하는 것이 좋습니다. 빠른 테스트가 성공적으로 완료된 후 필요에 따라 생산 요구 사항에 따라 확장 테스트를 수행할 수 있습니다.
단계
  1. 관리자 계정을 사용하여 배포 유틸리티 CLI에 로그인합니다.
  2. 네트워크 연결 검사기의 현재 실행을 표시하고 활성화된 시리즈가 없는지 확인합니다.
    네트워크 연결 확인 쇼
  3. 네트워크 연결 검사기를 시작하고 명령 출력에 실행 식별자를 기록합니다.
    'network connectivity - check start-host-names hostname - vSwitch-type vSwitch_type-mode'
    예
    network connectivity-check start -host-names 10.234.81.14
    10.234.81.15 -vswitch-type StandardVSwitch -mode quick
  4. 실행 식별자를 기반으로 네트워크 연결 검사기의 진행 상황을 모니터링합니다.
    'network connectivity-check show-run-id run_ID
작업을 마친 후
네트워크 연결 검사기는 일반적으로 ONTAP-내부 포트 그룹에 추가된 임시 포트 및 IP 주소를 제거하여 데이터를 정리합니다. 그러나 연결 검사기가 임시 포트를 제거하지 못한 경우에는 '-mode cleanup' 옵션을 사용하여 CLI 명령을 다시 실행하여 수동 정리 작업을 수행해야 합니다. ONTAP - 내부 포트 그룹에서 임시 포트를 제거하지 않으면 ONTAP Select 가상 머신이 성공적으로 생성되지 않을 수 있습니다.
