System Manager - ONTAP 9.7 이하를 사용하여 공유를 관리합니다
ONTAP ONTAP 9.7 이하에서 사용 가능한 System Manager 클래식 을 사용하여 공유를 생성, 편집 및 관리할 수 있습니다.
CIFS 공유를 생성합니다
System Manager를 사용하여 CIFS 공유를 생성하면 CIFS 사용자가 액세스할 수 있는 폴더, qtree 또는 볼륨을 지정할 수 있습니다.
CIFS를 설정하고 시작하기 전에 CIFS 라이센스를 설치해야 합니다.
스토리지 * > * 공유 * 를 클릭합니다.
SVM * 필드의 드롭다운 메뉴에서 CIFS 공유를 생성할 SVM을 선택합니다.
공유 생성 * 을 클릭합니다.
Create Share * 창에서 * Browse * 를 클릭하고 공유할 폴더, qtree 또는 볼륨을 선택합니다.
새 CIFS 공유의 이름을 지정합니다.
* 선택 사항: * SMB 3.0 이상을 지원하는 클라이언트가 무중단 작업 중에 지속적으로 파일을 열 수 있도록 하려면 * Hyper-V 및 SQL*에 대한 지속적인 가용성 사용 확인란을 선택합니다.
이 옵션을 사용하여 연 파일은 페일오버, 반환 및 LIF 마이그레이션과 같은 운영 중단 이벤트로부터 보호됩니다.
System Manager 9.6부터 FlexGroup 볼륨의 지속적인 가용성이 지원됩니다.
SMB 3.0 암호화를 활성화하려면 이 공유에 액세스하는 동안 데이터 암호화 * 확인란을 선택합니다.
공유에 대한 설명 또는 설명을 입력한 다음 * 생성 * 을 클릭합니다.
CIFS 공유는 그룹의 ""모든 사용자에 대한 모든 권한""으로 설정된 액세스 권한으로 생성됩니다.
공유 액세스를 중지합니다
폴더, qtree 또는 볼륨에 대한 공유 네트워크 액세스를 제거하려는 경우 System Manager를 사용하여 공유를 중지할 수 있습니다.
SVM * 필드의 드롭다운 메뉴에서 중지할 CIFS 공유가 있는 SVM을 선택합니다.
공유 목록에서 공유를 중지할 공유를 선택한 다음 * 공유 중지 * 를 클릭합니다.
확인 확인란을 선택한 다음 * Stop * (중지 *)을 클릭합니다.
공유가 * Shares * 창에 더 이상 표시되지 않는지 확인합니다.
홈 디렉토리 공유를 생성합니다
System Manager를 사용하여 홈 디렉토리 공유를 생성하고 홈 디렉토리 검색 경로를 관리할 수 있습니다.
CIFS를 설정하고 시작해야 합니다.
Create Home Directory * 를 클릭한 다음 사용자가 디렉터리에 매핑되는 방법을 결정하는 패턴 정보를 제공합니다.
Create * 를 클릭합니다.
생성한 홈 디렉토리가 * Shares * 창에 나열되는지 확인합니다.
공유 설정을 편집합니다
System Manager를 사용하여 심볼 링크 설정, 사용자 또는 그룹의 공유 액세스 권한 및 공유에 대한 액세스 유형과 같은 공유 설정을 수정할 수 있습니다. 또한 Hyper-V를 통한 공유의 지속적인 가용성을 설정하거나 해제하고 ABE(액세스 기반 열거)를 설정 또는 해제할 수 있습니다. System Manager 9.6부터 FlexGroup 볼륨의 지속적인 가용성이 지원됩니다.
공유 목록에서 수정할 공유를 선택한 다음 * 편집 * 을 클릭합니다.
Edit Share Settings * 대화 상자에서 필요에 따라 공유 설정을 수정합니다.
General * 탭에서 Hyper-V를 통해 공유를 지속적으로 사용할 수 있도록 설정합니다
지속적인 가용성을 활성화하면 SMB 3.0을 지원하는 SMB 3.0 및 클라이언트가 무중단 운영 중에 지속적으로 파일을 열 수 있습니다. 영구적으로 열려 있는 파일은 페일오버, 반환 및 LIF 마이그레이션과 같은 운영 중단 이벤트로부터 보호됩니다.
사용 권한 * 탭에서 사용자 또는 그룹을 추가한 다음 사용 권한을 할당하여 액세스 유형을 지정합니다.
옵션 * 탭에서 필요한 옵션을 선택합니다.
저장 후 닫기 * 를 클릭합니다.
공유 * 창에서 선택한 공유에 대한 변경 사항을 확인합니다.
ONTAP에서 동적 홈 디렉터리를 활성화하는 방법
ONTAP 홈 디렉터리를 사용하면 연결된 사용자와 변수 집합을 기반으로 서로 다른 디렉터리에 매핑되는 SMB 공유를 구성할 수 있습니다. 각 사용자에 대해 별도의 공유를 생성하는 대신 몇 가지 홈 디렉토리 매개 변수를 사용하여 하나의 공유를 구성하여 진입점(공유)과 홈 디렉토리(SVM의 디렉토리) 간의 사용자 관계를 정의할 수 있습니다.
게스트 사용자로 로그인한 사용자는 홈 디렉토리가 없으며 다른 사용자의 홈 디렉토리에 액세스할 수 없습니다. 사용자가 디렉토리에 매핑되는 방식을 결정하는 변수는 네 가지입니다.
* 공유 이름 *
사용자가 연결하는 공유의 이름입니다. 이 공유에 대한 홈 디렉토리 속성을 설정해야 합니다.
공유 이름에는 다음 동적 이름을 사용할 수 있습니다.
%w
(사용자의 Windows 사용자 이름) -
%d
(사용자의 Windows 도메인 이름) -
%u
(사용자의 매핑된 UNIX 사용자 이름)
모든 홈 디렉토리에서 공유 이름을 고유하게 만들려면 공유 이름에 가 포함되어 있어야 합니다/
%w
또는 을 누릅니다%u
변수. 공유 이름에는 둘 다 포함될 수 있습니다%d
및/%w
변수(예:%d
/%w
), 또는 공유 이름에 정적 부분과 가변 부분(예: home_/%w
)를 클릭합니다. -
* 공유 경로 *
이 경로는 공유에 의해 정의되고 공유 이름 중 하나와 연관되며, SVM의 루트에서 사용자의 전체 홈 디렉토리 경로를 생성하기 위해 각 검색 경로에 추가됩니다. 정적(예:
home
), dynamic(예:%w
) 또는 두 가지 조합(예:eng/%w
)를 클릭합니다. -
* 검색 경로 *
ONTAP에서 홈 디렉토리를 검색하도록 지정하는 SVM 루트의 절대 경로 세트입니다. 를 사용하여 하나 이상의 검색 경로를 지정할 수 있습니다
vserver cifs home-directory search-path add
명령. 여러 개의 검색 경로를 지정하면 ONTAP는 유효한 경로를 찾을 때까지 지정된 순서대로 경로를 시도합니다. -
* 디렉토리 *
사용자를 위해 생성한 사용자의 홈 디렉토리입니다. 디렉터리 이름은 일반적으로 사용자의 이름입니다. 검색 경로로 정의된 디렉토리 중 하나에 홈 디렉토리를 생성해야 합니다.
예를 들어, 다음 설정을 고려합니다.
사용자: John Smith
사용자 도메인: Acme
사용자 이름: jsmith
SVM 이름: vs1
홈 디렉토리 공유 이름 #1: home_
%w
- 공유 경로:%w
홈 디렉토리 공유 이름 #2:
%w
- 공유 경로:%d/%w
검색 경로 #1:
/vol0home/home
검색 경로 #2:
/vol1home/home
검색 경로 #3:
/vol2home/home
홈 디렉토리:
/vol1home/home/jsmith
시나리오 1: 사용자가 에 연결합니다 \\vs1\home_jsmith
. 이는 첫 번째 홈 디렉토리 공유 이름과 일치하고 상대 경로를 생성합니다 jsmith
. 이제 ONTAP는 라는 디렉토리를 검색합니다 jsmith
각 검색 경로를 순서대로 확인:
/vol0home/home/jsmith
존재하지 않습니다. 검색 경로 #2로 이동합니다. -
이(가) 있습니다. 따라서 검색 경로 #3이 선택되지 않았습니다. 사용자가 홈 디렉토리에 연결되었습니다.
시나리오 2: 사용자가 에 연결합니다 \\vs1\jsmith
. 이렇게 하면 두 번째 홈 디렉토리 공유 이름과 일치하고 상대 경로가 생성됩니다 acme/jsmith
. 이제 ONTAP는 라는 디렉토리를 검색합니다 acme/jsmith
각 검색 경로를 순서대로 확인:
/vol0home/home/acme/jsmith
/vol1home/home/acme/jsmith
존재하지 않습니다. 검색 경로 #3으로 이동합니다. -
/vol2home/home/acme/jsmith
존재하지 않습니다. 홈 디렉토리가 없으므로 연결이 실패합니다.
공유 창
공유 창을 사용하여 공유를 관리하고 공유에 대한 정보를 볼 수 있습니다.
명령 버튼
* 공유 생성 *
공유를 생성할 수 있는 공유 생성 대화 상자를 엽니다.
* 홈 디렉토리 생성 *
새 홈 디렉토리 공유를 생성할 수 있는 홈 디렉토리 공유 생성 대화 상자를 엽니다.
* 편집 *
선택한 공유의 속성을 수정할 수 있는 설정 편집 대화 상자를 엽니다.
* 공유 중지 *
선택한 개체를 공유하지 않습니다.
* 새로 고침 *
창에서 정보를 업데이트합니다.
공유 목록
공유 목록에는 각 공유의 이름과 경로가 표시됩니다.
* 공유 이름 *
공유 이름을 표시합니다.
* 경로 *
공유된 기존 폴더, qtree 또는 볼륨의 전체 경로 이름을 표시합니다. 경로 구분 기호는 역슬래시 또는 슬래시일 수 있지만 ONTAP는 모든 경로 구분 기호를 슬래시 로 표시합니다.
* 홈 디렉토리 *
홈 디렉토리 공유의 이름을 표시합니다.
* 설명 *
공유에 대한 추가 설명을 표시합니다(있는 경우).
* 지속적으로 사용 가능한 공유 *
지속적인 가용성을 위해 공유가 설정되었는지 여부를 표시합니다. System Manager 9.6부터 FlexGroup 볼륨의 지속적인 가용성이 지원됩니다.
세부 정보 영역
공유 목록 아래의 영역에는 각 공유에 대한 공유 속성 및 액세스 권한이 표시됩니다.
* 속성 *
이름
공유 이름을 표시합니다.
oplocks 상태입니다
공유가 임시 잠금(oplocks)을 사용하는지 여부를 지정합니다.
검색 가능
Windows 클라이언트가 공유를 검색할 수 있는지 여부를 지정합니다.
스냅샷 표시
클라이언트에서 스냅샷 복사본을 볼 수 있는지 여부를 지정합니다.
지속적으로 사용 가능한 공유
지속적인 가용성을 위해 공유를 설정하거나 해제할지 여부를 지정합니다. System Manager 9.6부터 FlexGroup 볼륨의 지속적인 가용성이 지원됩니다.
액세스 기반 열거
공유에 대해 ABE(액세스 기반 열거)를 사용할지 여부를 지정합니다.
BranchCache입니다
공유에서 BranchCache를 설정 또는 해제할지 여부를 지정합니다.
SMB 암호화
SMB 3.0을 사용한 데이터 암호화가 SVM(스토리지 가상 머신) 레벨에서 활성화되는지 공유 레벨에서 활성화되는지를 지정합니다. SVM 레벨에서 SMB 암호화가 활성화된 경우 SMB 암호화는 모든 공유에 적용되며 값이 SVM 레벨에서 Enabled로 표시됩니다.
이전 버전
클라이언트에서 이전 버전을 보고 복원할 수 있는지 여부를 지정합니다.
* 공유 액세스 제어 *
공유에 대한 도메인 사용자, 도메인 그룹, 로컬 사용자 및 로컬 그룹의 액세스 권한을 표시합니다.
관련 정보 *
