Broadcom BES-53248 클러스터 스위치에서 SSH 활성화
Broadcom BES-53248 클러스터 스위치에서 SSH를 활성화하여 이더넷 스위치 상태 모니터링(CSHM) 및 로그 수집 기능을 지원합니다. 이 절차에서는 SSH 키 생성 및 스위치에서 SSH 액세스 활성화 방법을 설명합니다.
단계
SSH가 비활성화되어 있는지 확인하세요.
show ip ssh예를 보여주세요
(switch)# show ip ssh SSH Configuration Administrative Mode: .......................... Disabled SSH Port: ..................................... 22 Protocol Level: ............................... Version 2 SSH Sessions Currently Active: ................ 0 Max SSH Sessions Allowed: ..................... 5 SSH Timeout (mins): ........................... 5 Keys Present: ................................. DSA(1024) RSA(1024) ECDSA(521) Key Generation In Progress: ................... None SSH Public Key Authentication Mode: ........... Disabled SCP server Administrative Mode: ............... Disabled
SSH가 비활성화되어 있지 않으면 다음과 같이 비활성화합니다.
no ip ssh server enableno ip scp server enable
EFOS 3.12 이상에서는 SSH가 비활성화되면 활성 SSH 세션이 손실되므로 콘솔 액세스가 필요합니다.
EFOS 3.11 및 이전 버전의 경우 SSH 서버를 비활성화한 후에도 현재 SSH 세션이 계속 열려 있습니다.
키를 수정하기 전에 SSH를 비활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 스위치에서 경고가 보고됩니다. -
구성 모드에서 SSH 키를 생성합니다.
crypto key generate예를 보여주세요
(switch)# config (switch) (Config)# crypto key generate rsa Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y (switch) (Config)# crypto key generate dsa Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y (switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521 Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y
구성 모드에서 ONTAP 로그 수집에 대한 AAA 권한을 설정합니다.
aaa authorization commands "noCmdAuthList" none예를 보여주세요
(switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none (switch) (Config)# exit
SSH/SCP를 다시 활성화합니다.
예를 보여주세요
(switch)# ip ssh server enable (switch)# ip scp server enable (switch)# ip ssh pubkey-auth
다음 변경 사항을 startup-config에 저장합니다.
write memory예를 보여주세요
(switch)# write memory This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved!
SSH 키 암호화(FIPS 모드에만 해당):
FIPS 모드에서는 보안을 위해 키를 암호로 암호화해야 합니다. 암호화된 키가 없으면 애플리케이션이 시작되지 않습니다. 키는 다음 명령을 사용하여 생성되고 암호화됩니다. 예를 보여주세요
(switch) configure (switch) (Config)# crypto key encrypt write rsa passphrase <passphase> The key will be encrypted and saved on NVRAM. This will result in saving all existing configuration also. Do you want to continue? (y/n): y Config file 'startup-config' created successfully. (switch) (Config)# crypto key encrypt write dsa passphrase <passphase> The key will be encrypted and saved on NVRAM. This will result in saving all existing configuration also. Do you want to continue? (y/n): y Config file 'startup-config' created successfully. (switch)(Config)# crypto key encrypt write ecdsa passphrase <passphase> The key will be encrypted and saved on NVRAM. This will result in saving all existing configuration also. Do you want to continue? (y/n): y Config file 'startup-config' created successfully. (switch) (Config)# end (switch)# write memory This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved!
스위치를 재부팅하세요:
reload -
SSH가 활성화되어 있는지 확인하세요.
show ip ssh예를 보여주세요
(switch)# show ip ssh SSH Configuration Administrative Mode: .......................... Enabled SSH Port: ..................................... 22 Protocol Level: ............................... Version 2 SSH Sessions Currently Active: ................ 0 Max SSH Sessions Allowed: ..................... 5 SSH Timeout (mins): ........................... 5 Keys Present: ................................. DSA(1024) RSA(1024) ECDSA(521) Key Generation In Progress: ................... None SSH Public Key Authentication Mode: ........... Enabled SCP server Administrative Mode: ............... Enabled
다음은 무엇인가요?
SSH를 활성화한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다. "스위치 상태 모니터링 구성".
