스위치가 없는 클러스터에서 스위치가 없는 2노드 클러스터로 마이그레이션
스위치가 없는 2노드 클러스터가 있는 경우 다음 절차에 따라 Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 네트워크 스위치를 포함하는 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션할 수 있습니다. 교체 절차는 무중단 절차(NDO)입니다.
요구사항 검토
Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션할 때 포트 및 노드 연결 및 케이블 연결 요구 사항을 이해해야 합니다.
클러스터 스위치는 ISL(Inter-Switch Link) 포트 e1/31-32를 사용합니다.
를 클릭합니다 "Hardware Universe" Nexus 3132Q-V 스위치에 대한 지원되는 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
10GbE 클러스터 연결이 있는 노드에는 브레이크아웃 파이버 케이블이 있는 QSFP 광 모듈 또는 QSFP-SFP+ 구리 브레이크아웃 케이블이 필요합니다.
40/100 GbE 클러스터 연결이 있는 노드에는 파이버 케이블 또는 QSFP/QSFP28 구리 직접 연결 케이블이 있는 지원되는 QSFP/QSFP28 광 모듈이 필요합니다.
클러스터 스위치는 2개의 QSFP28 파이버 또는 구리 직접 연결 케이블과 같은 적절한 ISL 케이블을 사용합니다.
Nexus 3132Q-V에서는 QSFP 포트를 40/100 Gb 이더넷 또는 4Gb 이더넷 모드로 작동할 수 있습니다.
기본적으로 40/100Gb 이더넷 모드에는 32개의 포트가 있습니다. 이러한 40Gb 이더넷 포트에는 2튜플 명명 규칙이 적용됩니다. 예를 들어, 두 번째 40Gb 이더넷 포트의 번호는 1/2로 지정됩니다. 구성을 40Gb 이더넷에서 10Gb 이더넷으로 변경하는 프로세스를 _breakout_이라고 하며, 구성을 10Gb 이더넷에서 40Gb 이더넷으로 변경하는 프로세스를 _breakin_이라고 합니다. 10Gb 이더넷 포트로 40/100 Gb 이더넷 포트를 분리하면 결과 포트에 3개의 Tuple 명명 규칙을 사용하여 번호가 지정됩니다. 예를 들어, 두 번째 40/100 Gb 이더넷 포트의 브레이크아웃 포트는 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3, 1/2/4로 번호가 지정됩니다.
Nexus 3132Q-V의 왼쪽에는 첫 번째 QSFP 포트에 멀티플렉싱된 4개의 SFP+ 포트 세트가 있습니다.
기본적으로 RCF는 첫 번째 QSFP 포트를 사용하도록 구성되었습니다.
"hardware profile front portmode SFP-plus" 명령을 사용하여 Nexus 3132Q-V의 QSFP 포트 대신 4개의 SFP+ 포트를 활성화할 수 있습니다. 마찬가지로 "Hardware profile front portmode qsfp" 명령을 사용하여 4개의 SFP+ 포트 대신 QSFP 포트를 사용하도록 Nexus 3132Q-V를 재설정할 수 있습니다.
Nexus 3132Q-V의 일부 포트가 10GbE 또는 40/100 GbE에서 실행되도록 구성되었는지 확인합니다.
'interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x' 명령어를 사용하여 처음 6개 포트를 4x10 GbE 모드로 분리할 수 있다. 마찬가지로 'no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x' 명령을 사용하여 브레이크아웃 구성에서 처음 6개의 QSFP+ 포트를 다시 그룹화할 수 있습니다.
10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.
구성이 올바르게 설정되고 작동합니다.
ONTAP 9.4 이상을 실행하는 노드
의 모든 클러스터 포트
up
상태. -
Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치가 지원됩니다.
기존 클러스터 네트워크 구성에는 다음이 있습니다.
Nexus 3132 클러스터 인프라는 두 스위치 모두에서 중복되고 완전히 작동합니다.
최신 RCF 및 NX-OS 버전을 스위치에서 사용할 수 있습니다.
를 클릭합니다 "Cisco 이더넷 스위치" 이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전에 대한 정보가 페이지에 있습니다.
두 스위치 모두에서 관리 접속 구성
두 스위치에 대한 콘솔 액세스
마이그레이션되지 않고 'UP' 상태에 있는 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)
스위치의 초기 사용자 정의.
모든 ISL 포트가 활성화되고 케이블로 연결됩니다.
또한 노드에서 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치로의 10GbE 및 40/100 GbE 연결에 대한 필수 설명서를 계획, 마이그레이션 및 읽어야 합니다.
스위치를 마이그레이션합니다
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치, C1 및 C2.
노드는 n1과 n2 이다.
이 절차의 예에서는 각각 2개의 40/100 GbE 클러스터 인터커넥트 포트 e4a 및 e4e를 사용하는 2개의 노드를 사용합니다. 를 클릭합니다 "Hardware Universe" 플랫폼의 클러스터 포트에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다. |
이 절차에서는 다음 시나리오에 대해 설명합니다.
N1_clus1 은 노드 n1의 클러스터 스위치 C1에 연결되는 첫 번째 클러스터 논리 인터페이스(LIF)입니다.
N1_clus2 는 노드 n1의 클러스터 스위치 C2에 연결되는 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
N2_clus1 은 노드 n2의 클러스터 스위치 C1에 연결되는 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
N2_clus2 는 노드 n2의 클러스터 스위치 C2에 연결되는 두 번째 클러스터 LIF입니다.
이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다. |
스위치가 없는 2노드 클러스터 설정에서 2개의 노드가 연결되어 작동하는 상태에서 클러스터가 시작됩니다.
첫 번째 클러스터 포트가 C1로 이동됩니다.
두 번째 클러스터 포트가 C2로 이동됩니다.
스위치가 없는 2노드 클러스터 옵션은 사용하지 않도록 설정됩니다.
1단계: 마이그레이션 준비
이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'
_x_는 유지보수 기간(시간)입니다.
AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.
각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태 확인:
네트워크 포트 속성을 표시합니다.
네트워크 포트 쇼
예제 보기
cluster::*> network port show –role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - 4 entries were displayed.
논리 인터페이스에 대한 정보를 표시합니다.
네트워크 인터페이스 쇼
예제 보기
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed.
필요에 따라 새 3132Q-V 스위치에 적절한 RCFs 및 이미지가 설치되어 있는지 확인하고 사용자 및 암호, 네트워크 주소 등과 같은 필수 사이트 사용자 지정을 수행합니다.
이때 두 스위치를 모두 준비해야 합니다. RCF 및 이미지 소프트웨어를 업그레이드해야 하는 경우 다음 단계를 따라야 합니다.
로 이동합니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지로 이동합니다.
스위치 및 필요한 소프트웨어 버전을 해당 페이지의 표에 기록합니다.
적절한 버전의 RCF를 다운로드합니다.
Description * 페이지에서 * continue * 를 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * Download * 페이지의 지침에 따라 RCF를 다운로드합니다.
해당 버전의 이미지 소프트웨어를 다운로드합니다.
2단계: 첫 번째 클러스터 포트를 C1로 이동합니다
Nexus 3132Q-V 스위치 C1 및 C2에서 모든 노드 대상 포트 C1 및 C2를 비활성화하지만 ISL 포트는 비활성화하지 않습니다.
예제 보기
다음 예에서는 RCF에서 지원되는 구성을 사용하여 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1부터 30까지 비활성화되는 것을 보여 줍니다
NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt
:C1# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete. C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete. C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
지원되는 케이블 연결을 사용하여 C1의 포트 1/31 및 1/32를 C2의 동일한 포트에 연결합니다.
ISL 포트가 C1 및 C2에서 작동하는지 확인합니다.
'포트-채널 요약
예제 보기
C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
스위치에 있는 인접 장치 목록을 표시합니다.
CDP 이웃의 성전
예제 보기
C1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C2 Eth1/31 174 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/31 C2 Eth1/32 174 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/32 Total entries displayed: 2 C2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C1 Eth1/31 178 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/31 C1 Eth1/32 178 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/32 Total entries displayed: 2
각 노드의 클러스터 포트 연결을 표시합니다.
네트워크 디바이스 발견 쇼
예제 보기
다음 예는 스위치가 없는 2노드 클러스터 구성을 보여줍니다.
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a n2 e4a FAS9000 e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a n1 e4a FAS9000 e4e n1 e4e FAS9000
clus1 인터페이스를 clus2를 호스팅하는 물리적 포트로 마이그레이션합니다.
네트워크 인터페이스 마이그레이션
각 로컬 노드에서 이 명령을 실행합니다.
예제 보기
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 –destination-node n1 -destination-port e4e cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e4e
클러스터 인터페이스 마이그레이션 확인:
네트워크 인터페이스 쇼
예제 보기
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4e false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4e false n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed.
두 노드 모두에서 클러스터 포트 clus1 LIF를 종료합니다.
네트워크 포트 수정
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.
'클러스터 ping 클러스터'
예제 보기
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1 Host is n1 Getting addresses from network interface table... Cluster n1_clus1 n1 e4a 10.10.0.1 Cluster n1_clus2 n1 e4e 10.10.0.2 Cluster n2_clus1 n2 e4a 10.10.0.3 Cluster n2_clus2 n2 e4e 10.10.0.4 Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 1500 byte MTU on 32 path(s): Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 1 paths up, 0 paths down (tcp check) 1 paths up, 0 paths down (ucp check)
노드 n1의 e4a에서 케이블을 분리합니다.
실행 중인 구성을 참조하여 Nexus 3132Q-V에서 지원되는 케이블을 사용하여 스위치 C1(이 예에서는 포트 1/7)의 첫 번째 40GbE 포트를 n1의 e4a에 연결할 수 있습니다
새 Cisco 클러스터 스위치에 케이블을 다시 연결할 때 사용되는 케이블은 Cisco에서 지원하는 광섬유 또는 케이블이어야 합니다. -
노드 n2의 e4a에서 케이블을 분리합니다.
지원되는 케이블 연결을 사용하여 실행 중인 구성을 참조하여 다음 사용 가능한 C1, 포트 1/8의 40GbE 포트에 e4a를 연결할 수 있습니다.
C1에서 모든 노드 연결 포트를 활성화합니다.
예제 보기
다음 예에서는 RCF에서 지원되는 구성을 사용하여 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1~30을 사용하는 것을 보여 줍니다
:C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# no shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit
각 노드에서 첫 번째 클러스터 포트 e4a를 활성화합니다.
네트워크 포트 수정
예제 보기
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
클러스터가 두 노드에 모두 있는지 확인합니다.
네트워크 포트 쇼
예제 보기
각 노드에서 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 되돌립니다.
네트워크 인터페이스 복원
예제 보기
다음 예에서는 마이그레이션된 LIF가 홈 포트로 되돌아가는 것을 보여 줍니다.
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
모든 클러스터 인터커넥트 포트가 이제 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다.
네트워크 인터페이스 쇼
현재 포트 열에 나열된 모든 포트에 대해 "홈"이라는 값이 표시되어야 합니다. 표시된 값이 false이면 포트가 복구되지 않은 것입니다.
예제 보기
3단계: 두 번째 클러스터 포트를 C2로 이동합니다
네트워크 디바이스 발견 쇼
예제 보기
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e4e n1 e4e FAS9000
각 노드의 콘솔에서 clus2를 포트 e4a로 마이그레이션합니다.
네트워크 인터페이스 마이그레이션
예제 보기
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 –destination-node n1 -destination-port e4a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e4a
두 노드 모두에서 클러스터 포트 clus2 LIF를 종료합니다.
네트워크 포트 수정
다음 예는 두 노드에서 종료되는 지정된 포트를 보여줍니다.
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
클러스터 LIF 상태를 확인합니다.
네트워크 인터페이스 쇼
예제 보기
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4a false n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4a false 4 entries were displayed.
노드 n1의 e4e에서 케이블을 분리합니다.
실행 중인 구성을 참조하여 Nexus 3132Q-V에서 지원되는 케이블을 사용하여 스위치 C2(이 예에서는 포트 1/7)의 첫 번째 40GbE 포트를 n1의 e4e에 연결할 수 있습니다
노드 n2의 e4e에서 케이블을 분리합니다.
지원되는 케이블 연결을 사용하여 실행 중인 구성을 참조하여 e4e를 C2, 포트 1/8에서 사용 가능한 다음 40 GbE 포트에 연결할 수 있습니다.
C2에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.
예제 보기
:C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
각 노드에서 두 번째 클러스터 포트 e4e를 활성화합니다.
네트워크 포트 수정
다음 예에서는 지정된 포트가 표시되는 것을 보여 줍니다.
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
네트워크 인터페이스 복원
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
네트워크 인터페이스 쇼
예제 보기
모든 클러스터 인터커넥트 포트가 'UP' 상태인지 확인합니다.
예제 보기
4단계: 스위치가 없는 2노드 클러스터 옵션을 비활성화합니다
각 클러스터 포트가 각 노드에서 연결되는 클러스터 스위치 포트 번호를 표시합니다.
네트워크 디바이스 발견 쇼
예제 보기
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V
검색 및 모니터링되는 클러스터 스위치 표시:
'system cluster-switch show'
예제 보기
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.101 NX3132V Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.102 NX3132V Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
모든 노드에서 스위치가 없는 2노드 구성 설정을 사용하지 않도록 설정합니다.
'네트워크 옵션 스위치 없는 클러스터'
network options switchless-cluster modify -enabled false
를 확인합니다
switchless-cluster
옵션이 비활성화되었습니다.network options switchless-cluster show
5단계: 구성을 확인합니다
'클러스터 ping 클러스터'
예제 보기
스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.
'system cluster-switch log setup-password
'system cluster-switch log enable-collection'을 선택합니다
예제 보기
cluster::*> **system cluster-switch log setup-password** Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: C1 C2 cluster::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: C1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: C2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster::*> system cluster-switch log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster::*>
이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오. -
자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.
'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'
