Nexus 5596 스위치에서 Nexus 3232C 스위치로 마이그레이션하도록 포트를 구성합니다
기여자 netapp-yvonneo
다음 단계에 따라 Nexus 5596 스위치에서 새 Nexus 3232C 스위치로 마이그레이션하도록 포트를 구성합니다.
단계
  1. 스위치 CL2에 물리적으로 연결된 클러스터 인터커넥트 포트를 종료합니다.
    'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin false'
    예제 보기
    다음 명령을 실행하면 n1과 n2 에서 지정된 포트가 종료되지만 모든 노드에서 포트가 종료되어야 합니다.
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
  2. 원격 클러스터 인터페이스의 연결을 확인합니다.
ONTAP 9.9.1 이상
를 사용할 수 있습니다 network interface check cluster-connectivity 클러스터 연결에 대한 접근성 검사를 시작한 다음 세부 정보를 표시하는 명령입니다.
network interface check cluster-connectivity startnetwork interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
  • 참고: * show 명령을 실행하기 전에 몇 초 동안 기다린 후 세부 정보를 표시합니다.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2         n2-clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2         n2_clus2         none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2         n1_clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2         n1_clus2         none
모든 ONTAP 릴리스
모든 ONTAP 릴리스에 대해 을 사용할 수도 있습니다 cluster ping-cluster -node <name> 연결 상태를 확인하는 명령:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. [[3단계]] Cisco 명령을 사용하여 활성 Nexus 5596 스위치인 CL1에서 ISL 41 - 48을 shutdown 종료합니다.
    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".
    예제 보기
    다음 예에서는 Nexus 5596 스위치 CL1에서 종료되는 ISL 41 ~ 48을 보여 줍니다.
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface e1/41-48
    (CL1)(config-if-range)# shutdown
    (CL1)(config-if-range)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  2. 적절한 Cisco 명령을 사용하여 CL1과 C2 사이에 임시 ISL을 구축합니다.
    예제 보기
    다음 예에서는 CL1과 C2 간에 임시 ISL을 설정하는 방법을 보여 줍니다.
    C2# configure
    C2(config)# interface port-channel 2
    C2(config-if)# switchport mode trunk
    C2(config-if)# spanning-tree port type network
    C2(config-if)# mtu 9216
    C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# switchport mode trunk
    C2(config-if-range)# mtu 9216
    C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config-if)# exit
  3. 모든 노드에서 Nexus 5596 스위치 CL2에 연결된 모든 케이블을 분리합니다.
    지원되는 케이블 연결을 사용하여 모든 노드의 연결이 끊긴 포트를 Nexus 3232C 스위치 C2에 다시 연결합니다.
  4. Nexus 5596 스위치 CL2에서 모든 케이블을 분리합니다.
    새 Cisco 3232C 스위치 C2의 포트 1/24 를 기존 Nexus 5596, CL1의 포트 45 ~ 48에 연결하는 SFP+ 브레이크아웃 케이블에 적절한 Cisco QSFP를 연결합니다.
  5. 활성 Nexus 5596 스위치 CL1에서 ISL 포트 45 - 48을 가져옵니다.
    예제 보기
    다음 예에서는 ISL 포트 45 - 48이 가동되는 것을 보여 줍니다.
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface e1/45-48
    (CL1)(config-if-range)# no shutdown
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  6. Nexus 5596 스위치 CL1에서 ISL이 "UP"인지 확인합니다.
    예제 보기
    다음 예에서는 포트 eth1/45에서 eth1/48까지의 포트(P)를 보여 줍니다. 즉, 포트 채널에서 ISL 포트가 "작동"하다는 의미입니다.
    CL1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
           s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/41(D)   Eth1/42(D)   Eth1/43(D)
                                        Eth1/44(D)   Eth1/45(P)   Eth1/46(P)
                                        Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
  7. 실행 중인 구성에서 인터페이스 eth1/45-48에 이미 채널 그룹 1 모드가 활성화되어 있는지 확인합니다.
  8. 모든 노드에서 3232C 스위치 C2에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 불러옵니다.
    'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin TRUE'
    예제 보기
    다음 예에서는 n1 및 n2 노드에서 지정된 포트가 가동되는 것을 보여 줍니다.
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
  9. 모든 노드에서 C2에 연결된 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 되돌립니다.
    'network interface revert-vserver cluster-lif_lif-name_'
    예제 보기
    다음 예에서는 마이그레이션된 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아가는 것을 보여 줍니다.
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
  10. 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 이제 홈 으로 되돌려졌는지 확인합니다.
    네트워크 인터페이스 show-role cluster
    예제 보기
    다음 예제는 clus2의 LIF가 홈 포트로 되돌려진 것을 보여 주고 현재 포트 열의 포트가 "홈" 열에서 "참" 상태인 경우 LIF가 성공적으로 되돌려지는 것을 보여 줍니다. '홈'이 '거짓'이면 LIF는 되돌릴 수 없습니다.
    cluster::*> *network interface show -role cluster*
    (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a     true
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b     true
                n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c     true
                n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a     true
                n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b     true
                n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c     true
                n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d     true
    8 entries were displayed.
  11. 클러스터된 포트가 연결되었는지 확인합니다.
    네트워크 포트 show-role cluster
    예제 보기
    다음 예에서는 이전의 'network port modify' 명령의 결과를 보여 주며, 모든 클러스터 상호 연결이 'up'인지 확인합니다.
    cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    Node: n2
        Ignore
  12. 원격 클러스터 인터페이스의 연결을 확인합니다.
ONTAP 9.9.1 이상
  • 참고: * 몇 초 동안 기다린 후 show 명령을 실행하여 세부 정보를 표시합니다.
n1
n2
모든 ONTAP 릴리스
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
  1. 클러스터의 각 노드에서 교체할 첫 번째 Nexus 5596 스위치인 CL1과 연결된 인터페이스를 마이그레이션합니다.
    network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-name
    예제 보기
    다음 예에서는 n1 및 n2 노드에서 마이그레이션되는 포트 또는 LIF를 보여 줍니다.
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0c
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0c
  2. 클러스터의 상태 확인:
    네트워크 인터페이스 쇼
    예제 보기
    다음 예에서는 필요한 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 C2에 호스팅된 적절한 클러스터 포트로 마이그레이션되었음을 보여 줍니다.
    cluster::*> network interface show
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0b     false
                n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0c     false
                n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0b     false
                n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0c     false
  3. 모든 노드에서 CL1에 연결된 노드 포트를 종료합니다.
    예제 보기
    다음 예는 n1 및 n2 노드에서 종료되는 지정된 포트를 보여줍니다.
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
  4. 활성 3232C 스위치 C2에서 ISL 24, 31 및 32를 종료합니다.
    예제 보기
    다음 예에서는 종료 중인 ISL을 보여 줍니다.
    C2# configure
    C2(Config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config)# interface 1/31-32
    C2(config-if)# exit
    C2#
  5. 모든 노드에서 Nexus 5596 스위치 CL1에 연결된 모든 케이블을 분리합니다.
    지원되는 케이블 연결을 사용하여 모든 노드의 연결이 끊긴 포트를 Nexus 3232C 스위치 C1에 다시 연결합니다.
  6. Nexus 3232C C2 포트 e1/24에서 QSFP 브레이크아웃 케이블을 분리합니다.
    지원되는 Cisco QSFP 광 케이블 또는 직접 연결 케이블을 사용하여 C1의 포트 e1/31 및 e1/32를 C2의 포트 e1/31 및 e1/32에 연결합니다.
  7. 포트 24에서 구성을 복원하고 C2에서 임시 포트 채널 2를 제거합니다.
    예제 보기
    다음 예에서는 적절한 Cisco 명령을 사용하여 복원 중인 포트 M24의 구성을 보여 줍니다.
    C2# configure
    C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# no interface port-channel 2
    C2(config-if)# int e1/24
    C2(config-if)# description 40GbE Node Port
    C2(config-if)# spanning-tree port type edge
    C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
    C2(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    [] 100%
    Copy Complete.
  8. 활성 3232C 스위치인 C2에서 ISL 포트 31 및 32를 활성화하려면 다음 Cisco 명령을 "no shutdown"으로 입력합니다
    예제 보기
    다음 예에서는 3232C 스위치 C2에서 가져온 Cisco 명령의 '스위치 이름 구성'을 보여 줍니다.
    C2# configure
    C2(config)# interface ethernet 1/31-32
    C2(config-if-range)# no shutdown
  9. 3232C 스위치 C2에서 ISL 연결이 '작동'되었는지 확인합니다.
    포트 eth1/31 및 eth1/32는 (P)를 나타내야 합니다. 즉, 포트 채널에서 두 ISL 포트가 모두 작동 중임을 의미합니다
    예제 보기
    C1# show port-channel summary
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
  10. 모든 노드에서 새 3232C 스위치 C1에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 불러옵니다.
    네트워크 포트 수정
    예제 보기
    다음 예에서는 3232C 스위치 C1에서 n1 및 n2에 대해 실행되고 있는 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 보여줍니다.
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
  11. 클러스터 노드 포트의 상태를 확인합니다.
    네트워크 포트 쇼
    예제 보기
    다음 예에서는 새 3232C 스위치 C1의 모든 노드에 있는 클러스터 인터커넥트 포트가 모두 작동하는지 확인합니다.
    cluster::*> network port show –role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
  12. 모든 노드에서 특정 클러스터 LIF를 홈 포트로 되돌립니다.
    'network interface revert-server cluster-lif_lif-name_'
    예제 보기
    다음 예에서는 n1 및 n2 노드의 홈 포트로 되돌아갈 특정 클러스터 LIF를 보여 줍니다.
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
  13. 인터페이스가 홈 인터페이스인지 확인합니다.
    예제 보기
    다음 예는 n1 및 n2에 대한 클러스터 인터커넥트 인터페이스의 상태가 "UP"이고 "is Home"인 상태를 보여줍니다.
    cluster::*> network interface show -role cluster
    Cluster
  14. 원격 클러스터 인터페이스의 연결을 확인합니다.
ONTAP 9.9.1 이상
n1
n2
모든 ONTAP 릴리스
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
  1. [[29단계]] Nexus 3232C 클러스터 스위치에 노드를 추가하여 클러스터를 확장합니다.
    다음 예에서는 노드 n3과 n4에 Nexus 3232C 클러스터 스위치 모두의 포트 e1/7 및 e1/8에 각각 연결된 40GbE 클러스터 포트가 있으며 두 노드가 클러스터에 결합않았음을 보여 줍니다. 사용되는 40GbE 클러스터 인터커넥트 포트는 e4a 및 e4e입니다.
    구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.
    • 네트워크 디바이스 발견 쇼
    • 네트워크 포트 show-role cluster
    • 네트워크 인터페이스 show-role cluster
    • 'system cluster-switch show'
    예제 보기
    cluster::> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e0a    C1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
                e0b    C2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3232C
                e0c    C2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
                e0d    C1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3232C
    n2         /cdp
                e0a    C1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
                e0b    C2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3232C
                e0c    C2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
                e0d    C1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3232C
    n3         /cdp
                e4a    C1                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
                e4e    C2                 Ethernet1/7      N3K-C3232C
    n4         /cdp
                e4a    C1                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
                e4e    C2                 Ethernet1/8      N3K-C3232C
    12 entries were displayed.
    를 누릅니다
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
    Node: n3
        Ignore
    e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    Node: n4
        Ignore
    를 누릅니다
    Cluster
                n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e4a     true
                n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4e     true
                n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e4a     true
                n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4e     true
    를 누릅니다
    cluster::*> system cluster-switch show
    Switch                      Type               Address          Model
    C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3232C
         Serial Number: FOX000001
          Is Monitored: true
                Reason:
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    C2                          cluster-network     10.10.1.104      NX3232C
         Serial Number: FOX000002
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    CL1                           cluster-network   10.10.1.101     NX5596
         Serial Number: 01234567
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.1(1)N1(1)
        Version Source: CDP
    CL2                           cluster-network    10.10.1.102     NX5596
         Serial Number: 01234568
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.1(1)N1(1)
        Version Source: CDP
    4 entries were displayed.
  2. 를 사용하여 교체된 Nexus 5596을 제거합니다 system cluster-switch delete 명령이 자동으로 제거되지 않은 경우:
    system cluster-switch delete -device switch-name
    예제 보기
    cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
    cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
