2노드 스위치가 없는 클러스터에서 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치로 마이그레이션하기 위한 포트 구성
기여자 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치가 없는 클러스터에서 2노드 스위치드 클러스터로 마이그레이션하기 위한 포트를 구성합니다.
단계
  1. n1_clus1 및 n2_clus1 LIF를 대상 노드의 물리적 포트로 마이그레이션합니다.
    network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name source-node source-node-name -destination-port destination-port-name
    예를 보여주세요
    다음 예시와 같이 각 로컬 노드에 대해 해당 명령을 실행해야 합니다.
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4e
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4e
  2. 클러스터 인터페이스 마이그레이션이 성공적으로 완료되었는지 확인하십시오.
    network interface show -role cluster
    예를 보여주세요
    다음 예시는 마이그레이션이 완료된 후 n1_clus1 및 n2_clus1 LIF의 "Is Home" 상태가 "false"로 변경되었음을 보여줍니다.
    cluster::*> network interface show -role cluster
     (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4e     false
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4e     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e     true
     4 entries were displayed.
  3. 9단계에서 마이그레이션된 n1_clus1 및 n2_clus1 LIF의 클러스터 포트를 종료합니다.
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false
    예를 보여주세요
    다음 예시와 같이 각 포트에 대해 해당 명령어를 실행해야 합니다.
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
  4. 원격 클러스터 인터페이스의 연결성을 확인하세요.
ONTAP 9.9.1 이상
당신은 사용할 수 있습니다 network interface check cluster-connectivity 클러스터 연결에 대한 접근성 검사를 시작한 다음 세부 정보를 표시하는 명령:
network interface check cluster-connectivity start`그리고 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
참고: 실행하기 전에 몇 초 동안 기다리십시오. show 세부 정보를 표시하는 명령입니다.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2         n2-clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2         n2_clus2         none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2         n1_clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2         n1_clus2         none
모든 ONTAP 릴리스
모든 ONTAP 릴리스의 경우 다음을 사용할 수도 있습니다. cluster ping-cluster -node <name> 연결성을 확인하는 명령:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e4a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e4e    10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2        e4a    10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2        e4e    10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
  1. 노드 n1의 e4a에서 케이블을 분리합니다.
    실행 중인 구성을 참조하여 Nexus 3232C 스위치에서 지원하는 케이블을 사용하여 스위치 C1의 첫 번째 40GbE 포트(이 예에서는 포트 1/7)를 n1의 e4a에 연결할 수 있습니다.
  2. 노드 n2의 e4a에서 케이블을 분리하십시오.
    실행 중인 구성을 참조하여 지원되는 케이블을 사용하여 e4a를 C1의 사용 가능한 다음 40GbE 포트(포트 1/8)에 연결할 수 있습니다.
  3. C1의 모든 노드 연결 포트를 활성화하십시오.
    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령어 참조"에 나열된 가이드를 참조하십시오.
    예를 보여주세요
    다음 예는 RCF `NX3232_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt`에서 지원하는 구성을 사용하여 Nexus 3232C 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1부터 30까지를 활성화하는 방법을 보여줍니다:
    C1# configure
    C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C1(config-if-range)# no shutdown
    C1(config-if-range)# exit
    C1(config)# exit
  4. 각 노드에서 첫 번째 클러스터 포트인 e4a를 활성화하십시오.
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true
    예를 보여주세요
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
  5. 두 노드 모두에서 클러스터가 실행 중인지 확인하십시오.
    network port show -role cluster
    예를 보여주세요
    cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
    e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    Node: n2
        Ignore
  6. 각 노드에 대해 마이그레이션된 클러스터 인터커넥트 LIF를 모두 되돌립니다.
    network interface revert -vserver cluster -lif lif-name
    예를 보여주세요
    다음 예시와 같이 각 LIF를 개별적으로 홈 포트로 되돌려야 합니다.
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
  7. 모든 LIF가 홈 포트로 복귀되었는지 확인합니다.
    `Current Port` 열에 나열된 모든 포트에 대해  `Is Home` 열에  `true` 값이 표시되어야 합니다. 표시된 값이  `false`인 경우, 포트가 되돌려지지 않은 것입니다.
    예를 보여주세요
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a     true
  8. 각 노드의 클러스터 포트 연결 상태를 표시합니다.
    network device-discovery show
    예를 보여주세요
    cluster::*> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  9. 각 노드의 콘솔에서 clus2를 e4a 포트로 마이그레이션하십시오.
    network interface migrate cluster -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-name
    예를 보여주세요
    다음 예시와 같이 각 LIF를 해당 홈 포트로 개별적으로 마이그레이션해야 합니다.
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4a
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4a
  10. 양쪽 노드에서 클러스터 포트 clus2 LIF를 종료합니다.
    network port modify
    예를 보여주세요
    다음 예는 지정된 포트를 `false`로 설정하여 두 노드 모두에서 포트를 닫는 방법을 보여줍니다.
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
  11. 클러스터 LIF 상태를 확인하십시오.
    예를 보여주세요
    Cluster
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4a     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4a     false
  12. 노드 n1의 e4e에서 케이블을 분리하십시오.
    실행 중인 구성을 참조하여 Nexus 3232C 스위치 모델에 맞는 케이블을 사용하여 스위치 C2의 첫 번째 40GbE 포트(이 예에서는 포트 1/7)를 노드 n1의 e4e에 연결할 수 있습니다.
  13. 노드 n2의 e4e에서 케이블을 분리하십시오.
    실행 중인 구성을 참조하여 Nexus 3232C 스위치 모델에 맞는 케이블을 사용하여 e4e를 C2의 사용 가능한 다음 40GbE 포트(포트 1/8)에 연결할 수 있습니다.
  14. C2에서 노드 연결 포트를 모두 활성화하십시오.
    예를 보여주세요
    다음 예는 RCF `NX3232C_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt`에서 지원하는 구성을 사용하여 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1~30을 활성화하는 방법을 보여줍니다.
    C2# configure
    C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
  15. 각 노드에서 두 번째 클러스터 포트인 e4e를 활성화하십시오.
    network port modify
    예를 보여주세요
    다음 예는 각 노드에서 두 번째 클러스터 포트 e4e가 활성화되는 것을 보여줍니다.
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
    cluster::*> *network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true*s
  16. 각 노드에 대해 마이그레이션된 클러스터 인터커넥트 LIF를 모두 되돌립니다.
    예를 보여주세요
    다음 예시는 마이그레이션된 LIF가 홈 포트로 되돌아가는 과정을 보여줍니다.
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
다음은 무엇인가요?
포트를 구성한 후 "마이그레이션을 완료합니다"할 수 있습니다.
