스위치가 없는 클러스터에서 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치로 마이그레이션할 준비를 합니다
Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치를 사용하여 스위치가 없는 2노드 클러스터를 스위치드 클러스터로 마이그레이션할 준비를 하십시오.
이 클러스터에서 AutoSupport 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh_x_는 유지 관리 기간(시간)입니다.
AutoSupport 메시지는 기술 지원팀에 이 유지 관리 작업을 알려 유지 관리 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 합니다.
각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.
네트워크 포트 속성을 표시합니다.
network port show -role cluster예를 보여주세요
cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - 4 entries were displayed. -
논리적 인터페이스와 지정된 홈 노드에 대한 정보를 표시합니다.
network interface show -role cluster예를 보여주세요
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- --- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
고급 권한 명령을 사용하여 스위치가 없는 클러스터 감지가 활성화되어 있는지 확인하십시오.
network options detect-switchless-cluster show`
예를 보여주세요
다음 예시의 출력은 스위치가 없는 클러스터 감지가 활성화되었음을 보여줍니다.
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show Enable Switchless Cluster Detection: true
새로운 3232C 스위치에 적절한 RCF 파일과 이미지가 설치되었는지 확인하고, 사용자, 암호, 네트워크 주소 추가와 같은 필요한 사이트 설정을 완료하십시오.
이때 두 스위치를 모두 준비해야 합니다. RCF 및 이미지 소프트웨어를 업그레이드해야 하는 경우 다음 단계를 따르십시오.
NetApp 지원 사이트의 Cisco 이더넷 스위치 페이지로 이동하십시오.
해당 페이지의 표에서 사용 중인 스위치와 필요한 소프트웨어 버전을 확인하십시오.
RCF의 적절한 버전을 다운로드하십시오.
설명 페이지에서 계속*을 선택하고 사용권 계약에 동의한 다음 *다운로드 페이지의 지침에 따라 RCF를 다운로드하십시오.
이미지 소프트웨어의 적절한 버전을 다운로드하십시오.
Nexus 3232C 스위치 C1 및 C2에서 노드 연결 포트 C1 및 C2를 모두 비활성화하되, ISL 포트 e1/31-32는 비활성화하지 마십시오.
Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령어 참조"의 다음 목록을 참조하십시오.
예를 보여주세요
다음 예는 RCF `NX3232_RCF_v1.0_24p10g_24p100g.txt`에서 지원하는 구성을 사용하여 Nexus 3232C 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1부터 30까지를 비활성화하는 방법을 보여줍니다.
C1# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete. C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit C2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete. C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
지원되는 케이블을 사용하여 C1의 1/31번 포트와 1/32번 포트를 C2의 동일한 포트에 연결하십시오.
C1과 C2에서 ISL 포트가 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.
show port-channel summaryCisco 명령에 대한 자세한 내용은 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령어 참조"의 다음 목록을 참조하십시오.
예를 보여주세요
다음 예는 Cisco
show port-channel summary명령어를 사용하여 C1 및 C2에서 ISL 포트가 정상적으로 작동하는지 확인하는 방법을 보여줍니다.C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Port- Group Channel Type Protocol Member Ports ------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) -
스위치에 연결된 인접 장치 목록을 표시합니다.
예를 보여주세요
다음 예는 스위치에서 인접한 장치를 표시하는 데 사용되는 Cisco 명령어 `show cdp neighbors`를 보여줍니다.
C1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C2 Eth1/31 174 R S I s N3K-C3232C Eth1/31 C2 Eth1/32 174 R S I s N3K-C3232C Eth1/32 Total entries displayed: 2 C2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C1 Eth1/31 178 R S I s N3K-C3232C Eth1/31 C1 Eth1/32 178 R S I s N3K-C3232C Eth1/32 Total entries displayed: 2 -
각 노드의 클러스터 포트 연결 상태를 표시합니다.
network device-discovery show예를 보여주세요
다음 예는 2노드 스위치가 없는 클러스터 구성에 대해 표시된 클러스터 포트 연결을 보여 줍니다.
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a n2 e4a FAS9000 e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a n1 e4a FAS9000 e4e n1 e4e FAS9000
스위치 마이그레이션을 위한 준비가 완료되면 "포트를 구성합니다".
