2노드 스위치리스 클러스터에서 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치가 있는 클러스터로 마이그레이션
2노드 스위치리스 클러스터가 있는 경우 Cisco Nexus 3232C 클러스터 네트워크 스위치를 포함하는 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션할 수 있습니다. 이것은 방해가 되지 않는 절차입니다.
검토 요구 사항
다음 설치 및 연결을 확인하세요.
노드 연결에 사용할 수 있는 포트가 있습니다. 클러스터 스위치는 ISL(Inter-Switch Link) 포트 e1/31-32를 사용합니다.
클러스터 연결에 적합한 케이블이 있습니다.
10GbE 클러스터 연결이 있는 노드에는 브레이크아웃 파이버 케이블이나 QSFP-SFP+ 구리 브레이크아웃 케이블이 있는 QSFP 광 모듈이 필요합니다.
40/100 GbE 클러스터 연결이 있는 노드에는 파이버 케이블이나 QSFP/QSFP28 구리 직접 연결 케이블이 있는 지원되는 QSFP/QSFP28 광 모듈이 필요합니다.
클러스터 스위치에는 적절한 ISL 케이블이 필요합니다. 2개의 QSFP28 파이버 또는 구리 직접 연결 케이블입니다.
구성이 올바르게 설정되어 작동하고 있습니다.
두 노드는 연결되어 있어야 하며 2노드 스위치리스 클러스터 설정에서 작동해야 합니다.
모든 클러스터 포트가 작동 상태입니다.
Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치가 지원됩니다.
기존 클러스터 네트워크 구성은 다음과 같습니다.
두 스위치 모두에 중복되고 완벽하게 기능하는 Nexus 3232C 클러스터 인프라
스위치의 최신 RCF 및 NX-OS 버전
두 스위치 모두의 관리 연결
두 스위치 모두에 대한 콘솔 액세스
마이그레이션되지 않은 up 상태의 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)
스위치의 초기 사용자 정의
모든 ISL 포트가 활성화되고 케이블이 연결됨
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
Nexus 3232C 클러스터 스위치, C1 및 C2.
노드는 n1과 n2입니다.
이 절차의 예에서는 두 개의 노드를 사용하며, 각각은 두 개의 40GbE 클러스터 상호 연결 포트 e4a 및 e4e를 활용합니다. 그만큼"하드웨어 유니버스" 플랫폼의 클러스터 포트에 대한 세부 정보가 있습니다.
n1_clus1은 노드 n1의 클러스터 스위치 C1에 연결되는 첫 번째 클러스터 논리 인터페이스(LIF)입니다.
n1_clus2는 노드 n1의 클러스터 스위치 C2에 연결된 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
n2_clus1은 노드 n2의 클러스터 스위치 C1에 연결된 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
n2_clus2는 노드 n2의 클러스터 스위치 C2에 연결되는 두 번째 클러스터 LIF입니다.
10GbE 및 40/100GbE 포트의 수는 다음에서 사용 가능한 참조 구성 파일(RCF)에 정의되어 있습니다."Cisco® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" .
이 절차에서는 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 지정되지 않는 한 ONTAP 명령을 사용합니다. |
1단계: 물리적 및 논리적 포트 표시 및 마이그레이션
이 클러스터에서 AutoSupport 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh_x_는 유지 관리 기간(시간)입니다.
AutoSupport 메시지는 기술 지원팀에 이 유지 관리 작업을 알려 유지 관리 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 합니다.
각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.
네트워크 포트 속성을 표시합니다.
network port show -role cluster예를 보여주세요
cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - 4 entries were displayed. -
논리적 인터페이스와 지정된 홈 노드에 대한 정보를 표시합니다.
network interface show -role cluster예를 보여주세요
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- --- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
고급 권한 명령을 사용하여 스위치리스 클러스터 감지가 활성화되었는지 확인하세요.
network options detect-switchless-cluster show`
예를 보여주세요
다음 예제의 출력은 스위치 없는 클러스터 감지가 활성화되었음을 보여줍니다.
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show Enable Switchless Cluster Detection: true
새로운 3232C 스위치에 적절한 RCF와 이미지가 설치되어 있는지 확인하고 사용자, 비밀번호, 네트워크 주소 추가 등 필요한 사이트 사용자 지정을 수행합니다.
이때 두 스위치를 모두 준비해야 합니다. RCF 및 이미지 소프트웨어를 업그레이드해야 하는 경우 다음 단계를 따라야 합니다.
NetApp 지원 사이트의 Cisco 이더넷 스위치 페이지로 이동합니다.
해당 페이지의 표에서 스위치와 필요한 소프트웨어 버전을 확인하세요.
적절한 버전의 RCF를 다운로드하세요.
설명 페이지에서 계속*을 클릭하고 라이선스 계약에 동의한 다음, *다운로드 페이지의 지침에 따라 RCF를 다운로드합니다.
적절한 버전의 이미지 소프트웨어를 다운로드하세요.
Nexus 3232C 스위치 C1 및 C2에서 모든 노드 연결 포트 C1 및 C2를 비활성화하지만 ISL 포트 e1/31-32는 비활성화하지 마세요.
Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 다음 가이드를 참조하세요. "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조" .
예를 보여주세요
다음 예에서는 RCF에서 지원하는 구성을 사용하여 Nexus 3232C 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1~30이 비활성화되는 것을 보여줍니다.
NX3232_RCF_v1.0_24p10g_24p100g.txt:C1# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete. C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit C2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete. C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
지원되는 케이블을 사용하여 C1의 포트 1/31과 1/32를 C2의 동일한 포트에 연결합니다.
C1 및 C2에서 ISL 포트가 작동하는지 확인하세요.
show port-channel summaryCisco 명령에 대한 자세한 내용은 다음 가이드를 참조하세요. "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조" .
예를 보여주세요
다음 예는 Cisco 보여줍니다.
show port-channel summaryC1 및 C2에서 ISL 포트가 작동하는지 확인하는 데 사용되는 명령:C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Port- Group Channel Type Protocol Member Ports ------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) -
스위치에 있는 인접 장치 목록을 표시합니다.
예를 보여주세요
다음 예에서는 Cisco 명령을 보여줍니다.
show cdp neighbors스위치의 이웃 장치를 표시하는 데 사용됩니다.C1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C2 Eth1/31 174 R S I s N3K-C3232C Eth1/31 C2 Eth1/32 174 R S I s N3K-C3232C Eth1/32 Total entries displayed: 2 C2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C1 Eth1/31 178 R S I s N3K-C3232C Eth1/31 C1 Eth1/32 178 R S I s N3K-C3232C Eth1/32 Total entries displayed: 2 -
각 노드의 클러스터 포트 연결을 표시합니다.
network device-discovery show예를 보여주세요
다음 예에서는 2노드 스위치리스 클러스터 구성에 대해 표시되는 클러스터 포트 연결을 보여줍니다.
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a n2 e4a FAS9000 e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a n1 e4a FAS9000 e4e n1 e4e FAS9000 -
n1_clus1 및 n2_clus1 LIF를 대상 노드의 물리적 포트로 마이그레이션합니다.
network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name source-node source-node-name -destination-port destination-port-name예를 보여주세요
다음 예와 같이 각 로컬 노드에 대해 명령을 실행해야 합니다.
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e4e cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e4e
2단계: 재할당된 LIF를 종료하고 케이블 연결을 끊습니다.
클러스터 인터페이스가 성공적으로 마이그레이션되었는지 확인하세요.
다음 예에서는 마이그레이션이 완료된 후 n1_clus1 및 n2_clus1 LIF의 "홈" 상태가 "거짓"이 되었음을 보여줍니다.
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4e false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4e false n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
9단계에서 마이그레이션된 n1_clus1 및 n2_clus1 LIF에 대한 클러스터 포트를 종료합니다.
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false예를 보여주세요
다음 예와 같이 각 포트에 대해 명령을 실행해야 합니다.
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
원격 클러스터 인터페이스의 연결성을 확인하세요.
당신은 사용할 수 있습니다 network interface check cluster-connectivity 클러스터 연결에 대한 접근성 검사를 시작한 다음 세부 정보를 표시하는 명령:
network interface check cluster-connectivity start`그리고 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
참고: 실행하기 전에 몇 초 동안 기다리십시오. show 세부 정보를 표시하는 명령입니다.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
모든 ONTAP 릴리스의 경우 다음을 사용할 수도 있습니다. cluster ping-cluster -node <name> 연결성을 확인하는 명령:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e4a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e4e 10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2 e4a 10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2 e4e 10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
3단계: 클러스터 포트 활성화
노드 n2의 e4a에서 케이블을 분리합니다.
실행 구성을 참조하고 지원되는 케이블을 사용하여 e4a를 C1의 다음 사용 가능한 40GbE 포트, 포트 1/8에 연결할 수 있습니다.
C1에서 모든 노드 연결 포트를 활성화합니다.
예를 보여주세요
다음 예에서는 RCF에서 지원하는 구성을 사용하여 Nexus 3232C 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1~30이 활성화되는 것을 보여줍니다.
NX3232_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt:C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# no shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit
각 노드에서 첫 번째 클러스터 포트 e4a를 활성화합니다.
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true예를 보여주세요
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
두 노드 모두에서 클러스터가 작동하는지 확인하세요.
각 노드에 대해 마이그레이션된 모든 클러스터 상호 연결 LIF를 되돌립니다.
network interface revert -vserver cluster -lif lif-name예를 보여주세요
다음 예와 같이 각 LIF를 개별적으로 홈 포트로 되돌려야 합니다.
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
모든 LIF가 이제 홈 포트로 되돌아갔는지 확인하세요.
network interface show -role cluster그만큼
Is Home열에는 값이 표시되어야 합니다.true나열된 모든 포트에 대해Current Port열. 표시된 값이false, 포트가 복귀되지 않았습니다.예를 보여주세요
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed.
4단계: 재할당된 LIF 활성화
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e4e n1 e4e FAS9000 -
각 노드의 콘솔에서 clus2를 포트 e4a로 마이그레이션합니다.
network interface migrate cluster -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-name예를 보여주세요
다음 예와 같이 각 LIF를 개별적으로 홈 포트로 마이그레이션해야 합니다.
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e4a cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e4a
두 노드 모두에서 클러스터 포트 clus2 LIF를 종료합니다.
network port modify예를 보여주세요
다음 예에서는 지정된 포트가 다음과 같이 설정되는 것을 보여줍니다.
false두 노드 모두에서 포트를 종료합니다.cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
클러스터 LIF 상태를 확인하세요.
network interface show예를 보여주세요
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4a false n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4a false 4 entries were displayed. -
노드 n1의 e4e에서 케이블을 분리합니다.
실행 구성을 참조하고 Nexus 3232C 스위치 모델에 적합한 케이블을 사용하여 스위치 C2의 첫 번째 40GbE 포트(이 예에서는 포트 1/7)를 노드 n1의 e4e에 연결할 수 있습니다.
노드 n2의 e4e에서 케이블을 분리합니다.
Nexus 3232C 스위치 모델에 적합한 케이블을 사용하여 실행 구성을 참조하고 e4e를 C2의 다음 사용 가능한 40GbE 포트, 포트 1/8에 연결할 수 있습니다.
C2에서 모든 노드 연결 포트를 활성화합니다.
예를 보여주세요
다음 예에서는 RCF에서 지원하는 구성을 사용하여 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1~30이 활성화되는 것을 보여줍니다.
NX3232C_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt:C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
각 노드에서 두 번째 클러스터 포트 e4e를 활성화합니다.
다음 예에서는 각 노드에서 두 번째 클러스터 포트 e4e가 활성화되는 것을 보여줍니다.
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true cluster::*> *network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true*s
network interface revert예를 보여주세요
다음 예에서는 마이그레이션된 LIF가 홈 포트로 복귀되는 모습을 보여줍니다.
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
모든 클러스터 상호 연결 포트가 이제 홈 포트로 돌아갔는지 확인하세요.
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
모든 클러스터 상호 연결 포트가 다음 위치에 있는지 확인하십시오.
up상태:network port show -role cluster -
각 클러스터 포트가 각 노드에 연결된 클러스터 스위치 포트 번호를 표시합니다.
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3232C n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3232C -
검색 및 모니터링된 클러스터 스위치를 표시합니다.
system cluster-switch show예를 보여주세요
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.101 NX3232CV Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.102 NX3232CV Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
스위치리스 클러스터 감지가 스위치리스 클러스터 옵션을 비활성화로 변경했는지 확인하세요.
network options switchless-cluster show -
n1
n2
Host is n1
Ping status:
