Cisco Nexus 3232C 스토리지 스위치 교체
결함이 있는 Cisco Nexus 3232C 스토리지 스위치를 교체하려면 다음 단계를 따르세요. 이는 방해가 되지 않는 절차입니다.
검토 요구 사항
기존 네트워크 구성에는 다음과 같은 특성이 있어야 합니다.
Cisco 이더넷 스위치 페이지에는 스위치에 설치된 최신 RCF 및 NX-OS 버전이 있습니다.
두 스위치 모두에 관리 연결이 있어야 합니다.
모든 문제 해결 단계가 완료되어 스위치를 교체해야 한다는 것을 확인하세요.
교체용 Cisco Nexus 3232C 스위치는 다음과 같은 특성을 가져야 합니다.
관리 네트워크 연결이 작동해야 합니다.
교체 스위치에 대한 콘솔 접근이 가능해야 합니다.
적절한 RCF 및 NX-OS 운영 체제 이미지를 스위치에 로드해야 합니다.
스위치의 초기 사용자 정의가 완료되어야 합니다.
스위치를 교체하세요
이 절차에서는 두 번째 Nexus 3232C 스토리지 스위치 S2를 새로운 3232C 스위치 NS2로 교체합니다. 두 노드는 node1과 node2입니다.
1단계: 교체할 스위치가 S2인지 확인하세요
이 클러스터에서 AutoSupport 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh_x_는 유지 관리 기간(시간)입니다.
AutoSupport 메시지는 기술 지원팀에 이 유지 관리 작업을 알려 유지 관리 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 합니다.
스토리지 노드 포트의 상태를 확인하여 스토리지 스위치 S1에 연결되어 있는지 확인하세요.
storage port show -port-type ENET예를 보여주세요
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 0 enabled offline 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 0 enabled offline 30 -
저장 스위치 S1을 사용할 수 있는지 확인하세요.
network device-discovery show예를 보여주세요
storage::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- ---------------- node1/cdp e3a S1 Ethernet1/1 NX3232C e4a node2 e4a AFF-A700 e4e node2 e4e AFF-A700 node1/lldp e3a S1 Ethernet1/1 - e4a node2 e4a - e4e node2 e4e - node2/cdp e3a S1 Ethernet1/2 NX3232C e4a node1 e4a AFF-A700 e4e node1 e4e AFF-A700 node2/lldp e3a S1 Ethernet1/2 - e4a node1 e4a - e4e node1 e4e - -
실행하다
show lldp neighbors작동 스위치에서 명령을 실행하여 두 노드와 모든 선반을 볼 수 있는지 확인하세요.show lldp neighbors예를 보여주세요
S1# show lldp neighbors Capability codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other Device ID Local Intf Hold-time Capability Port ID node1 Eth1/1 121 S e3a node2 Eth1/2 121 S e3a SHFGD2008000011 Eth1/5 121 S e0a SHFGD2008000011 Eth1/6 120 S e0a SHFGD2008000022 Eth1/7 120 S e0a SHFGD2008000022 Eth1/8 120 S e0a
2단계: 케이블링 구성
[[5]]저장 시스템의 선반 포트를 확인하세요.
storage shelf port show -fields remote-device,remote-port예를 보여주세요
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 Ethernet1/5 S1 3.20 1 - - 3.20 2 Ethernet1/6 S1 3.20 3 - - 3.30 0 Ethernet1/7 S1 3.20 1 - - 3.30 2 Ethernet1/8 S1 3.20 3 - -
저장 스위치 S2에 연결된 모든 케이블을 제거합니다.
모든 케이블을 교체 스위치 NS2에 다시 연결합니다.
3단계: 스위치 NS2의 모든 장치 구성 확인
스토리지 노드 포트의 상태를 확인하세요.
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ------------ --- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 -
두 스위치가 모두 사용 가능한지 확인하세요.
storage::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- -------- node1/cdp e3a S1 Ethernet1/1 NX3232C e4a node2 e4a AFF-A700 e4e node2 e4e AFF-A700 e7b NS2 Ethernet1/1 NX3232C node1/lldp e3a S1 Ethernet1/1 - e4a node2 e4a - e4e node2 e4e - e7b NS2 Ethernet1/1 - node2/cdp e3a S1 Ethernet1/2 NX3232C e4a node1 e4a AFF-A700 e4e node1 e4e AFF-A700 e7b NS2 Ethernet1/2 NX3232C node2/lldp e3a S1 Ethernet1/2 - e4a node1 e4a - e4e node1 e4e - e7b NS2 Ethernet1/2 - -
스토리지 시스템의 선반 포트를 확인하세요.
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 Ethernet1/5 S1 3.20 1 Ethernet1/5 NS2 3.20 2 Ethernet1/6 S1 3.20 3 Ethernet1/6 NS2 3.30 0 Ethernet1/7 S1 3.20 1 Ethernet1/7 NS2 3.30 2 Ethernet1/8 S1 3.20 3 Ethernet1/8 NS2
자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화하세요.
