Cisco Nexus 92300YC 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션
기존의 2노드 스위치가 없는 클러스터를 Cisco Nexus 92300YC 클러스터 스위치를 사용하는 스위치드 클러스터 환경으로 마이그레이션하십시오. 이 무중단 마이그레이션을 통해 클러스터를 2개 이상의 노드로 확장할 수 있습니다.
사용하는 절차는 각 컨트롤러에 전용 클러스터 네트워크 포트가 두 개 있는지 또는 하나만 있는지에 따라 달라집니다. 문서화된 절차는 광 또는 트윈액스 포트를 사용하는 모든 노드에서 작동하지만, 노드가 클러스터 네트워크 포트로 온보드 10Gb BASE-T RJ45 포트를 사용하는 경우에는 이 스위치에서 지원되지 않습니다.
대부분의 시스템은 각 컨트롤러에 두 개의 전용 클러스터 네트워크 포트가 필요합니다.
마이그레이션이 완료되면 92300YC 클러스터 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 지원하기 위해 필요한 구성 파일을 설치해야 할 수 있습니다. "스위치 상태 모니터링(CSHM)"을 참조하십시오. |
검토 요구 사항
다음 사항이 있는지 확인하세요.
스위치가 없는 2노드 구성의 경우 다음 사항을 확인하십시오.
2노드 스위치리스 구성이 올바르게 설정되고 작동하고 있습니다.
노드가 ONTAP 9.6 이상을 실행하고 있습니다.
모든 클러스터 포트가 작동 상태입니다.
모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 작동 상태이며 홈 포트에 있습니다.
Cisco Nexus 92300YC 스위치 구성의 경우:
두 스위치 모두 관리 네트워크 연결 기능을 갖추고 있습니다.
클러스터 스위치에 콘솔로 접근할 수 있습니다.
Nexus 92300YC 노드 간 및 스위치 간 연결에는 트윈액스 케이블 또는 광섬유 케이블이 사용됩니다.
"Hardware Universe - 스위치"에는 케이블 연결에 대한 자세한 정보가 포함되어 있습니다.
ISL(Inter-Switch Link) 케이블은 두 92300YC 스위치의 1/65번 포트와 1/66번 포트에 연결됩니다.
92300YC 스위치 두 대 모두 초기 설정이 완료되었습니다. 따라서 다음과 같습니다.
92300YC 스위치는 최신 버전의 소프트웨어를 실행 중입니다.
참조 구성 파일(RCF)은 스위치에 적용됩니다. SMTP, SNMP, SSH와 같은 모든 사이트 사용자 지정은 새 스위치에서 구성됩니다.
스위치 마이그레이션
이 절차의 예에서는 다음 클러스터 스위치와 노드 명명법을 사용합니다.
92300YC 스위치의 이름은 cs1과 cs2입니다.
클러스터 SVM의 이름은 node1과 node2입니다.
LIF의 이름은 노드 1에서는 각각 node1_clus1과 node1_clus2이고, 노드 2에서는 각각 node2_clus1과 node2_clus2입니다.
그만큼
cluster1::*>프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다. -
이 절차에서 사용되는 클러스터 포트는 e0a와 e0b입니다.
"Hardware Universe"에는 사용 중인 플랫폼의 실제 클러스터 포트에 대한 최신 정보가 포함되어 있습니다.
1단계: 마이그레이션 준비
권한 수준을 고급으로 변경하려면 다음을 입력하세요.
y계속하라는 메시지가 표시되면:set -privilege advanced고급 프롬프트(
*>)이 나타납니다. -
이 클러스터에서 AutoSupport 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh여기서 x는 유지 관리 기간(시간)입니다.
AutoSupport 메시지는 기술 지원팀에 이 유지 관리 작업을 알려 유지 관리 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 합니다. 예를 보여주세요
다음 명령은 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.
cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
2단계: 케이블 및 포트 구성
새로운 클러스터 스위치 cs1과 cs2에서 노드에 연결된 모든 포트(ISL 포트 제외)를 비활성화합니다.
ISL 포트를 비활성화하면 안 됩니다.
예를 보여주세요
다음 예시는 스위치 cs1에서 노드 연결 포트 1~64가 비활성화되어 있음을 보여줍니다.
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e/1-64 cs1(config-if-range)# shutdown
두 92300YC 스위치(cs1 및 cs2) 사이의 ISL과 ISL의 물리적 포트(포트 1/65 및 1/66)가 활성화되어 있는지 확인하십시오.
show port-channel summary예를 보여주세요
다음 예에서는 ISL 포트가 스위치 cs1에서 작동 중임을 보여줍니다.
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/65(P) Eth1/66(P)다음 예시는 스위치 cs2에서 ISL 포트가 활성화되어 있음을 보여줍니다.
(cs2)# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/65(P) Eth1/66(P) -
이웃 장치 목록을 표시합니다.
show cdp neighbors이 명령은 시스템에 연결된 장치에 대한 정보를 제공합니다.
예를 보여주세요
다음 예에서는 스위치 cs1의 인접 장치를 나열합니다.
cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs2(FDO220329V5) Eth1/65 175 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65 cs2(FDO220329V5) Eth1/66 175 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66 Total entries displayed: 2다음 예는 스위치 cs2의 인접 장치 목록을 보여줍니다.
cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs1(FDO220329KU) Eth1/65 177 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65 cs1(FDO220329KU) Eth1/66 177 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66 Total entries displayed: 2 -
모든 클러스터 포트가 작동 중인지 확인하세요.
network port show -ipspace Cluster각 포트는 다음과 같이 표시되어야 합니다.
Link그리고 건강하다Health Status.예를 보여주세요
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy Node: node2 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy 4 entries were displayed. -
모든 클러스터 LIF가 작동 중인지 확인하세요.
network interface show -vserver Cluster각 클러스터 LIF는 다음과 같이 표시되어야 합니다.
Is Home그리고 가지고있다Status Admin/Oper위로/위로예를 보여주세요
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
클러스터의 모든 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 비활성화합니다.
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false예를 보여주세요
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false Logical Vserver Interface auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 false node1_clus2 false node2_clus1 false node2_clus2 false 4 entries were displayed. -
노드1의 클러스터 포트 e0a에서 케이블을 분리한 다음, 92300YC 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 e0a를 클러스터 스위치 cs1의 포트 1에 연결합니다.
노드2의 클러스터 포트 e0a에서 케이블을 분리한 다음, 92300YC 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 e0a를 클러스터 스위치 cs1의 포트 2에 연결합니다.
클러스터 스위치 cs1에서 모든 노드 연결 포트를 활성화합니다.
예를 보여주세요
다음 예시는 스위치 cs1에서 포트 1/1부터 1/64까지가 활성화되어 있음을 보여줍니다.
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/1-64 cs1(config-if-range)# no shutdown
모든 클러스터 LIF가 활성화되어 있고 정상적으로 작동하며 다음 항목이 모두 true로 표시되는지 확인하십시오
Is Home:network interface show -vserver Cluster예를 보여주세요
다음 예에서는 모든 LIF가 node1과 node2에 있고
Is Home결과는 사실입니다:cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ------------ ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
클러스터의 노드 상태에 대한 정보를 표시합니다.
cluster show예를 보여주세요
다음 예에서는 클러스터 내 노드의 상태와 적격성에 대한 정보를 표시합니다.
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false 2 entries were displayed.
노드1의 클러스터 포트 e0b에서 케이블을 분리한 다음, 92300YC 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 e0b를 클러스터 스위치 cs2의 포트 1에 연결합니다.
노드2의 클러스터 포트 e0b에서 케이블을 분리한 다음, 92300YC 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 e0b를 클러스터 스위치 cs2의 포트 2에 연결합니다.
클러스터 스위치 cs2에서 모든 노드 연결 포트를 활성화합니다.
예를 보여주세요
다음 예시는 스위치 cs2에서 포트 1/1부터 1/64까지가 활성화되어 있음을 보여줍니다.
cs2# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs2(config)# interface e1/1-64 cs2(config-if-range)# no shutdown
3단계: 구성 확인
클러스터 LIF에서 자동 되돌리기를 활성화합니다.
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true -
network port show -ipspace Cluster예를 보여주세요
다음 예에서는 모든 클러스터 포트가 node1과 node2에서 작동 중임을 보여줍니다.
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed. -
모든 인터페이스가 true로 표시되는지 확인하십시오.
Is Home:network interface show -vserver Cluster완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 예를 보여주세요
Is Home결과는 사실입니다:cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
두 노드 모두 각 스위치에 하나의 연결이 있는지 확인하세요.
show cdp neighbors예를 보여주세요
다음 예는 두 스위치에 대한 적절한 결과를 보여줍니다.
(cs1)# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H FAS2980 e0a node2 Eth1/2 133 H FAS2980 e0a cs2(FDO220329V5) Eth1/65 175 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65 cs2(FDO220329V5) Eth1/66 175 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66 Total entries displayed: 4 (cs2)# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H FAS2980 e0b node2 Eth1/2 133 H FAS2980 e0b cs1(FDO220329KU) Eth1/65 175 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65 cs1(FDO220329KU) Eth1/66 175 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66 Total entries displayed: 4 -
클러스터에서 검색된 네트워크 장치에 대한 정보를 표시합니다.
network device-discovery show -protocol cdp예를 보여주세요
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 N9K-C92300YC e0b cs2 0/2 N9K-C92300YC node1 /cdp e0a cs1 0/1 N9K-C92300YC e0b cs2 0/1 N9K-C92300YC 4 entries were displayed. -
설정이 비활성화되었는지 확인하세요.
network options switchless-cluster show명령을 완료하는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다. '3분 유효기간 만료' 공지를 기다리세요. 예를 보여주세요
다음 예제의 잘못된 출력은 구성 설정이 비활성화되었음을 보여줍니다.
cluster1::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false
클러스터의 노드 멤버 상태를 확인하세요.
다음 예에서는 클러스터 내 노드의 상태와 적격성에 대한 정보를 보여줍니다.
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ -------- node1 true true false node2 true true false
원격 클러스터 인터페이스의 연결성을 확인하세요.
당신은 사용할 수 있습니다 network interface check cluster-connectivity 클러스터 연결에 대한 접근성 검사를 시작한 다음 세부 정보를 표시하는 명령:
network interface check cluster-connectivity start`그리고 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
참고: 실행하기 전에 몇 초 동안 기다리십시오. show 세부 정보를 표시하는 명령입니다.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
모든 ONTAP 릴리스의 경우 다음을 사용할 수도 있습니다. cluster ping-cluster -node <name> 연결성을 확인하는 명령:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
[[8단계]] 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화하십시오.
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END예를 보여주세요
cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
권한 수준을 다시 관리자로 변경합니다.
set -privilege admin
SSH 구성을 확인한 후 "스위치 상태 모니터링 구성"할 수 있습니다.
