Cisco 스위치에서 Cisco Nexus 92300YC 스위치로 마이그레이션합니다
ONTAP 클러스터의 이전 Cisco 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 92300YC 클러스터 네트워크 스위치로 중단 없이 마이그레이션할 수 있습니다.
마이그레이션이 완료된 후 92300YC 클러스터 스위치에 대한 CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 지원하는 데 필요한 구성 파일을 설치해야 할 수도 있습니다. 보다 "스위치 상태 모니터링(CSHM)" . |
요구사항 검토
다음 사항을 확인하십시오.
기존 클러스터가 완전히 작동합니다.
노드에서 Nexus 92300YC 클러스터 스위치로의 10GbE 및 40GbE 연결.
모든 클러스터 포트가 가동 상태에 있어 무중단 운영이 보장됩니다.
Nexus 92300YC 클러스터 스위치에 설치된 NX-OS 및 참조 구성 파일(RCF)의 올바른 버전입니다.
구형 Cisco 스위치를 사용하는 완전히 기능이 정상 작동하는 중복 NetApp 클러스터입니다.
이전 Cisco 스위치와 새 스위치 모두에 대한 관리 연결 및 콘솔 액세스
클러스터 LIF를 사용하는 모든 클러스터 LIF는 홈 포트에 있습니다.
이전 Cisco 스위치 간에 또는 새 스위치 간에 연결되고 연결된 ISL 포트
스위치를 마이그레이션합니다
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
기존 Cisco Nexus 5596UP 클러스터 스위치는 C1 및 C2입니다.
새로운 Nexus 92300YC 클러스터 스위치는 CS1 및 CS2입니다.
노드는 노드 1과 노드 2입니다.
클러스터 LIF는 노드 1의 node1_clus1 및 node1_clus2이고, 노드 2의 node2_clus1 및 node2_clus2입니다.
스위치 C2가 먼저 스위치 CS2로 대체된 다음 스위치 C1이 스위치 CS1로 대체됩니다.
임시 ISL은 C1을 CS1에 연결하는 CS1에 구축됩니다.
그런 다음 노드와 C2 사이의 케이블 연결을 C2에서 분리하고 CS2에 다시 연결합니다.
그런 다음, 노드와 C1 사이의 케이블 연결을 C1에서 분리하고 CS1에 다시 연결합니다.
그런 다음 C1과 CS1 사이의 임시 ISL이 제거됩니다.
일부 포트는 10GbE 또는 40GbE에서 실행되도록 Nexus 92300YC 스위치에 구성되어 있습니다.
클러스터 스위치는 노드 연결에 다음 포트를 사용합니다.
포트 e1/1-48 (10/25 GbE), e1/49-64 (40/100 GbE): Nexus 92300YC
포트 e1/1-40(10GbE): Nexus 5596UP
포트 e1/1-32(10GbE): Nexus 5020
포트 e1/1-12, e2/1-6(10GbE): 확장 모듈이 있는 Nexus 5010
클러스터 스위치는 다음과 같은 ISL(Inter-Switch Link) 포트를 사용합니다.
포트 e1/65-66 (100GbE): Nexus 92300YC
포트 e1/41-48(10GbE): Nexus 5596UP
포트 e1/33-40 (10GbE): Nexus 5020
포트 e1/13-20 (10GbE): Nexus 5010
"Hardware Universe - 스위치" 모든 클러스터 스위치에 대해 지원되는 케이블 연결에 대한 정보를 제공합니다.
이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전은 에 나와 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지.
1단계: 마이그레이션 준비
권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.
세트 프리빌리지 고급
고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.
이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'
여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.
AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다. 예제 보기
다음 명령을 실행하면 2시간 동안 자동 케이스가 생성되지 않습니다.
cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
모든 클러스터 LIF에서 자동 복구가 설정되었는지 확인합니다.
'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'
예제 보기
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 true node1_clus2 true node2_clus1 true node2_clus2 true 4 entries were displayed. -
각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태 확인:
각 포트는 Link에, Health Status에 대해서는 Healthy로 표시되어야 합니다.
네트워크 포트 속성을 표시합니다.
네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터
예제 보기
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed. -
논리 인터페이스 및 지정된 홈 노드에 대한 정보를 표시합니다.
'network interface show-vserver cluster'
각 LIF는 '상태 관리/작업'에 대해 위/위로 표시되고 '홈'에 대해서는 true로 표시되어야 합니다.
예제 보기
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
명령을 사용하여 각 노드의 클러스터 포트가 노드의 관점에서 기존 클러스터 스위치에 다음과 같은 방법으로 연결되어 있는지 확인합니다.
네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP
예제 보기
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a c1 0/2 N5K-C5596UP e0b c2 0/2 N5K-C5596UP node1 /cdp e0a c1 0/1 N5K-C5596UP e0b c2 0/1 N5K-C5596UP 4 entries were displayed. -
명령을 사용하여 클러스터 포트 및 스위치가 스위치의 관점에서 다음과 같은 방식으로 연결되었는지 확인합니다.
CDP 이웃의 성전
예제 보기
c1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H FAS2750 e0a node2 Eth1/2 124 H FAS2750 e0a c2(FOX2025GEFC) Eth1/41 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/41 c2(FOX2025GEFC) Eth1/42 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/42 c2(FOX2025GEFC) Eth1/43 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/43 c2(FOX2025GEFC) Eth1/44 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/44 c2(FOX2025GEFC) Eth1/45 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/45 c2(FOX2025GEFC) Eth1/46 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/46 c2(FOX2025GEFC) Eth1/47 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/47 c2(FOX2025GEFC) Eth1/48 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/48 Total entries displayed: 10 c2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H FAS2750 e0b node2 Eth1/2 124 H FAS2750 e0b c1(FOX2025GEEX) Eth1/41 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/41 c1(FOX2025GEEX) Eth1/42 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/42 c1(FOX2025GEEX) Eth1/43 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/43 c1(FOX2025GEEX) Eth1/44 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/44 c1(FOX2025GEEX) Eth1/45 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/45 c1(FOX2025GEEX) Eth1/46 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/46 c1(FOX2025GEEX) Eth1/47 176 S I s N5K-C5596UP Eth1/47 c1(FOX2025GEEX) Eth1/48 176 S I s N5K-C5596UP Eth1/48 -
원격 클러스터 인터페이스의 연결을 확인합니다.
를 사용할 수 있습니다 network interface check cluster-connectivity 클러스터 연결에 대한 접근성 검사를 시작한 다음 세부 정보를 표시하는 명령입니다.
network interface check cluster-connectivity start 및 network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
참고: * 몇 초 동안 기다린 후
show명령을 실행하여 세부 정보를 표시합니다.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
모든 ONTAP 릴리스에 대해 을 사용할 수도 있습니다 cluster ping-cluster -node <name> 연결 상태를 확인하는 명령:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
2단계: 케이블 및 포트 구성
C1 및 CS1 사이에 있는 포트 e1/41-48의 cs1에 임시 ISL을 구성합니다.
예제 보기
다음 예에서는 새 ISL이 C1 및 CS1에 어떻게 구성되어 있는지 보여 줍니다.
cs1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/41-48 cs1(config-if-range)# description temporary ISL between Nexus 5596UP and Nexus 92300YC cs1(config-if-range)# no lldp transmit cs1(config-if-range)# no lldp receive cs1(config-if-range)# switchport mode trunk cs1(config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable cs1(config-if-range)# channel-group 101 mode active cs1(config-if-range)# exit cs1(config)# interface port-channel 101 cs1(config-if)# switchport mode trunk cs1(config-if)# spanning-tree port type network cs1(config-if)# exit cs1(config)# exit
포트 1/41-48에서 ISL 케이블을 C2에서 분리하고 케이블을 CS1의 포트 1/41-48에 연결합니다.
ISL 포트와 포트 채널이 C1 및 CS1을 연결하는 작동 중인지 확인합니다.
'포트-채널 요약
예제 보기
다음 예에서는 ISL 포트가 C1 및 CS1에서 작동하는지 확인하는 데 사용되는 Cisco show port-channel summary 명령을 보여 줍니다.
c1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/41(P) Eth1/42(P) Eth1/43(P) Eth1/44(P) Eth1/45(P) Eth1/46(P) Eth1/47(P) Eth1/48(P) cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/65(P) Eth1/66(P) 101 Po101(SU) Eth LACP Eth1/41(P) Eth1/42(P) Eth1/43(P) Eth1/44(P) Eth1/45(P) Eth1/46(P) Eth1/47(P) Eth1/48(P) -
노드 1의 경우 C2의 e1/1에서 케이블을 분리한 다음 Nexus 92300YC에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 CS2의 e1/1에 케이블을 연결합니다.
노드 2의 경우 C2의 e1/2에서 케이블을 분리한 다음 Nexus 92300YC에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 CS2의 e1/2에 케이블을 연결합니다.
이제 각 노드의 클러스터 포트가 노드의 관점에서 클러스터 스위치에 다음과 같은 방식으로 연결됩니다.
예제 보기
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a c1 0/2 N5K-C5596UP e0b cs2 0/2 N9K-C92300YC node1 /cdp e0a c1 0/1 N5K-C5596UP e0b cs2 0/1 N9K-C92300YC 4 entries were displayed. -
노드 1의 경우, 1C1의 e1/1에서 케이블을 분리한 다음 Nexus 92300YC에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 CS1의 e1/1에 케이블을 연결합니다.
노드 2의 경우, C1의 e1/2에서 케이블을 분리한 다음 Nexus 92300YC에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 CS1의 e1/2에 케이블을 연결합니다.
예제 보기
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 N9K-C92300YC e0b cs2 0/2 N9K-C92300YC node1 /cdp e0a cs1 0/1 N9K-C92300YC e0b cs2 0/1 N9K-C92300YC 4 entries were displayed. -
CS1과 C1 사이의 임시 ISL을 삭제합니다.
예제 보기
cs1(config)# no interface port-channel 10 cs1(config)# interface e1/41-48 cs1(config-if-range)# lldp transmit cs1(config-if-range)# lldp receive cs1(config-if-range)# no switchport mode trunk cs1(config-if-range)# no channel-group cs1(config-if-range)# description 10GbE Node Port cs1(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable cs1(config-if-range)# exit cs1(config)# exit
3단계: 마이그레이션을 완료합니다
클러스터의 최종 구성을 확인합니다.
예제 보기
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed. cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 N9K-C92300YC e0b cs2 0/2 N9K-C92300YC node1 /cdp e0a cs1 0/1 N9K-C92300YC e0b cs2 0/1 N9K-C92300YC 4 entries were displayed. cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H FAS2750 e0a node2 Eth1/2 124 H FAS2750 e0a cs2(FDO220329V5) Eth1/65 179 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65 cs2(FDO220329V5) Eth1/66 179 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66 cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H FAS2750 e0b node2 Eth1/2 124 H FAS2750 e0b cs1(FDO220329KU) Eth1/65 179 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65 cs1(FDO220329KU) Eth1/66 179 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66 Total entries displayed: 4 -
참고: * 몇 초 동안 기다린 후
node1
node2
Host is node2
Ping status:
RPC status:
