Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치 교체
기여자 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
클러스터 또는 스토리지 네트워크 운영을 중단하지 않고 결함이 있는 Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치를 교체합니다. 이 비중단 절차(NDU)는 교체 스위치를 준비하고 공유 스위치 구성을 복원하는 작업을 포함합니다.
시작하기 전에
스위치 교체를 수행하기 전에 다음 사항을 확인하세요.
  • 기존 클러스터 및 네트워크 인프라에서:
    • 기존 클러스터는 적어도 하나의 완전히 연결된 클러스터 스위치를 갖추고 완벽하게 작동하는 것으로 검증되었습니다.
    • 모든 클러스터 포트가 작동 중입니다.
    • 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)가 작동 중이며 홈 포트에 있습니다.
    • ONTAP 클러스터 ping-cluster -node node1 명령은 기본 연결과 PMTU보다 큰 통신이 모든 경로에서 성공적임을 나타내야 합니다.
  • Nexus 9336C-FX2 교체 스위치의 경우:
    • 교체 스위치의 관리 네트워크 연결이 작동합니다.
    • 교체 스위치에 대한 콘솔 접근이 가능합니다.
    • 노드 연결은 포트 1/1~1/34입니다.
    • 모든 ISL(Inter-Switch Link) 포트는 포트 1/35 및 1/36에서 비활성화됩니다.
    • 원하는 참조 구성 파일(RCF)과 NX-OS 운영 체제 이미지 스위치가 스위치에 로드됩니다.
    • STP, SNMP, SSH 등 이전 사이트 사용자 정의 사항은 새 스위치에 복사해야 합니다.
예시에 관하여
클러스터 LIF가 호스팅되는 노드에서 클러스터 LIF를 마이그레이션하는 명령을 실행해야 합니다.
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
  • 기존 Nexus 9336C-FX2 스위치의 이름은 _sh1_과 _sh2_입니다.
  • 새로운 Nexus 9336C-FX2 스위치의 이름은 _newsh1_과 _newsh2_입니다.
  • 노드 이름은 _node1_과 _node2_입니다.
  • 각 노드의 클러스터 포트는 _e3a_와 _e3b_로 명명됩니다.
  • 클러스터 LIF 이름은 다음과 같습니다. node1_clus1 그리고 node1_clus2 node1의 경우 node2_clus1 그리고 node2_clus2 노드2의 경우.
  • 모든 클러스터 노드에 대한 변경 사항에 대한 프롬프트는 cluster1::*>입니다.
    참고 다음 절차는 다음 네트워크 토폴로지를 기반으로 합니다.
예시 토폴로지 보기
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
        Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status   Status
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
Node: node2
        Ignore
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b     true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
node2      /cdp
            e3a    sh1                       Eth1/2            N9K-C9336C
            e3b    sh2                       Eth1/2            N9K-C9336C
node1      /cdp
            e3a    sh1                       Eth1/1            N9K-C9336C
            e3b    sh2                       Eth1/1            N9K-C9336C
sh1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e3a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e3a
sh2                Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
sh2 (FDO220329V5)   Eth1/36       176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 4
sh2# show cdp neighbors
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       eb
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       eb
sh1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
sh1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
단계
  1. 이 클러스터에서 AutoSupport 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    여기서 x는 유지 관리 기간(시간)입니다.
  2. 선택 사항: 스위치와 newsh2에 적절한 RCF와 이미지를 설치하고 필요한 사이트 준비를 합니다.
    1. 필요한 경우 새 스위치에 적합한 RCF 및 NX-OS 소프트웨어 버전을 확인하고 다운로드하고 설치하세요. 새 스위치가 올바르게 설정되었고 RCF 및 NX-OS 소프트웨어 업데이트가 필요하지 않은지 확인한 경우 계속 진행하십시오.3단계 .
    2. NetApp 지원 사이트의 NetApp 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 설명 페이지로 이동합니다.
    3. 클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 호환성 매트릭스에 대한 링크를 클릭한 다음, 필요한 스위치 소프트웨어 버전을 확인하세요.
    4. 브라우저의 뒤로 화살표를 클릭하여 설명 페이지로 돌아간 후, 계속을 클릭하고 라이선스 계약에 동의한 다음 다운로드 페이지로 이동합니다.
    5. 다운로드 페이지의 단계에 따라 설치하려는 ONTAP 소프트웨어 버전에 맞는 RCF 및 NX-OS 파일을 다운로드하세요.
  3. 새 스위치에서 관리자로 로그인하고 노드 클러스터 인터페이스에 연결될 모든 포트(포트 1/1~1/34)를 종료합니다. 교체하려는 스위치가 작동하지 않고 전원이 꺼진 경우 다음으로 이동하세요.4단계 . 클러스터 노드의 LIF는 이미 각 노드의 다른 클러스터 포트로 장애 조치되었어야 합니다.
    예를 보여주세요
    newsh2# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    newsh2(config)# interface e1/1-34
    newsh2(config-if-range)# shutdown
  4. [[4단계]]모든 클러스터 LIF에 자동 복귀가 활성화되어 있는지 확인합니다.
    network interface show - vserver Cluster -fields auto-revert
    예를 보여주세요
    cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
                 Logical
    Vserver      Interface     Auto-revert
    Cluster      node1_clus1   true
    Cluster      node1_clus2   true
    Cluster      node2_clus1   true
    Cluster      node2_clus2   true
  5. [[5단계]] 원격 클러스터 인터페이스의 연결성을 확인합니다.
ONTAP 9.9.1 이상
당신은 사용할 수 있습니다 network interface check cluster-connectivity 클러스터 연결에 대한 접근성 검사를 시작한 다음 세부 정보를 표시하는 명령:
network interface check cluster-connectivity start`그리고 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
참고: 실행하기 전에 몇 초 동안 기다리십시오. show 세부 정보를 표시하는 명령입니다.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
모든 ONTAP 릴리스
모든 ONTAP 릴리스의 경우 다음을 사용할 수도 있습니다. cluster ping-cluster -node <name> 연결성을 확인하는 명령:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Nexus 9336C-FX2 스위치 sh1에서 ISL 포트 1/35 및 1/36을 종료합니다.
    예를 보여주세요
    sh1# configure
    sh1(config)# interface e1/35-36
    sh1(config-if-range)# shutdown
  2. [[7단계]]Nexus 9336C-FX2 sh2 스위치에서 모든 케이블을 제거한 다음, 이를 Nexus C9336C-FX2 newsh2 스위치의 동일한 포트에 연결합니다.
  3. sh1과 newsh2 스위치 사이의 ISL 포트 1/35과 1/36를 가동한 후 포트 채널 작동 상태를 확인합니다.
    포트 채널은 Po1(SU)를 표시해야 하고, 멤버 포트는 Eth1/35(P) 및 Eth1/36(P)를 표시해야 합니다.
    예를 보여주세요
    이 예제에서는 ISL 포트 1/35와 1/36을 활성화하고 스위치 sh1에서 포트 채널 요약을 표시합니다.
    sh1# configure
    sh1 (config)# int e1/35-36
    sh1 (config-if-range)# no shutdown
    sh1 (config-if-range)# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member       Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
  4. 모든 노드에서 포트 e3b가 작동하는지 확인하세요.
    network port show ipspace Cluster
    예를 보여주세요
    출력은 다음과 같아야 합니다.
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto    -        false
  5. 이전 단계에서 사용한 동일한 노드에서 네트워크 인터페이스 되돌리기 명령을 사용하여 이전 단계의 포트와 연결된 클러스터 LIF를 되돌립니다.
    이 예에서 Home 값이 true이고 포트가 e3b이면 node1의 LIF node1_clus2가 성공적으로 되돌려집니다.
    다음 명령은 node1의 LIF node1_clus2를 홈 포트 e3a로 반환하고 두 노드의 LIF에 대한 정보를 표시합니다. 두 클러스터 인터페이스 모두에서 Is Home 열이 *참*이고 올바른 포트 할당(이 예에서는 노드 1의 e3a 및 e3b)이 표시되면 첫 번째 노드를 성공적으로 구동할 수 있습니다.
    예를 보여주세요
    Cluster
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e3a     false
  6. 클러스터의 노드에 대한 정보를 표시합니다.
    cluster show
    예를 보여주세요
    이 예에서는 이 클러스터의 node1과 node2에 대한 노드 상태가 참임을 보여줍니다.
    cluster1::*> cluster show
    Node          Health  Eligibility
    node1         false   true
    node2         true    true
  7. 모든 물리적 클러스터 포트가 작동 중인지 확인하세요.
    예를 보여주세요
    Node node1        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  8. 원격 클러스터 인터페이스의 연결성을 확인하세요.
ONTAP 9.9.1 이상
node1
node2
모든 ONTAP 릴리스
Host is node2
Ping status:
RPC status:
  1. 다음 클러스터 네트워크 구성을 확인하세요.
    network port show
    예를 보여주세요
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    Cluster
    cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
    node2      /cdp
                e3a    sh1    0/2               N9K-C9336C
                e3b    newsh2                    0/2               N9K-C9336C
    node1      /cdp
                e3a    sh1                       0/1               N9K-C9336C
                e3b    newsh2                    0/1               N9K-C9336C
    newsh2               Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    newsh2               Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
    node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e3b
  2. 이전 스위치 sh2의 스토리지 포트를 새 스위치 newsh2로 이동합니다.
  3. HA 쌍 1, 공유 스위치 newsh2에 연결된 스토리지가 정상인지 확인합니다.
  4. HA 쌍 2, 공유 스위치 newsh2에 연결된 스토리지가 정상인지 확인하세요.
    storage port show -port-type ENET
    예를 보여주세요
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                       Speed                            VLAN
    Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State     Status       ID
    node1
            e3a     ENET    storage          100   enabled   online       30
            e3b     ENET    storage            0   enabled   offline      30
            e7a     ENET    storage            0   enabled   offline      30
            e7b     ENET    storage          100   enabled   online       30
    node2
  5. 선반에 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
    storage shelf port show -fields remote- device,remote-port
    예를 보여주세요
    cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    shelf id remote-port  remote-device
    3.20  0  Ethernet1/13 sh1
    3.20  1  Ethernet1/13 newsh2
    3.20  2  Ethernet1/14 sh1
    3.20  3  Ethernet1/14 newsh2
    3.30  0  Ethernet1/15 sh1
    3.30  1  Ethernet1/15 newsh2
    3.30  2  Ethernet1/16 sh1
    3.30  3  Ethernet1/16 newsh2
    8 entries were displayed.
  6. 이전 스위치 sh2를 제거합니다.
  7. 스위치 sh1과 새로운 스위치 newsh1에 대해 이 단계를 반복합니다.
  8. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화하세요.
다음은 무엇인가요?
스위치를 교체한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다. "스위치 상태 모니터링 구성".
