이더넷 스위치 상태 모니터링을 위한 구성을 확인합니다
기여자 netapp-jsnyder netapp-yvonneo
이더넷 스위치 상태 모니터링(CSHM)는 검색된 네트워크 스위치를 자동으로 모니터링하려고 시도합니다. 그러나 스위치가 올바르게 구성되지 않은 경우 자동 모니터링이 이루어지지 않을 수 있습니다. 상태 모니터링이 스위치를 모니터링하도록 올바르게 구성되어 있는지 확인해야 합니다.
연결된 이더넷 스위치 모니터링 확인
연결된 이더넷 스위치가 모니터링되고 있는지 확인하려면 다음을 실행하세요.
system switch ethernet show
만약 Model 열에는 OTHER 또는 IS Monitored 필드에 false*가 표시되면 ONTAP 스위치를 모니터링할 수 없습니다. *OTHER 값은 일반적으로 ONTAP 해당 스위치의 상태 모니터링을 지원하지 않음을 나타냅니다.
그만큼 IS Monitored 필드는 지정된 이유로 *false*로 설정됩니다. Reason 필드.
참고
스위치가 명령 출력에 나열되지 않으면 ONTAP 해당 스위치를 발견하지 못했을 가능성이 높습니다. 스위치 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 필요한 경우 스위치를 수동으로 추가할 수 있습니다. 보다"이더넷 스위치 모니터링 관리" 자세한 내용은.
펌웨어 및 RCF 버전이 최신인지 확인하세요
스위치가 최신 지원 펌웨어를 실행하고 있는지, 호환 가능한 참조 구성 파일(RCF)이 적용되었는지 확인하세요. 자세한 내용은 다음에서 확인할 수 있습니다.https://mysupport.netapp.com/site/downloads["NetApp 지원 다운로드 페이지"^] .
기본적으로 상태 모니터는 모니터링을 위해 커뮤니티 문자열 *cshm1!*과 함께 SNMPv2c를 사용하지만 SNMPv3도 구성할 수 있습니다.
기본 SNMPv2c 커뮤니티 문자열을 변경해야 하는 경우, 원하는 SNMPv2c 커뮤니티 문자열이 스위치에 구성되어 있는지 확인하세요.
system switch ethernet modify -device SwitchA -snmp-version SNMPv2c -community-or-username newCommunity!
참고 보다"선택 사항: SNMPv3 구성" SNMPv3를 사용하도록 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.
관리 네트워크 연결 확인
스위치의 관리 포트가 관리 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요.
ONTAP SNMP 쿼리를 수행하고 로그를 수집하려면 올바른 관리 포트 연결이 필요합니다.
