이더넷 스위치 상태 모니터링을 위한 SNMPv3 구성
기여자 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
네트워크 스위치에서 SNMPv3을 구성하여 이더넷 스위치 상태 모니터링(CSHM)과의 안전하고 인증된 통신을 활성화하십시오. SNMPv3은 ONTAP에서 상태 모니터링을 위한 스위치 상태의 암호화된 폴링을 제공합니다.
이더넷 스위치 상태 모니터(CSHM)는 SNMP를 사용하여 네트워크 스위치의 상태와 성능을 모니터링합니다. 기본적으로 참조 구성 파일(RCF)을 통해 SNMPv2c가 자동으로 구성됩니다. SNMPv3은 인증, 암호화 및 메시지 무결성과 같은 강력한 보안 기능을 도입하여 SNMPv2보다 보안성이 높습니다. 이러한 기능은 무단 접근을 방지하고 전송 중 데이터의 기밀성과 무결성을 보장합니다.
참고
이 작업에 관하여
다음 명령은 Broadcom, * Cisco*, * NVIDIA* 스위치에서 SNMPv3 사용자 이름을 구성하는 데 사용됩니다.
브로드컴 스위치
Broadcom BES-53248 스위치에서 SNMPv3 사용자 이름 NETWORK-OPERATOR를 구성합니다.
참고 ONTAP 9.20.1 버전부터 Broadcom 스위치에서 SHA-512 인증을 구성할 수 있습니다.
  • *인증 없음*의 경우:
    snmp-server user <snmpv3-user> NETWORK-OPERATOR noauth
  • *MD5/SHA/SHA-512 인증*의 경우:
    snmp-server user <snmpv3-user> NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha|auth-sha512]
  • *AES/DES 암호화를 사용하는 MD5/SHA/SHA-512 인증*의 경우:
    snmp-server user <snmpv3-user> NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha|auth-sha512] [priv-aes128|priv-des]
다음 명령은 ONTAP 측에서 SNMPv3 사용자 이름을 구성합니다.
security login create -user-or-group-name <snmpv3-user> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress <address>
다음 명령은 CSHM을 사용하여 SNMPv3 사용자 이름을 설정합니다.
cluster1::*> system switch ethernet modify -device <switch-name> -snmp-version SNMPv3 -community-or-username <snmpv3-user>
예시 단계
  1. SHA 인증 및 AES-128 암호화를 사용하도록 스위치에서 SNMPv3 사용자를 설정합니다:
    (sw1)(Config)# snmp-server user SNMPv3shaAes128 NETWORK-OPERATOR auth-sha priv-aes128
    (sw1)(Config)# show snmp user snmp SNMPv3shaAes128
         Name            Group Name      Auth       Priv
                                         Meth       Meth    Remote Engine ID                 Remote IP Address
    SNMPv3shaAes128   NETWORK-OPERATOR   SHA        AES128 800XXXXXXXXXXXXXXXXXX1
  2. ONTAP 측에서 SNMPv3 사용자를 설정합니다.
    cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3shaAes128 -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 192.0.2.10
    Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
    Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256, sha512) [none]: sha
    Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long):
    Enter the authentication protocol password again:
    Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]: aes128
    Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
    Enter privacy protocol password again:
  3. 새로운 SNMPv3 사용자로 모니터링하도록 CSHM을 구성합니다.
    cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3shaAes128
  4. CSHM 폴링 기간이 지난 후 "모니터링하지 않는 이유"가 "없음"으로 설정되어 있는지 확인하십시오.
    cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
    Polling Interval (in minutes): 5
    cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                       Device Name: sw1
                                        IP Address: 192.0.2.10
                                      SNMP Version: SNMPv3
                                     Is Discovered: true
    DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
               Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3shaAes128
                                      Model Number: BES-53248
                                    Switch Network: cluster-network
                                  Software Version: 3.14.1.1
                         Reason For Not Monitoring: None  <---- should display this if SNMP settings are valid
                          Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                    Is Monitored ?: true
                       Serial Number of the Device: QTFXXXXXXXXXC
                                       RCF Version: RCF BES-53248 v1.14a 1-CLUSTER
Cisco 스위치
Cisco Nexus 스위치에서 SNMPv3 사용자 이름을 <snmpv3-user> 구성합니다.
참고 ONTAP 9.20.1 버전부터 Cisco 스위치에서 SHA-512 또는 SHA-256 인증을 구성할 수 있습니다.
  • *인증 없음*의 경우:
    snmp-server user <snmpv3-user> NoAuth
  • *MD5/SHA/SHA-256/SHA-512 인증*의 경우:
    snmp-server user <snmpv3-user> auth [md5|sha|sha-256|sha-512] <auth-password>
  • *AES/DES 암호화를 사용하는 MD5/SHA/SHA-256/SHA-512 인증*의 경우:
    snmp-server user <snmpv3-user> AuthEncrypt auth [md5|sha|sha-256|sha-512] <auth-password> priv [aes-128|des] <priv-password>
예시 단계
    (sw1)(Config)# snmp-server user SNMPv3shaAes128 auth sha <auth_password> priv aes-128 <priv_password>
    (sw1)(Config)# show snmp use  SNMPv3shaAes128
    User                Auth      Priv(enforce) Groups              Auth Mode   acl_filter
    _                                     _   __
    SNMPv3shaAes128     sha       aes-128(no)   network-operator    Local
    (sw1)(Config)#
                                       Device Name: sw1
                                     Is Discovered: true
       SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3shaAes128
                                      Model Number: N9K-C9336C-FX2
                                  Software Version: Cisco NX-OS(tm) Nexus9000 C9336C-FX2, Software (NXOS 64-bit), Version 10.2(4), RELEASE SOFTWARE Copyright (c) 2002-2022 by Cisco Systems, Inc. Compiled 9/20/2022 12:00:00
                       Serial Number of the Device: FDOXXXXXXX1
                                       RCF Version: RCF NX9336C-FX2 v1.14 1-CLUSTER 2-STORAGE
NVIDIA - CL 5.4.0
CL 5.4.0을 실행하는 NVIDIA Cumulus 스위치에서 SNMPv3 사용자 이름 `<snmpv3-user>`을 구성하십시오:
  • *인증 없음*의 경우:
    nv set service snmp-server username <snmpv3-user> auth-none
  • *MD5/SHA 인증*의 경우:
    nv set service snmp-server username <snmpv3-user> [auth-md5|auth-sha] <auth-password>
  • *AES/DES 암호화를 사용한 MD5/SHA 인증*의 경우:
    nv set service snmp-server username <snmpv3-user> [auth-md5|auth-sha] <auth-password> [encrypt-aes|encrypt-des] <priv-password>
예시 단계
    cumulus@sw1:~$ net show snmp status
    Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
    Current Status                     active (running)
    Reload Status                      enabled
    Listening IP Addresses             all vrf mgmt
    Main snmpd PID                     4318
    Version 1 and 2c Community String  Configured
    Version 3 Usernames                Not Configured
    cumulus@sw1:~$
    cumulus@sw1:~$ net add snmp-server username SNMPv3shaAes128 auth-sha <auth-password> encrypt-aes <priv-password>
    cumulus@sw1:~$ net commit
    --- /etc/snmp/snmpd.conf        2020-08-02 21:09:34.686949282 +0000
    +++ /run/nclu/snmp/snmpd.conf   2020-08-11 00:13:51.826126655 +0000
    @@ -1,26 +1,28 @@
     # Auto-generated config file: do not edit. #
     agentaddress udp:@mgmt:161
     agentxperms 777 777 snmp snmp
     agentxsocket /var/agentx/master
     createuser _snmptrapusernameX
    +createuser SNMPv3shaAes128 SHA <auth-password> AES <priv-password>
     ifmib_max_num_ifaces 500
     iquerysecname _snmptrapusernameX
     master agentx
     monitor -r 60 -o laNames -o laErrMessage "laTable" laErrorFlag != 0
     pass -p 10 1.3.6.1.2.1.1.1 /usr/share/snmp/sysDescr_pass.py
     pass_persist 1.2.840.10006.300.43 /usr/share/snmp/ieee8023_lag_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.17 /usr/share/snmp/bridge_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18 /usr/share/snmp/snmpifAlias_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.47 /usr/share/snmp/entity_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.99 /usr/share/snmp/entity_sensor_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.1 /usr/share/snmp/resq_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.2 /usr/share/snmp/cl_drop_cntrs_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.3 /usr/share/snmp/cl_poe_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.4 /usr/share/snmp/bgpun_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.5 /usr/share/snmp/cumulus-status.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.6 /usr/share/snmp/cumulus-sensor.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.7 /usr/share/snmp/vrf_bgpun_pp.py
    +rocommunity cshm1! default
     rouser _snmptrapusernameX
    +rouser SNMPv3shaAes128 priv
     sysobjectid 1.3.6.1.4.1.40310
     sysservices 72
    -rocommunity cshm1! default
    net add/del commands since the last "net commit"
    User             Timestamp                   Command
    SNMPv3shaAes128  2020-08-11 00:13:51.826987  net add snmp-server username SNMPv3shaAes128 auth-sha <auth-password> encrypt-aes <priv-password>
    cumulus@sw1:~$
    Main snmpd PID                     24253
    Version 3 Usernames                Configured     <---- Configured here
    cumulus@sw1:~$
                                       Device Name: sw1
                                     Is Discovered: true
                                      Model Number: MSN2100-CB2FC
                                  Software Version: Cumulus Linux version 5.4.0 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
                          Source Of Switch Version: LLDP
                       Serial Number of the Device: MT2110X06399
                                       RCF Version: RCF MSN2100 v1.14 1-CLUSTER
NVIDIA - CL 5.11.0+
CLI 5.11.0 이상을 실행하는 NVIDIA Cumulus 스위치에서 SNMPv3 사용자 이름 <snmpv3-user> 구성:
  • *인증 없음*의 경우:
    nv set system snmp-server username <snmpv3-user> auth-none
  • *MD5/SHA 인증*의 경우:
    nv set system snmp-server username <snmpv3-user> [auth-md5|auth-sha] <auth-password>
    nv set system snmp-server username <snmpv3-user> [auth-md5|auth-sha] <auth-password> [encrypt-aes|encrypt-des] <priv-password>
예시 단계
    cumulus@sw1:~$ nv set system snmp-server username SNMPv3shaAes128 auth-sha <auth-password> encrypt-aes <priv-password>
    created [rev_id: 14]
    cumulus@sw1:~$ nv config apply
    applied_and_saved [rev_id: 14]
    cumulus@sw1:~$ nv show system snmp-server username SNMPv3shaAes128
                applied
    [auth-sha]  $nvsec$836XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                       Device Name: sw1
                                     Is Discovered: true
                                  Software Version: Cumulus Linux version 5.11.0 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
