Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션
기여자 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
기존의 2노드 스위치가 없는 클러스터를 Cisco Nexus 9336C-FX2 및 9336C-FX2-T 클러스터 스위치를 사용하는 스위치 클러스터 환경으로 마이그레이션합니다. 이 무중단 마이그레이션을 통해 클러스터를 2개 이상의 노드로 확장할 수 있습니다.
마이그레이션 프로세스는 광 포트나 Twinax 포트를 사용하는 모든 노드에서 작동하지만, 노드가 클러스터 네트워크 포트에 온보드 10Gb BASE-T RJ45 포트를 사용하는 경우 이 스위치에서는 지원되지 않습니다.
검토 요구 사항
필요한 것
  • 2노드 스위치리스 구성의 경우:
    • 2노드 스위치리스 구성이 올바르게 설정되고 작동하고 있습니다.
    • 모든 클러스터 포트가 작동 상태입니다.
    • 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 작동 상태이며 홈 포트에 있습니다.
    • 지원되는 모든 ONTAP 버전은 "Hardware Universe"을 참조하십시오.
  • Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 구성의 경우:
    • 두 스위치 모두 관리 네트워크 연결 기능을 갖추고 있습니다.
    • 클러스터 스위치에 콘솔로 접근할 수 있습니다.
    • Nexus 9336C-FX2 노드 간 스위치와 스위치 간 연결에는 Twinax 또는 파이버 케이블을 사용합니다.
      케이블 연결에 대한 자세한 내용은 "Hardware Universe"를 참조하십시오.
  • ISL(Inter-Switch Link) 케이블은 두 9336C-FX2 스위치의 포트 1/35와 1/36에 연결됩니다.
  • 두 9336C-FX2 스위치의 초기 사용자 정의가 완료되어 다음과 같은 결과가 나왔습니다.
    • 9336C-FX2 스위치는 최신 버전의 소프트웨어를 실행하고 있습니다.
    • 스위치에 참조 구성 파일(RCF)이 적용됩니다. SMTP, SNMP, SSH 등의 모든 사이트 사용자 정의는 새 스위치에서 구성됩니다.
예시에 관하여
이 절차의 예에서는 다음 클러스터 스위치와 노드 명명법을 사용합니다.
  • 9336C-FX2 스위치의 이름은 cs1과 cs2입니다.
  • 클러스터 SVM의 이름은 node1과 node2입니다.
  • LIF의 이름은 노드 1에서는 각각 node1_clus1과 node1_clus2이고, 노드 2에서는 각각 node2_clus1과 node2_clus2입니다.
  • 그만큼 cluster1::*> 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
  • 이 절차에서 사용되는 클러스터 포트는 e0a와 e0b입니다.
사용 중인 플랫폼의 클러스터 포트에 대한 정보는 "Hardware Universe"를 참조하십시오. 스위치 설치 요구 사항에 대한 자세한 내용은 "HWU에 없는 추가 정보 중 장비를 설치하는 데 필요한 정보는 무엇입니까?"를 참조하십시오.
스위치 마이그레이션
1단계: 마이그레이션 준비
  1. 이 클러스터에서 AutoSupport 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    여기서 x는 유지 관리 기간(시간)입니다.
    참고 AutoSupport 메시지는 기술 지원팀에 이 유지 관리 작업을 알려 유지 관리 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 합니다.
  2. 권한 수준을 고급으로 변경하려면 다음을 입력하세요. y 계속하라는 메시지가 표시되면:
    set -privilege advanced
    고급 프롬프트(*> )이 나타납니다.
2단계: 포트 및 케이블 구성
  1. 새로운 클러스터 스위치 cs1과 cs2에서 노드에 연결된 모든 포트(ISL 포트 제외)를 비활성화합니다.
    ISL 포트를 비활성화하지 마세요.
    예를 보여주세요
    다음 예에서는 스위치 cs1에서 노드에 연결된 포트 1~34가 비활성화되어 있음을 보여줍니다.
    cs1# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs1(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34
    cs1(config-if-range)# shutdown
  2. 두 9336C-FX2 스위치 cs1과 cs2 사이의 ISL과 ISL의 물리적 포트가 포트 1/35와 1/36에서 작동하는지 확인하세요.
    show port-channel summary
    예를 보여주세요
    다음 예에서는 ISL 포트가 스위치 cs1에서 작동 중임을 보여줍니다.
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
    다음 예에서는 ISL 포트가 스위치 cs2에서 작동 중임을 보여줍니다.
    (cs2)# show port-channel summary
          Channel
  3. 이웃 장치 목록을 표시합니다.
    show cdp neighbors
    이 명령은 시스템에 연결된 장치에 대한 정보를 제공합니다.
    예를 보여주세요
    다음 예에서는 스위치 cs1의 인접 장치를 나열합니다.
    cs1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
    Total entries displayed: 2
    다음 예에서는 스위치 cs2의 인접 장치를 나열합니다.
    cs2# show cdp neighbors
    cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs1                Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
  4. 모든 클러스터 포트가 작동 중인지 확인하세요.
    network port show -ipspace Cluster
    각 포트는 다음과 같이 표시되어야 합니다. Link 그리고 건강하다 Health Status .
    예를 보여주세요
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
                                                      Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    Node: node2
                                                      Speed(Mbps) Health
    4 entries were displayed.
  5. 모든 클러스터 LIF가 작동 중인지 확인하세요.
    network interface show -vserver Cluster
    각 클러스터 LIF는 다음을 표시해야 합니다. true ~을 위한 Is Home 그리고 가지고있다 Status Admin/Oper 위로/위로.
    예를 보여주세요
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
                node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
                node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
                node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
  6. 클러스터의 모든 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 비활성화합니다.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    예를 보여주세요
    cluster1::*> *network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false*
              Logical
    Vserver   Interface     Auto-revert
    Cluster
              node1_clus1   false
              node1_clus2   false
              node2_clus1   false
              node2_clus2   false
  7. 노드 1의 클러스터 포트 e0a에서 케이블을 분리한 다음, 9336C-FX2 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 e0a를 클러스터 스위치 cs1의 포트 1에 연결합니다.
    그만큼 "Hardware Universe - 스위치" 케이블링에 대한 자세한 정보가 포함되어 있습니다.
  8. 노드2의 클러스터 포트 e0a에서 케이블을 분리한 다음, 9336C-FX2 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 e0a를 클러스터 스위치 cs1의 포트 2에 연결합니다.
  9. 클러스터 스위치 cs1에서 모든 노드 연결 포트를 활성화합니다.
    예를 보여주세요
    다음 예에서는 스위치 cs1에서 포트 1/1~1/34가 활성화되어 있음을 보여줍니다.
    cs1# config
    cs1(config-if-range)# no shutdown
  10. 모든 클러스터 LIF가 작동 중인지 확인하세요.
    예를 보여주세요
    다음 예시는 node1과 node2에서 모든 LIF가 활성화되어 있음을 보여줍니다.
    Cluster
             node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0b     false
             node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0b     false
  11. 클러스터의 노드 상태에 대한 정보를 표시합니다.
    cluster show
    예를 보여주세요
    다음 예에서는 클러스터 내 노드의 상태와 적격성에 대한 정보를 표시합니다.
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    2 entries were displayed.
  12. 노드 1의 클러스터 포트 e0b에서 케이블을 분리한 다음, 9336C-FX2 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 e0b를 클러스터 스위치 cs2의 포트 1에 연결합니다.
  13. 노드2의 클러스터 포트 e0b에서 케이블을 분리한 다음, 9336C-FX2 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 e0b를 클러스터 스위치 cs2의 포트 2에 연결합니다.
  14. 클러스터 스위치 cs2에서 모든 노드 연결 포트를 활성화합니다.
    예를 보여주세요
    다음 예에서는 스위치 cs2에서 포트 1/1~1/34가 활성화되어 있음을 보여줍니다.
    cs2# config
    cs2(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34
    cs2(config-if-range)# no shutdown
  15. 모든 클러스터 포트가 작동 중인지 확인하세요.
    예를 보여주세요
    다음 예에서는 모든 클러스터 포트가 node1과 node2에서 작동 중임을 보여줍니다.
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
3단계: 구성 확인
  1. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기를 활성화합니다.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. 스위치 cs2에서 모든 클러스터 포트를 종료하고 다시 시작하여 홈 포트에 없는 모든 클러스터 LIF의 자동 복귀를 트리거합니다.
    cs2> enable
    cs2# configure
    cs2(config)# interface eth1/1-1/2
    cs2(config-if-range)# shutdown
    (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports)
    (After executing the no shutdown command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2(config)# exit
    cs2#
  3. 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아갔는지 확인하세요(1분 정도 걸릴 수 있음).
    클러스터 LIF 중 홈 포트로 복귀되지 않은 것이 있으면 수동으로 복귀시킵니다. LIF를 소유한 로컬 노드의 각 노드 관리 LIF 또는 SP/ BMC 시스템 콘솔에 연결해야 합니다.
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
  4. 모든 인터페이스가 true로 표시되는지 확인하십시오. Is Home :
    참고 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
    예를 보여주세요
    다음 예에서는 모든 LIF가 node1과 node2에 있고 Is Home 결과는 사실입니다:
    Cluster
  5. 두 노드 모두 각 스위치에 하나의 연결이 있는지 확인하세요.
    show cdp neighbors
    예를 보여주세요
    다음 예는 두 스위치에 대한 적절한 결과를 보여줍니다.
    (cs1)# show cdp neighbors
    node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0a
    node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0a
    Total entries displayed: 4
    (cs2)# show cdp neighbors
    node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0b
    node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0b
    cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
  6. 클러스터에서 검색된 네트워크 장치에 대한 정보를 표시합니다.
    network device-discovery show -protocol cdp
    예를 보여주세요
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       0/2               N9K-C9336C
                e0b    cs2                       0/2               N9K-C9336C
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       0/1               N9K-C9336C
                e0b    cs2                       0/1               N9K-C9336C
  7. 설정이 비활성화되었는지 확인하세요.
    network options switchless-cluster show
    참고 명령을 완료하는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다. '3분 유효기간 만료' 공지를 기다리세요.
    다음 예제의 잘못된 출력은 구성 설정이 비활성화되었음을 보여줍니다.
    cluster1::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false
  8. 클러스터의 노드 멤버 상태를 확인하세요.
    cluster show
    예를 보여주세요
    다음 예에서는 클러스터 내 노드의 상태와 적격성에 대한 정보를 보여줍니다.
  9. 원격 클러스터 인터페이스의 연결성을 확인하세요.
ONTAP 9.9.1 이상
당신은 사용할 수 있습니다 network interface check cluster-connectivity 클러스터 연결에 대한 접근성 검사를 시작한 다음 세부 정보를 표시하는 명령:
network interface check cluster-connectivity start`그리고 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
참고: 실행하기 전에 몇 초 동안 기다리십시오. show 세부 정보를 표시하는 명령입니다.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
모든 ONTAP 릴리스
모든 ONTAP 릴리스의 경우 다음을 사용할 수도 있습니다. cluster ping-cluster -node <name> 연결성을 확인하는 명령:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 권한 수준을 다시 관리자로 변경합니다.
    set -privilege admin
  2. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화하세요.
다음은 무엇인가요?
스위치를 마이그레이션한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다. "스위치 상태 모니터링 구성".
