Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치로 마이그레이션하기 위한 포트 구성
Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치가 없는 클러스터에서 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션하기 위한 포트를 구성합니다.
Nexus 3132Q-V 스위치 C1 및 C2에서 노드 연결 포트 C1 및 C2를 모두 비활성화하되, ISL 포트는 비활성화하지 마십시오.
예를 보여주세요
다음 예는 RCF `NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt`에서 지원하는 구성을 사용하여 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1부터 30까지를 비활성화하는 방법을 보여줍니다.
C1# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete. C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete. C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
지원되는 케이블을 사용하여 C1의 1/31번 포트와 1/32번 포트를 C2의 동일한 포트에 연결하십시오.
C1과 C2에서 ISL 포트가 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.
show port-channel summary예를 보여주세요
C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) -
스위치에 연결된 인접 장치 목록을 표시합니다.
show cdp neighbors예를 보여주세요
C1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C2 Eth1/31 174 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/31 C2 Eth1/32 174 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/32 Total entries displayed: 2 C2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C1 Eth1/31 178 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/31 C1 Eth1/32 178 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/32 Total entries displayed: 2 -
각 노드의 클러스터 포트 연결 상태를 표시합니다.
network device-discovery show예를 보여주세요
다음 예시는 2노드 스위치가 없는 클러스터 구성을 보여줍니다.
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a n2 e4a FAS9000 e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a n1 e4a FAS9000 e4e n1 e4e FAS9000 -
clus1 인터페이스를 clus2를 호스팅하는 물리적 포트로 마이그레이션합니다.
network interface migrate각 로컬 노드에서 이 명령을 실행하십시오.
예를 보여주세요
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e4e cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e4e
클러스터 인터페이스 마이그레이션을 확인하십시오.
network interface show예를 보여주세요
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4e false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4e false n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
양쪽 노드에서 클러스터 포트 clus1 LIF를 종료합니다.
network port modifycluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
원격 클러스터 인터페이스의 연결성을 확인하세요.
당신은 사용할 수 있습니다 network interface check cluster-connectivity 클러스터 연결에 대한 접근성 검사를 시작한 다음 세부 정보를 표시하는 명령:
network interface check cluster-connectivity start`그리고 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
참고: 세부 정보가 표시되도록 show 명령을 실행하기 전에 몇 초간 기다리십시오.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
모든 ONTAP 릴리스의 경우 다음을 사용할 수도 있습니다. cluster ping-cluster -node <name> 연결성을 확인하는 명령:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e4a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e4e 10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2 e4a 10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2 e4e 10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
실행 중인 구성을 참조하여 Nexus 3132Q-V에서 지원되는 케이블을 사용하여 스위치 C1의 첫 번째 40GbE 포트(이 예에서는 포트 1/7)를 n1의 e4a에 연결할 수 있습니다.
새로운 Cisco 클러스터 스위치에 케이블을 다시 연결할 때는 광섬유 케이블 또는 Cisco에서 지원하는 케이블을 사용해야 합니다. -
노드 n2의 e4a에서 케이블을 분리하십시오.
실행 중인 구성을 참조하여 지원되는 케이블을 사용하여 e4a를 C1의 사용 가능한 다음 40GbE 포트(포트 1/8)에 연결할 수 있습니다.
C1의 모든 노드 연결 포트를 활성화하십시오.
예를 보여주세요
다음 예는 RCF `NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt`에서 지원하는 구성을 사용하여 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1~30을 활성화하는 방법을 보여줍니다.
C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# no shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit
각 노드에서 첫 번째 클러스터 포트인 e4a를 활성화하십시오.
network port modify예를 보여주세요
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
두 노드 모두에서 클러스터가 실행 중인지 확인하십시오.
network port show예를 보여주세요
cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - 4 entries were displayed. -
각 노드에 대해 마이그레이션된 클러스터 인터커넥트 LIF를 모두 되돌립니다.
network interface revert예를 보여주세요
다음 예시는 마이그레이션된 LIF가 홈 포트로 되돌아가는 과정을 보여줍니다.
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
클러스터 인터커넥트 포트가 모두 홈 포트로 복원되었는지 확인하십시오.
network interface show`Current Port` 열에 나열된 모든 포트에 대해 `Is Home` 열에 `true` 값이 표시되어야 합니다. 표시된 값이 `false`인 경우, 포트가 되돌려지지 않은 것입니다.
예를 보여주세요
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e4e n1 e4e FAS9000 -
각 노드의 콘솔에서 clus2를 포트 e4a로 마이그레이션하십시오.
network interface migrate예를 보여주세요
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e4a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e4a
양쪽 노드에서 클러스터 포트 clus2 LIF를 종료합니다.
network port modify다음 예시는 지정된 포트가 두 노드 모두에서 종료되는 것을 보여줍니다.
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
클러스터 LIF 상태를 확인하십시오.
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4a false n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4a false 4 entries were displayed. -
노드 n1의 e4e에서 케이블을 분리하십시오.
실행 중인 구성을 참조하여 Nexus 3132Q-V에서 지원되는 케이블을 사용하여 스위치 C2의 첫 번째 40GbE 포트(이 예에서는 포트 1/7)를 n1의 e4e에 연결할 수 있습니다.
노드 n2의 e4e에서 케이블을 분리하십시오.
실행 중인 구성을 참조하여 지원되는 케이블을 사용하여 e4e를 C2의 사용 가능한 다음 40GbE 포트(포트 1/8)에 연결할 수 있습니다.
C2에서 노드 연결 포트를 모두 활성화하십시오.
예를 보여주세요
C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
각 노드에서 두 번째 클러스터 포트인 e4e를 활성화하십시오.
network port modify다음 예시는 지정된 포트가 활성화되는 것을 보여줍니다.
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
network interface revert다음 예시는 마이그레이션된 LIF가 홈 포트로 되돌아가는 과정을 보여줍니다.
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
예를 보여주세요
클러스터 인터커넥트 포트가 모두
up상태인지 확인하십시오.network port show -role cluster예를 보여주세요
스위치 포트를 구성한 후에는 "마이그레이션을 완료합니다".
