참조 구성 파일(RCF) 설치 또는 업그레이드
Nexus 3132Q-V 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치하려면 다음 절차를 따르세요. 이 절차를 사용하여 RCF 버전을 업그레이드할 수도 있습니다.
검토 요구 사항
스위치 구성의 현재 백업입니다.
완벽하게 작동하는 클러스터(로그에 오류나 유사한 문제가 없음).
현재 참조 구성 파일(RCF)입니다.
RCF를 설치하려면 스위치에 콘솔을 연결해야 합니다. 지식 기반 문서를 사용한 경우 이 요구 사항은 선택 사항입니다. "원격 연결을 유지하면서 Cisco 상호 연결 스위치의 구성을 지우는 방법" 구성을 미리 지워주세요.
"Cisco 이더넷 스위치". 지원되는 ONTAP 및 RCF 버전에 대한 스위치 호환성 표를 참조하세요. RCF의 명령 구문과 NX-OS 버전에서 발견되는 명령 구문 사이에는 명령 종속성이 있을 수 있습니다.
"Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치". Cisco 스위치 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 전체 문서는 Cisco 웹사이트에서 제공하는 해당 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 참조하세요.
파일을 설치하세요
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
두 Cisco 스위치의 이름은 다음과 같습니다.
cs1그리고cs2. -
노드 이름은 다음과 같습니다.
cluster1-01,cluster1-02,cluster1-03, 그리고cluster1-04. -
클러스터 LIF 이름은 다음과 같습니다.
cluster1-01_clus1,cluster1-01_clus2,cluster1-02_clus1,cluster1-02_clus2,cluster1-03_clus1,cluster1-03_clus2,cluster1-04_clus1, 그리고cluster1-04_clus2. -
그만큼
cluster1::*>프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
이 절차에서는 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 지정되지 않는 한 ONTAP 명령을 사용합니다.
이 절차 중에는 작동 중인 ISL(스위치 간 링크)이 필요하지 않습니다. 이는 RCF 버전 변경으로 인해 ISL 연결에 일시적으로 영향을 미칠 수 있기 때문에 설계된 기능입니다. 중단 없는 클러스터 운영을 보장하기 위해 다음 절차에서는 대상 스위치에서 단계를 수행하는 동안 모든 클러스터 LIF를 운영 파트너 스위치로 마이그레이션합니다.
절차를 완료하시기 바랍니다."NX-OS 소프트웨어 및 참조 구성 파일 설치 준비" 을 클릭한 다음 아래 단계를 따르세요.
1단계: 포트 상태 확인
클러스터 스위치에 연결된 각 노드의 클러스터 포트를 표시합니다.
network device-discovery show예를 보여주세요
cluster1::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ------------ cluster1-01/cdp e0a cs1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V e0d cs2 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V cluster1-02/cdp e0a cs1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e0d cs2 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V cluster1-03/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V e0b cs2 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V cluster1-04/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V e0b cs2 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V cluster1::*> -
각 클러스터 포트의 관리 및 운영 상태를 확인합니다.
모든 클러스터 포트가 정상 상태로 작동하는지 확인하세요.
network port show -ipspace Cluster예를 보여주세요
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed. Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false cluster1::*> -
모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트에 있는지 확인하세요.
network interface show -vserver Cluster예를 보여주세요
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ----------------- ------------ ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true cluster1::*> -
클러스터가 두 클러스터 스위치에 대한 정보를 모두 표시하는지 확인합니다.
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true예를 보여주세요
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- cs1 cluster-network 10.0.0.1 NX3132QV Serial Number: FOXXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP cs2 cluster-network 10.0.0.2 NX3132QV Serial Number: FOXXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
ONTAP 9.8 이상의 경우 다음 명령을 사용하세요. system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true. -
클러스터 LIF에서 자동 되돌리기를 비활성화합니다.
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
이 명령을 실행한 후 자동 되돌리기가 비활성화되었는지 확인하세요.
클러스터 스위치 cs2에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.
cs2> enable cs2# configure cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8 cs2(config-if-range)# shutdown cs2(config-if-range)# exit cs2# exit
표시되는 포트 수는 클러스터의 노드 수에 따라 달라집니다. -
클러스터 포트가 클러스터 스위치 cs1에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0a false cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0a false cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0a false cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0a false cluster1::*> -
클러스터가 정상인지 확인하세요.
cluster show예를 보여주세요
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false cluster1::*>
2단계: 설정 구성 및 확인
아직 저장하지 않았다면 다음 명령의 출력을 텍스트 파일에 복사하여 현재 스위치 구성의 사본을 저장하세요.
show running-config -
현재 실행 중인 구성과 사용 중인 RCF 파일 사이의 사용자 정의 추가 사항을 기록합니다.
기본 구성 세부 정보를 저장합니다.
write_erase.cfg부트플래시에 있는 파일입니다.새로운 RCF를 업그레이드하거나 적용할 때는 스위치 설정을 지우고 기본 구성을 수행해야 합니다. 스위치를 다시 설정하려면 스위치 직렬 콘솔 포트에 연결해야 합니다. cs2# show run | section "switchname" > bootflash:write_erase.cfgcs2# show run | section "hostname" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# show run | i "username admin password" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg -
RCF 버전 1.12 이상의 경우 다음 명령을 실행하세요.
cs2# echo "hardware access-list tcam region vpc-convergence 256" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# echo "hardware access-list tcam region racl 256" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# echo "hardware access-list tcam region e-racl 256" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# echo "hardware access-list tcam region qos 256" >> bootflash:write_erase.cfg지식 기반 문서를 참조하세요"원격 연결을 유지하면서 Cisco 상호 연결 스위치의 구성을 지우는 방법" 자세한 내용은.
다음을 확인하십시오.
write_erase.cfg예상대로 파일이 채워졌습니다.show file bootflash:write_erase.cfg -
발행하다
write erase현재 저장된 구성을 지우는 명령:cs2# write eraseWarning: This command will erase the startup-configuration.Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y -
이전에 저장된 기본 구성을 시작 구성에 복사합니다.
cs2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config -
스위치를 재부팅하세요:
cs2# reloadThis command will reboot the system. (y/n)? [n] y -
FTP, TFTP, SFTP 또는 SCP 중 하나의 전송 프로토콜을 사용하여 RCF를 스위치 cs2의 부트플래시에 복사합니다. Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 해당 가이드를 참조하세요."Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조" 가이드.
예를 보여주세요
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
이전에 다운로드한 RCF를 부트플래시에 적용합니다.
예를 보여주세요
cs2# copy Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
배너 출력을 검사합니다.
show banner motd명령. 스위치의 올바른 구성과 작동을 보장하려면 중요 참고 사항 아래의 지침을 읽고 따라야 합니다.예를 보여주세요
cs2# show banner motd ****************************************************************************** * NetApp Reference Configuration File (RCF) * * Switch : Cisco Nexus 3132Q-V * Filename : Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt * Date : Nov-02-2020 * Version : v1.6 * * Port Usage : Breakout configuration * Ports 1- 6: Breakout mode (4x10GbE) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4, * e1/2/1-4, e1/3/1-4,int e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4 * Ports 7-30: 40GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-30 * Ports 31-32: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/31-32 * * IMPORTANT NOTES * - Load Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt for non breakout config * * - This RCF utilizes QoS and requires specific TCAM configuration, requiring * cluster switch to be rebooted before the cluster becomes operational. * * - Perform the following steps to ensure proper RCF installation: * * (1) Apply RCF, expect following messages: * - Please save config and reload the system... * - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports... * - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4... * * (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch * * (3) After reboot, apply same RCF second time and expect following messages: * - % Invalid command at '^' marker * * (4) Save running-configuration again * * - If running NX-OS versions 9.3(5) 9.3(6), 9.3(7), or 9.3(8) * - Downgrade the NX-OS firmware to version 9.3(5) or earlier if * NX-OS using a version later than 9.3(5). * - Do not upgrade NX-OS prior to applying v1.9 RCF file. * - After the RCF is applied and switch rebooted, then proceed to upgrade * NX-OS to version 9.3(5) or later. * * - If running 9.3(9) 10.2(2) or later the RCF can be applied to the switch * after the upgrade. * * - Port 1 multiplexed H/W configuration options: * hardware profile front portmode qsfp (40G H/W port 1/1 is active - default) * hardware profile front portmode sfp-plus (10G H/W ports 1/1/1 - 1/1/4 are active) * hardware profile front portmode qsfp (To reset to QSFP) * ******************************************************************************
RCF 파일이 올바른 최신 버전인지 확인하세요.
show running-config올바른 RCF가 있는지 확인하기 위해 출력을 확인할 때 다음 정보가 올바른지 확인하세요.
RCF 배너
노드 및 포트 설정
사용자 정의
출력은 사이트 구성에 따라 달라집니다. 포트 설정을 확인하고 설치한 RCF에 대한 특정 변경 사항이 있는지 릴리스 노트를 참조하세요.
RCF 업그레이드 후 10GbE 포트를 온라인으로 전환하는 방법에 대한 단계는 기술 자료 문서를 참조하세요. "Cisco 3132Q 클러스터 스위치의 10GbE 포트가 온라인 상태가 되지 않습니다." . -
RCF 버전과 스위치 설정이 올바른지 확인한 후 running-config 파일을 startup-config 파일에 복사합니다.
Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 해당 가이드를 참조하세요. "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조" 가이드.
예를 보여주세요
cs2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
스위치 cs2를 재부팅합니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에서 보고된 "클러스터 포트 다운" 이벤트와 오류를 모두 무시할 수 있습니다.
% Invalid command at '^' marker산출.예를 보여주세요
cs2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
동일한 RCF를 적용하고 실행 구성을 두 번째로 저장합니다. RCF는 QoS를 활용하고 TCAM 재구성이 필요하기 때문에 이 작업이 필요합니다. 이 재구성에는 RCF를 두 번 로드하고 그 사이에 스위치를 재부팅하는 작업이 포함됩니다.
예를 보여주세요
cs2# copy Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands cs2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
스위치 구성에 이전의 사용자 정의를 다시 적용합니다. 참조하다"케이블링 및 구성 고려 사항 검토" 추가로 필요한 변경 사항에 대한 자세한 내용은 문의하세요.
클러스터의 클러스터 포트 상태를 확인합니다.
클러스터의 모든 노드에서 클러스터 포트가 작동 중이고 정상인지 확인하세요.
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false -
클러스터에서 스위치 상태를 확인합니다.
network device-discovery show -protocol cdp예를 보여주세요
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- -------- cluster1-01/cdp e0a cs1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V e0d cs2 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V cluster01-2/cdp e0a cs1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e0d cs2 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V cluster01-3/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V e0b cs2 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V cluster1-04/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V e0b cs2 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- cs1 cluster-network 10.233.205.90 N3K-C3132Q-V Serial Number: FOXXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP cs2 cluster-network 10.233.205.91 N3K-C3132Q-V Serial Number: FOXXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP 2 entries were displayed.ONTAP 9.8 이상의 경우 다음 명령을 사용하세요. system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true.
스위치에 이전에 로드된 RCF 버전에 따라 cs1 스위치 콘솔에서 다음과 같은 출력이 표시될 수 있습니다.
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.+
클러스터 노드가 정상으로 보고되기까지 최대 5분이 걸릴 수 있습니다. -
클러스터 스위치 cs1에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.
예를 보여주세요
cs1> enable cs1# configure cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config-if-range)# exit cs1# exit
클러스터 LIF가 스위치 cs2에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0d false cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0d false cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0b false cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0b false cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true cluster1::*> -
클러스터가 정상인지 확인하세요.
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- -------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false 4 entries were displayed. cluster1::*>
스위치 cs1에서 1~17단계를 반복합니다.
클러스터 LIF에서 자동 되돌리기를 활성화합니다.
예를 보여주세요
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
스위치 cs1을 재부팅합니다. 이렇게 하면 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아갑니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에서 보고된 "클러스터 포트 다운" 이벤트는 무시할 수 있습니다.
cs1# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
3단계: 구성 확인
클러스터 포트에 연결된 스위치 포트가 작동하는지 확인하세요.
show interface brief | grep up예를 보여주세요
cs1# show interface brief | grep up . . Eth1/1/1 1 eth access up none 10G(D) -- Eth1/1/2 1 eth access up none 10G(D) -- Eth1/7 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/8 1 eth trunk up none 100G(D) -- . .
cs1과 cs2 사이의 ISL이 작동하는지 확인하세요.
show port-channel summary예를 보여주세요
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) cs1# -
클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아갔는지 확인하세요.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0d true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0d true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0b true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0b true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true cluster1::*> -
클러스터가 정상인지 확인하세요.
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false cluster1::*>
원격 클러스터 인터페이스의 연결성을 확인하세요.
당신은 사용할 수 있습니다 network interface check cluster-connectivity 클러스터 연결에 대한 접근성 검사를 시작한 다음 세부 정보를 표시하는 명령:
network interface check cluster-connectivity start`그리고 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
참고: show 명령을 실행하기 전에 몇 초 동안 기다려 세부 정보를 표시하세요.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
cluster1-01
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster1-02_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster1-02_clus2 none
cluster1-02
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-01_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-01_clus2 none
모든 ONTAP 릴리스의 경우 다음을 사용할 수도 있습니다. cluster ping-cluster -node <name> 연결성을 확인하는 명령:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01 e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
