Cisco Nexus 3132Q-V 스위치에 NX-OS 및 RCF를 설치할 준비를 합니다.
기여자 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
NX-OS 소프트웨어와 참조 구성 파일(RCF)을 설치하기 전에 Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치를 준비하십시오. 스위치가 ONTAP 클러스터에서 작동하려면 NX-OS와 RCF를 설치해야 합니다.
예시에 관하여
이 절차의 예제에서는 두 개의 노드를 사용합니다. 이 노드들은 두 개의 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트 e0a 및 `e0b`를 사용합니다.
플랫폼에서 올바른 클러스터 포트를 확인하려면 "Hardware Universe"을(를) 참조하십시오. 스위치 설치 요구 사항에 대한 자세한 내용은 "HWU에 없는 추가 정보 중 장비를 설치하는 데 필요한 정보는 무엇입니까?"를 참조하십시오.
참고 명령 출력은 ONTAP 릴리스에 따라 달라질 수 있습니다.
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
  • 두 Cisco 스위치의 이름은 `cs1`와 `cs2`입니다.
  • 노드 이름은 `cluster1-01`와 `cluster1-02`입니다.
  • 클러스터 LIF 이름은 cluster1-01의 경우 cluster1-01_clus1 및 cluster1-01_clus2`이고, cluster1-02의 경우 `cluster1-02_clus1 및 `cluster1-02_clus2`입니다.
  • 그만큼 cluster1::*> 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
이 작업에 관하여
이 절차에서는 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 별도의 언급이 없는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.
단계
  1. 이 클러스터에서 AutoSupport 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    여기서 _x_는 유지 관리 기간(시간)입니다.
    참고 AutoSupport 메시지는 기술 지원팀에 이 유지 관리 작업을 알려 유지 관리 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 합니다.
  2. 계속할지 묻는 메시지가 나타나면 *y*를 입력하여 권한 수준을 고급으로 변경합니다.
    set -privilege advanced
    고급 프롬프트(*> )이 나타납니다.
  3. 각 클러스터 상호 연결 스위치에 대해 각 노드에 구성된 클러스터 상호 연결 인터페이스 수를 표시합니다.
    network device-discovery show -protocol cdp
    예를 보여주세요
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Eth1/2            N3K-C3132Q-V
                e0b    cs2                       Eth1/2            N3K-C3132Q-V
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Eth1/1            N3K-C3132Q-V
                e0b    cs2                       Eth1/1            N3K-C3132Q-V
  4. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.
    1. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.
      network port show –ipspace Cluster
      예를 보여주세요
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps) Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
      Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps) Health
    2. LIF에 대한 정보를 표시합니다.
      network interface show -vserver Cluster
    예를 보여주세요
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical            Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16  cluster1-01   e0a     true
                cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16  cluster1-01   e0b     true
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  cluster1-02   e0a     true
                cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  cluster1-02   e0b     true
  5. 원격 클러스터 인터페이스의 연결성을 확인하세요.
ONTAP 9.9.1 이상
당신은 사용할 수 있습니다 network interface check cluster-connectivity 클러스터 연결에 대한 접근성 검사를 시작한 다음 세부 정보를 표시하는 명령:
network interface check cluster-connectivity start`그리고 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
참고: 세부 정보가 표시되도록 show 명령을 실행하기 전에 몇 초간 기다리십시오.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source              Destination         Packet
Node   Date                       LIF                 LIF                 Loss
cluster1-01
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus2   none
cluster1-02
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus2   none
모든 ONTAP 릴리스
모든 ONTAP 릴리스의 경우 다음을 사용할 수도 있습니다. cluster ping-cluster -node <name> 연결성을 확인하는 명령:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 클러스터의 모든 LIF에서 auto-revert 명령이 활성화되어 있는지 확인합니다.
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    예를 보여주세요
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
              Logical
    Vserver   Interface           Auto-revert
    Cluster
              cluster1-01_clus1   true
              cluster1-01_clus2   true
              cluster1-02_clus1   true
              cluster1-02_clus2   true
다음은 무엇인가요?
NX-OS 소프트웨어와 RCF를 설치할 준비가 완료되면 "NX-OS 소프트웨어를 설치하세요".
