스위치가 없는 클러스터에서 스위치가 있는 NetApp CN1610 클러스터로 마이그레이션
기여자 netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
NetApp CN1610 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치가 없는 클러스터 환경에서 스위치 클러스터 환경으로 마이그레이션합니다. 이 마이그레이션을 통해 클러스터를 2개 노드 이상으로 확장할 수 있습니다.
검토 요구 사항
시작하기 전에
다음 사항이 있는지 확인하세요.
스위치가 없는 2노드 구성의 경우 다음 사항을 확인하십시오.
  • 2노드 스위치리스 구성이 올바르게 설정되고 작동하고 있습니다.
  • 노드가 ONTAP 8.2 이상을 실행하고 있습니다.
  • 모든 클러스터 포트가 up 상태입니다.
  • 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)가 up 상태이며 홈 포트에 있습니다.
CN1610 클러스터 스위치 구성의 경우:
  • CN1610 클러스터 스위치 인프라는 두 스위치 모두에서 완벽하게 작동합니다.
  • 두 스위치 모두 관리 네트워크 연결 기능을 갖추고 있습니다.
  • 클러스터 스위치에 콘솔로 접근할 수 있습니다.
  • CN1610 노드 간 및 스위치 간 연결에는 트윈액스 케이블 또는 광섬유 케이블이 사용됩니다.
    "Hardware Universe"에는 케이블 연결에 대한 자세한 내용이 포함되어 있습니다.
  • ISL(Inter-Switch Link) 케이블은 두 CN1610 스위치의 13번부터 16번 포트에 연결됩니다.
  • CN1610 스위치 두 대 모두 초기 설정이 완료되었습니다.
    SMTP, SNMP, SSH 등 기존 사이트 사용자 지정 설정은 모두 새 스위치로 복사해야 합니다.
스위치 마이그레이션
예시에 관하여
이 절차의 예에서는 다음 클러스터 스위치와 노드 명명법을 사용합니다.
  • CN1610 스위치의 이름은 cs1과 cs2입니다.
  • LIF의 이름은 clus1과 clus2입니다.
  • 노드의 이름은 node1과 node2입니다.
  • The cluster::*> 프롬프트에는 클러스터 이름이 표시됩니다.
  • 이 절차에서 사용되는 클러스터 포트는 e1a와 e2a입니다.
    "Hardware Universe"에는 사용 중인 플랫폼의 실제 클러스터 포트에 대한 최신 정보가 포함되어 있습니다.
1단계: 마이그레이션 준비
  1. 권한 수준을 고급으로 변경하려면 다음을 입력하세요. y 계속하라는 메시지가 표시되면:
    set -privilege advanced
    고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.
  2. 이 클러스터에서 AutoSupport 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    _x_는 유지 관리 기간(시간)입니다.
    참고 AutoSupport 메시지는 기술 지원팀에 이 유지 관리 작업을 알려 유지 관리 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 합니다.
    예를 보여주세요
    다음 명령은 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.
    cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
2단계: 포트 구성
  1. 새 클러스터 스위치 cs1과 cs2 모두에서 노드 연결 포트(ISL 포트 제외)를 모두 비활성화하십시오.
    ISL 포트를 비활성화하면 안 됩니다.
    예를 보여주세요
    다음 예시는 스위치 cs1에서 노드 연결 포트 1~12가 비활성화되어 있음을 보여줍니다.
    (cs1)> enable
    (cs1)# configure
    (cs1)(Config)# interface 0/1-0/12
    (cs1)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
    (cs1)(Interface 0/1-0/12)# exit
    (cs1)(Config)# exit
    다음 예시는 스위치 cs2에서 노드 연결 포트 1~12가 비활성화되어 있음을 보여줍니다.
    (c2)> enable
    (cs2)# configure
    (cs2)(Config)# interface 0/1-0/12
    (cs2)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
    (cs2)(Interface 0/1-0/12)# exit
    (cs2)(Config)# exit
  2. 두 CN1610 클러스터 스위치 cs1 및 cs2 사이의 ISL 및 ISL의 물리적 포트가 다음과 같은지 확인하십시오 up:
    show port-channel
    예를 보여주세요
    다음 예시는 ISL 포트가 up 스위치 cs1에 있음을 보여줍니다.
    (cs1)# show port-channel 3/1
    Local Interface................................ 3/1
    Channel Name................................... ISL-LAG
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Static
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port      Port
    Ports  Timeout       Speed     Active
    0/13   actor/long    10G Full  True
           partner/long
    0/14   actor/long    10G Full  True
           partner/long
    0/15   actor/long    10G Full  True
           partner/long
    0/16   actor/long    10G Full  True
           partner/long
    다음 예시는 ISL 포트가 up 스위치 cs2에 있음을 보여줍니다.
    (cs2)# show port-channel 3/1
           partner/long
           partner/long
           partner/long
           partner/long
  3. 이웃 장치 목록을 표시합니다.
    show isdp neighbors
    이 명령은 시스템에 연결된 장치에 대한 정보를 제공합니다.
    예를 보여주세요
    다음 예에서는 스위치 cs1의 인접 장치를 나열합니다.
    (cs1)# show isdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
    Device ID              Intf         Holdtime  Capability   Platform  Port ID
    cs2                    0/13         11        S            CN1610    0/13
    cs2                    0/14         11        S            CN1610    0/14
    cs2                    0/15         11        S            CN1610    0/15
    cs2                    0/16         11        S            CN1610    0/16
    다음 예에서는 스위치 cs2의 인접 장치를 나열합니다.
    (cs2)# show isdp neighbors
    cs1                    0/13         11        S            CN1610    0/13
    cs1                    0/14         11        S            CN1610    0/14
    cs1                    0/15         11        S            CN1610    0/15
    cs1                    0/16         11        S            CN1610    0/16
  4. 클러스터 포트 목록을 표시합니다.
    network port show
    예를 보여주세요
    다음 예는 사용 가능한 클러스터 포트를 보여줍니다.
    cluster::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e4b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
    12 entries were displayed.
  5. 각 클러스터 포트가 해당 파트너 클러스터 노드의 대응 포트에 연결되어 있는지 확인합니다.
    run * cdpd show-neighbors
    예를 보여주세요
    다음 예는 클러스터 포트 e1a와 e2a가 클러스터 파트너 노드의 동일한 포트에 연결되어 있음을 보여줍니다.
    cluster::*> run * cdpd show-neighbors
    2 entries were acted on.
    Node: node1
    Local  Remote          Remote                 Remote           Hold  Remote
    Port   Device          Interface              Platform         Time  Capability
    e1a    node2           e1a                    FAS3270           137   H
    e2a    node2           e2a                    FAS3270           137   H
    Node: node2
    e1a    node1           e1a                    FAS3270           161   H
    e2a    node1           e2a                    FAS3270           161   H
  6. 클러스터의 모든 LIF가 up 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.
    network interface show -vserver Cluster
    각 클러스터 LIF는 “Is Home” 열에 true 이(가) 표시되어야 합니다.
    예를 보여주세요
    cluster::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical    Status     Network       Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask  Node          Port    Home
    node1
                clus1      up/up      10.10.10.1/16 node1         e1a     true
                clus2      up/up      10.10.10.2/16 node1         e2a     true
    node2
                clus1      up/up      10.10.11.1/16 node2         e1a     true
                clus2      up/up      10.10.11.2/16 node2         e2a     true
    4 entries were displayed.
    참고 10단계부터 13단계까지의 수정 및 마이그레이션 명령은 로컬 노드에서 수행해야 합니다.
  7. 모든 클러스터 포트가 `up`인지 확인하십시오.
    예를 보여주세요
                                           Auto-Negot  Duplex     Speed (Mbps)
    Node   Port   Role         Link  MTU   Admin/Oper  Admin/Oper Admin/Oper
    node1
           e1a    clus1        up    9000  true/true  full/full   auto/10000
           e2a    clus2        up    9000  true/true  full/full   auto/10000
    node2
  8. 두 노드 모두의 클러스터 LIF clus1 및 clus2에서 -auto-revert 매개변수를 `false`로 설정합니다.
    network interface modify
    예를 보여주세요
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto-revert false
    참고 8.3 이상 릴리스의 경우 다음 명령을 사용하십시오. network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  9. 원격 클러스터 인터페이스의 연결성을 확인하세요.
ONTAP 9.9.1 이상
당신은 사용할 수 있습니다 network interface check cluster-connectivity 클러스터 연결에 대한 접근성 검사를 시작한 다음 세부 정보를 표시하는 명령:
network interface check cluster-connectivity start`그리고 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
참고: 실행하기 전에 몇 초 동안 기다리십시오. show 세부 정보를 표시하는 명령입니다.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
모든 ONTAP 릴리스
모든 ONTAP 릴리스의 경우 다음을 사용할 수도 있습니다. cluster ping-cluster -node <name> 연결성을 확인하는 명령:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 각 노드의 콘솔에서 clus1을 e2a 포트로 마이그레이션합니다.
    network interface migrate
    예를 보여주세요
    다음 예시는 clus1을 node1과 node2의 e2a 포트로 마이그레이션하는 과정을 보여줍니다.
    cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus1 -source-node node1 -dest-node node1 -dest-port e2a
    cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus1 -source-node node2 -dest-node node2 -dest-port e2a
    참고 8.3 이상 릴리스의 경우 다음 명령을 사용하십시오. network interface migrate -vserver Cluster -lif clus1 -destination-node node1 -destination-port e2a
  2. 마이그레이션이 완료되었는지 확인하십시오.
    예를 보여주세요
    다음 예시는 clus1이 node1과 node2의 포트 e2a로 마이그레이션되었음을 확인합니다.
    node1
                clus1      up/up    10.10.10.1/16   node1         e2a     false
    node2
                clus1      up/up    10.10.11.1/16   node2         e2a     false
  3. 양쪽 노드에서 클러스터 포트 e1a를 종료하십시오.
    network port modify
    예를 보여주세요
    다음 예는 노드1과 노드2에서 포트 e1a를 종료하는 방법을 보여줍니다.
    cluster::*> network port modify -node node1 -port e1a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node node2 -port e1a -up-admin false
  4. 포트 상태를 확인하십시오:
    network port show
    예를 보여주세요
    다음 예시는 포트 e1a가 down node1 및 node2에 있음을 보여줍니다.
    cluster::*> network port show -role cluster
    node1
           e1a    clus1        down  9000  true/true  full/full   auto/10000
    node2
  5. 노드1의 클러스터 포트 e1a에서 케이블을 분리한 다음, CN1610 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 e1a를 클러스터 스위치 cs1의 포트 1에 연결합니다.
  6. 노드2의 클러스터 포트 e1a에서 케이블을 분리한 다음, CN1610 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 e1a를 클러스터 스위치 cs1의 포트 2에 연결합니다.
  7. 클러스터 스위치 cs1의 모든 노드 연결 포트를 활성화하십시오.
    예를 보여주세요
    다음 예시는 스위치 cs1에서 포트 1부터 12까지가 활성화된 것을 보여줍니다.
    (cs1)# configure
    (cs1)(Interface 0/1-0/12)# no shutdown
    (cs1)(Config)# exit
  8. 각 노드에서 첫 번째 클러스터 포트 e1a를 활성화하십시오.
    network port modify
    예를 보여주세요
    다음 예시는 노드1과 노드2에서 포트 e1a를 활성화하는 방법을 보여줍니다.
    cluster::*> network port modify -node node1 -port e1a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node node2 -port e1a -up-admin true
  9. 클러스터의 모든 포트가 다음과 같은지 확인하십시오 up:
    예를 보여주세요
    다음 예시는 클러스터의 모든 포트가 up node1과 node2에 있음을 보여줍니다.
    node1
    node2
  10. 두 노드 모두에서 이전에 마이그레이션되었던 clus1을 e1a로 되돌립니다.
    network interface revert
    예를 보여주세요
    다음 예는 노드1과 노드2에서 clus1을 포트 e1a로 되돌리는 방법을 보여줍니다.
    cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus1
    참고 8.3 이상 릴리스의 경우 다음 명령을 사용하십시오. network interface revert -vserver Cluster -lif <nodename_clus<N>>
  11. 클러스터의 모든 LIF가 up 정상적으로 작동하고 "Is Home" 열에 `true`로 표시되는지 확인하십시오.
    예를 보여주세요
    다음 예시는 모든 LIF가 up node1과 node2에 있고 "Is Home" 열의 결과가 `true`임을 보여줍니다.
    node1
    node2
  12. 클러스터의 노드 상태에 대한 정보를 표시합니다.
    cluster show
    예를 보여주세요
    다음 예에서는 클러스터 내 노드의 상태와 적격성에 대한 정보를 표시합니다.
    cluster::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
  13. 각 노드의 콘솔에서 clus2를 e1a 포트로 마이그레이션하십시오.
    예를 보여주세요
    다음 예시는 clus2를 node1과 node2의 포트 e1a로 마이그레이션하는 과정을 보여줍니다.
    cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus2 -source-node node1 -dest-node node1 -dest-port e1a
    cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus2 -source-node node2 -dest-node node2 -dest-port e1a
    참고 8.3 버전 이상에서는 다음 명령어를 사용하십시오. network interface migrate -vserver Cluster -lif node1_clus2 -dest-node node1 -dest-port e1a
  14. 마이그레이션이 완료되었는지 확인하십시오.
    예를 보여주세요
    다음 예시는 clus2가 node1과 node2의 포트 e1a로 마이그레이션되었음을 확인합니다.
    node1
                clus2      up/up    10.10.10.2/16   node1         e1a     false
    node2
                clus2      up/up    10.10.11.2/16   node2         e1a     false
  15. 양쪽 노드에서 클러스터 포트 e2a를 종료하십시오.
    network port modify
    예를 보여주세요
    다음 예시는 node1과 node2에서 e2a 포트를 종료하는 방법을 보여줍니다.
    cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin false
  16. 포트 상태를 확인하십시오:
    network port show
    예를 보여주세요
    다음 예시는 포트 e2a가 down node1 및 node2에 있음을 보여줍니다.
    node1
           e2a    clus2        down  9000  true/true  full/full   auto/10000
    node2
  17. 노드1의 클러스터 포트 e2a에서 케이블을 분리한 다음, CN1610 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 e2a를 클러스터 스위치 cs2의 포트 1에 연결합니다.
  18. 노드2의 클러스터 포트 e2a에서 케이블을 분리한 다음, CN1610 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 e2a를 클러스터 스위치 cs2의 포트 2에 연결합니다.
  19. 클러스터 스위치 cs2의 모든 노드 연결 포트를 활성화하십시오.
    예를 보여주세요
    다음 예시는 스위치 cs2에서 포트 1부터 12까지가 활성화되어 있음을 보여줍니다.
    (cs2)# configure
    (cs2)(Interface 0/1-0/12)# no shutdown
    (cs2)(Config)# exit
  20. 각 노드에서 두 번째 클러스터 포트 e2a를 활성화하십시오.
    예를 보여주세요
    다음 예시는 노드1과 노드2에서 e2a 포트를 활성화하는 방법을 보여줍니다.
    cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true
  21. 클러스터의 모든 포트가 다음과 같은지 확인하십시오 up:
    예를 보여주세요
    node1
    node2
  22. 두 노드 모두에서 이전에 마이그레이션되었던 clus2를 e2a로 되돌립니다.
    예를 보여주세요
    다음 예는 노드1과 노드2에서 clus2를 e2a 포트로 되돌리는 방법을 보여줍니다.
    cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus2
    참고 8.3 이상 릴리스의 경우 명령어는 다음과 같습니다: cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif node1_clus2 및 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif node2_clus2
3단계: 구성 완료
  1. 모든 인터페이스가 "Is Home" 열에 true 표시되는지 확인하십시오.
    예를 보여주세요
    node1
    node2
  2. 원격 클러스터 인터페이스의 연결성을 확인하세요.
ONTAP 9.9.1 이상
node1
node2
모든 ONTAP 릴리스
Host is node2
Ping status:
RPC status:
  1. 두 노드 모두 각 스위치에 두 개의 연결이 있는지 확인합니다.
    show isdp neighbors
    예를 보여주세요
    다음 예는 두 스위치에 대한 적절한 결과를 보여줍니다.
    node1                  0/1          132       H            FAS3270   e1a
    node2                  0/2          163       H            FAS3270   e1a
    node1                  0/1          132       H            FAS3270   e2a
    node2                  0/2          163       H            FAS3270   e2a
  2. 구성의 장치에 대한 정보를 표시합니다.
    network device discovery show
  3. 고급 권한 명령을 사용하여 두 노드 모두에서 2노드 스위치리스 구성 설정을 비활성화합니다.
    network options detect-switchless modify
    예를 보여주세요
    다음 예시는 스위치리스 구성 설정을 비활성화하는 방법을 보여줍니다.
    cluster::*> network options detect-switchless modify -enabled false
    참고 9.2 이상 릴리스에서는 구성이 자동으로 변환되므로 이 단계를 건너뛰십시오.
  4. 설정이 비활성화되었는지 확인하세요.
    network options detect-switchless-cluster show
    예를 보여주세요
    그만큼 false 다음 예제의 출력은 구성 설정이 비활성화되었음을 보여줍니다.
    cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster Detection: false
    참고 9.2 이상 릴리스의 경우 `Enable Switchless Cluster`이 false로 설정될 때까지 기다리십시오. 최대 3분 정도 소요될 수 있습니다.
  5. 각 노드에서 클러스터 clus1과 clus2가 자동 복원되도록 구성하고 확인합니다.
    예를 보여주세요
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto-revert true
    참고 8.3 이상 릴리스의 경우 다음 명령을 사용하십시오: network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true 클러스터의 모든 노드에서 자동 되돌리기를 활성화합니다.
  6. 클러스터의 노드 멤버 상태를 확인하세요.
    cluster show
    예를 보여주세요
    다음 예에서는 클러스터 내 노드의 상태와 적격성에 대한 정보를 보여줍니다.
  7. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화하세요.
    예를 보여주세요
    cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
  8. 권한 수준을 다시 관리자로 변경합니다.
    set -privilege admin
