Cisco Nexus 9336C-FX2 및 9336C-FX2-T 클러스터 스위치 교체
클러스터 운영을 중단하지 않고 클러스터 네트워크에서 고장난 Cisco Nexus 9336C-FX2 또는 9336C-FX2-T 클러스터 스위치를 교체할 수 있습니다. 이 비중단 교체 절차(NDU)에는 교체 스위치를 준비하고 고장난 스위치에서 연결을 마이그레이션하는 과정이 포함됩니다.
검토 요구 사항
스위치 교체를 수행하기 전에 다음 사항을 확인하세요.
올바른 스위치로 교체되었는지 확인하기 위해 스위치 일련번호를 확인했습니다.
기존 클러스터 및 네트워크 인프라에서:
기존 클러스터는 적어도 하나의 완전히 연결된 클러스터 스위치를 갖추고 완벽하게 작동하는 것으로 검증되었습니다.
모든 클러스터 포트가 작동 중입니다.
모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)가 작동 중이며 홈 포트에 있습니다.
ONTAP
cluster ping-cluster -node node1명령은 기본 연결과 PMTU보다 큰 통신이 모든 경로에서 성공적임을 나타내야 합니다.
Nexus 9336C-FX2 교체 스위치:
교체 스위치의 관리 네트워크 연결이 작동합니다.
교체 스위치에 대한 콘솔 접근이 가능합니다.
노드 연결은 포트 1/1부터 1/34까지입니다.
모든 ISL(Inter-Switch Link) 포트는 포트 1/35 및 1/36에서 비활성화됩니다.
원하는 참조 구성 파일(RCF)과 NX-OS 운영 체제 이미지 스위치가 스위치에 로드됩니다.
스위치의 초기 사용자 정의가 완료되었습니다."9336C-FX2 클러스터 스위치 구성" .
STP, SNMP, SSH 등 이전 사이트 사용자 정의는 새 스위치에 복사됩니다.
클러스터 LIF가 호스팅되는 노드에서 클러스터 LIF를 마이그레이션하기 위한 명령을 실행했습니다.
콘솔 로깅 활성화
NetApp 사용 중인 장치에서 콘솔 로깅을 활성화하고 스위치를 교체할 때 다음 작업을 수행할 것을 강력히 권장합니다.
유지관리 중에는 AutoSupport 활성화해 두세요.
유지보수 전후에 유지보수 AutoSupport를 실행하여 유지보수 기간 동안 케이스 생성을 비활성화하십시오. 자세한 내용은 이 기술 자료 문서 "SU92: 예약된 유지 관리 기간 동안 자동 케이스 생성을 억제하는 방법"를 참조하십시오.
모든 CLI 세션에 대한 세션 로깅을 활성화합니다. 세션 로깅을 활성화하는 방법에 대한 지침은 이 기술 자료 문서의 "세션 출력 로깅" 섹션을 검토하세요. "ONTAP 시스템에 대한 최적의 연결을 위해 PuTTY를 구성하는 방법" .
스위치를 교체하세요
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
기존 Nexus 9336C-FX2 스위치의 이름은 cs1과 cs2입니다.
새로운 Nexus 9336C-FX2 스위치의 이름은 newcs2입니다.
노드 이름은 node1과 node2입니다.
각 노드의 클러스터 포트는 e0a와 e0b로 명명됩니다.
클러스터 LIF 이름은 node1의 경우 node1_clus1과 node1_clus2이고, node2의 경우 node2_clus1과 node2_clus2입니다.
모든 클러스터 노드에 대한 변경 사항에 대한 프롬프트는 cluster1::*>입니다.
다음 절차는 다음 클러스터 네트워크 토폴로지를 기반으로 합니다.
예를 보여주세요
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
Speed(Mbps) Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
Node: node2
Ignore
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
Logical Status Network Current Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home
Cluster
node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true
node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true
node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true
node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
node2 /cdp
e0a cs1 Eth1/2 N9K-C9336C
e0b cs2 Eth1/2 N9K-C9336C
node1 /cdp
e0a cs1 Eth1/1 N9K-C9336C
e0b cs2 Eth1/1 N9K-C9336C
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID
node1 Eth1/1 144 H FAS2980 e0a
node2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a
cs2 Eth1/35 176 R S I s N9K-C9336C Eth1/35
cs2(FDO220329V5) Eth1/36 176 R S I s N9K-C9336C Eth1/36
Total entries displayed: 4
cs2# show cdp neighbors
node1 Eth1/1 139 H FAS2980 e0b
node2 Eth1/2 124 H FAS2980 e0b
cs1 Eth1/35 178 R S I s N9K-C9336C Eth1/35
cs1 Eth1/36 178 R S I s N9K-C9336C Eth1/36
1단계: 교체 준비
이 클러스터에서 AutoSupport 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh여기서 x는 유지 관리 기간(시간)입니다.
AutoSupport 메시지는 기술 지원팀에 이 유지 관리 작업을 알려 유지 관리 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 합니다. -
스위치 newcs2에 적절한 RCF와 이미지를 설치하고, 필요한 사이트 준비를 합니다.
필요한 경우 새 스위치에 적합한 RCF 및 NX-OS 소프트웨어 버전을 확인하고 다운로드하고 설치하세요. 새 스위치가 올바르게 설정되었고 RCF 및 NX-OS 소프트웨어를 업데이트할 필요가 없는지 확인한 경우 2단계로 진행합니다.
NetApp 지원 사이트의 _NetApp 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 설명 페이지_로 이동하세요.
클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 호환성 매트릭스 링크를 클릭한 다음, 필요한 스위치 소프트웨어 버전을 확인하세요.
브라우저의 뒤로 화살표를 클릭하여 설명 페이지로 돌아간 후, *계속*을 클릭하고 라이선스 계약에 동의한 다음 다운로드 페이지로 이동합니다.
다운로드 페이지의 단계에 따라 설치하려는 ONTAP 소프트웨어 버전에 맞는 RCF 및 NX-OS 파일을 다운로드하세요.
새 스위치에서 관리자로 로그인하고 노드 클러스터 인터페이스에 연결될 모든 포트(포트 1/1~1/34)를 종료합니다.
교체하려는 스위치가 작동하지 않고 전원이 꺼진 경우 4단계로 이동하세요. 클러스터 노드의 LIF는 이미 각 노드의 다른 클러스터 포트로 장애 조치되었어야 합니다.
예를 보여주세요
newcs2# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. newcs2(config)# interface e1/1-34 newcs2(config-if-range)# shutdown
모든 클러스터 LIF에 자동 되돌리기가 활성화되어 있는지 확인하세요.
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert예를 보여주세요
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert ------------ ------------- ------------- Cluster node1_clus1 true Cluster node1_clus2 true Cluster node2_clus1 true Cluster node2_clus2 true 4 entries were displayed. -
원격 클러스터 인터페이스의 연결성을 확인하세요.
당신은 사용할 수 있습니다 network interface check cluster-connectivity 클러스터 연결에 대한 접근성 검사를 시작한 다음 세부 정보를 표시하는 명령:
network interface check cluster-connectivity start`그리고 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
참고: 실행하기 전에 몇 초 동안 기다리십시오. show 세부 정보를 표시하는 명령입니다.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
모든 ONTAP 릴리스의 경우 다음을 사용할 수도 있습니다. cluster ping-cluster -node <name> 연결성을 확인하는 명령:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
2단계: 케이블 및 포트 구성
Nexus 9336C-FX2 스위치 cs1에서 ISL 포트 1/35과 1/36를 종료합니다.
예를 보여주세요
cs1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/35-36 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config-if-range)#
Nexus 9336C-FX2 cs2 스위치에서 모든 케이블을 제거한 다음, 이를 Nexus C9336C-FX2 newcs2 스위치의 동일한 포트에 연결합니다.
cs1과 newcs2 스위치 사이의 ISL 포트 1/35과 1/36를 가동한 후 포트 채널 작동 상태를 확인합니다.
포트 채널은 Po1(SU)를 표시해야 하고, 멤버 포트는 Eth1/35(P) 및 Eth1/36(P)를 표시해야 합니다.
예를 보여주세요
이 예제에서는 ISL 포트 1/35 및 1/36를 활성화하고 스위치 cs1의 포트 채널 요약을 표시합니다.
cs1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# int e1/35-36 cs1(config-if-range)# no shutdown cs1(config-if-range)# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P) cs1(config-if-range)# -
모든 노드에서 포트 e0b가 작동하는지 확인하세요.
network port show ipspace Cluster예를 보여주세요
출력은 다음과 유사해야 합니다.
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/auto - false 4 entries were displayed. -
이전 단계에서 사용한 동일한 노드에서 네트워크 인터페이스 되돌리기 명령을 사용하여 이전 단계의 포트와 연결된 클러스터 LIF를 되돌립니다.
예를 보여주세요
이 예에서 Home 값이 true이고 포트가 e0b이면 node1의 LIF node1_clus2가 성공적으로 되돌려집니다.
다음 명령은 LIF를 반환합니다.
node1_clus2~에node1모항으로e0a두 노드의 LIF에 대한 정보를 표시합니다. 이 예에서 Is Home 열이 두 클러스터 인터페이스 모두에 대해 참이고 올바른 포트 할당을 표시하는 경우 첫 번째 노드를 가져오는 것이 성공적입니다.e0a그리고e0b노드1에서.cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0a false 4 entries were displayed. -
클러스터의 노드에 대한 정보를 표시합니다.
cluster show예를 보여주세요
이 예에서는 이 클러스터의 node1과 node2에 대한 노드 상태가 참임을 보여줍니다.
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility ------------- ------- ------------ node1 false true node2 true true
모든 물리적 클러스터 포트가 작동 중인지 확인하세요.
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ----------- ----------------- ----- ----- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ----- ----- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed. -
node1
node2
3단계: 구성 확인
다음 클러스터 네트워크 구성을 확인하세요.
network port show예를 보여주세요
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed. cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 N9K-C9336C e0b newcs2 0/2 N9K-C9336C node1 /cdp e0a cs1 0/1 N9K-C9336C e0b newcs2 0/1 N9K-C9336C 4 entries were displayed. cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 144 H FAS2980 e0a node2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a newcs2 Eth1/35 176 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 newcs2 Eth1/36 176 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 139 H FAS2980 e0b node2 Eth1/2 124 H FAS2980 e0b cs1 Eth1/35 178 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs1 Eth1/36 178 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 -
자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화하세요.
스위치를 교체한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다. "스위치 상태 모니터링 구성".
