5596 스위치에서 3132Q-V 스위치로 마이그레이션할 포트를 구성합니다
기여자 netapp-yvonneo
다음 단계에 따라 Nexus 5596 스위치에서 새 Nexus 3132Q-V 스위치로 마이그레이션할 포트를 구성합니다.
단계
  1. 모든 노드에서 Nexus 5596 스위치 CL2에 연결된 모든 케이블을 분리합니다.
    지원되는 케이블 연결을 사용하여 모든 노드의 분리된 포트를 Nexus 3132Q-V 스위치 C2에 다시 연결합니다.
  2. Nexus 5596 스위치 CL2에서 모든 케이블을 분리합니다.
    새 Cisco 3132Q-V 스위치 C2의 포트 1/24를 기존 Nexus 5596, CL1의 포트 45-48에 연결하는 SFP+ 브레이크아웃 케이블에 해당 Cisco QSFP를 연결합니다.
  3. 실행 중인 구성에서 인터페이스 eth1/45-48에 이미 채널 그룹 1 모드가 활성화되어 있는지 확인합니다.
  4. 활성 Nexus 5596 스위치 CL1에서 ISL 포트 45 - 48을 가져옵니다.
    예제 보기
    다음 예에서는 ISL 포트 45 - 48이 가동되는 것을 보여 줍니다.
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface e1/45-48
    (CL1)(config-if-range)# no shutdown
    (CL1)(config-if-range)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  5. Nexus 5596 스위치 CL1에서 ISL이 "작동" 상태인지 확인합니다.
    '포트-채널 요약
    예제 보기
    포트 eth1/45 ~ eth1/48은 포트 채널에서 ISL 포트가 "UP"임을 나타내는 (P)이어야 합니다.
    Example
    CL1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
           s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/41(D)   Eth1/42(D)   Eth1/43(D)
                                        Eth1/44(D)   Eth1/45(P)   Eth1/46(P)
                                        Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
  6. 3132Q-V 스위치 C2에서 ISL이 "UP"인지 확인합니다.
    '포트-채널 요약
    예제 보기
    포트 eth1/24/1, eth1/24/2, eth1/24/3 및 eth1/24/4는 포트 채널에서 ISL 포트가 "UP"임을 나타내는 P를 표시해야 합니다.
    C2# show port-channel summary
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
    2     Po2(SU)      Eth    LACP      Eth1/24/1(P)  Eth1/24/2(P)  Eth1/24/3(P)
                                        Eth1/24/4(P)
  7. 모든 노드에서 3132Q-V 스위치 C2에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 불러옵니다.
    네트워크 포트 수정
    예제 보기
    다음 예에서는 n1 및 n2 노드에서 지정된 포트가 가동되는 것을 보여 줍니다.
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
  8. 모든 노드에서 C2에 연결된 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 되돌립니다.
    네트워크 인터페이스 복원
    예제 보기
    다음 예에서는 n1 및 n2 노드의 홈 포트로 되돌아갈 마이그레이션된 클러스터 LIF를 보여 줍니다.
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
  9. 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 이제 홈 으로 되돌려졌는지 확인합니다.
    네트워크 인터페이스 쇼
    예제 보기
    다음 예제는 clus2의 LIF가 홈 포트로 되돌려진 것을 보여 주고 현재 포트 열의 포트가 "홈" 열에서 "참" 상태인 경우 LIF가 성공적으로 되돌려지는 것을 보여 줍니다. '홈'이 '거짓'이면 LIF는 되돌릴 수 없습니다.
    cluster::*> network interface show -role cluster
    (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a     true
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b     true
                n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c     true
                n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a     true
                n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b     true
                n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c     true
                n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d     true
    8 entries were displayed.
  10. 클러스터된 포트가 연결되었는지 확인합니다.
    네트워크 포트 쇼
    예제 보기
    다음 예에서는 이전의 'network port modify' 명령의 결과를 보여 주며, 모든 클러스터 상호 연결이 'up'인지 확인합니다.
    cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    Node: n2
        Ignore
  11. 원격 클러스터 인터페이스의 연결을 확인합니다.
ONTAP 9.9.1 이상
를 사용할 수 있습니다 network interface check cluster-connectivity 클러스터 연결에 대한 접근성 검사를 시작한 다음 세부 정보를 표시하는 명령입니다.
network interface check cluster-connectivity startnetwork interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
  • 참고: * show 명령을 실행하기 전에 몇 초 동안 기다린 후 세부 정보를 표시합니다.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2        n2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2        n2_clus2      none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2        n1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2        n1_clus2      none
모든 ONTAP 릴리스
모든 ONTAP 릴리스에 대해 을 사용할 수도 있습니다 cluster ping-cluster -node <name> 연결 상태를 확인하는 명령:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1		e0a	10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1		e0b	10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1		e0c	10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1		e0d	10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2		e0a	10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2		e0b	10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2		e0c	10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2		e0d	10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 클러스터의 각 노드에서 교체할 첫 번째 Nexus 5596 스위치인 CL1과 연결된 인터페이스를 마이그레이션합니다.
    네트워크 인터페이스 마이그레이션
    예제 보기
    다음 예에서는 n1 및 n2 노드에서 마이그레이션되는 포트 또는 LIF를 보여 줍니다.
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0c
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0c
  2. 클러스터 상태 확인:
    네트워크 인터페이스 쇼
    예제 보기
    다음 예에서는 필요한 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 C2에서 호스팅되는 적절한 클러스터 포트로 마이그레이션되었음을 보여 줍니다.
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0b     false
                n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0c     false
                n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0b     false
                n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0c     false
  3. 모든 노드에서 CL1에 연결된 노드 포트를 종료합니다.
    네트워크 포트 수정
    예제 보기
    다음 예는 n1 및 n2 노드에서 종료되는 지정된 포트를 보여줍니다.
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
  4. 활성 3132Q-V 스위치 C2에서 ISL 포트 24, 31 및 32를 종료합니다.
    '허틀다운'
    예제 보기
    다음 예에서는 ISL 24, 31 및 32를 종료하는 방법을 보여 줍니다.
    C2# configure
    C2(Config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# interface 1/31-32
    C2(config-if)# exit
    C2#
  5. 모든 노드에서 Nexus 5596 스위치 CL1에 연결된 모든 케이블을 분리합니다.
    지원되는 케이블 연결을 사용하여 모든 노드의 분리된 포트를 Nexus 3132Q-V 스위치 C1에 다시 연결합니다.
  6. Nexus 3132Q-V C2 포트 e1/24에서 QSFP 브레이크아웃 케이블을 분리합니다.
    지원되는 Cisco QSFP 광 케이블 또는 직접 연결 케이블을 사용하여 C1의 포트 e1/31 및 e1/32를 C2의 포트 e1/31 및 e1/32에 연결합니다.
  7. 포트 24에서 구성을 복원하고 C2에서 임시 포트 채널 2를 제거합니다.
    C2# configure
    C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# no interface port-channel 2
    C2(config-if)# int e1/24
    C2(config-if)# description 40GbE Node Port
    C2(config-if)# spanning-tree port type edge
    C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
    C2(config-if)# mtu 9216
    C2(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    [########################################] 100%
    Copy Complete.
  8. 활성 3132Q-V 스위치인 C2에서 ISL 포트 31 및 32를 "no shutdown"으로 불러옵니다
    예제 보기
    다음 예에서는 3132Q-V 스위치 C2에서 ISL 31 및 32를 가져오는 방법을 보여 줍니다.
    C2# configure
    C2(config)# interface ethernet 1/31-32
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
    Copy Complete.
