CN1610 스위치 CL2를 32C 스위치 C2로 교체하십시오
다음 단계에 따라 CN1610(CL2) 스위치를 Nexus 3232C(C2) 스위치로 교체합니다.
스위치 CL2에 물리적으로 연결된 클러스터 인터커넥트 포트를 종료합니다.
'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin false'
예제 보기
다음 예는 노드 n1 및 노드 n2에 대해 종료되는 클러스터 인터커넥트 포트 4개를 보여줍니다.
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
원격 클러스터 인터페이스의 연결을 확인합니다.
를 사용할 수 있습니다 network interface check cluster-connectivity 클러스터 연결에 대한 접근성 검사를 시작한 다음 세부 정보를 표시하는 명령입니다.
network interface check cluster-connectivity start 및 network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
참고: * 몇 초 동안 기다린 후
show명령을 실행하여 세부 정보를 표시합니다.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
모든 ONTAP 릴리스에 대해 을 사용할 수도 있습니다 cluster ping-cluster -node <name> 연결 상태를 확인하는 명령:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
적절한 명령을 사용하여 활성 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 포트 13 - 16을 종료합니다.
Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".
예제 보기
다음 예에서는 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 포트 13~16이 종료되는 것을 보여 줍니다.
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16 (CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown (CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
CL1과 C2 간에 임시 ISL 구축:
예제 보기
다음 예에서는 Cisco의 'witchport 모드 트렁크' 명령을 사용하여 CL1(포트 13-16)과 C2(포트 e1/24/1-4) 사이에 임시 ISL을 구축한 것을 보여 줍니다.
C2# configure C2(config)# interface port-channel 2 C2(config-if)# switchport mode trunk C2(config-if)# spanning-tree port type network C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# interface e1/24/1-4 C2(config-if-range)# switchport mode trunk C2(config-if-range)# mtu 9216 C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active C2(config-if-range)# exit C2(config-if)# exit
모든 노드에서 CN1610 스위치 CL2에 연결된 케이블을 제거합니다.
지원되는 케이블 연결을 사용하여 모든 노드의 연결이 끊긴 포트를 Nexus 3232C 스위치 C2에 다시 연결해야 합니다.
CN1610 스위치 CL1의 포트 13 - 16에서 ISL 케이블 4개를 분리합니다.
새 Cisco 3232C 스위치 C2의 포트 1/24를 기존 CN1610 스위치 CL1의 포트 13~16에 연결하는 SFP+ 브레이크아웃 케이블에 적절한 Cisco QSFP28을 연결해야 합니다.
새 Cisco 3232C 스위치에 케이블을 다시 연결하는 경우 사용되는 케이블은 광 파이버 또는 Cisco Twinax 케이블이어야 합니다.
활성 CN1610 스위치에 ISL 인터페이스 3/1을 구성하여 정적 모드를 비활성화함으로써 ISL을 동적으로 만듭니다.
이 구성은 두 스위치에서 ISL을 가져올 때 3232C 스위치 C2의 ISL 구성과 일치합니다.
예제 보기
다음 예에서는 ISL의 동적 구성을 위해 ISL 인터페이스 3/1을 구성하는 방법을 보여 줍니다.
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 3/1 (CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static (CL1)(Interface 3/1)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
활성 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 13 ~ 16을 실행합니다.
예제 보기
다음 예에서는 포트 채널 인터페이스 3/1에서 ISL 포트 13~16이 가동되는 것을 보여 줍니다.
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1 (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
CN1610 스위치 CL1에서 ISL이 "작동"되는지 확인합니다.
Link State는 Up, Type은 Dynamic, Port Active 칼럼은 True여야 하며, Port Active 칼럼은 0/13 ~ 0/16 포트의 경우 True여야 합니다.
예제 보기
다음 예에서는 CN1610 스위치 CL1에서 "UP"으로 확인되는 ISL을 보여 줍니다.
(CL1)# show port-channel 3/1 Local Interface................................ 3/1 Channel Name................................... ISL-LAG Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- ---------- ------- 0/13 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/14 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/15 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/16 actor/long 10 Gb Full True partner/long -
ISL이 있는지 확인합니다
up3232C 스위치 C2:'포트-채널 요약
Eth1/24/1부터 Eth1/24/4까지의 포트는 '(P)'를 나타내야 합니다. 즉, 4개의 ISL 포트가 모두 포트 채널에서 작동 중임을 의미합니다. eth1/31 및 Eth1/32는 연결되지 않은 경우 '(D)'를 표시해야 합니다.
예제 보기
다음 예에서는 3232C 스위치 C2에서 "UP"로 확인되는 ISL을 보여 줍니다.
C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met ------------------------------------------------------------------------------ Group Port- Type Protocol Member Ports Channel ------------------------------------------------------------------------------ 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(D) Eth1/32(D) 2 Po2(SU) Eth LACP Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P) Eth1/24/3(P) Eth1/24/4(P) -
모든 노드에서 3232C 스위치 C2에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 불러옵니다.
'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin TRUE'
예제 보기
다음 예에서는 3232C 스위치 C2에 연결된 클러스터 인터커넥트 포트를 가져오는 방법을 보여 줍니다.
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
모든 노드에서 C2에 연결된 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 되돌립니다.
'network interface revert-vserver cluster-lif_lif-name_'
예제 보기
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
모든 클러스터 인터커넥트 포트가 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다.
네트워크 인터페이스 show-role cluster
예제 보기
다음 예에서는 clus2의 LIF가 홈 포트로 되돌려지고 "현재 포트" 열의 포트가 "홈" 열에 "참" 상태가 되면 LIF가 성공적으로 되돌려집니다. "홈" 값이 "거짓"이면 LIF가 되돌려지지 않습니다.
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed. -
모든 클러스터 포트가 연결되어 있는지 확인합니다.
네트워크 포트 show-role cluster
예제 보기
다음 예는 모든 클러스터 인터커넥트가 '작동'되었는지 확인하는 출력을 보여줍니다.
cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ----------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ----------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - 8 entries were displayed. -
참고: * 몇 초 동안 기다린 후
n1
n2
Host is n1
RPC status:
첫 번째 CN1610 스위치 CL1에 연결된 LIF를 마이그레이션합니다.
network interface migrate -vserver cluster -lif lif-name -source-node node-name예제 보기
다음 예에 표시된 대로 각 클러스터 LIF를 클러스터 스위치 C2에 호스팅된 적절한 클러스터 포트로 개별적으로 마이그레이션해야 합니다.
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e0c cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e0c
