NetApp CN1610 클러스터 스위치에서 Broadcom BES-53248 클러스터 스위치로 마이그레이션
기여자 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
기존 NetApp CN1610 클러스터 스위치를 Broadcom BES-53248 클러스터 스위치로 마이그레이션하십시오. 마이그레이션 요구 사항을 검토한 후 마이그레이션 절차에 따라 클러스터 운영을 중단하지 않고 스위치를 교체하십시오.
다음 클러스터 스위치가 지원됩니다.
  • CN1610
  • BES-53248
검토 요구 사항
구성이 다음 요구 사항을 충족하는지 확인하세요.
  • BES-53248 스위치의 일부 포트는 10GbE에서 실행되도록 구성되어 있습니다.
  • 노드에서 BES-53248 클러스터 스위치로의 10GbE 연결은 계획, 마이그레이션 및 문서화되었습니다.
  • 클러스터가 완벽하게 작동합니다(로그에 오류나 이와 유사한 문제가 없어야 함).
  • BES-53248 스위치의 초기 사용자 정의가 완료되어 다음이 가능해졌습니다.
    • BES-53248 스위치는 최신 권장 버전의 EFOS 소프트웨어를 실행하고 있습니다.
    • 스위치에 참조 구성 파일(RCF)이 적용되었습니다.
    • DNS, NTP, SMTP, SNMP, SSH 등 모든 사이트 사용자 정의는 새 스위치에서 구성됩니다.
노드 연결
클러스터 스위치는 다음 노드 연결을 지원합니다.
  • NetApp CN1610: 포트 0/1~0/12(10GbE)
  • BES-53248: 포트 0/1-0/16(10GbE/25GbE)
    참고 추가 포트는 포트 라이선스를 구매하여 활성화할 수 있습니다.
ISL 포트
클러스터 스위치는 다음과 같은 ISL(스위치 간 링크) 포트를 사용합니다.
  • NetApp CN1610: 포트 0/13~0/16(10GbE)
  • BES-53248: 포트 0/55-0/56(100GbE)
"Hardware Universe"에는 ONTAP 호환성, 지원되는 EFOS 펌웨어 및 BES-53248 클러스터 스위치 케이블 연결에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 스위치 설치 요구 사항에 대한 자세한 내용은 "HWU에 없는 추가 정보 중 장비를 설치하는 데 필요한 정보는 무엇입니까?"를 참조하십시오.
ISL 케이블링
적절한 ISL 케이블링은 다음과 같습니다.
  • 시작: CN1610 대 CN1610(SFP+ 대 SFP+)의 경우, 4개의 SFP+ 광섬유 또는 구리 직접 연결 케이블.
  • 최종: BES-53248 대 BES-53248(QSFP28 대 QSFP28)의 경우 QSFP28 광 트랜시버/광섬유 또는 구리 직접 연결 케이블 2개.
스위치 마이그레이션
CN1610 클러스터 스위치를 BES-53248 클러스터 스위치로 마이그레이션하려면 다음 절차를 따르세요.
예시에 관하여
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
  • 이 예제에서는 두 개의 노드를 사용하며, 각 노드는 두 개의 10GbE 클러스터 상호 연결 포트를 배포합니다. e0a 그리고 e0b .
  • 명령 출력은 ONTAP 소프트웨어 릴리스에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 교체할 CN1610 스위치는 다음과 같습니다. CL1 그리고 CL2 .
  • CN1610 스위치를 대체하는 BES-53248 스위치는 다음과 같습니다. cs1 그리고 cs2 .
  • 노드는 node1 그리고 node2 .
  • 스위치 CL2는 먼저 cs2로 대체되고, 그 다음에 CL1은 cs1로 대체됩니다.
  • BES-53248 스위치에는 지원되는 버전의 RCF(Reference Configuration File)와 EFOS(Ethernet Fabric OS)가 미리 로드되어 있으며, ISL 케이블이 포트 55와 56에 연결되어 있습니다.
  • 클러스터 LIF 이름은 다음과 같습니다. node1_clus1 그리고 node1_clus2 node1의 경우 node2_clus1 그리고 node2_clus2 노드2의 경우.
이 작업에 관하여
이 절차는 다음 시나리오를 다룹니다.
  • 클러스터는 두 개의 CN1610 클러스터 스위치에 연결된 두 개의 노드로 시작됩니다.
  • CN1610 스위치 CL2는 BES-53248 스위치 cs2로 교체됩니다.
    • 클러스터 노드의 포트를 종료합니다. 클러스터 불안정성을 방지하려면 모든 포트를 동시에 종료해야 합니다.
    • CL2에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트에서 케이블을 분리한 다음, 지원되는 케이블을 사용하여 포트를 새 클러스터 스위치 cs2에 다시 연결합니다.
  • CN1610 스위치 CL1은 BES-53248 스위치 cs1로 교체됩니다.
    • CL1에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트에서 케이블을 분리한 다음, 지원되는 케이블을 사용하여 포트를 새 클러스터 스위치 cs1에 다시 연결합니다.
참고 이 절차 중에는 작동 중인 ISL(스위치 간 링크)이 필요하지 않습니다. 이는 RCF 버전 변경으로 인해 ISL 연결에 일시적으로 영향을 미칠 수 있기 때문에 설계된 기능입니다. 중단 없는 클러스터 운영을 보장하기 위해 다음 절차에서는 대상 스위치에서 단계를 수행하는 동안 모든 클러스터 LIF를 운영 파트너 스위치로 마이그레이션합니다.
1단계: 마이그레이션 준비
  1. 이 클러스터에서 AutoSupport 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    여기서 x는 유지 관리 기간(시간)입니다.
    참고 AutoSupport 메시지는 기술 지원팀에 이 유지 관리 작업을 알려 유지 관리 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 합니다.
    다음 명령은 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. 계속할지 묻는 메시지가 나타나면 *y*를 입력하여 권한 수준을 고급으로 변경합니다.
    set -privilege advanced
    고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.
2단계: 포트 및 케이블 구성
  1. 새 스위치에서 스위치 cs1과 cs2 사이에 ISL이 케이블로 연결되어 있고 정상인지 확인하세요.
    show port-channel
    예를 보여주세요
    다음 예에서는 ISL 포트가 스위치 cs1에서 *작동*하고 있음을 보여줍니다.
    (cs1)# show port-channel 1/1
    Local Interface................................ 1/1
    Channel Name................................... Cluster-ISL
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Dynamic
    Port channel Min-links......................... 1
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port       Port
    Ports  Timeout       Speed      Active
    0/55   actor/long    100G Full  True
           partner/long
    0/56   actor/long    100G Full  True
           partner/long
    (cs1) #
    다음 예에서는 ISL 포트가 스위치 cs2에서 *작동*하고 있음을 보여줍니다.
    (cs2)# show port-channel 1/1
           partner/long
           partner/long
  2. 기존 클러스터 스위치에 연결된 각 노드의 클러스터 포트를 표시합니다.
    network device-discovery show -protocol cdp
    예를 보여주세요
    다음 예제에서는 각 클러스터 상호 연결 스위치에 대해 각 노드에 구성된 클러스터 상호 연결 인터페이스의 수를 표시합니다.
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node2      /cdp
                e0a    CL1                       0/2               CN1610
                e0b    CL2                       0/2               CN1610
    node1      /cdp
                e0a    CL1                       0/1               CN1610
                e0b    CL2                       0/1               CN1610
  3. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.
    1. 모든 클러스터 포트가 있는지 확인하십시오. up 와 함께 healthy 상태:
      network port show -ipspace Cluster
      예를 보여주세요
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: node1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: node2
        Ignore
    2. 모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트에 있는지 확인하세요.
      network interface show -vserver Cluster
    예를 보여주세요
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
                node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
                node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
                node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
  4. 클러스터가 두 클러스터 스위치에 대한 정보를 모두 표시하는지 확인합니다.
ONTAP 9.8 이상
ONTAP 9.8부터 다음 명령을 사용하세요. system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
Switch                        Type             Address       Model
CL1                           cluster-network  10.10.1.101   CN1610
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.3.0.3
    Version Source: ISDP
CL2                           cluster-network  10.10.1.102   CN1610
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
cluster1::*>
ONTAP 9.7 및 이전 버전
ONTAP 9.7 및 이전 버전의 경우 다음 명령을 사용하세요. system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
      Is Monitored: true
            Reason:
      Is Monitored: true
            Reason:
cluster1::*>
  1. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기를 비활성화합니다.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  2. 클러스터 스위치 CL2에서 클러스터 LIF를 장애 조치하기 위해 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.
    (CL2)# configure
    (CL2)(Config)# interface 0/1-0/16
    (CL2)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
    (CL2)(Interface 0/1-0/16)# exit
    (CL2)(Config)# exit
    (CL2)#
  3. 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 CL1에 호스팅된 포트로 장애 조치되었는지 확인합니다. 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.
    예를 보여주세요
    Cluster
                node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0a     false
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0a     false
  4. 클러스터가 정상인지 확인하세요.
    cluster show
    예를 보여주세요
    cluster1::*> cluster show
    Node       Health  Eligibility   Epsilon
    node1      true    true          false
    node2      true    true          false
  5. 모든 클러스터 노드 연결 케이블을 기존 CL2 스위치에서 새로운 cs2 스위치로 옮깁니다.
  6. cs2로 이동된 네트워크 연결의 상태를 확인하세요:
    예를 보여주세요
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    이동된 모든 클러스터 포트는 다음과 같아야 합니다. up .
  7. 클러스터 포트에서 이웃 정보를 확인하세요.
    예를 보여주세요
    node2      /cdp
                e0a    CL1                       0/2               CN1610
                e0b    cs2                       0/2               BES-53248
    node1      /cdp
                e0a    CL1                       0/1               CN1610
                e0b    cs2                       0/1               BES-53248
  8. Switch cs2 관점에서 스위치 포트 연결이 정상인지 확인하세요.
    cs2# show interface all
    cs2# show isdp neighbors
  9. 클러스터 스위치 CL1에서 클러스터 LIF를 장애 조치하기 위해 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 0/1-0/16
    (CL1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
    (CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
    모든 클러스터 LIF는 cs2 스위치로 장애 조치됩니다.
  10. 클러스터 LIF가 스위치 cs2에 호스팅된 포트로 장애 조치되었는지 확인합니다. 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.
    예를 보여주세요
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0b     false
                node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0b     false
  11. 클러스터가 정상인지 확인하세요.
    cluster show
    예를 보여주세요
  12. 클러스터 노드 연결 케이블을 CL1에서 새로운 cs1 스위치로 옮깁니다.
  13. cs1로 이동된 네트워크 연결의 상태를 확인하세요.
    예를 보여주세요
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  14. 클러스터 포트에서 이웃 정보를 확인하세요.
    예를 보여주세요
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       0/1               BES-53248
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       0/2               BES-53248
  15. 스위치 cs1의 관점에서 스위치 포트 연결이 정상인지 확인하세요.
    cs1# show interface all
    cs1# show isdp neighbors
  16. cs1과 cs2 사이의 ISL이 여전히 작동하는지 확인하세요.
    show port-channel
    예를 보여주세요
           partner/long
           partner/long
    (cs1) #
           partner/long
           partner/long
  17. 클러스터의 스위치 테이블에서 교체된 CN1610 스위치가 자동으로 제거되지 않으면 해당 스위치를 삭제합니다.
ONTAP 9.8 이상
ONTAP 9.8부터 다음 명령을 사용하세요. system switch ethernet delete -device device-name
cluster::*> system switch ethernet delete -device CL1
cluster::*> system switch ethernet delete -device CL2
ONTAP 9.7 및 이전 버전
ONTAP 9.7 및 이전 버전의 경우 다음 명령을 사용하세요. system cluster-switch delete -device device-name
cluster::*> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::*> system cluster-switch delete -device CL2
3단계: 구성 확인
  1. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기를 활성화합니다.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. 스위치 cs2에서 모든 클러스터 포트를 종료하고 다시 시작하여 홈 포트에 없는 모든 클러스터 LIF의 자동 복귀를 트리거합니다.
    cs2> enable
    cs2# configure
    cs2(config)# interface 0/1-0/16
    cs2(config-if-range)# shutdown
    (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports)
    cs2(config-if-range)# no shutdown
    (After executing the no shutdown command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2(config)# exit
    cs2#
  3. 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아갔는지 확인하세요(1분 정도 걸릴 수 있음).
    클러스터 LIF 중 홈 포트로 복귀되지 않은 것이 있으면 수동으로 복귀시킵니다. LIF를 소유한 로컬 노드의 각 노드 관리 LIF 또는 SP/ BMC 시스템 콘솔에 연결해야 합니다.
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
    cluster show
  5. 원격 클러스터 인터페이스의 연결성을 확인하세요.
ONTAP 9.9.1 이상
당신은 사용할 수 있습니다 network interface check cluster-connectivity 클러스터 연결에 대한 접근성 검사를 시작한 다음 세부 정보를 표시하는 명령:
network interface check cluster-connectivity start`그리고 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
참고: 실행하기 전에 몇 초 동안 기다리십시오. show 세부 정보를 표시하는 명령입니다.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
모든 ONTAP 릴리스
모든 ONTAP 릴리스의 경우 다음을 사용할 수도 있습니다. cluster ping-cluster -node <name> 연결성을 확인하는 명령:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화하세요.
    cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
다음은 무엇인가요?
스위치를 마이그레이션한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다. "스위치 상태 모니터링 구성".
