NVIDIA SN2100 스토리지 스위치에 Cumulus Linux를 Cumulus 모드로 설치
NVIDIA SN2100 스토리지 스위치가 Cumulus 모드로 실행 중일 때 Cumulus Linux(CL)를 설치합니다.
Cumulus Linux(CL) OS는 스위치가 Cumulus Linux 또는 ONIE를 실행 중일 때 설치할 수 있습니다("ONIE 모드로 설치" 참조). |
다음 사항이 사용 가능한지 확인하세요.
중급 수준의 Linux 지식.
기본적인 텍스트 편집, UNIX 파일 권한, 프로세스 모니터링에 대한 지식이 필요합니다. 다음을 포함한 다양한 텍스트 편집기가 사전 설치되어 있습니다.
vi그리고nano. -
Linux 또는 UNIX 셸에 액세스합니다. Windows를 사용하는 경우 Cumulus Linux와 상호 작용하기 위한 명령줄 도구로 Linux 환경을 사용하세요.
NVIDIA SN2100 스위치 콘솔 액세스를 위해 직렬 콘솔 스위치에서 전송 속도 요구 사항을 다음과 같이 115200으로 설정해야 합니다.
115200보드
8개의 데이터 비트
1 정지 비트
패리티: 없음
흐름 제어: 없음
다음 사항을 주의하세요.
Cumulus Linux를 설치할 때마다 전체 파일 시스템 구조가 지워지고 다시 빌드됩니다. |
cumulus 사용자 계정의 기본 비밀번호는 *cumulus*입니다. Cumulus Linux에 처음 로그인할 때 기본 비밀번호를 변경해야 합니다. 새로운 이미지를 설치하기 전에 모든 자동화 스크립트를 업데이트하세요. Cumulus Linux는 설치 과정에서 기본 비밀번호를 자동으로 변경하는 명령줄 옵션을 제공합니다. |
스위치에 로그인합니다.
스위치에 처음 로그인하려면 cumulus/*cumulus*라는 사용자 이름/암호가 필요합니다.
sudo특권.cumulus login: cumulus Password: cumulus You are required to change your password immediately (administrator enforced) Changing password for cumulus. Current password: cumulus New password: <new_password> Retype new password: <new_password>
Cumulus Linux 버전을 확인하세요:
net show systemcumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system Hostname......... cumulus Build............ Cumulus Linux 4.4.3 Uptime........... 0:08:20.860000 Model............ Mlnx X86 CPU.............. x86_64 Intel Atom C2558 2.40GHz Memory........... 8GB Disk............. 14.7GB ASIC............. Mellanox Spectrum MT52132 Ports............ 16 x 100G-QSFP28 Part Number...... MSN2100-CB2FC Serial Number.... MT2105T05177 Platform Name.... x86_64-mlnx_x86-r0 Product Name..... MSN2100 ONIE Version..... 2019.11-5.2.0020-115200 Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80 Manufacturer..... Mellanox
호스트 이름, IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이를 구성합니다. 새로운 호스트 이름은 콘솔/SSH 세션을 다시 시작한 후에만 적용됩니다.
Cumulus Linux 스위치는 최소한 하나의 전용 이더넷 관리 포트를 제공합니다. eth0. 이 인터페이스는 특히 대역 외 관리용으로 만들어졌습니다. 기본적으로 관리 인터페이스는 주소 지정에 DHCPv4를 사용합니다.호스트 이름에 밑줄(_), 아포스트로피('), 또는 ASCII가 아닌 문자를 사용하지 마세요. cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1 cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address 10.233.204.71 cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway 10.233.204.1 cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
이 명령은 두 가지를 모두 수정합니다.
/etc/hostname그리고/etc/hosts파일. -
호스트 이름, IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이가 업데이트되었는지 확인하세요.
cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1 cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0 eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0 broadcast 10.233.205.255 inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether b8:ce:f6:19:1d:f6 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 75364 bytes 23013528 (21.9 MiB) RX errors 0 dropped 7 overruns 0 frame 0 TX packets 4053 bytes 827280 (807.8 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 device memory 0xdfc00000-dfc1ffff cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt default via 10.233.204.1 dev eth0 unreachable default metric 4278198272 10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71 127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
스위치에서 날짜, 시간, 표준 시간대 및 NTP 서버를 설정합니다.
현재 시간대를 확인하세요:
cumulus@sw1:~$ cat /etc/timezone
새로운 시간대로 업데이트:
cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure --frontend noninteractive tzdata
현재 시간대를 확인하세요:
cumulus@switch:~$ date +%Z
가이드 마법사를 사용하여 시간대를 설정하려면 다음 명령을 실행하세요.
cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
구성된 시간대에 따라 소프트웨어 시계를 설정합니다.
cumulus@switch:~$ sudo date -s "Tue Oct 28 00:37:13 2023"
소프트웨어 클럭의 현재 값을 하드웨어 클럭으로 설정합니다.
cumulus@switch:~$ sudo hwclock -w
필요한 경우 NTP 서버를 추가합니다.
cumulus@sw1:~$ net add time ntp server <cumulus.network.ntp.org> iburst cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
확인해주세요
ntpd시스템에서 실행 중입니다:cumulus@sw1:~$ ps -ef | grep ntp ntp 4074 1 0 Jun20 ? 00:00:33 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 101:102
NTP 소스 인터페이스를 지정합니다. 기본적으로 NTP가 사용하는 소스 인터페이스는 다음과 같습니다.
eth0. 다음과 같이 다른 NTP 소스 인터페이스를 구성할 수 있습니다.cumulus@sw1:~$ net add time ntp source <src_int> cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
Cumulus Linux 4.4.3 설치:
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
설치 프로그램이 다운로드를 시작합니다. 메시지가 나타나면 *y*를 입력하세요.
NVIDIA SN2100 스위치를 재부팅합니다.
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
설치가 자동으로 시작되고, 다음과 같은 GRUB 화면 선택 사항이 나타납니다. 아무 선택도 하지 마십시오.
Cumulus-Linux GNU/Linux
ONIE: OS 설치
CUMULUS-설치
1~4단계를 반복하여 로그인하세요.
Cumulus Linux 버전이 4.4.3인지 확인하세요.
net show versioncumulus@sw1:mgmt:~$ net show version NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u0 DISTRIB_ID="Cumulus Linux" DISTRIB_RELEASE=4.4.3 DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
새 사용자를 만들고 이 사용자를 다음에 추가합니다.
sudo그룹. 이 사용자는 콘솔/SSH 세션을 다시 시작한 후에만 유효합니다.sudo adduser --ingroup netedit admincumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin [sudo] password for cumulus: Adding user 'admin' ... Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ... Creating home directory '/home/admin' ... Copying files from '/etc/skel' ... New password: Retype new password: passwd: password updated successfully Changing the user information for admin Enter the new value, or press ENTER for the default Full Name []: Room Number []: Work Phone []: Home Phone []: Other []: Is the information correct? [Y/n] y cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo [sudo] password for cumulus: Adding user `admin' to group `sudo' ... Adding user admin to group sudo Done. cumulus@sw1:mgmt:~$ exit logout Connection to 10.233.204.71 closed. [admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71 admin@10.233.204.71's password: Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1 (2021-09-09) x86_64 Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R) For support and online technical documentation, visit http://www.cumulusnetworks.com/support The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a world-wide basis. admin@sw1:mgmt:~$
스위치에 로그인합니다.
nv show systemcumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system operational applied description ------------------- -------------------- --------------------- hostname cumulus cumulus build Cumulus Linux 5.3.0 system build version uptime 6 days, 8:37:36 system uptime timezone Etc/UTC system time zone
Cumulus Linux 스위치는 최소한 하나의 전용 이더넷 관리 포트를 제공합니다. eth0. 이 인터페이스는 특히 대역 외 관리용으로 만들어졌습니다. 기본적으로 관리 인터페이스는 주소 지정에 DHCPv4를 사용합니다.호스트 이름에 밑줄(_), 아포스트로피('), 또는 ASCII가 아닌 문자를 사용하지 마세요. cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set system hostname sw1 cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip address 10.233.204.71/24 cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip gateway 10.233.204.1 cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config save
스위치에서 표준 시간대, 날짜, 시간 및 NTP 서버를 설정합니다.
시간대를 설정하세요:
cumulus@sw1:~$ nv set system timezone US/Eastern cumulus@sw1:~$ nv config apply
현재 시간대를 확인하세요:
cumulus@sw1:~$ sudo date -s "Tue Oct 28 00:37:13 2023"
cumulus@sw1:~$ sudo hwclock -w
cumulus@sw1:~$ nv set service ntp mgmt listen eth0 cumulus@sw1:~$ nv set service ntp mgmt server <server> iburst on cumulus@sw1:~$ nv config apply cumulus@sw1:~$ nv config save
자세한 내용은 기술 자료 문서 "NTP 서버 구성이 NVIDIA SN2100 스위치에서 작동하지 않습니다."를 참조하십시오.
확인해주세요
eth0. 다음과 같이 다른 NTP 소스 인터페이스를 구성할 수 있습니다.cumulus@sw1:~$ nv set service ntp default listen <src_int> cumulus@sw1:~$ nv config apply
Cumulus Linux 5.4.0 설치:
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.4-mlx-amd64.bin
ONIE: OS 설치
CUMULUS-설치
1~4단계를 반복하여 로그인하세요.
Cumulus Linux 버전이 5.4.0인지 확인하세요.
nv show systemcumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system operational applied description ------------------- -------------------- --------------------- hostname cumulus cumulus build Cumulus Linux 5.4.0 system build version uptime 6 days, 13:37:36 system uptime timezone Etc/UTC system time zone
각 노드가 각 스위치에 연결되어 있는지 확인하세요.
cumulus@sw1:mgmt:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ---------------------------------- ----------- eth0 100M Mgmt mgmt-sw1 Eth110/1/29 swp2s1 25G Trunk/L2 node1 e0a swp15 100G BondMember sw2 swp15 swp16 100G BondMember sw2 swp16
관리자 사용자가 액세스할 수 있는 추가 사용자 그룹을 추가합니다.
nv명령:cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow [sudo] password for cumulus: Adding user 'admin' to group 'nvshow' ... Adding user admin to group nvshow Done.자세한 내용은 "NVIDIA 사용자 계정"을 참조하십시오.
스위치에 로그인합니다.
스위치에 처음 로그인할 때 cumulus/*cumulus*의 사용자 이름/암호가 필요합니다.
nv show systemcumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system operational applied description ------------------- -------------------- --------------------- hostname cumulus cumulus build Cumulus Linux 5.4.0 system build version uptime 6 days, 8:37:36 system uptime timezone Etc/UTC system time zone
Cumulus Linux 스위치는 최소한 하나의 전용 이더넷 관리 포트를 제공합니다. eth0. 이 인터페이스는 특히 대역 외 관리용으로 만들어졌습니다. 기본적으로 관리 인터페이스는 주소 지정에 DHCPv4를 사용합니다.호스트 이름에 밑줄(_), 아포스트로피('), 또는 ASCII가 아닌 문자를 사용하지 마세요. cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv unset interface eth0 ip address dhcp cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip address 10.233.204.71/24 cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip gateway 10.233.204.1 cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config save
시간대를 설정하세요:
현재 시간대를 확인하세요:
확인해주세요
Cumulus Linux 5.11.0 설치:
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.11.0-mlx-amd64.bin
ONIE: OS 설치
CUMULUS-설치
1~4단계를 반복하여 로그인하세요.
Cumulus Linux 버전이 5.11.0인지 확인하세요.
nv show systemcumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system operational applied description ------------------- ---------------------- --------------------- build Cumulus Linux 5.11.0 uptime 153 days, 2:44:16 hostname cumulus cumulus product-name Cumulus Linux product-release 5.11.0 platform x86_64-mlnx_x86-r0 system-memory 2.76 GB used / 2.28 GB free / 7.47 GB total swap-memory 0 Bytes used / 0 Bytes free / 0 Bytes total health-status not OK date-time 2025-04-23 09:55:24 status N/A timezone Etc/UTC maintenance mode disabled ports enabled version kernel 6.1.0-cl-1-amd64 build-date Thu Nov 14 13:06:38 UTC 2024 image 5.11.0 onie 2019.11-5.2.0020-115200
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv show interface lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ---------------------------------- ----------- eth0 100M eth mgmt-sw1 Eth110/1/14 swp2s1 25G Trunk/L2 node1 e0a swp1s1 10G swp sw2 e0a swp9 100G swp sw3 e4a swp10 100G swp sw4 e4a swp15 100G swp sw5 swp15 swp16 100G swp sw6 swp16
Cumulus 모드로 Cumulus Linux를 설치한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다."RCF 스크립트를 설치하거나 업그레이드합니다." .
