NVIDIA SN2100 스토리지 스위치에 ONIE 모드로 Cumulus Linux 설치
기여자 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
NVIDIA SN2100 스토리지 스위치가 ONIE 모드로 실행 중일 때 Cumulus Linux(CL)를 설치합니다.
참고 Cumulus Linux(CL) OS는 스위치가 Cumulus Linux 또는 ONIE를 실행 중일 때 설치할 수 있습니다("Cumulus 모드로 설치" 참조).
이 작업에 관하여
ONIE(Open Network Install Environment)를 사용하면 네트워크 설치 프로그램 이미지를 자동으로 검색할 수 있어 Cumulus Linux를 설치할 수 있습니다. 이를 통해 Cumulus Linux와 같은 운영 체제를 선택하여 스위치를 보호하는 시스템 모델이 용이해집니다. ONIE를 사용하여 Cumulus Linux를 설치하는 가장 쉬운 방법은 로컬 HTTP 검색을 사용하는 것입니다.
참고 호스트가 IPv6를 지원하는 경우 웹 서버를 실행 중인지 확인하세요. 호스트가 IPv4를 지원하는 경우 웹 서버 외에도 DHCP를 실행하고 있는지 확인하세요.
이 절차는 관리자가 ONIE에서 부팅한 후 Cumulus Linux를 업그레이드하는 방법을 보여줍니다.
단계
  1. 웹 서버의 루트 디렉토리에 Cumulus Linux 설치 파일을 다운로드합니다. 이 파일의 이름을 바꾸세요 onie-installer .
  2. 이더넷 케이블을 사용하여 호스트를 스위치의 관리 이더넷 포트에 연결합니다.
  3. 스위치를 켜세요. 스위치는 ONIE 이미지 설치 프로그램을 다운로드하고 부팅합니다. 설치가 완료되면 Cumulus Linux 로그인 프롬프트가 터미널 창에 나타납니다.
    참고 Cumulus Linux를 설치할 때마다 전체 파일 시스템 구조가 지워지고 다시 빌드됩니다.
  4. SN2100 스위치를 재부팅합니다.
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo reboot
  5. GNU GRUB 화면에서 Esc 키를 눌러 일반 부팅 프로세스를 중단하고 ONIE*를 선택한 후 *Enter 키를 누릅니다.
  6. 다음 화면에서 *ONIE: OS 설치*를 선택하세요.
  7. ONIE 설치 프로그램 검색 프로세스는 자동 설치를 검색하여 실행됩니다. *Enter*를 눌러 프로세스를 일시적으로 중지하세요.
  8. 검색 프로세스가 중지된 경우:
    ONIE:/ # onie-stop
    discover: installer mode detected.
    Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process 427:
    No such process done.
  9. 네트워크에서 DHCP 서비스가 실행 중인 경우 IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이가 올바르게 할당되었는지 확인하세요.
    ifconfig eth0
    예를 보여주세요
    ONIE:/ # ifconfig eth0
    eth0   Link encap:Ethernet  HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6
           inet addr:10.233.204.71  Bcast:10.233.205.255  Mask:255.255.254.0
           inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:1df6/64 Scope:Link
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0
           TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000
           RX bytes:6119398 (5.8 MiB)  TX bytes:472975 (461.8 KiB)
           Memory:dfc00000-dfc1ffff
    ONIE:/ # route
    Kernel IP routing table
    Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    default         10.233.204.1    0.0.0.0         UG    0      0      0   eth0
    10.233.204.0    *               255.255.254.0   U     0      0      0   eth0
  10. IP 주소 지정 체계가 수동으로 정의된 경우 다음을 수행하세요.
    ONIE:/ # ifconfig eth0 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0
    ONIE:/ # route add default gw 10.233.204.1
  11. 9단계를 반복하여 정적 정보가 올바르게 입력되었는지 확인합니다.
  12. Cumulus Linux 설치:
    ONIE:/ # route
      ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
      Stopping: discover... done.
      Info: Attempting http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin ...
      Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80)
      installer            100% |*|   552M  0:00:00 ETA
  13. 설치가 완료되면 스위치에 로그인하세요.
    예를 보여주세요
    cumulus login: cumulus
    Password: cumulus
    You are required to change your password immediately (administrator enforced)
    Changing password for cumulus.
    Current password: cumulus
    New password: <new_password>
    Retype new password: <new_password>
  14. Cumulus Linux 버전을 확인하세요:
    net show version
    예를 보여주세요
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show version
    NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u4
    DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
    DISTRIB_RELEASE=4.4.3
    DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3”
다음은 무엇인가요?
ONIE 모드에서 Cumulus Linux를 설치한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다."RCF 스크립트를 설치하거나 업그레이드합니다." .
