Cisco Nexus 92300YC 클러스터 스위치 교체
클러스터 네트워크에서 고장난 Cisco Nexus 92300YC 클러스터 스위치를 클러스터 운영을 중단하지 않고 교체합니다. 이 비중단 교체 절차(NDU)에는 교체 스위치를 준비하고 고장난 스위치에서 연결을 마이그레이션하는 과정이 포함됩니다.
검토 요구 사항
스위치 교체 작업을 수행하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.
기존 클러스터 및 네트워크 인프라에서:
기존 클러스터는 적어도 하나의 완전히 연결된 클러스터 스위치를 갖추고 완벽하게 작동하는 것으로 검증되었습니다.
모든 클러스터 포트가 작동 중입니다.
모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)가 작동 중이며 홈 포트에 있습니다.
ONTAP 클러스터 ping-cluster -node node1 명령은 기본 연결과 PMTU보다 큰 통신이 모든 경로에서 성공적임을 나타내야 합니다.
Nexus 92300YC 교체 스위치의 경우:
교체 스위치의 관리 네트워크 연결이 작동합니다.
교체 스위치에 대한 콘솔 접근이 가능합니다.
노드 연결은 1/1부터 1/64 포트를 사용합니다.
포트 1/65 및 1/66의 모든 ISL(Inter-Switch Link) 포트가 비활성화되었습니다.
원하는 참조 구성 파일(RCF)과 NX-OS 운영 체제 이미지가 스위치에 로드됩니다.
스위치의 초기 사용자 지정이 완료되었습니다. 자세한 내용은 "Cisco Nexus 92300YC 스위치 구성"을 참조하십시오.
STP, SNMP, SSH 등 이전 사이트 사용자 정의는 새 스위치에 복사됩니다.
콘솔 로깅 활성화
NetApp 사용 중인 장치에서 콘솔 로깅을 활성화하고 스위치를 교체할 때 다음 작업을 수행할 것을 강력히 권장합니다.
유지관리 중에는 AutoSupport 활성화해 두세요.
유지보수 전후에 유지보수 AutoSupport를 실행하여 유지보수 기간 동안 케이스 생성을 비활성화하십시오. 자세한 내용은 이 기술 자료 문서 "SU92: 예약된 유지 관리 기간 동안 자동 케이스 생성을 억제하는 방법"를 참조하십시오.
모든 CLI 세션에 대한 세션 로깅을 활성화합니다. 세션 로깅을 활성화하는 방법에 대한 지침은 이 기술 자료 문서의 "세션 출력 로깅" 섹션을 검토하세요."ONTAP 시스템에 대한 최적의 연결을 위해 PuTTY를 구성하는 방법" .
스위치를 교체하세요
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
기존 Nexus 92300YC 스위치의 이름은 cs1과 cs2입니다.
새로운 Nexus 92300YC 스위치의 이름은 newcs2입니다.
노드 이름은 node1과 node2입니다.
각 노드의 클러스터 포트는 e0a와 e0b로 명명됩니다.
클러스터 LIF 이름은 node1의 경우 node1_clus1과 node1_clus2이고, node2의 경우 node2_clus1과 node2_clus2입니다.
모든 클러스터 노드에 대한 변경 사항에 대한 프롬프트는 cluster1::*>입니다.
클러스터 LIF가 호스팅되는 노드에서 클러스터 LIF를 마이그레이션하는 명령을 실행해야 합니다.
다음 절차는 다음 클러스터 네트워크 토폴로지를 기반으로 합니다.
토폴로지 표시
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
Speed(Mbps) Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
Node: node2
Ignore
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
Logical Status Network Current Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home
Cluster
node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true
node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true
node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true
node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
node2 /cdp
e0a cs1 Eth1/2 N9K-C92300YC
e0b cs2 Eth1/2 N9K-C92300YC
node1 /cdp
e0a cs1 Eth1/1 N9K-C92300YC
e0b cs2 Eth1/1 N9K-C92300YC
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID
node1 Eth1/1 144 H FAS2980 e0a
node2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a
cs2(FDO220329V5) Eth1/65 176 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65
cs2(FDO220329V5) Eth1/66 176 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66
Total entries displayed: 4
cs2# show cdp neighbors
node1 Eth1/1 139 H FAS2980 e0b
node2 Eth1/2 124 H FAS2980 e0b
cs1(FDO220329KU) Eth1/65 178 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65
cs1(FDO220329KU) Eth1/66 178 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66
1단계: 교체 준비
스위치 newcs2에 적절한 RCF와 이미지를 설치하고, 필요한 사이트 준비를 합니다.
필요한 경우 새 스위치에 적합한 RCF 및 NX-OS 소프트웨어 버전을 확인하고 다운로드하고 설치하세요. 새 스위치가 올바르게 설정되었고 RCF 및 NX-OS 소프트웨어를 업데이트할 필요가 없는지 확인한 경우 2단계로 진행합니다.
NetApp 지원 사이트의 _NetApp 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 설명 페이지_로 이동하세요.
클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 호환성 매트릭스 링크를 클릭한 다음, 필요한 스위치 소프트웨어 버전을 확인하세요.
브라우저의 뒤로 가기 화살표를 클릭하여 설명 페이지로 돌아가고, 계속*을 클릭한 후, 사용권 계약에 동의하고 *다운로드 페이지로 이동하세요.
다운로드 페이지의 단계에 따라 설치하려는 ONTAP 소프트웨어 버전에 맞는 RCF 및 NX-OS 파일을 다운로드하세요.
새 스위치에서 관리자로 로그인하고 노드 클러스터 인터페이스에 연결될 모든 포트(포트 1/1~1/64)를 종료합니다.
교체하려는 스위치가 작동하지 않고 전원이 꺼진 경우 4단계로 이동하세요. 클러스터 노드의 LIF는 이미 각 노드의 다른 클러스터 포트로 장애 조치되었어야 합니다.
예를 보여주세요
newcs2# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. newcs2(config)# interface e1/1-64 newcs2(config-if-range)# shutdown
모든 클러스터 LIF에 자동 되돌리기가 활성화되어 있는지 확인하세요.
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert예를 보여주세요
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert ------------ ------------- ------------- Cluster node1_clus1 true Cluster node1_clus2 true Cluster node2_clus1 true Cluster node2_clus2 true 4 entries were displayed. -
원격 클러스터 인터페이스의 연결성을 확인하세요.
당신은 사용할 수 있습니다 network interface check cluster-connectivity 클러스터 연결에 대한 접근성 검사를 시작한 다음 세부 정보를 표시하는 명령:
network interface check cluster-connectivity start`그리고 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
참고: 실행하기 전에 몇 초 동안 기다리십시오. show 세부 정보를 표시하는 명령입니다.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
모든 ONTAP 릴리스의 경우 다음을 사용할 수도 있습니다. cluster ping-cluster -node <name> 연결성을 확인하는 명령:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
2단계: 케이블 및 포트 구성
Nexus 92300YC 스위치 cs1에서 ISL 포트 1/65 및 1/66을 종료하십시오.
예를 보여주세요
cs1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/65-66 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config-if-range)#
Nexus 92300YC cs2 스위치에서 모든 케이블을 분리한 다음, Nexus 92300YC newcs2 스위치의 동일한 포트에 연결하십시오.
cs1과 newcs2 스위치 간의 ISL 포트 1/65 및 1/66을 활성화한 다음 포트 채널 작동 상태를 확인하십시오.
포트 채널은 Po1(SU)를, 멤버 포트는 Eth1/65(P) 및 Eth1/66(P)를 표시해야 합니다.
예를 보여주세요
이 예제는 ISL 포트 1/65 및 1/66을 활성화하고 스위치 cs1에서 포트 채널 요약을 표시합니다.
cs1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# int e1/65-66 cs1(config-if-range)# no shutdown cs1(config-if-range)# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/65(P) Eth1/66(P) cs1(config-if-range)# -
모든 노드에서 포트 e0b가 작동하는지 확인하세요.
network port show ipspace Cluster예를 보여주세요
출력은 다음과 유사해야 합니다.
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/auto - false 4 entries were displayed. -
이전 단계에서 사용한 동일한 노드에서 네트워크 인터페이스 되돌리기 명령을 사용하여 이전 단계의 포트와 연결된 클러스터 LIF를 되돌립니다.
예를 보여주세요
이 예에서 Home 값이 true이고 포트가 e0b이면 node1의 LIF node1_clus2가 성공적으로 되돌려집니다.
다음 명령은 LIF를 반환합니다.
node1_clus2~에node1모항으로e0a두 노드의 LIF에 대한 정보를 표시합니다. 이 예에서 Is Home 열이 두 클러스터 인터페이스 모두에 대해 참이고 올바른 포트 할당을 표시하는 경우 첫 번째 노드를 가져오는 것이 성공적입니다.e0a그리고e0b노드1에서.cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0a false 4 entries were displayed. -
클러스터의 노드에 대한 정보를 표시합니다.
cluster show예를 보여주세요
이 예에서는 이 클러스터의 node1과 node2에 대한 노드 상태가 참임을 보여줍니다.
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility ------------- ------- ------------ node1 false true node2 true true
모든 물리적 클러스터 포트가 작동 중인지 확인하세요.
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ----------- ----------------- ----- ----- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ----- ----- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed.
3단계: 절차 완료
node1
node2
network port show예를 보여주세요
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed. cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 N9K-C92300YC e0b newcs2 0/2 N9K-C92300YC node1 /cdp e0a cs1 0/1 N9K-C92300YC e0b newcs2 0/1 N9K-C92300YC 4 entries were displayed. cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 144 H FAS2980 e0a node2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a newcs2(FDO296348FU) Eth1/65 176 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65 newcs2(FDO296348FU) Eth1/66 176 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66 Total entries displayed: 4 cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 139 H FAS2980 e0b node2 Eth1/2 124 H FAS2980 e0b cs1(FDO220329KU) Eth1/65 178 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65 cs1(FDO220329KU) Eth1/66 178 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66 Total entries displayed: 4
SSH 구성을 확인한 후 "스위치 상태 모니터링 구성"할 수 있습니다.
