NVIDIA SN2100 클러스터 스위치 교체
기여자 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
클러스터 네트워크에서 고장난 NVIDIA SN2100 클러스터 스위치를 클러스터 운영을 중단하지 않고 교체합니다. 이 비중단 교체 절차(NDU)는 교체 스위치를 준비하고 고장난 스위치에서 연결을 마이그레이션하는 과정을 포함합니다.
검토 요구 사항
기존 클러스터 및 네트워크 인프라
다음 사항을 확인하세요.
  • 기존 클러스터는 적어도 하나의 완전히 연결된 클러스터 스위치를 갖추고 완벽하게 작동하는 것으로 검증되었습니다.
  • 모든 클러스터 포트가 작동 중입니다.
  • 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)가 작동 중이며 홈 포트에 있습니다.
  • ONTAP cluster ping-cluster -node node1 명령은 기본 연결과 PMTU보다 큰 통신이 모든 경로에서 성공적임을 나타냅니다.
NVIDIA SN2100 교체 스위치
다음 사항을 확인하세요.
  • 교체 스위치의 관리 네트워크 연결이 작동합니다.
  • 교체 스위치에 대한 콘솔 접근이 가능합니다.
  • 노드 연결은 swp1부터 swp14까지의 포트입니다.
  • 모든 ISL(Inter-Switch Link) 포트는 swp15 및 swp16 포트에서 비활성화됩니다.
  • 원하는 참조 구성 파일(RCF)과 Cumulus 운영 체제 이미지 스위치가 스위치에 로드됩니다.
  • 스위치의 초기 사용자 정의가 완료되었습니다.
또한 STP, SNMP, SSH 등 이전 사이트 사용자 정의가 새 스위치에 복사되었는지 확인하세요.
참고 클러스터 LIF가 호스팅되는 노드에서 클러스터 LIF를 마이그레이션하는 명령을 실행해야 합니다.
콘솔 로깅 활성화
NetApp 사용 중인 장치에서 콘솔 로깅을 활성화하고 스위치를 교체할 때 다음 작업을 수행할 것을 강력히 권장합니다.
스위치를 교체하세요
예시에 관하여
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
  • 기존 NVIDIA SN2100 스위치의 이름은 _sw1_과 _sw2_입니다.
  • 새로운 NVIDIA SN2100 스위치의 이름은 _nsw2_입니다.
  • 노드 이름은 _node1_과 _node2_입니다.
  • 각 노드의 클러스터 포트는 _e3a_와 _e3b_로 명명됩니다.
  • 클러스터 LIF 이름은 node1의 경우 _node1_clus1_과 _node1_clus2_이고, node2의 경우 _node2_clus1_과 _node2_clus2_입니다.
  • 모든 클러스터 노드에 대한 변경 사항에 대한 프롬프트는 다음과 같습니다. cluster1::*>
  • 브레이크아웃 포트는 swp[포트]s[브레이크아웃 포트 0-3] 형식을 따릅니다. 예를 들어, swp1의 4개 브레이크아웃 포트는 swp1s0, swp1s1, swp1s2, _swp1s3_입니다.
클러스터 네트워크 토폴로지에 대하여
이 절차는 다음 클러스터 네트워크 토폴로지를 기반으로 합니다.
예시 토폴로지 보기
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
        Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status   Status
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
Node: node2
        Ignore
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b     true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface     Platform
node1      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3          -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3          -
node2      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4          -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4          -
cumulus@sw1:~$ net show lldp
LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
swp3       100G   Trunk/L2    sw2                e3a
swp4       100G   Trunk/L2    sw2                e3a
swp15      100G   BondMember  sw2                swp15
swp16      100G   BondMember  sw2                swp16
cumulus@sw2:~$ net show lldp
swp3       100G   Trunk/L2    sw1                e3b
swp4       100G   Trunk/L2    sw1                e3b
swp15      100G   BondMember  sw1                swp15
swp16      100G   BondMember  sw1                swp16
1단계: 교체 준비
  1. 이 클러스터에서 AutoSupport 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    여기서 _x_는 유지 관리 기간(시간)입니다.
  2. 계속할지 묻는 메시지가 나타나면 *y*를 입력하여 권한 수준을 고급으로 변경합니다.
    set -privilege advanced
    고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.
  3. 스위치 nsw2에 적절한 RCF와 이미지를 설치하고 필요한 현장 준비를 합니다.
    필요한 경우, 새로운 스위치에 적합한 RCF 및 Cumulus 소프트웨어 버전을 확인하고 다운로드하고 설치하세요.
    1. NVIDIA 지원 사이트에서 클러스터 스위치에 적용되는 Cumulus 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다. 다운로드 페이지의 단계에 따라 설치하려는 ONTAP 소프트웨어 버전에 맞는 Cumulus Linux를 다운로드하세요.
    2. 해당 RCF는 다음에서 사용할 수 있습니다."NVIDIA 클러스터 및 스토리지 스위치" 페이지. 다운로드 페이지의 단계에 따라 설치하려는 ONTAP 소프트웨어 버전에 맞는 올바른 RCF를 다운로드하세요.
2단계: 포트 및 케이블 구성
큐물러스 리눅스 4.4.3
  1. 새로운 스위치 nsw2에서 admin으로 로그인하고 노드 클러스터 인터페이스에 연결될 모든 포트(swp1~swp14 포트)를 종료합니다.
    클러스터 노드의 LIF는 이미 각 노드의 다른 클러스터 포트로 장애 조치되었어야 합니다.
    cumulus@nsw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down
    cumulus@nsw2:~$ net pending
    cumulus@nsw2:~$ net commit
  2. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기를 비활성화합니다.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    Warning: Disabling the auto-revert feature of the cluster logical interface may effect the availability of your cluster network. Are you sure you want to continue? {y|n}: y
  3. 모든 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기가 비활성화되었는지 확인하세요.
    net interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
  4. SN2100 스위치 sw1에서 ISL 포트 swp15와 swp16을 종료합니다.
    cumulus@sw1:~$ net add interface swp15-16 link down
    cumulus@sw1:~$ net pending
    cumulus@sw1:~$ net commit
  5. SN2100 sw1 스위치에서 모든 케이블을 제거한 다음 SN2100 nsw2 스위치의 동일한 포트에 연결합니다.
  6. sw1과 nsw2 스위치 사이에 ISL 포트 swp15와 swp16을 연결합니다.
    다음 명령은 스위치 sw1에서 ISL 포트 swp15 및 swp16을 활성화합니다.
    cumulus@sw1:~$ net del interface swp15-16 link down
    다음 예에서는 ISL 포트가 스위치 sw1에서 작동 중임을 보여줍니다.
    cumulus@sw1:~$ net show interface
    State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP           Summary
    UP     swp15        100G  9216   BondMember  nsw2 (swp15)   Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16        100G  9216   BondMember  nsw2 (swp16)   Master: cluster_isl(UP)
    다음 예에서는 ISL 포트가 스위치 nsw2에서 작동 중임을 보여줍니다.
    cumulus@nsw2:~$ net show interface
    UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)    Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)    Master: cluster_isl(UP)
  7. 포트를 확인하세요 e3b 모든 노드에 적용됩니다.
    출력은 다음과 유사해야 합니다.
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  8. 각 노드의 클러스터 포트는 이제 노드 관점에서 다음과 같은 방식으로 클러스터 스위치에 연결됩니다.
    node1      /lldp
                e3b    nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6)   swp3          -
    node2      /lldp
                e3b    nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6)   swp4          -
  9. 모든 노드 클러스터 포트가 작동 중인지 확인하세요.
    net show interface
    UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2                      Master: bridge(UP)
    UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2                      Master: bridge(UP)
  10. 두 노드 모두 각 스위치에 하나의 연결이 있는지 확인하세요.
    net show lldp
    다음 예는 두 스위치에 대한 적절한 결과를 보여줍니다.
    swp3       100G   Trunk/L2    node1              e3a
    swp4       100G   Trunk/L2    node2              e3a
    swp15      100G   BondMember  nsw2               swp15
    swp16      100G   BondMember  nsw2               swp16
    cumulus@nsw2:~$ net show lldp
    swp3       100G   Trunk/L2    node1                e3b
    swp4       100G   Trunk/L2    node2                e3b
  11. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기를 활성화합니다.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  12. 스위치 nsw2에서 노드의 네트워크 포트에 연결된 포트를 불러옵니다.
    cumulus@nsw2:~$ net del interface swp1-14 link down
  13. 클러스터의 노드에 대한 정보를 표시합니다.
    cluster show
    이 예에서는 이 클러스터의 node1과 node2에 대한 노드 상태가 참임을 보여줍니다.
    cluster1::*> cluster show
    Node          Health  Eligibility
    node1         true    true
    node2         true    true
  14. 모든 물리적 클러스터 포트가 작동 중인지 확인하세요.
    network port show ipspace Cluster
    Node node1                                                               Ignore
    e3a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy  false
    e3b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy  false
    Node: node2
        Ignore
큐물러스 리눅스 5.x
    cumulus@nsw2:~$ nv set interface swp15-16 link state down
    cumulus@nsw2:~$ nv config apply
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    cumulus@sw1:~$ nv set interface swp15-16 link state down
    cumulus@sw1:~$ nv config apply
    cumulus@sw1:~$ nv show interface
    cumulus@nsw2:~$ nv show interface
    출력은 다음과 유사해야 합니다.
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    node1      /lldp
    node2      /lldp
    nv show interface
    nv show interface lldp
    cumulus@sw1:~$ nv show interface lldp
    cumulus@nsw2:~$ nv show interface lldp
    cumulus@nsw2:~$ nv set interface swp1-14 link state up
    cluster show
    node1         true    true
    node2         true    true
    Node node1                                                               Ignore
    Node: node2
        Ignore
3단계: 구성 확인
큐물러스 리눅스 4.4.3
  1. 클러스터 네트워크가 정상인지 확인하세요.
큐물러스 리눅스 5.x
  1. 권한 수준을 다시 관리자로 변경합니다.
    set -privilege admin
  2. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화하세요.
다음은 무엇인가요?
스위치를 교체한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다. "스위치 상태 모니터링 구성".
