配置 SNMPv3 以进行以太网交换机运行状况监控
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
在网络交换机上配置 SNMPv3,以启用与以太网交换机运行状况监视器 (CSHM) 的安全、经过身份验证的通信。SNMPv3 为 ONTAP 中的运行状况监控提供加密的交换机状态轮询。
以太网交换机运行状况监视器 (CSHM) 利用 SNMP 来监控网络交换机的运行状况和性能。默认情况下,SNMPv2c 通过参考配置文件 (RCF) 自动配置。SNMPv3 比 SNMPv2 更安全,因为它引入了强大的安全功能,如身份验证、加密和消息完整性,可防止未经授权的访问,并确保传输过程中的数据机密性和完整性。
关于此任务
以下命令用于在 Broadcom、 Cisco和NVIDIA交换机上配置 SNMPv3 用户名:
博通交换机
在 Broadcom BES-53248 交换机上配置 SNMPv3 用户名 NETWORK-OPERATOR。
备注 从 ONTAP 9.20.1 开始,您可以在 Broadcom 交换机上配置 SHA-512 身份验证。
  • 对于*无需身份验证*的情况:
    snmp-server user <snmpv3-user> NETWORK-OPERATOR noauth
  • 对于 MD5/SHA/SHA-512 身份验证:
    snmp-server user <snmpv3-user> NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha|auth-sha512]
  • 对于 使用 AES/DES 加密的 MD5/SHA/SHA-512 身份验证:
    snmp-server user <snmpv3-user> NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha|auth-sha512] [priv-aes128|priv-des]
以下命令在ONTAP端配置 SNMPv3 用户名:
security login create -user-or-group-name <snmpv3-user> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress <address>
以下命令用于在 CSHM 中建立 SNMPv3 用户名:
cluster1::*> system switch ethernet modify -device <switch-name> -snmp-version SNMPv3 -community-or-username <snmpv3-user>
示例步骤
  1. 在交换机上设置 SNMPv3 用户,使用 SHA 身份验证和 AES-128 加密:
    (sw1)(Config)# snmp-server user SNMPv3shaAes128 NETWORK-OPERATOR auth-sha priv-aes128
    (sw1)(Config)# show snmp user snmp SNMPv3shaAes128
         Name            Group Name      Auth       Priv
                                         Meth       Meth    Remote Engine ID                 Remote IP Address
    SNMPv3shaAes128   NETWORK-OPERATOR   SHA        AES128 800XXXXXXXXXXXXXXXXXX1
  2. 在ONTAP端设置 SNMPv3 用户:
    cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3shaAes128 -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 192.0.2.10
    Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
    Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256, sha512) [none]: sha
    Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long):
    Enter the authentication protocol password again:
    Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]: aes128
    Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
    Enter privacy protocol password again:
  3. 配置 CSHM 以使用新的 SNMPv3 用户进行监控:
    cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3shaAes128
  4. 等待 CSHM 轮询期后,确认“不监控的原因”设置为“无”。
    cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
    Polling Interval (in minutes): 5
    cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                       Device Name: sw1
                                        IP Address: 192.0.2.10
                                      SNMP Version: SNMPv3
                                     Is Discovered: true
    DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
               Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3shaAes128
                                      Model Number: BES-53248
                                    Switch Network: cluster-network
                                  Software Version: 3.14.1.1
                         Reason For Not Monitoring: None  <---- should display this if SNMP settings are valid
                          Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                    Is Monitored ?: true
                       Serial Number of the Device: QTFXXXXXXXXXC
                                       RCF Version: RCF BES-53248 v1.14a 1-CLUSTER
Cisco 交换机
在 Cisco Nexus 交换机上配置 SNMPv3 用户名 <snmpv3-user>。
备注 从 ONTAP 9.20.1 开始,您可以在 Cisco 交换机上配置 SHA-512 或 SHA-256 身份验证。
  • 对于*无需身份验证*的情况:
    snmp-server user <snmpv3-user> NoAuth
  • 对于 MD5/SHA/SHA-256/SHA-512 身份验证:
    snmp-server user <snmpv3-user> auth [md5|sha|sha-256|sha-512] <auth-password>
  • 对于 使用 AES/DES 加密的 MD5/SHA/SHA-256/SHA-512 身份验证:
    snmp-server user <snmpv3-user> AuthEncrypt auth [md5|sha|sha-256|sha-512] <auth-password> priv [aes-128|des] <priv-password>
示例步骤
    (sw1)(Config)# snmp-server user SNMPv3shaAes128 auth sha <auth_password> priv aes-128 <priv_password>
    (sw1)(Config)# show snmp use  SNMPv3shaAes128
    User                Auth      Priv(enforce) Groups              Auth Mode   acl_filter
    _                                     _   __
    SNMPv3shaAes128     sha       aes-128(no)   network-operator    Local
    (sw1)(Config)#
                                       Device Name: sw1
                                     Is Discovered: true
       SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3shaAes128
                                      Model Number: N9K-C9336C-FX2
                                  Software Version: Cisco NX-OS(tm) Nexus9000 C9336C-FX2, Software (NXOS 64-bit), Version 10.2(4), RELEASE SOFTWARE Copyright (c) 2002-2022 by Cisco Systems, Inc. Compiled 9/20/2022 12:00:00
                       Serial Number of the Device: FDOXXXXXXX1
                                       RCF Version: RCF NX9336C-FX2 v1.14 1-CLUSTER 2-STORAGE
NVIDIA - CL 5.4.0
在运行 CL 5.4.0 的 NVIDIA Cumulus 交换机上配置 SNMPv3 用户名 <snmpv3-user>:
  • 对于*无需身份验证*的情况:
    nv set service snmp-server username <snmpv3-user> auth-none
  • 用于 MD5/SHA 认证:
    nv set service snmp-server username <snmpv3-user> [auth-md5|auth-sha] <auth-password>
  • 用于*MD5/SHA认证与AES/DES加密*:
    nv set service snmp-server username <snmpv3-user> [auth-md5|auth-sha] <auth-password> [encrypt-aes|encrypt-des] <priv-password>
示例步骤
    cumulus@sw1:~$ net show snmp status
    Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
    Current Status                     active (running)
    Reload Status                      enabled
    Listening IP Addresses             all vrf mgmt
    Main snmpd PID                     4318
    Version 1 and 2c Community String  Configured
    Version 3 Usernames                Not Configured
    cumulus@sw1:~$
    cumulus@sw1:~$ net add snmp-server username SNMPv3shaAes128 auth-sha <auth-password> encrypt-aes <priv-password>
    cumulus@sw1:~$ net commit
    --- /etc/snmp/snmpd.conf        2020-08-02 21:09:34.686949282 +0000
    +++ /run/nclu/snmp/snmpd.conf   2020-08-11 00:13:51.826126655 +0000
    @@ -1,26 +1,28 @@
     # Auto-generated config file: do not edit. #
     agentaddress udp:@mgmt:161
     agentxperms 777 777 snmp snmp
     agentxsocket /var/agentx/master
     createuser _snmptrapusernameX
    +createuser SNMPv3shaAes128 SHA <auth-password> AES <priv-password>
     ifmib_max_num_ifaces 500
     iquerysecname _snmptrapusernameX
     master agentx
     monitor -r 60 -o laNames -o laErrMessage "laTable" laErrorFlag != 0
     pass -p 10 1.3.6.1.2.1.1.1 /usr/share/snmp/sysDescr_pass.py
     pass_persist 1.2.840.10006.300.43 /usr/share/snmp/ieee8023_lag_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.17 /usr/share/snmp/bridge_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18 /usr/share/snmp/snmpifAlias_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.47 /usr/share/snmp/entity_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.99 /usr/share/snmp/entity_sensor_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.1 /usr/share/snmp/resq_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.2 /usr/share/snmp/cl_drop_cntrs_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.3 /usr/share/snmp/cl_poe_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.4 /usr/share/snmp/bgpun_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.5 /usr/share/snmp/cumulus-status.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.6 /usr/share/snmp/cumulus-sensor.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.7 /usr/share/snmp/vrf_bgpun_pp.py
    +rocommunity cshm1! default
     rouser _snmptrapusernameX
    +rouser SNMPv3shaAes128 priv
     sysobjectid 1.3.6.1.4.1.40310
     sysservices 72
    -rocommunity cshm1! default
    net add/del commands since the last "net commit"
    User             Timestamp                   Command
    SNMPv3shaAes128  2020-08-11 00:13:51.826987  net add snmp-server username SNMPv3shaAes128 auth-sha <auth-password> encrypt-aes <priv-password>
    cumulus@sw1:~$
    Main snmpd PID                     24253
    Version 3 Usernames                Configured     <---- Configured here
    cumulus@sw1:~$
                                       Device Name: sw1
                                     Is Discovered: true
                                      Model Number: MSN2100-CB2FC
                                  Software Version: Cumulus Linux version 5.4.0 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
                          Source Of Switch Version: LLDP
                       Serial Number of the Device: MT2110X06399
                                       RCF Version: RCF MSN2100 v1.14 1-CLUSTER
NVIDIA - CL 5.11.0+
在运行 CLI 5.11.0 及更高版本的 NVIDIA Cumulus 交换机上配置 SNMPv3 用户名 <snmpv3-user>:
  • 对于*无需身份验证*的情况:
    nv set system snmp-server username <snmpv3-user> auth-none
  • 用于 MD5/SHA 认证:
    nv set system snmp-server username <snmpv3-user> [auth-md5|auth-sha] <auth-password>
    nv set system snmp-server username <snmpv3-user> [auth-md5|auth-sha] <auth-password> [encrypt-aes|encrypt-des] <priv-password>
示例步骤
    cumulus@sw1:~$ nv set system snmp-server username SNMPv3shaAes128 auth-sha <auth-password> encrypt-aes <priv-password>
    created [rev_id: 14]
    cumulus@sw1:~$ nv config apply
    applied_and_saved [rev_id: 14]
    cumulus@sw1:~$ nv show system snmp-server username SNMPv3shaAes128
                applied
    [auth-sha]  $nvsec$836XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                       Device Name: sw1
                                     Is Discovered: true
                                  Software Version: Cumulus Linux version 5.11.0 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
