여기서 시작: ARL 업그레이드 절차를 선택합니다
ARL(Aggregate Relocation)을 사용하여 중단 없이 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드할 수 있습니다. 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 다른 방법은 을 참조하십시오"볼륨 또는 스토리지를 이동하여 업그레이드".
ARL을 사용하면 ONTAP을 실행하는 노드 쌍에서 루트가 아닌 애그리게이트를 동일한 클러스터의 새로운 노드로 마이그레이션하여 컨트롤러 하드웨어를 중단 없이 업그레이드할 수 있습니다. 업그레이드 중인 노드에서 호스팅되는 데이터에 액세스할 수 있습니다.
ARL은 HA 구성을 활용하여 비루트 애그리게이트의 소유권을 같은 클러스터 내에서 공유하는 경우 한 노드에서 다른 노드로 이동할 수 있습니다.
컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 몇 가지 ARL 방법이 있습니다. 적절한 절차를 선택하려면 각 ARL 업그레이드 옵션에 대해 지원되는 시스템 및 ONTAP 버전에 대한 다음 정보를 검토하십시오.
"system controller replace" 명령을 ONTAP 9.15.1 이상으로 사용하십시오
업그레이드 시나리오가 다음 지원되는 시스템 매트릭스에 나열되어 있는 경우 로 ""system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.15.1 이상에 도입된 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드합니다" 이동하여 업그레이드 절차를 시작합니다.
지원되는 시스템을 표시합니다
기존 컨트롤러 | 교체 컨트롤러 | ONTAP부터 지원됨… |
AFF A400 |
AFF A50 를 참조하십시오 |
9.16.1 |
AFF A300 |
AFF A50 를 참조하십시오 |
9.16.1 |
AFF A220, AFF A150 |
AFF A20 를 참조하십시오 |
9.16.1 |
FAS8200, FAS8300, FAS9000 |
FAS70, FAS90, FAS50 |
FAS70의 경우 9.15.1P3, FAS50의 경우 FAS90 9.16.1P2 |
FAS8700를 참조하십시오 |
FAS70, FAS90 |
9.15.1P3입니다 |
FAS9500 |
FAS90 |
9.15.1P3입니다 |
AFF A300, AFF A400, AFF A700 |
AFF A70, AFF A90, AFF A1K |
9.15.1 |
AFF A900 |
AFF A90, AFF A1K |
9.15.1 |
동일한 섀시에서 컨트롤러 모델을 업그레이드합니다
업그레이드 시나리오가 다음 지원되는 시스템 매트릭스에 나열되어 있는 경우 로 ""system controller replace" 명령을 사용하여 동일한 섀시의 컨트롤러 모델을 업그레이드합니다" 이동하여 업그레이드 절차를 시작합니다.
지원되는 시스템을 표시합니다
더 이상 없습니다 | 교체 시스템 | 지원되는 ONTAP 버전 |
AFF C250 를 참조하십시오 |
AFF C30, AFF C60 |
9.16.1 이상 |
AFF A250 를 참조하십시오 |
AFF A50, AFF A30 |
9.16.1 이상 |
AFF C800 를 참조하십시오 |
AFF C80 를 참조하십시오 |
9.16.1 이상 |
AFF A800 를 참조하십시오 |
AFF A70 또는 AFF A90 |
9.15.1 이상 |
All SAN 어레이로 구성된 AFF A220(ASA) |
ASA A150 |
9.13.1P1 이상 |
AFF A220 |
AFF A150 |
9.10.1P15, 9.11.1P11, 9.12.1P5 이상 |
AFF A200 |
AFF A150 |
9.10.1P15, 9.11.1P11 이상 참고: AFF A200는 9.11.1 이후의 ONTAP 버전을 지원하지 않습니다. |
AFF C190 |
AFF A150 |
FAS2620 |
FAS2820 |
9.11.1P7 이상 패치 릴리스(FAS2620) 참고: FAS2620는 9.11.1 이후의 ONTAP 버전을 지원하지 않습니다. 9.13.1 이상(FAS2820) |
FAS2720 |
FAS2820 |
9.13.1 이상 |
ASA로 구성된 AFF A700 |
ASA A900 |
9.13.1P1 이상 |
AFF A700 |
AFF A900 |
9.10.1P10, 9.11.1P6 이상 |
FAS9000 |
FAS9500 |
"system controller replace" 명령을 ONTAP 9 .8 이상으로 사용하십시오
업그레이드 시나리오가 다음 지원되는 시스템 매트릭스에 나열되어 있는 경우 로 ""시스템 컨트롤러 교체" 명령을 사용하여 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드합니다" 이동하여 업그레이드 절차를 시작합니다.
지원되는 시스템을 표시합니다
더 오래 된 컨트롤러 | 교체 컨트롤러 |
FAS8020, FAS8040, FAS8060, FAS8080 |
FAS8200, FAS8300, FAS8700, FAS9000 |
FAS8060, FAS8080 |
FAS9500 |
AFF8020, AFF8040, AFF8060, AFF8080 |
AFF A300, AFF A400, AFF A700, AFF A800의 약어입니다 |
AFF8060, AFF8080 |
AFF A900 |
FAS8200 |
FAS8300, FAS8700, FAS9000, FAS9500 |
FAS9500 |
AFF A300 |
AFF A400, AFF A700, AFF A800, AFF A900의 약어입니다 |
AFF A320 |
AFF A400 |
AFF A900 |
"system controller replace" 명령을 ONTAP 9 .5 ~ 9.7로 사용합니다
업그레이드 시나리오가 다음 지원되는 시스템 매트릭스에 나열되어 있는 경우 로 ""system controller replace" 명령을 사용하여 ONTAP 9.5를 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 9.7로 업그레이드하십시오" 이동하여 업그레이드 절차를 시작합니다.
지원되는 시스템을 표시합니다
FAS8200 |
FAS8700, FAS9000, FAS8300 |
AFF A300 |
AFF A700, AFF A800, AFF A400 |
수동 ARL 명령을 사용합니다
"시스템 명령"을 사용하여 업그레이드 시나리오가 지원되지 않는 경우 수동 명령을 사용하여 ARL 업그레이드를 수행할 수 있습니다.
지원되는 시스템을 표시합니다
다음 시스템에서는 ONTAP 9.8 이상을 실행하며 수동 ARL 업그레이드가 지원됩니다.
FAS 시스템에서 FAS 시스템으로
AFF 시스템에서 AFF 시스템으로
동일한 시리즈의 교체 시스템으로만 업그레이드할 수 있습니다.
AFF A-Series 시스템에서 AFF A-Series 시스템으로 마이그레이션합니다
AFF C-Series 시스템에서 AFF C-Series 시스템으로 전환
ASA 시스템에서 ASA 시스템으로
ASA R2 교체 시스템으로의 ASA 업그레이드는 지원되지 않습니다. ASA에서 ASA R2로 데이터를 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오"SAN 호스트에서 ASA R2 스토리지 시스템으로의 데이터 액세스가 가능합니다". 동일한 시리즈의 교체 시스템으로만 업그레이드할 수 있습니다.
ASA A-Series 시스템에서 ASA A-Series 시스템으로 마이그레이션합니다
ASA C-Series 시스템에서 ASA C-Series 시스템으로 전환
다음 시스템에서는 ONTAP 9.7 이하 버전을 실행하며 수동 ARL 업그레이드가 지원됩니다.
FAS 시스템에서 FAS 시스템으로
AFF 시스템에서 AFF 시스템으로
