애그리게이트 재배치 실패
기여자 netapp-pcarriga
업그레이드 중에 ARL(Aggregate relocation)이 다른 지점에서 실패할 수 있습니다.
애그리게이트 재배치 실패 여부를 확인합니다
절차 중에 ARL은 2단계, 3단계 또는 5단계에서 실패할 수 있습니다.
단계
  1. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사합니다.
    storage aggregate relocation show
    를 클릭합니다 storage aggregate relocation show 명령을 실행하면 성공적으로 재배치된 애그리게이트와 재배치되지 않은 애그리게이트가 장애 원인과 함께 표시됩니다.
  2. 콘솔에 EMS 메시지가 있는지 확인합니다.
  3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
    • 의 출력에 따라 적절한 수정 조치를 수행합니다 storage aggregate relocation show 명령어와 EMS 메시지 출력
    • 를 사용하여 Aggregate 또는 Aggregate를 강제로 재배치할 수 있습니다 override-vetoes 옵션 또는 을 선택합니다 override-destination-checks 의 옵션 storage aggregate relocation start 명령.
      `storage aggregate relocation start`,  `override-vetoes` 및  `override-destination-checks` 옵션에 대한 자세한 내용은 link:other-references.html["참조"]를 참조하여 _ONTAP 9 명령 참조_에 연결하십시오.
노드 1의 원래 애그리게이트는 업그레이드 완료 후 노드 2가 소유합니다
업그레이드 절차를 마치면 노드 1이 원래 노드 1을 홈 노드로 사용했던 새로운 애그리게이트 홈 노드가 됩니다. 업그레이드 후에 재배치할 수 있습니다.
이 작업에 대해
다음과 같은 상황에서 Aggregate는 노드 2를 노드 1이 아닌 홈 노드로 올바르게 재배치할 수 없습니다.
  • 3단계에서는 애그리게이트를 노드 2에서 노드 1로 재배치합니다.
    재배치되는 일부 애그리게이트는 노드 1을 홈 노드로 사용합니다. 예를 들어, 이러한 집계를 aggr_node_1이라고 할 수 있습니다. 3단계 중에 aggr_node_1의 재배치가 실패하고 재배치를 강제 적용할 수 없는 경우 해당 애그리게이트는 노드 2에 남겨집니다.
  • 4단계 후 노드 2를 새 시스템 모듈로 교체합니다.
    node2가 교체되면 aggr_node_1은 node2 대신 node1을 홈 노드로 사용하여 온라인 상태가 됩니다.
스토리지 페일오버를 사용하도록 설정한 후 6단계 이후에 잘못된 소유권 문제를 해결하려면 다음 단계를 수행하십시오.
단계
  1. 애그리게이트 목록 가져오기:
    storage aggregate show -nodes node2 -is-home true
    올바르게 재배치되지 않은 애그리게이트를 식별하려면 "업그레이드할 노드를 준비합니다" 섹션에서 얻은 node1의 홈 소유자가 포함된 애그리게이트 목록을 참조하여 위 명령의 출력과 비교하십시오.
  2. 1단계의 출력 결과를 "업그레이드할 노드를 준비합니다" 섹션에서 node1에 대해 캡처한 출력 결과와 비교하고 올바르게 재배치되지 않은 애그리게이트가 있는지 확인하십시오.
  3. 노드 2의 왼쪽에 있는 애그리게이트를 재배치합니다.
    storage aggregate relocation start -node node2 -aggr aggr_node_1 -destination node1
    이 재배치 작업 중에 -ndo-controller-upgrade 매개 변수를 사용하지 마십시오.
  4. 노드 1이 이제 애그리게이트의 홈 소유자가 되는지 확인합니다.
    storage aggregate show -aggregate aggr1,aggr2,aggr3…​ -fields home-name
    aggr1,aggr2,aggr3…​ 노드 1을 원래 홈 소유자로 사용한 Aggregate 목록입니다.
    노드 1이 홈 소유자로 없는 애그리게이트는 3단계의 동일한 재배치 명령을 사용하여 노드 1로 재배치할 수 있습니다.
