AFF A150 시스템의 섀시 교체
하드웨어 장애가 발생한 경우 AFF A150 시스템의 섀시를 교체하십시오. 교체 과정에는 손상된 섀시에서 교체 섀시로 전원 공급 장치, 드라이브 및 컨트롤러 모듈을 이동하는 작업이 포함됩니다.
손상된 섀시에서 새 섀시로 전원 공급 장치, 하드 드라이브 및 컨트롤러 모듈 또는 모듈을 이동하고 손상된 섀시를 손상된 섀시와 동일한 모델의 새 섀시로 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에서 교체하십시오.
1단계: 전원 공급 장치를 이동합니다
섀시를 교체할 때 전원 공급 장치를 빼내기 위해서는 이전 섀시에서 전원 공급 장치를 끄고, 분리하고, 분리한 후 교체 섀시에 설치하고 연결해야 합니다.
아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
전원 공급 장치를 끄고 전원 케이블을 뽑습니다.
전원 공급 장치의 전원 스위치를 끕니다.
전원 케이블 고정 장치를 연 다음 전원 공급 장치에서 전원 케이블을 뽑습니다.
전원에서 전원 케이블을 뽑습니다.
전원 공급 장치 캠 핸들의 래치를 누른 다음 캠 핸들을 열어 중간 평면에서 전원 공급 장치를 완전히 분리합니다.
캠 핸들을 사용하여 전원 공급 장치를 시스템 밖으로 밀어냅니다.
전원 공급 장치를 분리할 때는 항상 두 손을 사용하여 무게를 지탱하십시오. -
나머지 전원 공급 장치에 대해 위의 단계를 반복합니다.
양손으로 전원 공급 장치의 가장자리를 시스템 섀시의 입구에 맞춘 다음 캠 핸들을 사용하여 전원 공급 장치를 섀시에 부드럽게 밀어 넣습니다.
전원 공급 장치는 키 입력 방식이며 한 방향으로만 설치할 수 있습니다.
전원 공급 장치를 시스템에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. 커넥터가 손상될 수 있습니다. -
래치가 잠금 위치에 딸깍 소리를 내며 전원 공급 장치가 완전히 장착되도록 캠 핸들을 닫습니다.
전원 케이블을 다시 연결하고 전원 케이블 잠금 장치를 사용하여 전원 공급 장치에 고정합니다.
전원 공급 장치에는 전원 케이블만 연결하십시오. 이때 전원 케이블을 전원에 연결하지 마십시오.
2단계: 컨트롤러 모듈을 분리합니다
이전 섀시에서 컨트롤러 모듈 또는 모듈을 분리합니다.
케이블을 케이블 관리 장치에 연결하는 후크 및 루프 스트랩을 푼 다음, 케이블이 연결된 위치를 추적하면서 컨트롤러 모듈에서 시스템 케이블과 SFP(필요한 경우)를 분리합니다.
케이블 관리 장치에 케이블을 남겨 두면 케이블 관리 장치를 다시 설치할 때 케이블이 정리됩니다.
컨트롤러 모듈의 왼쪽과 오른쪽에서 케이블 관리 장치를 분리하여 한쪽에 둡니다.
캠 손잡이의 래치를 꽉 잡고 캠 핸들을 완전히 열어 미드플레인에서 컨트롤러 모듈을 분리한 다음 두 손으로 컨트롤러 모듈을 섀시에서 꺼냅니다.
컨트롤러 모듈을 안전한 곳에 두고 섀시에 다른 컨트롤러 모듈이 있는 경우 이 단계를 반복합니다.
3단계: 드라이브를 새 섀시로 이동합니다
이전 섀시의 각 베이 입구에서 새 섀시의 동일한 베이 입구로 드라이브를 이동해야 합니다.
시스템 전면에서 베젤을 조심스럽게 분리합니다.
드라이브 분리:
LED 아래에 있는 캐리어 면의 상단에 있는 분리 단추를 누릅니다.
캠 핸들을 완전히 열린 위치로 당겨 중앙판에서 드라이브를 분리한 다음 드라이브를 섀시에서 조심스럽게 밀어 꺼냅니다.
섀시에서 드라이브를 분리하여 섀시에서 밀어냅니다.
드라이브를 분리할 때는 항상 두 손을 사용하여 무게를 지탱하십시오.
드라이브는 충격에 약합니다. 손상을 방지하기 위해 가능한 한 적게 취급하십시오. -
이전 섀시의 드라이브를 새 섀시의 동일한 베이 구멍에 맞춥니다.
드라이브를 섀시 안으로 부드럽게 밀어 넣습니다.
캠 핸들이 체결되어 위쪽으로 회전합니다.
나머지 드라이브를 섀시에 단단히 밀어 넣은 다음 캠 핸들을 위로 밀어 드라이브 홀더에 고정합니다.
캠 핸들이 드라이브 캐리어 전면과 올바르게 정렬되도록 캠 핸들을 천천히 닫아야 합니다. 보안 상태가 되면 클릭합니다.
시스템의 나머지 드라이브에 대해 이 과정을 반복합니다.
4단계: 장비 랙 또는 시스템 캐비닛 내에서 섀시를 교체합니다
교체 섀시를 설치하려면 먼저 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에서 기존 섀시를 분리해야 합니다.
섀시 장착 지점에서 나사를 분리합니다.
2-3명이 작업할 경우, 이전 섀시를 시스템 캐비닛의 랙 레일 또는 장비 랙의 _L_브라켓에서 밀어 낸 다음 따로 보관해 둡니다.
2-3명의 직원을 사용하여 섀시를 시스템 캐비닛의 랙 레일 또는 장비 랙의 _L_브라켓에 부착하여 교체 섀시를 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 설치합니다.
섀시를 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 완전히 밀어 넣습니다.
이전 섀시에서 분리한 나사를 사용하여 섀시의 전면을 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 고정합니다.
아직 설치하지 않은 경우 베젤을 설치합니다.
5단계: 컨트롤러를 설치합니다
컨트롤러 모듈 및 기타 구성 요소를 새 섀시에 설치한 후 부팅합니다.
동일한 섀시에 2개의 컨트롤러 모듈이 있는 HA 쌍의 경우, 컨트롤러 모듈을 설치하는 순서는 섀시에 완전히 장착되자마자 재부팅을 시도하기 때문에 특히 중요합니다.
컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.
지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오. -
콘솔을 컨트롤러 모듈에 다시 연결하고 관리 포트를 다시 연결합니다.
새 섀시에 설치할 두 번째 컨트롤러가 있는 경우 위의 단계를 반복합니다.
컨트롤러 모듈 설치를 완료합니다.
시스템이 다음 상태인 경우: 그런 다음 다음 다음 단계를 수행하십시오. HA 쌍
캠 핸들을 열린 위치에 둔 상태에서 컨트롤러 모듈이 중앙판과 완전히 맞닿고 완전히 장착될 때까지 단단히 누른 다음 캠 핸들을 잠금 위치로 닫습니다.
커넥터가 손상되지 않도록 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. -
아직 설치하지 않은 경우 케이블 관리 장치를 다시 설치하십시오.
케이블을 후크와 루프 스트랩으로 케이블 관리 장치에 연결합니다.
새 섀시의 두 번째 컨트롤러 모듈에 대해 위의 단계를 반복합니다.
독립형 구성
블랭킹 패널을 다시 설치한 후 다음 단계로 이동하십시오.
전원 공급 장치를 다른 전원에 연결한 다음 전원을 켭니다.
각 컨트롤러를 유지보수 모드로 부팅합니다.
각 컨트롤러가 부팅을 시작할 때 'Press Ctrl-C for Boot Menu' 메시지가 나타나면 Ctrl-C를 눌러 부팅 프로세스를 중단합니다.
메시지가 표시되지 않고 컨트롤러 모듈이 ONTAP로 부팅된 경우 'halt'를 입력한 다음 로더 프롬프트에서 boot_ontap를 입력하고 메시지가 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 이 단계를 반복합니다. -
부팅 메뉴에서 유지 관리 모드 옵션을 선택합니다.
