AFF A20, AFF A30 또는 AFF A50 시스템에 I/O 모듈 추가
AFF A20, AFF A30 또는 AFF A50 스토리지 시스템에 I/O 모듈을 추가하여 네트워크 연결을 강화하고 시스템의 데이터 트래픽 처리 기능을 확장하세요.
I/O 모듈을 추가하려면 컨트롤러 하나를 종료하고 모듈을 추가한 다음 재부팅하고, 다른 컨트롤러에 대해서도 이 단계를 반복해야 합니다.
사용 가능한 슬롯이 있거나 모든 슬롯이 가득 찼을 때 스토리지 시스템에 I/O 모듈을 추가할 수 있습니다.
필요한 경우 스토리지 시스템 위치 상태 표시등(파란색)을 켜서 영향을 받는 스토리지 시스템을 물리적으로 찾을 수 있습니다. SSH를 사용하여 BMC에 로그인하고 명령을 입력합니다
system location-led on.스토리지 시스템에는 조작자 디스플레이 패널에 1개, 각 컨트롤러에 하나씩 3개의 위치 LED가 있습니다. 위치 LED가 30분 동안 켜져 있습니다.
`system location-led _off_` 명령을 입력하면 LED를 끌 수 있습니다. LED가 켜져 있는지 꺼져 있는지 확실하지 않은 경우, `system location-led show` 명령을 입력하여 상태를 확인할 수 있습니다.
단계 1: 손상된 컨트롤러 모듈을 종료합니다
손상된 컨트롤러의 기능을 인계받아 중지시키면 정상적인 컨트롤러가 손상된 컨트롤러의 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있습니다. 이를 위해 AutoSupport에서 자동 케이스 생성을 억제하고 자동 반환 기능을 비활성화한 다음 손상된 컨트롤러를 LOADER 프롬프트로 전환합니다. LOADER 프롬프트는 FRU를 교체할 수 있는 안전한 중지 상태입니다.
SAN 시스템을 사용하는 경우 손상된 컨트롤러 SCSI 블레이드에 대한 이벤트 메시지를 확인해야
cluster kernel-service show`합니다. priv advanced 모드에서 명령을 실행하면 `cluster kernel-service show해당 노드의 노드 이름"쿼럼 상태입니다", 해당 노드의 가용성 상태 및 해당 노드의 작동 상태가 표시됩니다.각 SCSI 블레이드 프로세스는 클러스터의 다른 노드와 함께 쿼럼에 있어야 합니다. 교체를 진행하기 전에 모든 문제를 해결해야 합니다.
노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 컨트롤러에 자격 및 상태에 대해 FALSE가 표시되는 경우 손상된 컨트롤러를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다(참조) "노드를 클러스터와 동기화합니다".
AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h이렇게 하면 예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 지원 케이스가 열리지 않습니다. 최대 차단 기간은 72시간입니다. 유지 관리가 조기에 완료된 경우 `MAINT=END`와 함께 AutoSupport 메시지를 호출하여 케이스 생성을 다시 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 "예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 케이스 생성을 억제하는 방법"을 참조하십시오.
다음 AutoSupport 메시지는 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.
자동 환불 비활성화:
정상 컨트롤러의 콘솔에서 다음 명령을 입력하세요.
입력하다
y_자동 환불을 비활성화하시겠습니까?_라는 메시지가 표시되면
손상된 컨트롤러를 로더 프롬프트로 가져가십시오.
손상된 컨트롤러가 표시되는 경우… 그러면… LOADER 메시지가 표시됩니다
다음 단계로 이동합니다.
반환 대기 중…
Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트
정상적인 컨트롤러에서 손상된 컨트롤러를 인계하거나 중지합니다.
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true_-halt true_parameter는 Loader 프롬프트를 표시합니다.
MetroCluster 구성 상태가 구성되었으며 노드가 사용 및 정상 상태인지 확인해야 합니다.
metrocluster node show
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
자동 환불 비활성화:
입력하다
다음 섹션으로 이동합니다.
반환 대기 중…
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)
2단계: 새 입출력 모듈을 추가합니다
스토리지 시스템에 사용 가능한 슬롯이 있는 경우 사용 가능한 슬롯 중 하나에 새 입출력 모듈을 설치합니다. 모든 슬롯이 사용 중인 경우 기존 입출력 모듈을 제거하여 공간을 확보한 다음 새 입출력 모듈을 설치합니다.
"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"을 확인하여 새 I/O 모듈이 스토리지 시스템 및 실행 중인 ONTAP 버전과 호환되는지 확인하십시오.
사용 가능한 슬롯이 여러 개인 경우 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"에서 슬롯 우선순위를 확인하고 I/O 모듈에 가장 적합한 슬롯을 사용하십시오.
스토리지 시스템의 다른 모든 구성 요소가 올바르게 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 이 절차를 계속하기 전에 에 문의하십시오 "NetApp 지원".
사용 가능한 슬롯이 있는 스토리지 시스템에 새 입출력 모듈을 추가할 수 있습니다.
아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
손상된 컨트롤러에서 대상 슬롯에서 I/O 블랭킹 모듈을 제거합니다.
사용하지 않는 입출력 슬롯에는 발생 가능한 발열 문제를 방지하고 EMC 규정 준수를 위해 블랭킹 모듈이 설치되어 있어야 합니다.
I/O 블랭킹 모듈에서 손잡이 나사를 시계 반대 방향으로 돌려 풉니다.
왼쪽의 탭과 손잡이 나사를 사용하여 I/O 블랭킹 모듈을 컨트롤러에서 꺼냅니다.
새 입출력 모듈을 설치합니다.
I/O 모듈을 컨트롤러 슬롯 입구의 가장자리에 맞춥니다.
I/O 모듈을 슬롯에 부드럽게 밀어 넣고 모듈을 커넥터에 올바르게 장착했는지 확인합니다.
왼쪽의 탭과 나비나사를 사용하여 I/O 모듈을 밀어 넣을 수 있습니다.
나비나사를 시계 방향으로 돌려 조입니다.
지정된 장치에 입출력 모듈을 케이블로 연결합니다.
스토리지 I/O 모듈을 설치한 경우 에 설명된 대로 NS224 쉘프를 설치하고 연결합니다. "핫 애드 워크플로우"
Loader 프롬프트에서 손상된 컨트롤러를 재부팅합니다.
bye손상된 컨트롤러를 재부팅하면 I/O 모듈 및 기타 구성 요소도 다시 초기화됩니다.
손상된 컨트롤러를 다시 설치하여 정상 작동으로 되돌립니다.
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name.. -
이 단계를 반복하여 다른 컨트롤러에 입출력 모듈을 추가합니다.
정상 상태의 컨트롤러 콘솔에서 자동 반환 복원:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
AutoSupport 활성화된 경우 자동 케이스 생성을 복원(억제 해제)합니다.
기존 입출력 모듈을 제거하고 새 입출력 모듈을 설치하여 완전히 채워진 시스템에 입출력 모듈을 추가할 수 있습니다.
완전히 채워진 시스템에 새 입출력 모듈을 추가하기 위한 다음 시나리오를 이해해야 합니다.
| 시나리오 | 작업이 필요합니다 |
NIC-NIC(동일한 포트 수) |
LIF는 컨트롤러 모듈이 종료되면 자동으로 마이그레이션됩니다. |
NIC-NIC(포트 수가 다름) |
선택한 LIF를 다른 홈 포트에 영구적으로 재할당합니다. 자세한 내용은 을 "LIF 마이그레이션" 참조하십시오. |
스토리지 입출력 모듈에 대한 NIC |
에 설명된 대로 System Manager를 사용하여 LIF를 다른 홈 포트로 영구적으로 마이그레이션합니다 "LIF 마이그레이션". |
손상된 컨트롤러에서 대상 I/O 모듈의 케이블을 뽑습니다.
컨트롤러에서 타겟 입출력 모듈을 분리합니다.
I/O 모듈 손잡이 나사를 시계 반대 방향으로 돌려 풉니다.
왼쪽의 포트 레이블 탭과 손잡이 나사를 사용하여 I/O 모듈을 컨트롤러에서 꺼냅니다.
새 입출력 모듈을 타겟 슬롯에 설치합니다.
입출력 모듈을 슬롯의 가장자리에 맞춥니다.
I/O 모듈 분리 및 설치 단계를 반복하여 컨트롤러에 추가 I/O 모듈을 추가합니다.
LOADER 프롬프트에서 손상된 컨트롤러를 재부팅합니다.
'Storage failover 반환 - ofnode_impaired_node_name_'
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END -
NIC 모듈을 설치한 경우 각 포트의 사용 모드를 _network_로 지정합니다.
storage port modify -node node_name -port port_name -mode network -
다른 컨트롤러에 대해 이 단계를 반복합니다.
