AFF A320 시스템의 PCIe 카드 교체
AFF A320 시스템에서 PCIe 카드를 교체하려면 케이블과 SFP/QSFP 모듈을 분리하고, 라이저를 제거한 다음, 카드를 교체하고 케이블을 다시 연결하십시오.
이 절차는 시스템에서 지원하는 모든 버전의 ONTAP에서 사용할 수 있습니다
시스템의 다른 모든 구성 요소가 올바르게 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.
1단계: 손상된 컨트롤러를 종료합니다
손상된 컨트롤러의 기능을 인계받아 중지시키면 정상적인 컨트롤러가 손상된 컨트롤러의 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있습니다. 이를 위해 AutoSupport에서 자동 케이스 생성을 억제하고 자동 반환 기능을 비활성화한 다음 손상된 컨트롤러를 LOADER 프롬프트로 전환합니다. LOADER 프롬프트는 FRU를 교체할 수 있는 안전한 중지 상태입니다.
SAN 시스템을 사용하는 경우 손상된 컨트롤러 SCSI 블레이드에 대한 이벤트 메시지를 확인해야
cluster kernel-service show`합니다. priv advanced 모드에서 명령을 실행하면 `cluster kernel-service show해당 노드의 노드 이름"쿼럼 상태입니다", 해당 노드의 가용성 상태 및 해당 노드의 작동 상태가 표시됩니다.각 SCSI 블레이드 프로세스는 클러스터의 다른 노드와 함께 쿼럼에 있어야 합니다. 교체를 진행하기 전에 모든 문제를 해결해야 합니다.
노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 컨트롤러에 자격 및 상태에 대해 FALSE가 표시되는 경우 손상된 컨트롤러를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다(참조) "노드를 클러스터와 동기화합니다".
AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h이렇게 하면 예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 지원 케이스가 열리지 않습니다. 최대 차단 기간은 72시간입니다. 유지 관리가 조기에 완료된 경우 `MAINT=END`와 함께 AutoSupport 메시지를 호출하여 케이스 생성을 다시 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 "예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 케이스 생성을 억제하는 방법"을 참조하십시오.
다음 AutoSupport 메시지는 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.
자동 환불 비활성화:
정상 컨트롤러의 콘솔에서 다음 명령을 입력하세요.
입력하다
y_자동 환불을 비활성화하시겠습니까?_라는 메시지가 표시되면
손상된 컨트롤러를 로더 프롬프트로 가져가십시오.
손상된 컨트롤러가 표시되는 경우… 그러면… LOADER 메시지가 표시됩니다
다음 단계로 이동합니다.
반환 대기 중…
Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트
정상적인 컨트롤러에서 손상된 컨트롤러를 인계하거나 중지합니다.
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true_-halt true_parameter는 Loader 프롬프트를 표시합니다.
2단계: 컨트롤러 모듈을 분리합니다
컨트롤러 모듈 내부의 구성요소에 액세스하려면 섀시에서 컨트롤러 모듈을 분리해야 합니다.
아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
전원에서 컨트롤러 모듈 전원 공급 장치를 분리합니다.
케이블을 케이블 관리 장치에 연결하는 후크 및 루프 스트랩을 푼 다음, 케이블이 연결된 위치를 추적하면서 컨트롤러 모듈에서 시스템 케이블과 SFP(필요한 경우)를 분리합니다.
케이블 관리 장치에 케이블을 남겨 두면 케이블 관리 장치를 다시 설치할 때 케이블이 정리됩니다.
컨트롤러 모듈의 왼쪽과 오른쪽에서 케이블 관리 장치를 분리하여 한쪽에 둡니다.
섀시에서 컨트롤러 모듈을 분리합니다.
검지를 컨트롤러 모듈 양쪽에 있는 래치 장치에 삽입합니다.
래칭 메커니즘의 상단에 있는 주황색 탭을 눌러 섀시의 래치 핀을 지웁니다.
래치 메커니즘 후크는 거의 수직이어야 하며 섀시 핀이 없어야 합니다.
컨트롤러 모듈 측면을 잡을 수 있도록 컨트롤러 모듈을 사용자 쪽으로 몇 인치 정도 가볍게 당깁니다.
양손으로 컨트롤러 모듈을 섀시에서 조심스럽게 당겨 평평하고 안정적인 표면에 놓습니다.
3단계: PCIe 카드를 교체합니다
오류가 발생한 PCIe 카드가 들어 있는 PCIe 라이저를 컨트롤러 모듈에서 분리하고, 오류가 발생한 PCIe 카드를 라이저에서 제거하고, 교체용 PCIe 카드를 라이저에 설치한 다음, 라이저를 컨트롤러 모듈에 다시 설치해야 합니다.
덮개의 파란색 손잡이 나사를 풀어 PCIe 라이저 위에 있는 덮개를 분리하고 덮개를 사용자 쪽으로 밀고 덮개를 위로 돌린 다음 컨트롤러 모듈에서 들어올려 분리합니다.
오류가 발생한 PCIe 카드로 라이저를 분리합니다.
PCIe 카드에 있을 수 있는 SFP 또는 QSFP 모듈을 모두 분리합니다.
라이저 모듈의 왼쪽에 있는 구멍에 검지를 넣고 엄지 손가락으로 라이저를 잡습니다.
라이저를 소켓에서 똑바로 들어 올려 옆에 둡니다.
라이저에 카드를 장착합니다.
라이저를 안정된 표면에 놓은 다음 PCIe 카드에 액세스할 수 있도록 라이저를 돌립니다.
소켓의 양 측면에 있는 PCIe 카드의 하단 가장자리 바로 아래에 엄지 손가락을 놓고 위로 살짝 밀어 소켓에서 카드를 분리합니다.
카드를 라이저 밖으로 밀어낸 다음 옆에 둡니다.
교체용 카드 베젤을 라이저 가장자리와 카드 바깥쪽 가장자리를 라이저 왼쪽에 있는 맞춤 가이드에 맞춥니다.
카드 커넥터가 라이저 소켓에 맞춰질 때까지 카드를 부드럽게 밀어 넣은 다음 카드를 소켓에 부드럽게 밀어 넣습니다.
컨트롤러 모듈에 라이저를 재설치합니다.
라이저의 전면 가장자리가 라이저 베이의 입구 바로 위에 위치하도록 라이저를 개구부에 맞춥니다.
라이저 아래쪽에 있는 핀이 뒤쪽 라이저 베이의 판금 구멍 위에 있도록 라이저의 뒤쪽 가장자리를 맞춥니다.
아래쪽으로 힘을 주어 라이저를 컨트롤러 모듈의 소켓에 수직으로 끼웁니다.
컨트롤러 모듈에 PCIe 라이저 덮개를 다시 설치합니다.
9월 4일: 컨트롤러 모듈을 설치합니다
컨트롤러 모듈에서 구성 요소를 교체한 후 컨트롤러 모듈을 섀시에 재설치한 다음 부팅해야 합니다.
아직 설치하지 않은 경우 컨트롤러 모듈 후면의 공기 덕트를 닫고 PCIe 카드 위에 덮개를 다시 설치합니다.
컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.
지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오. -
다음 섹션의 작업을 수행하기 위해 시스템에 액세스할 수 있도록 관리 포트와 콘솔 포트에만 케이블을 연결합니다.
이 절차의 뒷부분에서 나머지 케이블을 컨트롤러 모듈에 연결합니다. -
컨트롤러 모듈 재설치를 완료합니다.
래치 암이 확장된 위치에 잠겨 있는지 확인합니다.
래치 암을 사용하여 컨트롤러 모듈이 멈출 때까지 섀시 베이에 밀어 넣습니다.
래칭 메커니즘 상단의 주황색 탭을 누르고 있습니다.
컨트롤러 모듈이 섀시 모서리와 수평이 될 때까지 섀시 베이에 부드럽게 밀어 넣습니다.
래칭 메커니즘 암이 섀시에 밀어 넣습니다.
컨트롤러 모듈이 섀시에 완전히 장착되면 바로 부팅이 시작됩니다.
래치를 해제하여 컨트롤러 모듈을 제자리에 고정합니다.
전원 공급 장치를 다시 연결합니다.
아직 설치하지 않은 경우 케이블 관리 장치를 다시 설치하십시오.
5단계: 컨트롤러 모듈을 작동 상태로 복원합니다
시스템을 회수하고, 컨트롤러 모듈을 반환한 다음, 자동 반환이 다시 사용되도록 설정해야 합니다.
필요에 따라 시스템을 다시 연결합니다.
미디어 컨버터(QSFP 또는 SFP)를 분리한 경우 광섬유 케이블을 사용하는 경우 다시 설치해야 합니다.
스토리지 'storage failover back-ofnode_impaired_node_name_'을 제공하여 컨트롤러를 정상 작동 상태로 되돌립니다
자동 반환이 비활성화된 경우 'Storage failover modify -node local -auto-반환 true'를 다시 설정합니다
6단계: 장애가 발생한 부품을 NetApp에 반환
키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다. "부품 반환 및 교체"자세한 내용은 페이지를 참조하십시오.
