AFF A70 또는 AFF A90 시스템의 NVRAM 교체
기여자 netapp-jsnyder dougthomp netapp-driley
비휘발성 메모리에 오류가 발생하거나 업그레이드가 필요한 경우 AFF A70 또는 AFF A90 시스템의 NVRAM 교체하세요. 교체 프로세스에는 손상된 컨트롤러를 끄고, 컨트롤러를 몇 인치 빼내어 전원을 완전히 차단하고, NVRAM 모듈이나 NVRAM DIMM을 교체하고, 디스크를 재할당하고, 오류가 발생한 부품을 NetApp 에 ​​반환하는 작업이 포함됩니다.
NVRAM 모듈은 NVRAM12 하드웨어와 현장 교체 가능한 DIMM으로 구성됩니다. 장애가 발생한 NVRAM 모듈 또는 NVRAM 모듈 내부의 DIMM을 교체할 수 있습니다.
시작하기 전에
  • 교체 부품이 있는지 확인합니다. 장애가 발생한 구성 요소는 NetApp로부터 받은 교체 구성 요소로 교체해야 합니다.
  • 스토리지 시스템의 다른 모든 구성 요소가 제대로 작동하는지 확인하고, 작동하지 않는 경우 에 문의하십시오 "NetApp 지원".
1단계: 손상된 컨트롤러를 종료합니다
다음 옵션 중 하나를 사용하여 컨트롤러를 종료하거나 손상된 컨트롤러를 인수합니다.
옵션 1: 대부분의 시스템
손상된 컨트롤러의 기능을 인계받아 중지시키면 정상적인 컨트롤러가 손상된 컨트롤러의 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있습니다. 이를 위해 AutoSupport에서 자동 케이스 생성을 억제하고 자동 반환 기능을 비활성화한 다음 손상된 컨트롤러를 LOADER 프롬프트로 전환합니다. LOADER 프롬프트는 FRU를 교체할 수 있는 안전한 중지 상태입니다.
이 작업에 대해
  • SAN 시스템을 사용하는 경우 손상된 컨트롤러 SCSI 블레이드에 대한 이벤트 메시지를 확인해야 cluster kernel-service show`합니다. priv advanced 모드에서 명령을 실행하면 `cluster kernel-service show 해당 노드의 노드 이름"쿼럼 상태입니다", 해당 노드의 가용성 상태 및 해당 노드의 작동 상태가 표시됩니다.
    각 SCSI 블레이드 프로세스는 클러스터의 다른 노드와 함께 쿼럼에 있어야 합니다. 교체를 진행하기 전에 모든 문제를 해결해야 합니다.
  • 노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 컨트롤러에 자격 및 상태에 대해 FALSE가 표시되는 경우 손상된 컨트롤러를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다(참조) "노드를 클러스터와 동기화합니다".
단계
  1. AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
    이렇게 하면 예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 지원 케이스가 열리지 않습니다. 최대 차단 기간은 72시간입니다. 유지 관리가 조기에 완료된 경우 `MAINT=END`와 함께 AutoSupport 메시지를 호출하여 케이스 생성을 다시 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 "예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 케이스 생성을 억제하는 방법"을 참조하십시오.
    다음 AutoSupport 메시지는 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.
  2. 자동 환불 비활성화:
    1. 정상 컨트롤러의 콘솔에서 다음 명령을 입력하세요.
    2. 입력하다 y _자동 환불을 비활성화하시겠습니까?_라는 메시지가 표시되면
  3. 손상된 컨트롤러를 로더 프롬프트로 가져가십시오.
    손상된 컨트롤러가 표시되는 경우…​ 그러면…​
    LOADER 메시지가 표시됩니다
    다음 단계로 이동합니다.
    반환 대기 중…​
    Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
    시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트
    정상적인 컨트롤러에서 손상된 컨트롤러를 인계하거나 중지합니다.
    _-halt true_parameter는 Loader 프롬프트를 표시합니다.
옵션 2: 컨트롤러가 MetroCluster에 있습니다
  • MetroCluster 구성 상태가 구성되었으며 노드가 사용 및 정상 상태인지 확인해야 합니다.
    metrocluster node show
단계
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. 자동 환불 비활성화:
    LOADER 메시지가 표시됩니다
    다음 섹션으로 이동합니다.
    반환 대기 중…​
    시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)
2단계: NVRAM 모듈 또는 NVRAM DIMM을 교체합니다
적절한 옵션을 사용하여 NVRAM 모듈이나 NVRAM DIMM을 교체합니다.
주의 설치 및 유지보수 절차를 수행하는 동안에는 항상 검증된 접지점에 연결된 접지 손목 스트랩을 착용하십시오. 적절한 ESD 예방 조치를 따르지 않으면 컨트롤러 노드, 스토리지 셸프 및 네트워크 스위치가 영구적으로 손상될 수 있습니다.
경고 NVRAM 모듈은 핫스왑을 지원하지 않습니다. 교체하기 전에 드라이브를 다시 장착하고 노드를 종료한 다음 컨트롤러 전원을 분리하고 컨트롤러를 섀시에서 몇 인치 꺼내십시오.
옵션 1: NVRAM 모듈을 교체합니다
NVRAM 모듈을 교체하려면 섀시의 슬롯 4/5에서 모듈을 찾고 구체적인 단계를 따릅니다.
  1. 섀시의 모든 드라이브가 중앙판에 단단히 장착되어 있는지 확인합니다. 엄지 손가락으로 각 드라이브를 눌러 멈춤 상태가 될 때까지 누릅니다.
    영상 - 운전석 확인
    운전석에 앉으세요
  2. 시스템 상태에 따라 컨트롤러 드라이브를 점검하십시오.
    1. 정상적인 컨트롤러에서 활성 RAID 그룹 중 성능 저하 상태, 실패 상태 또는 둘 다에 해당하는 그룹이 있는지 확인하십시오.
      storage aggregate show -raidstatus !*normal*
    2. 파일 시스템 또는 예비 드라이브 모두에서 누락된 드라이브 문제를 확인합니다.
      event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*
      • 명령이 반환되면 There are no entries matching your query. 계속하세요다음 단계로 이동 .
      • 명령 실행 결과가 다르게 나오는 경우, 두 컨트롤러에서 AutoSupport 데이터를 수집하여 NetApp 지원팀에 문의하여 추가 지원을 받으십시오.
        system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
  3. [[뒤쪽으로 이동]]차체의 뒤쪽으로 이동합니다.
  4. 컨트롤러의 PSU를 분리합니다.
    참고 시스템에 DC 전원이 있는 경우 PSU에서 전원 블록을 분리합니다.
  5. 컨트롤러의 잠금 래치 두 개를 모두 누르고, 두 래치를 동시에 아래로 돌린 다음 컨트롤러를 약 7~10cm 정도 빼냅니다.
  6. 케이블 관리 트레이 안쪽에 있는 버튼을 당기고 아래로 돌려 케이블 관리 트레이를 아래로 돌립니다.
  7. 섀시에서 대상 NVRAM 모듈을 분리합니다.
    1. 캠 래치 버튼을 누릅니다.
      캠 버튼이 섀시에서 멀어져 있습니다.
    2. 캠 래치를 끝까지 돌립니다.
    3. 캠 레버 입구에 손가락을 넣고 모듈을 섀시에서 당겨 손상된 NVRAM 모듈을 섀시에서 분리합니다.
      NVRAM12 모듈 및 DIMM을 분리합니다
    설명선 번호 1
    캠 잠금 버튼
    설명선 번호 2
    DIMM 잠금 탭
  8. NVRAM 모듈을 안정적인 표면에 놓습니다.
  9. 손상된 NVRAM 모듈에서 DIMM을 한 번에 하나씩 분리하여 교체 NVRAM 모듈에 설치합니다.
  10. 교체용 NVRAM 모듈을 섀시에 설치합니다.
    1. 모듈을 슬롯 4/5의 섀시 입구 가장자리에 맞춥니다.
    2. 모듈을 조심스럽게 슬롯에 완전히 밀어 넣은 다음 캠 래치를 위로 끝까지 밀어 모듈을 제자리에 잠급니다.
  11. 컨트롤러 모듈을 다시 설치합니다. 컨트롤러는 완전히 삽입되면 즉시 재부팅됩니다.
    1. 컨트롤러 모듈이 중앙판과 만나 완전히 장착될 때까지 섀시 안으로 단단히 밀어 넣습니다.
      컨트롤러 모듈이 완전히 장착되면 잠금 래치가 상승합니다.
    참고 커넥터가 손상되지 않도록 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.
    1. 잠금 래치를 위쪽으로 돌려 잠금 위치에 놓습니다.
  12. 전원 코드를 전원 공급 장치에 연결합니다.
    참고 DC 전원 공급 장치가 있는 경우 전원 블록을 전원 공급 장치에 다시 연결합니다.
  13. 케이블 관리 트레이를 닫힘 위치까지 돌립니다.
  14. 손상된 컨트롤러를 다시 보관하여 정상 작동으로 되돌립니다 storage failover giveback -ofnode impaired_node_name.
  15. 자동 반환이 비활성화되어 있는 경우, 다음과 같이 다시 활성화하십시오 storage failover modify -node local -auto-giveback true.
  16. AutoSupport가 활성화된 경우 자동 케이스 생성을 복원/억제 해제: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
옵션 2: NVRAM DIMM을 교체합니다
NVRAM 모듈에서 NVRAM DIMM을 교체하려면 먼저 NVRAM 모듈을 제거한 다음 대상 DIMM을 교체해야 합니다.
  1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
  2. 섀시의 모든 드라이브가 중앙판에 단단히 장착되어 있는지 확인합니다. 엄지 손가락으로 각 드라이브를 눌러 멈춤 상태가 될 때까지 누릅니다.
    영상 - 운전석 확인
    운전석에 앉으세요
  3. 시스템 상태에 따라 컨트롤러 드라이브를 점검하십시오.
  4. [[뒤쪽으로 이동]]차체의 뒤쪽으로 이동합니다.
  5. 컨트롤러의 PSU를 분리합니다.
  6. 컨트롤러의 잠금 래치 두 개를 모두 누르고, 두 래치를 동시에 아래로 돌린 다음 컨트롤러를 약 7~10cm 정도 빼냅니다.
  7. 용지함 끝에 있는 핀을 살짝 당기고 용지함을 아래로 돌려 케이블 관리 트레이를 아래로 돌립니다.
  8. 섀시에서 대상 NVRAM 모듈을 분리합니다.
    1. 캠 버튼을 누릅니다.
    2. 캠 래치를 끝까지 돌립니다.
    3. 캠 레버 입구에 손가락을 넣고 모듈을 섀시에서 당겨 NVRAM 모듈을 섀시에서 분리합니다.
    설명선 번호 1
    캠 잠금 버튼
    설명선 번호 2
    DIMM 잠금 탭
  9. NVRAM 모듈을 안정적인 표면에 놓습니다.
  10. NVRAM 모듈 내에서 교체할 DIMM을 찾습니다.
    참고 NVRAM 모듈 측면에 있는 FRU 맵 레이블을 참조하여 DIMM 슬롯 1 및 2의 위치를 확인합니다.
  11. DIMM 잠금 탭을 누르고 소켓에서 DIMM을 들어올려 DIMM을 분리합니다.
  12. DIMM을 소켓에 맞추고 잠금 탭이 제자리에 잠길 때까지 DIMM을 소켓에 부드럽게 밀어 넣어 교체 DIMM을 설치합니다.
  13. NVRAM 모듈을 섀시에 설치합니다.
    1. 캠 래치가 I/O 캠 핀과 맞물리기 시작할 때까지 모듈을 슬롯에 부드럽게 밀어 넣은 다음 캠 래치를 위로 끝까지 돌려 모듈을 제자리에 잠급니다.
  14. 컨트롤러 모듈을 다시 설치합니다. 컨트롤러는 완전히 삽입되면 즉시 재부팅됩니다.
  15. 전원 코드를 전원 공급 장치에 연결합니다.
  16. 케이블 관리 트레이를 닫힘 위치까지 돌립니다.
  17. 손상된 컨트롤러를 다시 보관하여 정상 작동으로 되돌립니다 storage failover giveback -ofnode impaired_node_name.
  18. 자동 반환이 비활성화되어 있는 경우, 다음과 같이 다시 활성화하십시오 storage failover modify -node local -auto-giveback true.
  19. AutoSupport가 활성화된 경우 자동 케이스 생성을 복원/억제 해제: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
3단계: 디스크를 다시 할당합니다
컨트롤러를 부팅할 때 시스템 ID 변경을 확인한 다음 변경 사항이 구현되었는지 확인해야 합니다.
주의 디스크 재할당은 NVRAM 모듈을 교체할 때만 필요하며 NVRAM DIMM 교체에는 적용되지 않습니다.
단계
  1. 컨트롤러가 유지 관리 모드(표시)에 있는 경우 *> 프롬프트에서 유지 관리 모드를 종료하고 LOADER 프롬프트로 이동합니다.
    halt
  2. 컨트롤러의 LOADER 프롬프트에서 컨트롤러를 부팅하고 시스템 ID가 일치하지 않아 시스템 ID를 재정의하라는 메시지가 표시될 때 _y_를 입력합니다.
  3. 교체 모듈이 있는 컨트롤러의 콘솔에 "환불 대기 중" 메시지가 표시될 때까지 기다린 다음, 정상 컨트롤러에서 새 파트너 시스템 ID가 자동으로 할당되었는지 확인하세요.
    storage failover show
    명령 출력에서 손상된 컨트롤러의 시스템 ID가 변경되었다는 메시지가 표시되어야 하며, 이전 ID와 새 ID가 올바르게 표시되어야 합니다. 다음 예에서 노드 2는 교체되었으며 새로운 시스템 ID는 151759706입니다.
    node1:> storage failover show
                                        Takeover
    Node              Partner           Possible     State Description
    node1             node2             false        System ID changed on partner (Old:
                                                      151759755, New: 151759706), In takeover
    node2             node1             -            Waiting for giveback (HA mailboxes)
  4. 컨트롤러를 다시 제공합니다.
    1. 정상 작동하는 컨트롤러에서 교체된 컨트롤러의 스토리지를 반환하십시오.
      storage failover giveback -ofnode replacement_node_name
      컨트롤러가 스토리지를 다시 가져와 부팅을 완료합니다.
      시스템 ID 불일치로 인해 시스템 ID를 무시하라는 메시지가 나타나면 _y_를 입력해야 합니다.
      기브백이 거부되면 거부권을 재정의할 수 있습니다.
    자세한 내용은 다음을 참조하세요. "수동 포기 명령" 거부권을 무효화하다.
    1. 기브백이 완료된 후 HA 쌍이 정상 상태이고 테이크오버가 가능한지 확인합니다. _ 스토리지 페일오버 show _
      'storage failover show' 명령의 출력에는 파트너 메시지에서 변경된 시스템 ID가 포함되지 않아야 합니다.
  5. 디스크가 올바르게 할당되었는지 확인하세요.
    storage disk show -ownership
    컨트롤러에 속한 디스크는 새 시스템 ID를 표시해야 합니다. 다음 예에서는 node1이 소유한 디스크에 새 시스템 ID 151759706이 표시됩니다.
    node1:> storage disk show -ownership
    Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID Reserver  Pool
    1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        151759706  151759706  -       151759706 Pool0
    1.0.1  aggr0_1  node1 node1           151759706  151759706  -       151759706 Pool0
  6. 시스템이 MetroCluster 구성인 경우 컨트롤러 상태를 모니터링합니다. _MetroCluster node show _
    MetroCluster 구성을 정상 상태로 되돌리려면 교체 후 몇 분 정도 걸리며, 이 경우 각 컨트롤러에 구성된 상태가 표시되며 DR 미러링이 활성화되고 정상 모드가 표시됩니다. MetroCluster node show-fields node-systemid 명령 출력은 MetroCluster 구성이 정상 상태로 돌아갈 때까지 이전 시스템 ID를 표시합니다.
  7. 컨트롤러가 MetroCluster 구성에 있는 경우 MetroCluster 상태에 따라 원래 소유자가 재해 사이트의 컨트롤러인 경우 DR 홈 ID 필드에 디스크의 원래 소유자가 표시되는지 확인합니다.
    다음 두 조건이 모두 참인 경우 이 작업이 필요합니다.
  8. 시스템이 MetroCluster 구성인 경우 각 컨트롤러가 구성되어 있는지 확인하십시오. MetroCluster node show -fields configuration -state
    node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state
    dr-group-id            cluster node           configuration-state
    1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
    1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
    1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
    1 node1_siteB          node1mcc-004           configured
    4 entries were displayed.
  9. 각 컨트롤러에 대해 예상 볼륨이 있는지 확인하세요.
    vol show -node node-name
  10. 스토리지 암호화가 활성화된 경우 기능을 복원해야 합니다.
  11. 손상된 컨트롤러를 다시 설치하여 정상 작동으로 되돌립니다.
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name..
  12. 자동 반환이 비활성화된 경우 다시 활성화하십시오.
    storage failover modify -node local -auto-giveback true..
  13. AutoSupport가 활성화된 경우 자동 케이스 생성을 복원/억제 해제:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END..
4단계: 장애가 발생한 부품을 NetApp에 반환
키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다. "부품 반환 및 교체"자세한 내용은 페이지를 참조하십시오.
