AFF A800 시스템의 수동 부팅 복구 과정 중 부팅 미디어 교체
기여자 dougthomp netapp-jsnyder
AFF A800 시스템의 부팅 미디어에는 필수 펌웨어 및 구성 데이터가 저장됩니다. 교체 과정은 시스템 관리 모듈을 제거하고, 손상된 부팅 미디어를 제거하고, 교체용 부팅 미디어를 설치한 다음, USB 플래시 드라이브를 사용하여 ONTAP 이미지를 교체용 부팅 미디어로 수동으로 전송하는 과정으로 구성됩니다.
스토리지 시스템에서 ONTAP 9.17.1 이상을 실행 중인 경우 다음을 사용하십시오."자동 부팅 복구 절차" . 시스템에서 이전 버전의 ONTAP 실행 중인 경우 수동 부팅 복구 절차를 사용해야 합니다.
1단계: 컨트롤러 모듈을 분리합니다
컨트롤러 모듈을 교체하거나 컨트롤러 모듈 내부에 있는 구성요소를 교체할 때 섀시에서 컨트롤러 모듈을 분리해야 합니다.
  1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
  2. 섀시의 모든 드라이브가 중앙판에 단단히 장착되어 있는지 확인합니다. 엄지 손가락으로 각 드라이브를 눌러 멈춤 상태가 될 때까지 누릅니다.
    시트 디스크 드라이브
  3. 전원에서 컨트롤러 모듈 전원 공급 장치를 분리합니다.
  4. 전원 케이블 고정 장치를 분리한 다음 전원 공급 장치에서 케이블을 분리합니다.
  5. 케이블을 케이블 관리 장치에 연결하는 후크와 루프 스트랩을 푼 다음, 시스템 케이블과 SFP 및 QSFP 모듈(필요한 경우)을 컨트롤러 모듈에서 분리하여 케이블이 연결된 위치를 추적합니다.
    케이블 관리 장치에 케이블을 남겨 두면 케이블 관리 장치를 다시 설치할 때 케이블이 정리됩니다.
  6. 컨트롤러 모듈에서 케이블 관리 장치를 분리하여 한쪽에 둡니다.
  7. 양쪽 잠금 래치를 아래로 누른 다음 두 래치를 동시에 아래로 돌립니다.
    컨트롤러 모듈이 섀시에서 약간 꺼냅니다.
    컨트롤러 모듈을 분리합니다
    설명선 번호 1
    잠금 래치
    설명선 번호 2
    잠금 핀
  8. 컨트롤러 모듈을 섀시 밖으로 밀어냅니다.
    컨트롤러 모듈 하단을 섀시 밖으로 밀어낼 때 지지하는지 확인합니다.
  9. 컨트롤러 모듈을 안정적이고 평평한 표면에 놓은 다음 공기 덕트를 엽니다.
    1. 에어 덕트 측면에 있는 잠금 탭을 컨트롤러 모듈 중앙을 향해 누릅니다.
    2. 공기 덕트를 팬 모듈 쪽으로 민 다음 완전히 열린 위치까지 위쪽으로 돌립니다.
에어 덕트 열기
설명선 번호 1
에어 덕트 잠금 탭
설명선 번호 2
공기 덕트를 팬 모듈 쪽으로 밉니다
설명선 번호 3
공기 덕트를 팬 모듈 쪽으로 돌립니다
2단계: 부팅 매체를 교체합니다
부팅 미디어를 교체하기 전에 컨트롤러 모듈에서 라이저 3을 분리하여 컨트롤러 모듈에서 결함이 있는 부팅 미디어를 찾습니다.
부트 미디어를 제자리에 고정하는 나사를 분리하려면 십자 드라이버가 필요합니다.
  1. 부팅 미디어를 찾습니다.
    부팅 미디어를 교체합니다
    설명선 번호 1
    에어 덕트
    설명선 번호 2
    라이저 3
    설명선 번호 3
    Phillips #1 드라이버
    설명선 번호 4
    부트 미디어 나사
    설명선 번호 5
    미디어를 부팅합니다
  2. 컨트롤러 모듈에서 부팅 미디어를 제거합니다.
    1. 1 십자 드라이버를 사용하여 부트 매체를 잡고 있는 나사를 제거하고 나사를 안전한 곳에 둡니다.
    2. 부팅 미디어의 측면을 잡고 부팅 미디어를 천천히 위로 돌린 다음 부팅 미디어를 소켓에서 똑바로 잡아당겨 분리합니다.
  3. 교체 부팅 미디어를 컨트롤러 모듈에 설치합니다.
    1. 부트 미디어의 가장자리를 소켓 하우징에 맞춘 다음 조심스럽게 소켓에 똑바로 밀어 넣습니다.
    2. 부트 미디어를 마더보드 쪽으로 돌립니다.
    3. 부트 미디어 나사를 사용하여 부트 미디어를 마더보드에 고정합니다.
      나사를 너무 조이지 마십시오. 그렇지 않으면 부트 미디어가 손상될 수 있습니다.
  4. 라이저를 컨트롤러 모듈에 다시 설치합니다.
  5. 에어 덕트를 닫습니다.
    1. 에어 덕트를 아래쪽으로 돌립니다.
    2. 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 공기 덕트를 라이저 쪽으로 밉니다.
3단계: 부팅 이미지를 부팅 미디어로 전송합니다
설치한 교체 부팅 매체는 부팅 이미지가 없으므로 USB 플래시 드라이브를 사용하여 부팅 이미지를 전송해야 합니다.
시작하기 전에
  • FAT32로 포맷된 USB 플래시 드라이브가 있어야 하며 4GB 이상의 용량이 있어야 합니다.
  • 손상된 컨트롤러가 실행 중인 것과 동일한 ONTAP 이미지 버전의 복사본. NetApp Support 사이트의 다운로드 섹션에서 해당 이미지를 다운로드할 수 있습니다
    • NVE가 사용하도록 설정된 경우 다운로드 버튼에 표시된 대로 NetApp Volume Encryption으로 이미지를 다운로드합니다.
    • NVE가 활성화되지 않은 경우 다운로드 버튼에 표시된 대로 NetApp Volume Encryption 없이 이미지를 다운로드합니다.
  • 시스템이 HA 쌍인 경우 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.
  • 시스템이 독립 실행형 시스템인 경우 네트워크 연결이 필요하지 않지만 var 파일 시스템을 복원할 때 추가 재부팅을 수행해야 합니다.
단계
  1. NetApp Support 사이트에서 USB 플래시 드라이브로 적절한 서비스 이미지를 다운로드하고 복사합니다.
    1. 서비스 이미지를 랩톱의 작업 공간에 다운로드합니다.
    2. 서비스 이미지의 압축을 풉니다.
      참고 Windows를 사용하여 콘텐츠를 추출하는 경우 WinZip을 사용하여 netboot 이미지를 추출하지 마십시오. 7-Zip 또는 WinRAR과 같은 다른 추출 도구를 사용합니다.
      압축 해제된 서비스 이미지 파일에는 두 개의 폴더가 있습니다.
      • 부팅
      • EFI
    3. USB 플래시 드라이브의 최상위 디렉토리에 EFI 폴더를 복사합니다.
      USB 플래시 드라이브에는 EFI 폴더와 손상된 컨트롤러가 실행 중인 것과 동일한 BIOS(Service Image) 버전이 있어야 합니다.
    4. 노트북에서 USB 플래시 드라이브를 제거합니다.
  2. 아직 에어 덕트를 닫지 않은 경우 에어 덕트를 닫으십시오.
    1. 공기 덕트를 컨트롤러 모듈로 끝까지 돌립니다.
    2. 잠금 탭이 딸깍 소리가 날 때까지 공기 덕트를 라이저 쪽으로 밉니다.
    3. 공기 덕트가 제대로 장착되고 제자리에 고정되었는지 확인합니다.
      에어 덕트를 닫으십시오
    설명선 번호 1
    에어 덕트
    설명선 번호 2
    라이저
  3. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.
  4. 필요에 따라 케이블 관리 장치를 다시 설치하고 시스템을 다시 장착합니다.
    미디어 컨버터(SFP 또는 QSFP)를 분리한 경우 재설치해야 합니다.
  5. USB 플래시 드라이브를 컨트롤러 모듈의 USB 슬롯에 삽입합니다.
    USB 콘솔 포트가 아니라 USB 장치용 슬롯에 USB 플래시 드라이브를 설치해야 합니다.
  6. 컨트롤러 모듈 잠금 후크가 상승하기 시작할 때까지 컨트롤러 모듈을 천천히 시스템에 밀어 넣고 잠금 후크를 단단히 눌러 컨트롤러 모듈 장착을 완료한 다음 잠금 후크를 컨트롤러 모듈의 핀 위에 있는 잠금 위치로 돌립니다.
  7. 전원 코드를 전원 공급 장치에 연결하고 전원 케이블 잠금 칼러를 다시 설치한 다음 전원 공급 장치를 전원에 연결합니다.
    전원이 복구되는 즉시 컨트롤러 모듈이 부팅되기 시작합니다. 부트 프로세스를 중단할 준비를 하십시오.
  8. 로더 프롬프트에서 중지하려면 Ctrl+C를 눌러 부팅 프로세스를 중단합니다.
    이 메시지가 나타나지 않으면 Ctrl-C를 누르고 유지보수 모드로 부팅하는 옵션을 선택한 다음 컨트롤러를 멈춰 로더로 부팅합니다.
다음 단계
부팅 미디어를 교체한 후 을 수행해야 "복구 이미지를 부팅합니다"합니다.
