AFF A900 시스템의 I/O 모듈 교체
기여자 dougthomp netapp-jsnyder netapp-adityaw netapp-martyh
AFF A900 시스템의 I/O 모듈이 고장 나거나 업그레이드가 필요한 경우 교체하십시오. 서비스 중단을 방지하기 위해 교체 과정은 특정 작업 순서를 따라야 합니다.
입출력 모듈을 교체하려면 특정 작업 순서를 수행해야 합니다.
  • 이 절차는 시스템에서 지원하는 모든 버전의 ONTAP에서 사용할 수 있습니다.
  • 시스템의 다른 모든 구성 요소가 올바르게 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.
1단계: 장애가 있는 노드를 종료합니다
다음 옵션 중 하나를 사용하여 컨트롤러를 종료하거나 손상된 컨트롤러를 인수합니다.
옵션 1: 대부분의 시스템
손상된 컨트롤러의 기능을 인계받아 중지시키면 정상적인 컨트롤러가 손상된 컨트롤러의 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있습니다. 이를 위해 AutoSupport에서 자동 케이스 생성을 억제하고 자동 반환 기능을 비활성화한 다음 손상된 컨트롤러를 LOADER 프롬프트로 전환합니다. LOADER 프롬프트는 FRU를 교체할 수 있는 안전한 중지 상태입니다.
시작하기 전에
노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 컨트롤러에 자격 및 상태에 대해 FALSE가 표시되는 경우 손상된 컨트롤러를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다(참조) "노드를 클러스터와 동기화합니다".
단계
  1. AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
    이렇게 하면 예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 지원 케이스가 열리지 않습니다. 최대 차단 기간은 72시간입니다. 유지 관리가 조기에 완료된 경우 `MAINT=END`와 함께 AutoSupport 메시지를 호출하여 케이스 생성을 다시 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 "예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 케이스 생성을 억제하는 방법"을 참조하십시오.
    다음 AutoSupport 메시지는 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. 손상된 컨트롤러의 콘솔에서 자동 반환을 비활성화합니다.
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    참고 _자동 환불을 비활성화하시겠습니까?_라는 메시지가 표시되면 다음을 입력하세요. y .
    1. 손상된 컨트롤러를 다시 작동시킬 수 없거나 이미 작동 중인 경우, 손상된 컨트롤러를 부팅하기 전에 정상 컨트롤러에서 HA 상호 연결 링크를 끊어야 합니다. 이렇게 하면 손상된 컨트롤러가 자동으로 반환하는 것을 방지할 수 있습니다.
      system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1
  3. 손상된 컨트롤러를 로더 프롬프트로 가져가십시오.
    손상된 컨트롤러가 표시되는 경우…​ 그러면…​
    LOADER 메시지가 표시됩니다
    다음 단계로 이동합니다.
    시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)
    정상적인 컨트롤러에서 손상된 컨트롤러를 중지하거나 인계합니다. storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
    손상된 컨트롤러에 기브백을 기다리는 중…​ 이 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 y를 응답합니다.
옵션 2: 컨트롤러가 MetroCluster에 있습니다
참고 시스템이 2노드 MetroCluster 구성인 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.
  • 노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 컨트롤러에 자격 및 상태에 대해 FALSE가 표시되는 경우 손상된 컨트롤러를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다(참조) "노드를 클러스터와 동기화합니다".
  • MetroCluster 설정이 있는 경우 MetroCluster 설정 상태가 구성되어 있고 해당 노드가 설정 및 정상 상태('MetroCluster node show')인지 확인해야 합니다.
단계
  2. 정상적인 컨트롤러의 콘솔에서 'Storage failover modify – node local - auto-반환 false'를 자동으로 반환합니다
    LOADER 메시지가 표시됩니다
    다음 단계로 이동합니다.
    반환 대기 중…​
    Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
2단계: I/O 모듈을 교체합니다
I/O 모듈을 교체하려면 섀시 내에서 해당 모듈을 찾아 특정 단계를 따르십시오.
  1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
  2. 대상 I/O 모듈과 연결된 모든 케이블을 뽑습니다.
    케이블을 어디에 연결했는지 알 수 있도록 케이블에 레이블을 지정해야 합니다.
  3. 섀시에서 대상 I/O 모듈을 분리합니다.
    1. 문자 및 번호가 매겨진 캠 버튼을 누릅니다.
      캠 버튼이 섀시에서 멀어져 있습니다.
    2. 캠 래치가 수평 위치에 올 때까지 아래로 돌립니다.
      I/O 모듈이 섀시에서 분리되어 I/O 슬롯에서 약 1.3cm 정도 이동합니다.
    3. 모듈 면의 측면에 있는 당김 탭을 당겨 섀시에서 I/O 모듈을 분리합니다.
      입출력 모듈이 있던 슬롯을 추적해야 합니다.
      애니메이션 - I/O 모듈 제거/설치
      PCIe 모듈 분리
    설명선 번호 1
    문자 및 숫자 I/O 캠 래치
    설명선 번호 2
    I/O 캠 래치가 완전히 잠금 해제되었습니다
  4. 입출력 모듈을 따로 보관해 둡니다.
  5. I/O 모듈이 문자 및 번호가 매겨진 I/O 캠 래치가 I/O 캠 핀과 맞물릴 때까지 I/O 모듈을 슬롯에 부드럽게 밀어 넣은 다음 I/O 캠 래치를 완전히 위로 밀어 모듈을 제자리에 고정합니다.
  6. 필요에 따라 입출력 모듈을 다시 장착합니다.
3단계: 컨트롤러를 재부팅합니다
I/O 모듈을 교체한 후 컨트롤러 모듈을 재부팅해야 합니다.
참고 새 입출력 모듈이 장애가 발생한 모듈과 다른 모델인 경우 먼저 BMC를 재부팅해야 합니다.
단계
  1. 교체 모듈이 이전 모듈과 다른 모델인 경우 BMC를 재부팅합니다.
    1. LOADER 프롬프트에서 advanced privilege mode: priv set advanced로 변경합니다
    2. BMC:'s p reboot'를 재부팅합니다
  2. LOADER 프롬프트에서 bye 노드를 재부팅합니다
    참고 이렇게 하면 PCIe 카드 및 기타 구성 요소가 다시 초기화되고 노드가 재부팅됩니다.
  3. 시스템이 10GbE 클러스터 상호 연결 및 40GbE NIC의 데이터 연결을 지원하도록 구성된 경우 nicadmin 변환 명령을 사용하여 유지보수 모드에서 이러한 포트를 10GbE 연결로 변환합니다. 을 참조하십시오 "10GbE 연결을 위해 40GbE NIC 포트를 여러 10GbE 포트로 변환합니다" 를 참조하십시오.
    참고 변환을 완료한 후 유지보수 모드를 종료해야 합니다.
  4. 노드를 정상 작동 상태로 되돌리십시오: 'storage failover 반환 - ofnode impaired_node_name'
  5. 자동 반환이 비활성화된 경우 'Storage failover modify -node local -auto-반환 true'를 다시 설정합니다
4단계: 장애가 발생한 부품을 NetApp에 반환
키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다. "부품 반환 및 교체"자세한 내용은 페이지를 참조하십시오.
