AFF A1K 시스템에서 DIMM 교체
기여자 netapp-jsnyder netapp-driley
과도하게 수정 가능하거나 수정할 수 없는 메모리 오류가 감지된 경우 AFX 1K 스토리지 시스템에서 DIMM을 교체하세요. 이러한 오류로 인해 스토리지 시스템이 ONTAP 부팅하지 못할 수 있습니다. 교체 프로세스에는 손상된 컨트롤러를 종료하고, 제거하고, DIMM을 교체하고, 컨트롤러를 다시 설치한 다음, 오류가 발생한 부품을 NetApp 으로 반환하는 작업이 포함됩니다.
주의 설치 및 유지보수 절차를 수행하는 동안에는 항상 검증된 접지점에 연결된 접지 손목 스트랩을 착용하십시오. 적절한 ESD 예방 조치를 따르지 않으면 컨트롤러 노드, 스토리지 셸프 및 네트워크 스위치가 영구적으로 손상될 수 있습니다.
시작하기 전에
  • NetApp 에서 받은 교체 구성 요소가 있는지 확인하세요.
  • 장애가 발생한 구성 요소를 NetApp로부터 받은 교체 구성 요소로 교체해야 합니다.
1단계: 손상된 컨트롤러를 종료합니다
컨트롤러를 종료하거나 손상된 컨트롤러를 인수합니다.
손상된 컨트롤러의 기능을 인계받아 중지시키면 정상적인 컨트롤러가 손상된 컨트롤러의 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있습니다. 이를 위해 AutoSupport에서 자동 케이스 생성을 억제하고 자동 반환 기능을 비활성화한 다음 손상된 컨트롤러를 LOADER 프롬프트로 전환합니다. LOADER 프롬프트는 FRU를 교체할 수 있는 안전한 중지 상태입니다.
이 작업에 대해
  • 4개 이상의 노드가 있는 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 노드에 대한 클러스터 정보를 보려면 다음을 사용하세요. cluster show 명령. 자세한 내용은 cluster show 명령, 참조"ONTAP 클러스터에서 노드 수준 세부 정보 보기" .
  • 클러스터가 쿼럼에 포함되지 않았거나 손상된 컨트롤러를 제외한 모든 컨트롤러의 상태 또는 적격성이 거짓으로 표시되는 경우 손상된 컨트롤러를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 보다 "노드를 클러스터와 동기화합니다" .
단계
  1. AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
    이렇게 하면 예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 지원 케이스가 열리지 않습니다. 최대 차단 기간은 72시간입니다. 유지 관리가 조기에 완료된 경우 `MAINT=END`와 함께 AutoSupport 메시지를 호출하여 케이스 생성을 다시 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 "예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 케이스 생성을 억제하는 방법"을 참조하십시오.
    다음 AutoSupport 메시지는 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.
  2. 손상된 컨트롤러의 콘솔에서 자동 반환을 비활성화합니다.
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    참고 _자동 환불을 비활성화하시겠습니까?_라는 메시지가 표시되면 다음을 입력하세요. y .
    1. ONTAP 버전 9.17.1을 실행 중이고 손상된 컨트롤러를 가동할 수 없거나 이미 인수된 경우 손상된 컨트롤러를 부팅하기 전에 정상 컨트롤러에서 HA 상호 연결 링크를 끊어야 합니다. 이렇게 하면 손상된 컨트롤러가 자동으로 반환하는 것을 방지할 수 있습니다.
      system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1
  3. 손상된 컨트롤러를 로더 프롬프트로 가져가십시오.
    손상된 컨트롤러가 표시되는 경우…​ 그러면…​
    LOADER 메시지가 표시됩니다
    다음 단계로 이동합니다.
    시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트
    건강한 컨트롤러로부터 손상된 컨트롤러를 인수하거나 중단합니다. storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true
    -halt true 매개변수는 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져옵니다.
2단계: 컨트롤러 모듈을 분리합니다
컨트롤러 모듈을 교체하거나 컨트롤러 모듈 내부의 구성 요소를 교체할 때 엔클로저에서 컨트롤러 모듈을 분리해야 합니다.
  1. 시스템의 슬롯 4/5에 있는 NVRAM 상태 LED를 확인합니다. 컨트롤러 모듈의 전면 패널에도 NVRAM LED가 있습니다. NV 아이콘을 찾습니다.
    NVRAM 주의 및 상태 LED 위치 그래픽
    설명선 번호 1
    NVRAM 상태 LED
    설명선 번호 2
    NVRAM 주의 LED
    • NV LED가 꺼져 있는 경우 다음 단계로 이동합니다.
    • NV LED가 깜박이는 경우 깜박임이 멈출 때까지 기다립니다. 깜박임이 5분 이상 지속될 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.
  2. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
  3. 필요한 경우 두 손으로 베젤을 제거합니다. 베젤 양쪽의 개구부를 잡고 섀시 프레임의 볼 스터드에서 베젤이 분리될 때까지 몸쪽으로 당깁니다.
  4. 장치 전면에서 잠금 캠의 구멍에 손가락을 걸고 캠 레버의 탭을 누르면서 동시에 두 래치를 사용자 쪽으로 단단히 돌립니다.
    컨트롤러 모듈이 인클로저에서 약간 벗어납니다.
    컨트롤러 분리 그래픽
    설명선 번호 1
    캠 래치 잠금
  5. 컨트롤러 모듈을 인클로저에서 밀어 꺼내고 평평하고 안정적인 표면에 놓습니다.
    엔클로저에서 컨트롤러 모듈을 밀어낼 때 컨트롤러 모듈의 하단을 지지해야 합니다.
3단계: DIMM을 교체합니다
시스템에서 해당 DIMM에 대한 영구적인 오류 상태를 보고하는 경우 DIMM을 교체해야 합니다.
  1. 컨트롤러 상단에 있는 컨트롤러 에어 덕트를 엽니다.
    1. 에어 덕트 끝의 오목한 부분에 손가락을 삽입합니다.
    2. 에어 덕트를 들어 올려 최대한 위로 돌립니다.
  2. 컨트롤러 모듈에서 DIMM을 찾고 교체할 DIMM을 식별합니다.
    컨트롤러 공기 덕트의 FRU 맵을 사용하여 DIMM 슬롯을 찾습니다.
  3. DIMM의 양쪽에 있는 두 개의 DIMM 이젝터 탭을 천천히 밀어 슬롯에서 DIMM을 꺼낸 다음 슬롯에서 DIMM을 밀어 꺼냅니다.
    중요함 DIMM 회로 보드의 구성 요소에 압력이 가해질 수 있으므로 DIMM의 가장자리를 조심스럽게 잡으십시오.
    DIMM을 교체합니다
    설명선 번호 1
    DIMM 및 DIMM 이젝터 탭
  4. 정전기 방지 포장용 백에서 교체용 DIMM을 제거하고 DIMM을 모서리에 맞춰 슬롯에 맞춥니다.
    DIMM의 핀 사이의 노치가 소켓의 탭과 일직선이 되어야 합니다.
  5. 커넥터의 DIMM 이젝터 탭이 열린 위치에 있는지 확인한 다음 DIMM을 슬롯에 똑바로 삽입합니다.
    DIMM은 슬롯에 단단히 장착되지만 쉽게 장착할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 DIMM을 슬롯에 재정렬하고 다시 삽입합니다.
    중요함 DIMM이 균일하게 정렬되어 슬롯에 완전히 삽입되었는지 육안으로 검사합니다.
  6. 이젝터 탭이 DIMM 끝 부분의 노치 위에 끼워질 때까지 DIMM의 상단 가장자리를 조심스럽게 단단히 누릅니다.
  7. 컨트롤러 공기 덕트를 닫습니다.
4단계: 컨트롤러를 설치합니다
컨트롤러 모듈을 다시 설치하고 부팅합니다.
  1. 공기 덕트를 끝까지 돌려 완전히 닫혔는지 확인합니다.
    컨트롤러 모듈 판금과 수평을 이루어야 합니다.
  2. 컨트롤러 모듈의 끝을 인클로저의 입구에 맞추고 레버를 시스템 전면에서 돌려 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣습니다.
  3. 컨트롤러 모듈이 더 이상 밀지 못하게 되면 팬 아래로 걸쇠가 걸릴 때까지 캠 핸들을 안쪽으로 돌립니다
    참고 커넥터가 손상되지 않도록 컨트롤러 모듈을 인클로저에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.
    컨트롤러 모듈이 엔클로저에 완전히 장착되는 즉시 부팅을 시작합니다.
  4. 베젤을 볼 스터드에 맞춘 다음 베젤을 조심스럽게 밀어 넣어 제자리에 고정합니다.
  5. 콘솔 메시지가 중지되면 <enter> 키를 누릅니다.
    • 로그인 메시지가 표시되면 다음 단계로 넘어가세요.
    • 로그인 프롬프트가 표시되지 않으면 파트너 노드에 로그인하세요.
  6. override-destination-checks 옵션을 사용하여 루트만 반환:
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    참고 다음 명령은 진단 모드 권한 수준에서만 사용할 수 있습니다. 권한 수준에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요."ONTAP CLI 명령에 대한 권한 수준을 이해합니다." .
    오류가 발생하면 에 문의하십시오 "NetApp 지원".
  7. 반환 보고서가 완료된 후 5분간 기다린 다음 장애 조치 및 반환 상태를 확인하세요.
    storage failover show`그리고 `storage failover show-giveback
  8. HA 인터커넥트 링크가 다운된 경우 다시 활성화하십시오.
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 1
  9. 자동 반환이 비활성화된 경우 다시 활성화하십시오.
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  10. 손상된 컨트롤러를 다시 설치하여 정상 작동으로 되돌립니다.
    'Storage failover 반환 - ofnode_impaired_node_name_'
  11. AutoSupport가 활성화된 경우 자동 케이스 생성을 복원/억제 해제:
5단계: 장애가 발생한 부품을 NetApp에 반환
키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다. "부품 반환 및 교체"자세한 내용은 페이지를 참조하십시오.
