AFX 1K 시스템의 NV 배터리 교체
AFX 1K 저장 시스템의 NV 배터리는 정전 시에도 중요한 시스템 데이터를 보존하는 역할을 하므로 배터리가 충전을 잃거나 고장나면 교체하세요. 교체 프로세스에는 손상된 컨트롤러를 끄고, 컨트롤러 모듈을 제거하고, NV 배터리를 교체하고, 컨트롤러 모듈을 다시 설치하고, 오류가 발생한 부품을 NetApp 으로 반환하는 작업이 포함됩니다.
시스템의 다른 모든 구성 요소가 올바르게 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.
1단계: 손상된 컨트롤러를 종료합니다
컨트롤러를 종료하거나 손상된 컨트롤러를 인수합니다.
손상된 컨트롤러의 기능을 인계받아 중지시키면 정상적인 컨트롤러가 손상된 컨트롤러의 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있습니다. 이를 위해 AutoSupport에서 자동 케이스 생성을 억제하고 자동 반환 기능을 비활성화한 다음 손상된 컨트롤러를 LOADER 프롬프트로 전환합니다. LOADER 프롬프트는 FRU를 교체할 수 있는 안전한 중지 상태입니다.
4개 이상의 노드가 있는 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 노드에 대한 클러스터 정보를 보려면 다음을 사용하세요.
cluster show명령. 자세한 내용은cluster show명령, 참조"ONTAP 클러스터에서 노드 수준 세부 정보 보기" . -
클러스터가 쿼럼에 포함되지 않았거나 손상된 컨트롤러를 제외한 모든 컨트롤러의 상태 또는 적격성이 거짓으로 표시되는 경우 손상된 컨트롤러를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 보다 "노드를 클러스터와 동기화합니다" .
AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h이렇게 하면 예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 지원 케이스가 열리지 않습니다. 최대 차단 기간은 72시간입니다. 유지 관리가 조기에 완료된 경우 `MAINT=END`와 함께 AutoSupport 메시지를 호출하여 케이스 생성을 다시 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 "예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 케이스 생성을 억제하는 방법"을 참조하십시오.
다음 AutoSupport 메시지는 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.
손상된 컨트롤러의 콘솔에서 자동 반환을 비활성화합니다.
storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false_자동 환불을 비활성화하시겠습니까?_라는 메시지가 표시되면 다음을 입력하세요. y.-
ONTAP 버전 9.17.1을 실행 중이고 손상된 컨트롤러를 가동할 수 없거나 이미 인수된 경우 손상된 컨트롤러를 부팅하기 전에 정상 컨트롤러에서 HA 상호 연결 링크를 끊어야 합니다. 이렇게 하면 손상된 컨트롤러가 자동으로 반환하는 것을 방지할 수 있습니다.
system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1 -
손상된 컨트롤러를 로더 프롬프트로 가져가십시오.
손상된 컨트롤러가 표시되는 경우… 그러면… LOADER 메시지가 표시됩니다
다음 단계로 이동합니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트
건강한 컨트롤러로부터 손상된 컨트롤러를 인수하거나 중단합니다.
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true-halt true 매개변수는 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져옵니다.
2단계: 컨트롤러 모듈을 분리합니다
컨트롤러 모듈을 교체하거나 컨트롤러 모듈 내부의 구성 요소를 교체할 때 엔클로저에서 컨트롤러 모듈을 분리해야 합니다.
시스템의 슬롯 4/5에 있는 NVRAM 상태 LED를 확인합니다. 컨트롤러 모듈의 전면 패널에도 NVRAM LED가 있습니다. NV 아이콘을 찾습니다.
NVRAM 상태 LED
NVRAM 주의 LED
NV LED가 꺼져 있는 경우 다음 단계로 이동합니다.
NV LED가 깜박이는 경우 깜박임이 멈출 때까지 기다립니다. 깜박임이 5분 이상 지속될 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.
아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
필요한 경우 두 손으로 베젤을 제거합니다. 베젤 양쪽의 개구부를 잡고 섀시 프레임의 볼 스터드에서 베젤이 분리될 때까지 몸쪽으로 당깁니다.
장치 전면에서 잠금 캠의 구멍에 손가락을 걸고 캠 레버의 탭을 누르면서 동시에 두 래치를 사용자 쪽으로 단단히 돌립니다.
컨트롤러 모듈이 인클로저에서 약간 벗어납니다.
캠 래치 잠금
컨트롤러 모듈을 인클로저에서 밀어 꺼내고 평평하고 안정적인 표면에 놓습니다.
엔클로저에서 컨트롤러 모듈을 밀어낼 때 컨트롤러 모듈의 하단을 지지해야 합니다.
3단계: NV 배터리를 교체합니다
컨트롤러 모듈에서 오류가 발생한 NV 배터리를 제거하고 교체용 NV 배터리를 설치합니다.
에어 덕트 커버를 열고 NV 배터리를 찾으십시오.
NV 배터리 에어 덕트 커버
NV 배터리 플러그
배터리를 들어 올려 배터리 플러그에 접근합니다.
배터리 플러그의 전면에 있는 클립을 눌러 소켓에서 플러그를 분리한 다음 소켓에서 배터리 케이블을 뽑습니다.
배터리를 공기 덕트 및 컨트롤러 모듈에서 들어올려 한쪽에 둡니다.
교체용 배터리를 포장에서 꺼냅니다.
컨트롤러에 교체용 배터리 팩을 설치합니다.
배터리 플러그를 라이저 소켓에 꽂고 플러그가 제자리에 고정되어 있는지 확인합니다.
배터리 팩을 슬롯에 삽입하고 배터리 팩을 단단히 눌러 제자리에 고정되었는지 확인합니다.
NV 공기 덕트 커버를 닫으십시오.
플러그가 소켓에 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오.
4단계: 컨트롤러 모듈을 재설치합니다
컨트롤러 모듈을 다시 설치하고 부팅합니다.
공기 덕트를 끝까지 돌려 완전히 닫혔는지 확인합니다.
컨트롤러 모듈 판금과 수평을 이루어야 합니다.
컨트롤러 모듈의 끝을 인클로저의 입구에 맞추고 레버를 시스템 전면에서 돌려 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣습니다.
컨트롤러 모듈이 더 이상 밀지 못하게 되면 팬 아래로 걸쇠가 걸릴 때까지 캠 핸들을 안쪽으로 돌립니다
커넥터가 손상되지 않도록 컨트롤러 모듈을 인클로저에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. 컨트롤러 모듈이 엔클로저에 완전히 장착되는 즉시 부팅을 시작합니다.
베젤을 볼 스터드에 맞춘 다음 베젤을 조심스럽게 밀어 넣어 제자리에 고정합니다.
콘솔 메시지가 중지되면 <enter> 키를 누릅니다.
로그인 메시지가 표시되면 다음 단계로 넘어가세요.
로그인 프롬프트가 표시되지 않으면 파트너 노드에 로그인하세요.
override-destination-checks 옵션을 사용하여 루트만 반환:
storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true다음 명령은 진단 모드 권한 수준에서만 사용할 수 있습니다. 권한 수준에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요."ONTAP CLI 명령에 대한 권한 수준을 이해합니다." . 오류가 발생하면 에 문의하십시오 "NetApp 지원".
반환 보고서가 완료된 후 5분간 기다린 다음 장애 조치 및 반환 상태를 확인하세요.
storage failover show`그리고 `storage failover show-giveback다음 명령은 진단 모드 권한 수준에서만 사용할 수 있습니다. -
HA 인터커넥트 링크가 다운된 경우 다시 활성화하십시오.
system ha interconnect link on -node healthy-node -link 0system ha interconnect link on -node healthy-node -link 1 -
자동 반환이 비활성화된 경우 다시 활성화하십시오.
storage failover modify -node local -auto-giveback-of true -
손상된 컨트롤러를 다시 설치하여 정상 작동으로 되돌립니다.
'Storage failover 반환 - ofnode_impaired_node_name_'
AutoSupport가 활성화된 경우 자동 케이스 생성을 복원/억제 해제:
5단계: 장애가 발생한 부품을 NetApp에 반환
키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다. "부품 반환 및 교체"자세한 내용은 페이지를 참조하십시오.
