AFX 1K 시스템의 실시간 클록 배터리 교체
기여자 netapp-jsnyder netapp-driley
정확한 시간 동기화에 의존하는 서비스와 애플리케이션이 계속 작동할 수 있도록 AFX 1K 스토리지 시스템의 실시간 클록(RTC) 배터리(일반적으로 코인 셀 배터리라고 함)를 교체하세요.
시작하기 전에
  • 시스템에서 지원하는 모든 ONTAP 버전에 이 절차를 사용할 수 있다는 점을 이해합니다.
  • 시스템의 다른 모든 구성 요소가 제대로 작동하는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.
1단계: 손상된 컨트롤러를 종료합니다
다음 옵션 중 하나를 사용하여 컨트롤러를 종료하거나 손상된 컨트롤러를 인수합니다.
손상된 컨트롤러의 기능을 인계받아 중지시키면 정상적인 컨트롤러가 손상된 컨트롤러의 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있습니다. 이를 위해 AutoSupport에서 자동 케이스 생성을 억제하고 자동 반환 기능을 비활성화한 다음 손상된 컨트롤러를 LOADER 프롬프트로 전환합니다. LOADER 프롬프트는 FRU를 교체할 수 있는 안전한 중지 상태입니다.
이 작업에 대해
  • 4개 이상의 노드가 있는 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 노드에 대한 클러스터 정보를 보려면 다음을 사용하세요. cluster show 명령. 자세한 내용은 cluster show 명령, 참조"ONTAP 클러스터에서 노드 수준 세부 정보 보기" .
  • 클러스터가 쿼럼에 포함되지 않았거나 손상된 컨트롤러를 제외한 모든 컨트롤러의 상태 또는 적격성이 거짓으로 표시되는 경우 손상된 컨트롤러를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 보다 "노드를 클러스터와 동기화합니다" .
단계
  1. AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
    이렇게 하면 예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 지원 케이스가 열리지 않습니다. 최대 차단 기간은 72시간입니다. 유지 관리가 조기에 완료된 경우 `MAINT=END`와 함께 AutoSupport 메시지를 호출하여 케이스 생성을 다시 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 "예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 케이스 생성을 억제하는 방법"을 참조하십시오.
    다음 AutoSupport 메시지는 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.
  2. 손상된 컨트롤러의 콘솔에서 자동 반환을 비활성화합니다.
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    참고 _자동 환불을 비활성화하시겠습니까?_라는 메시지가 표시되면 다음을 입력하세요. y .
    1. ONTAP 버전 9.17.1을 실행 중이고 손상된 컨트롤러를 가동할 수 없거나 이미 인수된 경우 손상된 컨트롤러를 부팅하기 전에 정상 컨트롤러에서 HA 상호 연결 링크를 끊어야 합니다. 이렇게 하면 손상된 컨트롤러가 자동으로 반환하는 것을 방지할 수 있습니다.
      system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1
  3. 손상된 컨트롤러를 로더 프롬프트로 가져가십시오.
    손상된 컨트롤러가 표시되는 경우…​ 그러면…​
    LOADER 메시지가 표시됩니다
    다음 단계로 이동합니다.
    시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트
    건강한 컨트롤러로부터 손상된 컨트롤러를 인수하거나 중단합니다. storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true
    -halt true 매개변수는 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져옵니다.
2단계: 컨트롤러 모듈을 분리합니다
컨트롤러 모듈을 교체하거나 컨트롤러 모듈 내부의 구성 요소를 교체할 때 엔클로저에서 컨트롤러 모듈을 분리해야 합니다.
  1. 시스템의 슬롯 4/5에 있는 NVRAM 상태 LED를 확인합니다. 컨트롤러 모듈의 전면 패널에도 NVRAM LED가 있습니다. NV 아이콘을 찾습니다.
    NVRAM 주의 및 상태 LED 위치 그래픽
    설명선 번호 1
    NVRAM 상태 LED
    설명선 번호 2
    NVRAM 주의 LED
    • NV LED가 꺼져 있는 경우 다음 단계로 이동합니다.
    • NV LED가 깜박이는 경우 깜박임이 멈출 때까지 기다립니다. 깜박임이 5분 이상 지속될 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.
  2. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
  3. 필요한 경우 두 손으로 베젤을 제거합니다. 베젤 양쪽의 개구부를 잡고 섀시 프레임의 볼 스터드에서 베젤이 분리될 때까지 몸쪽으로 당깁니다.
  4. 장치 전면에서 잠금 캠의 구멍에 손가락을 걸고 캠 레버의 탭을 누르면서 동시에 두 래치를 사용자 쪽으로 단단히 돌립니다.
    컨트롤러 모듈이 인클로저에서 약간 벗어납니다.
    컨트롤러 분리 그래픽
    설명선 번호 1
    캠 래치 잠금
  5. 컨트롤러 모듈을 인클로저에서 밀어 꺼내고 평평하고 안정적인 표면에 놓습니다.
    엔클로저에서 컨트롤러 모듈을 밀어낼 때 컨트롤러 모듈의 하단을 지지해야 합니다.
3단계: RTC 배터리를 교체합니다
고장난 RTC 배터리를 제거하고 교체용 배터리를 설치하세요.
  1. 컨트롤러 상단에 있는 컨트롤러 에어 덕트를 엽니다.
    1. 에어 덕트 끝의 오목한 부분에 손가락을 삽입합니다.
    2. 에어 덕트를 들어 올려 최대한 위로 돌립니다.
  2. 에어 덕트 아래에서 RTC 배터리를 찾습니다.
    RTC 배터리를 교체합니다
    설명선 번호 1
    RTC 배터리 및 하우징
  3. 배터리를 홀더에서 조심스럽게 밀어내고 홀더에서 돌린 다음 홀더에서 들어 꺼냅니다.
    참고 홀더에서 배터리를 제거할 때 배터리의 극성을 주의하세요. 배터리에는 플러스 기호가 표시되어 있으며 홀더에 올바르게 넣어야 합니다. 홀더 근처의 더하기 기호는 올바른 방향을 나타냅니다.
  4. 정전기 방지 운송용 백에서 교체용 배터리를 제거합니다.
  5. RTC 배터리의 극성을 확인한 다음 배터리를 비스듬히 기울이고 아래로 눌러 홀더에 삽입합니다.
  6. 배터리를 육안으로 검사하여 홀더가 완전히 장착되어 있고 극성이 올바른지 확인하십시오.
4단계: 컨트롤러 모듈을 재설치합니다
컨트롤러 모듈을 다시 설치하고 부팅합니다.
  1. 공기 덕트를 끝까지 돌려 완전히 닫혔는지 확인합니다.
    컨트롤러 모듈 판금과 수평을 이루어야 합니다.
  2. 컨트롤러 모듈의 끝을 인클로저의 입구에 맞추고 레버를 시스템 전면에서 돌려 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣습니다.
  3. 컨트롤러 모듈이 더 이상 밀지 못하게 되면 팬 아래로 걸쇠가 걸릴 때까지 캠 핸들을 안쪽으로 돌립니다
    참고 커넥터가 손상되지 않도록 컨트롤러 모듈을 인클로저에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.
    컨트롤러 모듈이 엔클로저에 완전히 장착되는 즉시 부팅을 시작합니다.
  4. 베젤을 볼 스터드에 맞춘 다음 베젤을 조심스럽게 밀어 넣어 제자리에 고정합니다.
단계 5: 컨트롤러의 시간과 날짜를 재설정합니다
참고 RTC 배터리를 교체하고 컨트롤러를 삽입한 후 첫 번째 BIOS 재설정을 실행하면 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다. RTC date/time error. Reset date/time to default RTC power failure error 이러한 메시지는 예상된 것이며, 계속해서 절차를 진행할 수 있습니다.
  1. 건강한 컨트롤러의 날짜와 시간을 확인하세요. cluster date show 명령.
    참고 시스템이 부팅 메뉴에서 중지되면 옵션을 선택하고 메시지가 표시되면 respect_y_를 선택한 Reboot node 다음 _Ctrl-C_를 눌러 LOADER로 부팅합니다
    1. 대상 컨트롤러의 LOADER 프롬프트에서 시간과 날짜를 확인하십시오. show date 명령.
    2. 필요한 경우 'mm/dd/yyyy' 명령으로 날짜를 수정합니다.
    3. 필요한 경우 '시간 설정 hh:mm:ss' 명령을 사용하여 GMT로 시간을 설정합니다.
      1. 파트너 노드에서 현재 GMT를 얻을 수 있습니다. date -u 명령.
  2. 대상 컨트롤러의 날짜 및 시간을 확인합니다.
  3. LOADER 프롬프트에서 BYE를 입력하여 PCIe 카드 및 기타 구성 요소를 재초기화하고 컨트롤러를 재부팅합니다.
  4. 콘솔 메시지가 중지되면 <enter> 키를 누릅니다.
    • 로그인 프롬프트가 표시되면 다음 단계로 넘어가세요.
    • 로그인 프롬프트가 나타나지 않으면 파트너 노드에 로그인하세요.
  5. override-destination-checks 옵션을 사용하여 루트만 반환:
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    참고 다음 명령은 진단 모드 권한 수준에서만 사용할 수 있습니다. 권한 수준에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요."ONTAP CLI 명령에 대한 권한 수준을 이해합니다." .
    오류가 발생하면 에 문의하십시오 "NetApp 지원".
  6. 반환 보고서가 완료된 후 5분 정도 기다린 후 장애 조치 및 반환 상태를 확인하세요.
    storage failover show`그리고 `storage failover show-giveback
  7. HA 인터커넥트 링크가 다운된 경우 다시 활성화하십시오.
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 1
  8. 손상된 컨트롤러를 다시 설치하여 정상 작동으로 되돌립니다.
    'Storage failover 반환 - ofnode_impaired_node_name_'
  9. 자동 반환이 비활성화된 경우 다시 활성화하십시오.
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  10. AutoSupport가 활성화된 경우 자동 케이스 생성을 복원/억제 해제:
6단계: 장애가 발생한 부품을 NetApp에 반환
키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다. "부품 반환 및 교체"자세한 내용은 페이지를 참조하십시오.
