AFX 2K 시스템에서 NVRAM12-EX 교체
기여자 netapp-driley netapp-jsnyder
AFX 2K 스토리지 시스템의 비휘발성 메모리에 오류가 발생하거나 업그레이드가 필요한 경우 NVRAM12-EX를 교체하십시오. 교체 과정은 고장난 컨트롤러를 종료하고, NVRAM12-EX 모듈, NVRAM DIMM 또는 NVRAM 배터리를 교체한 후 고장난 부품을 NetApp에 반환하는 것을 포함합니다.
NVRAM12-EX 모듈은 NVRAM12 하드웨어와 현장 교체 가능한 DIMM으로 구성됩니다. 고장난 NVRAM12-EX 모듈, DIMM 또는 NVRAM12-EX 모듈 내부의 NVRAM 배터리를 교체할 수 있습니다.
시작하기 전에
  • 교체 부품이 있는지 확인합니다. 장애가 발생한 구성 요소는 NetApp로부터 받은 교체 구성 요소로 교체해야 합니다.
  • 스토리지 시스템의 다른 모든 구성 요소가 제대로 작동하는지 확인하고, 작동하지 않는 경우 에 문의하십시오 "NetApp 지원".
    참고 NVRAM12-EX 모듈을 교체하기 전에, 교체 작업을 진행하기 전에 손상된 컨트롤러의 전원을 반드시 끄십시오.
1단계: 손상된 컨트롤러를 종료합니다
컨트롤러를 종료하거나 손상된 컨트롤러를 인수합니다.
손상된 컨트롤러의 기능을 인계받아 중지시키면 정상적인 컨트롤러가 손상된 컨트롤러의 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있습니다. 이를 위해 AutoSupport에서 자동 케이스 생성을 억제하고 자동 반환 기능을 비활성화한 다음 손상된 컨트롤러를 LOADER 프롬프트로 전환합니다. LOADER 프롬프트는 FRU를 교체할 수 있는 안전한 중지 상태입니다.
이 작업에 대해
  • 4개 이상의 노드가 있는 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 노드에 대한 클러스터 정보를 보려면 다음을 사용하세요. cluster show 명령. 자세한 내용은 cluster show 명령, 참조"ONTAP 클러스터에서 노드 수준 세부 정보 보기" .
  • 클러스터가 쿼럼에 포함되지 않았거나 손상된 컨트롤러를 제외한 모든 컨트롤러의 상태 또는 적격성이 거짓으로 표시되는 경우 손상된 컨트롤러를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 보다 "노드를 클러스터와 동기화합니다" .
단계
  1. AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<# of hours>h
    다음 AutoSupport 메시지는 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.
  2. 손상된 컨트롤러의 콘솔에서 자동 반환을 비활성화합니다.
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    참고 _자동 환불을 비활성화하시겠습니까?_라는 메시지가 표시되면 다음을 입력하세요. y .
  3. 손상된 컨트롤러를 로더 프롬프트로 가져가십시오.
    손상된 컨트롤러가 표시되는 경우…​ 그러면…​
    LOADER 메시지가 표시됩니다
    다음 단계로 이동합니다.
    시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트
    건강한 컨트롤러로부터 손상된 컨트롤러를 인수하거나 중단합니다. storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true
    -halt true 매개변수는 손상된 노드를 LOADER 프롬프트로 가져옵니다.
2단계: NVRAM12-EX 모듈, NVRAM DIMM 또는 NVRAM 배터리 교체
다음 옵션을 사용하여 NVRAM12-EX 모듈, NVRAM DIMM 또는 NVRAM 배터리를 교체하십시오.
컨트롤러 모듈을 교체하거나 컨트롤러 모듈 내부의 구성 요소를 교체할 때 엔클로저에서 컨트롤러 모듈을 분리해야 합니다.
옵션 1: NVRAM12-EX 모듈 교체
NVRAM12-EX 모듈을 교체하려면 엔클로저의 슬롯 6/7에서 해당 모듈을 찾고 특정 단계 순서를 따르십시오.
  1. 시스템의 슬롯 4/5에 있는 NVRAM 상태 LED와 슬롯 6/7에 있는 NVRAM12-EX 상태 LED를 확인하십시오. 컨트롤러 모듈의 전면 패널에도 NVRAM LED가 있습니다. NV 아이콘을 찾으십시오.
    NVRAM 주의 및 상태 LED 위치 그래픽
    NVRAM
    설명선 번호 1
    NVRAM 상태 LED
    설명선 번호 2
    NVRAM 주의 LED
    NVRAM12-EX 주의 및 상태 LED 위치 그래픽
    NVRAM12-EX
    설명선 번호 1
    NVRAM12-EX 상태 LED
    설명선 번호 2
    NVRAM12-EX 주의 LED
    • NV LED가 꺼져 있는 경우 다음 단계로 이동합니다.
    • NV LED가 깜박이는 경우 깜박임이 멈출 때까지 기다립니다. 깜박임이 5분 이상 지속될 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.
  2. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
  3. 컨트롤러의 PSU에서 전원 공급 케이블을 분리합니다.
  4. 용지함 끝에 있는 핀을 살짝 당기고 용지함을 아래로 돌려 케이블 관리 트레이를 아래로 돌립니다.
  5. 손상된 NVRAM12-EX 모듈을 엔클로저에서 제거합니다.
    1. 잠금 캠 버튼을 누릅니다.
    2. 손상된 NVRAM12-EX 모듈을 엔클로저에서 잡아당겨 제거하십시오.
      NVRAM12-EX 모듈을 제거합니다
    설명선 번호 1
    캠 잠금 버튼
  6. NVRAM12-EX 모듈을 안정적인 표면에 놓으십시오.
  7. 손가락이나 드라이버를 사용하여 덮개에 있는 엄지나사 하나를 풀고 덮개를 들어 올려 NVRAM12-EX 모듈의 덮개를 엽니다.
    NVRAM12-EX 덮개를 제거합니다.
    설명선 번호 1
    NVRAM12-EX 커버용 엄지나사
  8. 손상된 NVRAM12-EX 모듈에서 DIMM을 하나씩 제거한 후 교체용 NVRAM12-EX 모듈에 설치하십시오.
    NVRAM12-EX DIMM 제거
    설명선 번호 1
    DIMM 잠금 탭
  9. NVRAM12-EX 모듈에서 배터리를 분리하십시오.
    1. 배터리 플러그 앞면의 클립을 눌러 소켓에서 플러그를 분리합니다.
    2. 소켓에서 배터리 케이블을 분리합니다.
  10. 분리된 배터리를 위로 들어 올려 모듈에서 제거하십시오.
    NVRAM12-EX 배터리 제거
    설명선 번호 1
    NVRAM12-EX 배터리 연결 클립
  11. 교체용 NVRAM12-EX 모듈에 배터리를 설치합니다.
    1. 배터리 연결 클립을 소켓에 꽂고 플러그가 제자리에 제대로 고정되었는지 확인하십시오.
    2. 배터리 팩을 슬롯에 삽입하고 배터리 팩을 단단히 눌러 제자리에 고정되었는지 확인합니다.
  12. NVRAM12-EX 모듈의 덮개를 나사 구멍에 맞춰 끼운 후 엄지 나사로 고정하여 설치하십시오.
  13. 교체용 NVRAM12-EX 모듈을 엔클로저에 설치합니다.
    1. 모듈을 슬롯 6/7의 엔클로저 개구부 가장자리에 맞춰 정렬합니다.
    2. 모듈을 슬롯에 끝까지 부드럽게 밀어 넣어 제자리에 고정하십시오.
  14. 케이블 관리 트레이를 닫힘 위치까지 돌립니다.
옵션 2: NVRAM DIMM을 교체합니다
NVRAM12-EX 모듈의 NVRAM DIMM을 교체하려면 NVRAM12-EX 모듈을 제거한 다음 교체할 DIMM을 장착해야 합니다.
    NVRAM
    설명선 번호 1
    NVRAM 상태 LED
    설명선 번호 2
    NVRAM 주의 LED
    NVRAM12-EX
    설명선 번호 1
    NVRAM12-EX 상태 LED
    설명선 번호 2
    NVRAM12-EX 주의 LED
  3. PSU에서 전원 공급 케이블을 분리합니다.
  5. 대상 NVRAM12-EX 모듈을 엔클로저에서 제거합니다.
    1. 잠금 캠 버튼을 누릅니다.
    설명선 번호 1
    캠 잠금 버튼
    설명선 번호 1
    NVRAM12-EX 커버용 엄지나사
  8. NVRAM12-EX 모듈 내부에서 교체할 DIMM을 찾으십시오.
    참고 NVRAM12-EX 모듈 측면에 있는 FRU 맵 라벨을 참조하여 DIMM 슬롯 1과 2의 위치를 확인하십시오.
  9. DIMM 잠금 탭을 누르고 소켓에서 DIMM을 들어올려 DIMM을 분리합니다.
    NVRAM12-EX DIMM 제거
    설명선 번호 1
    DIMM 잠금 탭
  10. DIMM을 소켓에 맞추고 잠금 탭이 제자리에 잠길 때까지 DIMM을 소켓에 부드럽게 밀어 넣어 교체 DIMM을 설치합니다.
  11. NVRAM12-EX 모듈의 덮개를 나사 구멍에 맞춰 끼운 후 엄지 나사로 고정하여 설치하십시오.
  12. NVRAM12-EX 모듈을 엔클로저에 설치합니다:
    1. 모듈을 슬롯에 완전히 밀어 넣어 고정하십시오.
  13. 케이블 관리 트레이를 닫힘 위치까지 돌립니다.
옵션 3: NVRAM 배터리 교체
NVRAM12-EX 모듈의 NVRAM DIMM을 교체하려면 NVRAM12-EX 모듈을 제거한 다음 배터리를 교체해야 합니다.
    NVRAM
    설명선 번호 1
    NVRAM 상태 LED
    설명선 번호 2
    NVRAM 주의 LED
    NVRAM12-EX
    설명선 번호 1
    NVRAM12-EX 상태 LED
    설명선 번호 2
    NVRAM12-EX 주의 LED
    1. 잠금 캠 버튼을 누릅니다.
    설명선 번호 1
    캠 잠금 버튼
    설명선 번호 1
    NVRAM12-EX 커버용 엄지나사
  8. NVRAM12-EX 모듈에서 배터리를 분리하십시오.
  9. 분리된 배터리를 위로 들어 올려 모듈에서 제거하십시오.
    NVRAM12-EX 배터리 제거
    설명선 번호 1
  10. 교체용 배터리를 포장에서 꺼냅니다.
  11. 교체용 배터리 팩을 NVRAM12-EX 모듈에 설치하십시오.
  13. NVRAM12-EX 모듈을 엔클로저에 설치합니다:
3단계: 컨트롤러를 재부팅합니다
FRU를 교체한 후에는 컨트롤러 모듈을 재부팅해야 합니다.
  1. 전원 케이블을 PSU에 다시 꽂으세요.
    일반적으로 LOADER 프롬프트에서 시스템이 재부팅되기 시작합니다.
  2. 입력하다 bye LOADER 프롬프트에서.
4단계: NVRAM12-EX 교체 완료
NVRAM12-EX 교체를 완료하려면 다음 단계를 수행하십시오.
단계
  1. 정상 컨트롤러에서 새 파트너 시스템 ID가 자동으로 할당되었는지 확인하세요. storage failover show
    명령 출력에서 스토리지 교체의 현재 상태를 나타내는 메시지를 볼 수 있습니다. 다음 예에서는 `node2`교체가 완료되었으며 현재 상태가 `In takeover`으로 표시됩니다.
    node1:> storage failover show
                                        Takeover
    Node              Partner           Possible     State Description
    node1             node2             false        In takeover
    node2             node1             -            Waiting for giveback
  2. 컨트롤러를 다시 제공합니다.
    1. 정상 작동하는 컨트롤러에서 교체된 컨트롤러의 스토리지를 반환하십시오. storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
      컨트롤러가 스토리지를 다시 가져와 부팅을 완료합니다.
      참고 기브백이 거부되면 거부권을 재정의할 수 있습니다.
    자세한 내용은 를 참조하십시오 "수동 반환 명령" 거부권을 무효화하기 위한 주제.
    1. 기브백이 완료된 후 HA 쌍이 정상 상태이고 테이크오버가 가능한지 확인합니다. _ 스토리지 페일오버 show _
      'storage failover show' 명령의 출력에는 파트너 메시지에서 변경된 시스템 ID가 포함되지 않아야 합니다.
  3. 각 컨트롤러에 대해 예상 볼륨이 있는지 확인하세요.
    vol show -node node-name
  4. 콘솔 메시지가 중지되면 <enter> 키를 누릅니다.
    • 로그인 프롬프트가 표시되면 다음 단계로 넘어가세요.
    • 로그인 프롬프트가 나타나지 않으면 파트너 노드에 로그인하세요.
  5. 반환 보고서가 완료된 후 5분 동안 기다린 다음 페일오버 상태와 반환 상태를 확인합니다.
    storage failover show`그리고 `storage failover show-giveback
    참고 다음 명령은 진단 모드 권한 수준에서만 사용할 수 있습니다.
  6. 자동 반환이 비활성화된 경우 다시 활성화하십시오.
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  7. AutoSupport가 활성화된 경우 자동 케이스 생성을 복원/억제 해제:
5단계: 장애가 발생한 부품을 NetApp에 반환
키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다. "부품 반환 및 교체"자세한 내용은 페이지를 참조하십시오.
