ASA A1K 시스템에 I/O 모듈 추가
ASA A1K 시스템에 I/O 모듈을 추가하여 네트워크 연결을 개선하고 데이터 트래픽 처리 능력을 확장하십시오.
사용 가능한 빈 슬롯이 있거나 모든 슬롯이 완전히 채워진 경우 ASA A1K 스토리지 시스템에 입출력 모듈을 추가할 수 있습니다. 이 작업에 관하여
필요한 경우 스토리지 시스템 위치 상태 표시등(파란색)을 켜서 영향을 받는 스토리지 시스템을 물리적으로 찾을 수 있습니다. SSH를 사용하여 BMC에 로그인하고 명령을 입력합니다 system location-led on.
스토리지 시스템의 위치 LED는 각 컨트롤러에 하나씩 2개 있습니다. 위치 LED가 30분 동안 켜져 있습니다.
명령을 입력하여 이러한 기능을 해제할 수 system location-led off 있습니다. LED가 켜져 있는지 또는 꺼져 있는지 확실하지 않은 경우 명령을 입력하여 LED의 상태를 확인할 수 system location-led show 있습니다.
단계 1: 손상된 컨트롤러 모듈을 종료합니다
손상된 컨트롤러 모듈을 종료하거나 인계합니다.
손상된 컨트롤러의 기능을 인계받아 중지시키면 정상적인 컨트롤러가 손상된 컨트롤러의 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있습니다. 이를 위해 AutoSupport에서 자동 케이스 생성을 억제하고 자동 반환 기능을 비활성화한 다음 손상된 컨트롤러를 LOADER 프롬프트로 전환합니다. LOADER 프롬프트는 FRU를 교체할 수 있는 안전한 중지 상태입니다.
SAN 시스템을 사용하는 경우 손상된 컨트롤러 SCSI 블레이드에 대한 이벤트 메시지를 확인해야
cluster kernel-service show`합니다. priv advanced 모드에서 명령을 실행하면 `cluster kernel-service show해당 노드의 노드 이름"쿼럼 상태입니다", 해당 노드의 가용성 상태 및 해당 노드의 작동 상태가 표시됩니다.각 SCSI 블레이드 프로세스는 클러스터의 다른 노드와 함께 쿼럼에 있어야 합니다. 교체를 진행하기 전에 모든 문제를 해결해야 합니다.
노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 컨트롤러에 자격 및 상태에 대해 FALSE가 표시되는 경우 손상된 컨트롤러를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다(참조) "노드를 클러스터와 동기화합니다".
AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h이렇게 하면 예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 지원 케이스가 열리지 않습니다. 최대 차단 기간은 72시간입니다. 유지 관리가 조기에 완료된 경우 `MAINT=END`와 함께 AutoSupport 메시지를 호출하여 케이스 생성을 다시 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 "예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 케이스 생성을 억제하는 방법"을 참조하십시오.
다음 AutoSupport 메시지는 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.
자동 환불 비활성화:
정상 컨트롤러의 콘솔에서 다음 명령을 입력하세요.
입력하다
y_자동 환불을 비활성화하시겠습니까?_라는 메시지가 표시되면
손상된 컨트롤러를 로더 프롬프트로 가져가십시오.
손상된 컨트롤러가 표시되는 경우… 그러면… LOADER 메시지가 표시됩니다
다음 단계로 이동합니다.
반환 대기 중…
Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트
정상적인 컨트롤러에서 손상된 컨트롤러를 인계하거나 중지합니다.
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true_-halt true_parameter는 Loader 프롬프트를 표시합니다.
2단계: 새 입출력 모듈을 추가합니다
스토리지 시스템에 사용 가능한 슬롯이 있는 경우 사용 가능한 슬롯 중 하나에 새 입출력 모듈을 설치합니다. 모든 슬롯이 사용 중인 경우 기존 입출력 모듈을 제거하여 공간을 확보한 다음 새 입출력 모듈을 설치합니다.
"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"을 확인하여 새 I/O 모듈이 스토리지 시스템 및 실행 중인 ONTAP 버전과 호환되는지 확인하십시오.
사용 가능한 슬롯이 여러 개인 경우 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"에서 슬롯 우선순위를 확인하고 I/O 모듈에 가장 적합한 슬롯을 사용하십시오.
다른 모든 구성 요소가 제대로 작동하는지 확인합니다.
NetApp 에서 받은 교체 구성 요소가 있는지 확인하세요.
사용 가능한 슬롯이 있는 스토리지 시스템에 새 입출력 모듈을 추가할 수 있습니다.
아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
케이블 관리 트레이 안쪽에 있는 버튼을 당기고 아래로 돌려 케이블 관리 트레이를 아래로 돌립니다.
캐리어에서 타겟 슬롯 블랭킹 모듈을 탈거하십시오.
대상 슬롯에서 블랭킹 모듈의 캠 래치를 누르십시오.
캠 래치를 모듈에서 최대한 멀리 돌립니다.
캠 레버 입구에 손가락을 넣고 엔클로저 밖으로 모듈을 당겨 엔클로저에서 모듈을 분리합니다.
입출력 모듈을 설치합니다.
I/O 모듈을 인클로저 슬롯 입구의 가장자리에 맞춥니다.
모듈을 인클로저 끝까지 슬롯에 부드럽게 밀어 넣은 다음 캠 래치를 위로 끝까지 돌려 모듈을 제자리에 잠급니다.
지정된 장치에 입출력 모듈을 케이블로 연결합니다.
사용하지 않는 I/O 슬롯에 열 문제가 발생하지 않도록 보호물이 설치되어 있는지 확인합니다. -
케이블 관리 트레이를 닫힘 위치까지 돌립니다.
Loader 프롬프트에서 노드를 재부팅합니다.
bye그러면 I/O 모듈 및 기타 구성 요소가 다시 초기화되고 노드가 재부팅됩니다. -
파트너 컨트롤러에서 컨트롤러를 반납합니다.
storage failover giveback -ofnode target_node_name -
컨트롤러 B에 대해 이 단계를 반복합니다
정상 상태의 노드에서 자동 반환을 해제한 경우 복원합니다.
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
AutoSupport가 활성화된 경우 자동 케이스 생성을 복원합니다.
기존 입출력 모듈을 제거하고 새 입출력 모듈을 설치하여 완전히 채워진 시스템에 입출력 모듈을 추가할 수 있습니다.
완전히 채워진 시스템에 새 입출력 모듈을 추가하기 위한 다음 시나리오를 이해해야 합니다.
| 시나리오 | 작업이 필요합니다 |
NIC-NIC(동일한 포트 수) |
LIF는 컨트롤러 모듈이 종료되면 자동으로 마이그레이션됩니다. |
NIC-NIC(포트 수가 다름) |
선택한 LIF를 다른 홈 포트에 영구적으로 재할당합니다. 자세한 내용은 을 "LIF 마이그레이션" 참조하십시오. |
스토리지 입출력 모듈에 대한 NIC |
에 설명된 대로 System Manager를 사용하여 LIF를 다른 홈 포트로 영구적으로 마이그레이션합니다 "LIF 마이그레이션". |
대상 I/O 모듈의 케이블을 뽑습니다.
섀시에서 대상 I/O 모듈을 분리합니다.
캠 래치 버튼을 누릅니다.
입출력 모듈이 있던 슬롯을 추적해야 합니다.
I/O 모듈을 엔클로저의 대상 슬롯에 설치합니다.
제거 및 설치 단계를 반복하여 컨트롤러의 추가 모듈을 교체합니다.
LOADER 프롬프트에서 컨트롤러를 재부팅합니다. _ bye _
이렇게 하면 PCIe 카드 및 기타 구성 요소가 다시 초기화되고 노드가 재부팅됩니다.
재부팅 중 문제가 발생하는 경우 를 참조하십시오 "Burt 1494308 - I/O 모듈 교체 중에 환경 종료가 트리거될 수 있습니다" -
비활성화된 경우 자동 반환 활성화:
다음 중 하나를 수행합니다.
NIC 입출력 모듈을 제거하고 새 NIC 입출력 모듈을 설치한 경우 각 포트에 대해 다음 네트워크 명령을 사용하십시오.
storage port modify -node *<node name> -port *<port name> -mode network -
NIC 입출력 모듈을 제거하고 스토리지 입출력 모듈을 설치한 경우 에 설명된 대로 NS224 셸프를 설치하고 "핫 애드 워크플로우"연결합니다.
