클러스터 및 HA 트래픽에 사용되는 I/O 모듈 핫스왑 - ASA A20, ASA A30 및 ASA A50
클러스터 및 HA I/O 모듈은 클러스터링 및 고가용성을 위한 상호 연결을 지원합니다. 모듈에 장애가 발생하고 스토리지 시스템이 특정 요구 사항을 충족하는 경우, ASA A20, ASA A30 또는 ASA A50 스토리지 시스템에서 모듈을 핫스왑할 수 있습니다.
모듈을 핫스왑하려면 스토리지 시스템이 절차 요구 사항을 충족하는지 확인하고, 슬롯 4에서 스토리지 시스템과 I/O 모듈을 준비하고, 오류가 발생한 모듈을 동등한 모듈로 핫스왑하고, 교체 모듈을 온라인 상태로 전환하고, 스토리지 시스템을 정상 작동 상태로 복원한 다음, 오류가 발생한 모듈을 NetApp 으로 반환합니다.
클러스터와 HA I/O 모듈을 핫스왑하면 수동 인수를 수행할 필요가 없습니다. 손상된 컨트롤러(오류가 발생한 클러스터와 HA I/O 모듈이 있는 컨트롤러)가 자동으로 정상적인 컨트롤러를 인수합니다.
손상된 컨트롤러가 정상적인 컨트롤러를 대신하게 되면 중단 없이 복구할 수 있는 유일한 방법은 모듈을 핫스왑하는 것입니다.
클러스터와 HA I/O 모듈을 핫스왑할 때 올바른 컨트롤러에 명령을 적용하는 것이 중요합니다.
_손상된 컨트롤러_는 클러스터와 HA I/O 모듈을 핫스왑하는 컨트롤러이며, 정상적인 컨트롤러를 인수한 컨트롤러입니다.
_건강한 컨트롤러_는 손상된 컨트롤러의 HA 파트너이며 손상된 컨트롤러가 해당 컨트롤러를 인수한 것입니다.
필요한 경우 스토리지 시스템 위치 상태 표시등(파란색)을 켜서 영향을 받는 스토리지 시스템을 물리적으로 찾을 수 있습니다. SSH를 사용하여 BMC에 로그인하고 명령을 입력합니다
system location-led on.스토리지 시스템에는 조작자 디스플레이 패널에 1개, 각 컨트롤러에 하나씩 3개의 위치 LED가 있습니다. 위치 LED가 30분 동안 켜져 있습니다.
명령을 입력하여 이러한 기능을 해제할 수
system location-led off있습니다. LED가 켜져 있는지 또는 꺼져 있는지 확실하지 않은 경우 명령을 입력하여 LED의 상태를 확인할 수system location-led show있습니다.
1단계: 스토리지 시스템이 절차 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.
이 절차를 사용하려면 스토리지 시스템이 모든 요구 사항을 충족하는지 확인하세요.
귀하의 저장 시스템이 모든 요구 사항을 충족하지 못하는 경우 다음을 사용해야 합니다."I/O 모듈 교체 절차" . |
스토리지 시스템은 ONTAP 9.17.1 이상을 실행해야 합니다.
오류가 발생한 I/O 모듈은 슬롯 4의 클러스터 및 HA I/O 모듈이어야 하며, 동등한 클러스터 및 HA I/O 모듈로 교체해야 합니다. I/O 모듈 유형은 변경할 수 없습니다.
스토리지 시스템 구성에는 슬롯 4에 클러스터와 HA I/O 모듈이 하나만 있어야 하며, 클러스터와 HA I/O 모듈이 두 개가 있어서는 안 됩니다.
스토리지 시스템은 2노드(스위치리스 또는 스위치드) 클러스터 구성이어야 합니다.
장애가 발생한 클러스터와 HA I/O 모듈이 있는 컨트롤러(장애가 발생한 컨트롤러)는 이미 정상 파트너 컨트롤러의 작업을 인수했어야 합니다. I/O 모듈에 장애가 발생하면 자동으로 인수가 이루어졌어야 합니다.
2노드 클러스터의 경우, 스토리지 시스템은 어떤 컨트롤러에 장애가 발생한 I/O 모듈이 있는지 식별할 수 없으므로, 두 컨트롤러 중 하나가 인수를 시작할 수 있습니다. 클러스터 및 HA I/O 모듈 핫 스왑 절차는 장애가 발생한 I/O 모듈이 있는 컨트롤러(장애가 발생한 컨트롤러)가 정상 컨트롤러를 인수한 경우에만 지원됩니다.
손상된 컨트롤러가 건강한 컨트롤러를 성공적으로 인수했는지 확인하려면 다음을 입력하세요.
storage failover show명령.실패한 I/O 모듈이 어느 컨트롤러에 있는지 확실하지 않은 경우 문의하세요. "NetApp 지원" .
스토리지 시스템의 다른 모든 구성 요소가 올바르게 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 이 절차를 계속하기 전에 에 문의하십시오 "NetApp 지원".
2단계: 스토리지 시스템 및 I/O 모듈 슬롯 4 준비
실패한 클러스터와 HA I/O 모듈을 안전하게 제거할 수 있도록 스토리지 시스템과 I/O 모듈 슬롯 4를 준비합니다.
적절하게 접지합니다.
실패한 클러스터와 HA I/O 모듈에서 케이블을 분리합니다.
나중에 이 과정에서 케이블을 같은 포트에 다시 연결할 수 있도록 케이블에 라벨을 붙이세요.
AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h예를 들어, 다음 AutoSupport 메시지는 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.
node2::> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
자동 환불 비활성화:
손상된 컨트롤러의 콘솔에서 다음 명령을 입력하세요.
입력하다
y_자동 환불을 비활성화하시겠습니까?_라는 메시지가 표시되면
슬롯 4에 있는 실패한 클러스터와 HA 모듈을 서비스에서 제거하고 전원을 꺼서 제거할 준비를 합니다.
다음 명령을 입력하세요:
system controller slot module remove -node impaired_node_name -slot slot_number -
입력하다
y_계속하시겠습니까?_라는 메시지가 표시되면예를 들어, 다음 명령은 노드 2(손상된 컨트롤러)의 슬롯 4에 있는 모듈을 제거할 준비를 하고, 제거해도 안전하다는 메시지를 표시합니다.
node2::> system controller slot module remove -node node2 -slot 4 Warning: IO_2X_100GBE_NVDA_NIC module in slot 4 of node node2 will be powered off for removal. Do you want to continue? {y|n}: y The module has been successfully removed from service and powered off. It can now be safely removed. -
슬롯 4의 실패한 클러스터와 HA 모듈의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
system controller slot module show출력은 다음과 같아야 합니다.
powered-off슬롯 4의 실패한 모듈에 대한 상태 열에 있습니다.
3단계: 실패한 클러스터 및 HA I/O 모듈 교체
슬롯 4의 실패한 클러스터와 HA I/O 모듈을 동등한 I/O 모듈로 교체합니다.
아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
손상된 컨트롤러에서 실패한 클러스터와 HA I/O 모듈을 제거합니다.
I/O 모듈 손잡이 나사를 시계 반대 방향으로 돌려 풉니다.
왼쪽의 포트 라벨 탭과 오른쪽의 엄지 나사를 사용하여 컨트롤러에서 I/O 모듈을 빼냅니다.
교체 클러스터와 HA I/O 모듈을 슬롯 4에 설치합니다.
입출력 모듈을 슬롯의 가장자리에 맞춥니다.
I/O 모듈을 슬롯 안으로 조심스럽게 밀어 넣고 I/O 모듈이 커넥터에 제대로 끼워졌는지 확인하세요.
왼쪽의 탭과 오른쪽의 엄지나사를 사용하여 I/O 모듈을 밀어 넣을 수 있습니다.
나비나사를 시계 방향으로 돌려 조입니다.
클러스터와 HA I/O 모듈에 케이블을 연결합니다.
4단계: 교체 클러스터와 HA I/O 모듈을 온라인으로 전환
교체용 클러스터와 슬롯 4의 HA I/O 모듈을 온라인으로 전환하고, 모듈 포트가 성공적으로 초기화되었는지 확인하고, 슬롯 4의 전원이 켜져 있는지 확인한 다음, 모듈이 온라인 상태이고 인식되는지 확인합니다.
교체 클러스터와 HA I/O 모듈을 온라인으로 전환합니다.
다음 명령을 입력하세요:
system controller slot module insert -node impaired_node_name -slot slot_name -
입력하다
y_계속하시겠습니까?_라는 메시지가 표시되면출력에서는 클러스터와 HA I/O 모듈이 성공적으로 온라인 상태가 되었는지(전원이 켜지고, 초기화되고, 서비스에 들어갔는지) 확인해야 합니다.
예를 들어, 다음 명령은 노드 2(손상된 컨트롤러)의 슬롯 4를 온라인으로 전환하고 프로세스가 성공했다는 메시지를 표시합니다.
node2::> system controller slot module insert -node node2 -slot 4 Warning: IO_2X_100GBE_NVDA_NIC module in slot 4 of node node2 will be powered on and initialized. Do you want to continue? {y|n}: `y` The module has been successfully powered on, initialized and placed into service. -
클러스터와 HA I/O 모듈의 각 포트가 성공적으로 초기화되었는지 확인하세요.
event log show -event *hotplug.init*필요한 펌웨어 업데이트와 포트 초기화가 완료되기까지 몇 분이 걸릴 수 있습니다. 출력에는 클러스터 및 HA I/O 모듈의 각 포트에 대해 기록된 hotplug.init.success EMS 이벤트가 표시되어야 합니다.
hotplug.init.success:에서Event열.예를 들어, 다음 출력은 클러스터 및 HA I/O 모듈 포트 e4b 및 e4a에 대한 초기화가 성공했음을 보여줍니다.
node2::> event log show -event *hotplug.init* Time Node Severity Event ------------------- ---------------- ------------- --------------------------- 7/11/2025 16:04:06 node2 NOTICE hotplug.init.success: Initialization of ports "e4b" in slot 4 succeeded 7/11/2025 16:04:06 node2 NOTICE hotplug.init.success: Initialization of ports "e4a" in slot 4 succeeded 2 entries were displayed.
I/O 모듈 슬롯 4가 전원이 켜져 있고 작동할 준비가 되었는지 확인하세요.
system controller slot module show출력에는 슬롯 4 상태가 다음과 같이 표시되어야 합니다.
powered-on따라서 교체 클러스터와 HA I/O 모듈을 작동할 준비가 되었습니다. -
교체 클러스터와 HA I/O 모듈이 온라인이고 인식되는지 확인합니다.
손상된 컨트롤러의 콘솔에서 명령을 입력하세요:
system controller config show -node local -slot4교체 클러스터와 HA I/O 모듈이 성공적으로 온라인 상태가 되고 인식되면 슬롯 4에 대한 포트 정보를 포함한 I/O 모듈 정보가 출력에 표시됩니다.
예를 들어, 다음과 비슷한 출력이 표시됩니다.
node2::> system controller config show -node local -slot 4 Node: node2 Sub- Device/ Slot slot Information ---- ---- ----------------------------- 4 - Dual 40G/100G Ethernet Controller CX6-DX e4a MAC Address: d0:39:ea:59:69:74 (auto-100g_cr4-fd-up) QSFP Vendor: CISCO-BIZLINK QSFP Part Number: L45593-D218-D10 QSFP Serial Number: LCC2807GJFM-B e4b MAC Address: d0:39:ea:59:69:75 (auto-100g_cr4-fd-up) QSFP Vendor: CISCO-BIZLINK QSFP Part Number: L45593-D218-D10 QSFP Serial Number: LCC2809G26F-A Device Type: CX6-DX PSID(NAP0000000027) Firmware Version: 22.44.1700 Part Number: 111-05341 Hardware Revision: 20 Serial Number: 032403001370
5단계: 스토리지 시스템을 정상 작동 상태로 복원합니다.
정상적인 컨트롤러에 스토리지를 반환하고, 자동 반환을 복원하고, AutoSupport 자동 케이스 생성을 다시 활성화하여 스토리지 시스템을 정상 작동 상태로 복구합니다.
건강한 컨트롤러(인수된 컨트롤러)를 저장장치를 반환하여 정상 작동 상태로 되돌립니다.
storage failover giveback -ofnode healthy_node_name -
손상된 컨트롤러(건강한 컨트롤러를 인수한 컨트롤러)의 콘솔에서 자동 반환을 복원합니다.
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
AutoSupport가 활성화된 경우 자동 케이스 생성을 복원합니다.
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
6단계: 장애가 발생한 부품을 NetApp에 반환
키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다. "부품 반환 및 교체"자세한 내용은 페이지를 참조하십시오.
