ASA A20, ASA A30 또는 ASA A50 시스템의 NV 배터리를 교체합니다
정전 시에도 중요한 시스템 데이터를 보존하는 역할을 하는 NV 배터리는 배터리가 충전을 잃거나 고장나면 ASA A20, ASA A30 또는 ASA A50 저장 시스템의 NV 배터리를 교체하세요. 교체 프로세스에는 손상된 컨트롤러를 끄고, 컨트롤러 모듈을 제거하고, NV 배터리를 교체하고, 컨트롤러 모듈을 다시 설치하고, 오류가 발생한 부품을 NetApp 으로 반환하는 작업이 포함됩니다.
NV 전지를 교체하려면 컨트롤러를 분리하고 결함이 있는 전지를 제거한 다음 교체용 전지를 설치한 다음 컨트롤러를 다시 설치해야 합니다.
스토리지 시스템의 다른 모든 구성 요소는 올바르게 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 이 절차를 계속하기 전에 에 문의해야 "NetApp 지원" 합니다.
필요한 경우 스토리지 시스템 위치 상태 표시등(파란색)을 켜서 영향을 받는 스토리지 시스템을 물리적으로 찾을 수 있습니다. SSH를 사용하여 BMC에 로그인하고 명령을 입력합니다 system location-led on.
스토리지 시스템에는 조작자 디스플레이 패널에 1개, 각 컨트롤러에 하나씩 3개의 위치 LED가 있습니다. 위치 LED가 30분 동안 켜져 있습니다.
명령을 입력하여 이러한 기능을 해제할 수 system location-led off 있습니다. LED가 켜져 있는지 또는 꺼져 있는지 확실하지 않은 경우 명령을 입력하여 LED의 상태를 확인할 수 system location-led show 있습니다.
1단계: 손상된 컨트롤러를 종료합니다
손상된 컨트롤러의 기능을 인계받아 중지시키면 정상적인 컨트롤러가 손상된 컨트롤러의 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있습니다. 이를 위해 AutoSupport에서 자동 케이스 생성을 억제하고 자동 반환 기능을 비활성화한 다음 손상된 컨트롤러를 LOADER 프롬프트로 전환합니다. LOADER 프롬프트는 FRU를 교체할 수 있는 안전한 중지 상태입니다.
SAN 시스템을 사용하는 경우 손상된 컨트롤러 SCSI 블레이드에 대한 이벤트 메시지를 확인해야
cluster kernel-service show`합니다. priv advanced 모드에서 명령을 실행하면 `cluster kernel-service show해당 노드의 노드 이름"쿼럼 상태입니다", 해당 노드의 가용성 상태 및 해당 노드의 작동 상태가 표시됩니다.각 SCSI 블레이드 프로세스는 클러스터의 다른 노드와 함께 쿼럼에 있어야 합니다. 교체를 진행하기 전에 모든 문제를 해결해야 합니다.
노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 컨트롤러에 자격 및 상태에 대해 FALSE가 표시되는 경우 손상된 컨트롤러를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다(참조) "노드를 클러스터와 동기화합니다".
AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h이렇게 하면 예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 지원 케이스가 열리지 않습니다. 최대 차단 기간은 72시간입니다. 유지 관리가 조기에 완료된 경우 `MAINT=END`와 함께 AutoSupport 메시지를 호출하여 케이스 생성을 다시 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 "예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 케이스 생성을 억제하는 방법"을 참조하십시오.
다음 AutoSupport 메시지는 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.
자동 환불 비활성화:
정상 컨트롤러의 콘솔에서 다음 명령을 입력하세요.
입력하다
y_자동 환불을 비활성화하시겠습니까?_라는 메시지가 표시되면
손상된 컨트롤러를 로더 프롬프트로 가져가십시오.
손상된 컨트롤러가 표시되는 경우… 그러면… LOADER 메시지가 표시됩니다
다음 단계로 이동합니다.
반환 대기 중…
Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트
정상적인 컨트롤러에서 손상된 컨트롤러를 인계하거나 중지합니다.
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true_-halt true_parameter는 Loader 프롬프트를 표시합니다.
2단계: 컨트롤러를 제거합니다
컨트롤러를 교체하거나 컨트롤러 내의 구성 요소를 교체할 때 섀시에서 컨트롤러를 제거해야 합니다.
스토리지 시스템의 다른 모든 구성 요소가 제대로 작동하는지 확인하십시오. 제대로 작동하지 않는 경우 이 절차를 계속하기 전에 에 문의하십시오 "NetApp 지원".
손상된 컨트롤러에서 NV LED가 꺼져 있는지 확인합니다.
NV LED가 꺼지면 디스테이징이 완료되어 손상된 컨트롤러를 안전하게 제거할 수 있습니다.
NV LED가 깜박이는 경우(녹색) 디스테이징이 진행 중인 것입니다. NV LED가 꺼질 때까지 기다려야 합니다. 그러나 5분 이상 깜박이지 않으면 이 절차를 계속하기 전에 에 문의하십시오 "NetApp 지원". NV LED는 컨트롤러의 NV 아이콘 옆에 있습니다.
컨트롤러의 NV 아이콘 및 LED |
설치 및 유지보수 절차를 수행하는 동안에는 항상 검증된 접지점에 연결된 접지 손목 스트랩을 착용하십시오. 적절한 ESD 예방 조치를 따르지 않으면 컨트롤러 노드, 스토리지 셸프 및 네트워크 스위치가 영구적으로 손상될 수 있습니다. |
손상된 컨트롤러의 전원을 분리합니다.
전원 공급 장치(PSU)에는 전원 스위치가 없습니다. 연결을 끊는 경우… 그러면… AC PSU입니다
전원 코드 고정대를 엽니다.
PSU에서 전원 코드를 뽑고 따로 보관해 둡니다.
DC PSU입니다
D-sub DC 전원 코드 커넥터에서 나비 나사 2개를 풉니다.
손상된 컨트롤러에서 모든 케이블을 뽑습니다.
케이블이 연결된 위치를 추적합니다.
손상된 컨트롤러를 분리합니다.
다음 그림에서는 컨트롤러를 제거할 때 컨트롤러 핸들(컨트롤러의 왼쪽에서)의 작동을 보여 줍니다.
컨트롤러의 양쪽 끝에서 수직 잠금 탭을 바깥쪽으로 밀어 핸들을 분리합니다.
핸들을 사용자 쪽으로 당겨 중앙판에서 컨트롤러를 분리합니다.
핸들을 당기면 핸들이 컨트롤러에서 바깥쪽으로 튀어 나와 저항이 느껴집니다. 계속 잡아당기십시오.
컨트롤러 하단을 지지하면서 컨트롤러를 섀시에서 밀어 꺼낸 다음 평평하고 안정적인 표면에 놓습니다.
필요한 경우 손잡이를 똑바로(탭 옆에 있음) 돌려 옆으로 치웁니다.
손잡이 나사를 시계 반대 방향으로 돌려 컨트롤러 덮개를 연 다음 덮개를 엽니다.
3단계: NV 배터리를 교체합니다
컨트롤러에서 오류가 발생한 NV 배터리를 제거하고 교체용 NV 배터리를 설치합니다.
아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
NV 배터리를 찾습니다.
NV 배터리를 탈거하십시오.
NV 배터리를 들어 올려 구획에서 빼냅니다.
리테이너에서 와이어링 하니스를 탈거하십시오.
커넥터의 탭을 누르고 있습니다.
커넥터를 위로 당겨 소켓에서 빼냅니다.
위로 당길 때 커넥터를 끝에서 끝까지(세로 방향으로) 부드럽게 흔들어 올려 분리합니다.
교체용 NV 배터리를 장착하십시오.
교체용 배터리를 포장에서 꺼냅니다.
배선 커넥터를 소켓에 꽂습니다.
전원 공급 장치의 측면을 따라 고정 장치 안으로 배선을 배치한 다음 NV 배터리함 앞의 채널을 통과시킵니다.
NV 배터리를 함에 넣습니다.
NV 배터리는 칸에 평평하게 놓아야 합니다.
4단계: 컨트롤러를 다시 설치합니다
컨트롤러를 섀시에 재설치하고 재부팅합니다.
다음 그림은 컨트롤러를 재설치할 때 컨트롤러 핸들(컨트롤러의 왼쪽에서)의 작동을 보여 주며, 나머지 컨트롤러 재설치 단계를 위한 참조로 사용될 수 있습니다.
컨트롤러를 수리하는 동안 컨트롤러 핸들을 똑바로(탭 옆) 돌린 경우 컨트롤러 핸들을 수평 위치로 아래로 돌립니다. |
핸들을 밀어 컨트롤러를 섀시에 반쯤 다시 끼운 다음 지시가 있을 때 컨트롤러가 완전히 장착될 때까지 밉니다. |
핸들을 똑바로 세운 위치로 돌리고 잠금 탭으로 제자리에 고정합니다. |
컨트롤러 덮개를 닫고 나비나사를 시계 방향으로 돌려 조입니다.
컨트롤러를 섀시에 반쯤 삽입합니다.
컨트롤러의 후면을 섀시의 입구에 맞춘 다음 핸들을 사용하여 컨트롤러를 부드럽게 밉니다.
지시가 있을 때까지 컨트롤러를 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오. -
콘솔 케이블을 컨트롤러의 콘솔 포트와 랩톱에 연결하여 컨트롤러가 재부팅되면 랩톱에서 콘솔 메시지를 받습니다.
이때 다른 케이블이나 전원 코드를 연결하지 마십시오. -
컨트롤러를 섀시에 완전히 장착합니다.
컨트롤러가 중앙판과 닿아 완전히 장착될 때까지 핸들을 단단히 누릅니다.
컨트롤러를 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. 커넥터가 손상될 수 있습니다. -
컨트롤러 핸들을 위로 돌리고 탭으로 제자리에 고정합니다.
교체 컨트롤러는 정상 상태의 컨트롤러로부터 전원을 공급받고 섀시에 완전히 장착되는 즉시 부팅을 시작합니다.
필요에 따라 컨트롤러를 재구성합니다.
전원 공급 장치(PSU)에 전원 코드를 다시 연결합니다.
PSU에 전원이 다시 공급되면 상태 LED가 녹색이어야 합니다.
다시 연결하는 경우… 그러면… AC PSU입니다
전원 코드를 PSU에 꽂습니다.
전원 코드 고정대로 전원 코드를 고정합니다.
DC PSU입니다
D-sub DC 전원 코드 커넥터를 PSU에 연결합니다.
나비 나사 2개를 조여 D-sub DC 전원 코드 커넥터를 PSU에 고정합니다.
손상된 컨트롤러를 다시 설치하여 정상 작동으로 되돌립니다.
'Storage failover 반환 - ofnode_impaired_node_name_'
정상 상태의 컨트롤러 콘솔에서 자동 반환 복원:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
AutoSupport 활성화된 경우 자동 케이스 생성을 복원(억제 해제)합니다.
5단계: 장애가 발생한 부품을 NetApp에 반환
키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다. "부품 반환 및 교체"자세한 내용은 페이지를 참조하십시오.
