AFF C30 또는 AFF C60 시스템의 I/O 모듈 교체
모듈에 오류가 발생하면 AFF C30 또는 AFF C60 스토리지 시스템의 I/O 모듈을 교체하십시오. 교체 과정에는 컨트롤러 종료, 오류가 발생한 I/O 모듈 교체, 컨트롤러 재부팅, 오류가 발생한 부품을 NetApp으로 반환하는 작업이 포함됩니다.
스토리지 시스템의 다른 모든 구성 요소가 정상적으로 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 이 절차를 계속 진행하기 전에 "NetApp 지원"에 문의하십시오.
필요한 경우 스토리지 시스템 위치 상태 표시등(파란색)을 켜서 영향을 받는 스토리지 시스템을 물리적으로 찾을 수 있습니다. SSH를 사용하여 BMC에 로그인하고 명령을 입력합니다 system location-led on.
스토리지 시스템에는 조작자 디스플레이 패널에 1개, 각 컨트롤러에 하나씩 3개의 위치 LED가 있습니다. 위치 LED가 30분 동안 켜져 있습니다.
명령을 입력하여 이러한 기능을 해제할 수 system location-led off 있습니다. LED가 켜져 있는지 또는 꺼져 있는지 확실하지 않은 경우 명령을 입력하여 LED의 상태를 확인할 수 system location-led show 있습니다.
1단계: 고장난 I/O 모듈이 있는 컨트롤러의 전원을 끄십시오.
다음 옵션 중 하나를 사용하여 고장난 I/O 모듈이 있는 컨트롤러를 종료하거나 제어권을 인계받으십시오.
손상된 컨트롤러의 기능을 인계받아 중지시키면 정상적인 컨트롤러가 손상된 컨트롤러의 스토리지에서 데이터를 계속 제공할 수 있습니다. 이를 위해 AutoSupport에서 자동 케이스 생성을 억제하고 자동 반환 기능을 비활성화한 다음 손상된 컨트롤러를 LOADER 프롬프트로 전환합니다. LOADER 프롬프트는 FRU를 교체할 수 있는 안전한 중지 상태입니다.
SAN 시스템을 사용하는 경우 손상된 컨트롤러 SCSI 블레이드에 대한 이벤트 메시지를 확인해야
cluster kernel-service show`합니다. priv advanced 모드에서 명령을 실행하면 `cluster kernel-service show해당 노드의 노드 이름"쿼럼 상태입니다", 해당 노드의 가용성 상태 및 해당 노드의 작동 상태가 표시됩니다.각 SCSI 블레이드 프로세스는 클러스터의 다른 노드와 함께 쿼럼에 있어야 합니다. 교체를 진행하기 전에 모든 문제를 해결해야 합니다.
노드가 2개 이상인 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상 컨트롤러에 자격 및 상태에 대해 FALSE가 표시되는 경우 손상된 컨트롤러를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다(참조) "노드를 클러스터와 동기화합니다".
AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h이렇게 하면 예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 지원 케이스가 열리지 않습니다. 최대 차단 기간은 72시간입니다. 유지 관리가 조기에 완료된 경우 `MAINT=END`와 함께 AutoSupport 메시지를 호출하여 케이스 생성을 다시 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 "예정된 유지보수 윈도우 동안 자동 케이스 생성을 억제하는 방법"을 참조하십시오.
다음 AutoSupport 메시지는 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.
자동 환불 비활성화:
정상 컨트롤러의 콘솔에서 다음 명령을 입력하세요.
입력하다
y_자동 환불을 비활성화하시겠습니까?_라는 메시지가 표시되면
손상된 컨트롤러를 로더 프롬프트로 가져가십시오.
손상된 컨트롤러가 표시되는 경우… 그러면… LOADER 메시지가 표시됩니다
다음 단계로 이동합니다.
반환 대기 중…
Ctrl-C를 누른 다음 메시지가 나타나면 y를 누릅니다.
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트
정상적인 컨트롤러에서 손상된 컨트롤러를 인계하거나 중지합니다.
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true_-halt true_parameter는 Loader 프롬프트를 표시합니다.
MetroCluster 구성 상태가 구성되었으며 노드가 사용 및 정상 상태인지 확인해야 합니다.
metrocluster node show
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
자동 환불 비활성화:
입력하다
다음 섹션으로 이동합니다.
반환 대기 중…
시스템 프롬프트 또는 암호 프롬프트(시스템 암호 입력)
2단계: 장애가 발생한 입출력 모듈을 교체합니다
장애가 발생한 I/O 모듈을 교체하려면 컨트롤러에서 해당 모듈을 찾아 특정 단계의 순서를 따릅니다.
설치 및 유지보수 절차를 수행하는 동안에는 항상 검증된 접지점에 연결된 접지 손목 스트랩을 착용하십시오. 적절한 ESD 예방 조치를 따르지 않으면 컨트롤러 노드, 스토리지 셸프 및 네트워크 스위치가 영구적으로 손상될 수 있습니다. |
장애가 발생한 I/O 모듈에서 케이블을 뽑습니다.
케이블의 출처를 알 수 있도록 케이블에 레이블을 붙여야 합니다.
컨트롤러에서 장애가 발생한 I/O 모듈을 분리합니다.
I/O 모듈 손잡이 나사를 시계 반대 방향으로 돌려 풉니다.
왼쪽의 포트 레이블 탭과 손잡이 나사를 사용하여 I/O 모듈을 컨트롤러에서 꺼냅니다.
교체용 입출력 모듈을 타겟 슬롯에 설치합니다.
입출력 모듈을 슬롯의 가장자리에 맞춥니다.
I/O 모듈을 슬롯에 부드럽게 밀어 넣고 모듈을 커넥터에 올바르게 장착했는지 확인합니다.
왼쪽의 탭과 나비나사를 사용하여 I/O 모듈을 밀어 넣을 수 있습니다.
나비나사를 시계 방향으로 돌려 조입니다.
I/O 모듈에 케이블을 연결합니다.
3단계: 컨트롤러를 재부팅합니다
I/O 모듈을 교체한 후에는 컨트롤러를 재부팅해야 합니다.
LOADER 프롬프트에서 컨트롤러를 재부팅합니다.
bye손상된 컨트롤러를 재부팅하면 I/O 모듈 및 기타 구성 요소도 다시 초기화됩니다. -
손상된 컨트롤러를 다시 설치하여 정상 작동으로 되돌립니다.
'Storage failover 반환 - ofnode_impaired_node_name_'
정상 상태의 컨트롤러 콘솔에서 자동 반환 복원:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
AutoSupport가 활성화된 경우 자동 케이스 생성을 복원합니다.
4단계: 장애가 발생한 부품을 NetApp에 반환
키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다. "부품 반환 및 교체"자세한 내용은 페이지를 참조하십시오.
